HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Neuer Fernseher: 55"/60" 1000€/1250€ | |
Neuer Fernseher: 55"/60" 1000€/1250€+A -A |
Baki2012
#1 erstellt: 11. Jul 2015, 19:37 | |
Liebe Community, erst einmal möchte ich mich für vielleicht ungenau Angaben und mein fehlendes Kenntnis im Bereich der TVs entschuldigen. Hoffe ihr seid nicht böse, wenn hier wieder so einer ist, der fast gar keine Ahnung hat. Nach ca. 8 Jahren mit meinem Sony 42 Zöller soll es nun ein neuer Fernseher werden. Natürlich größer, da bei dem Sitzabstand von 4m-4,5m der Jetzige einfach zu klein ist. Ich habe also eher an einen 55-60-Zöller gedacht, wobei letzterer bei meinem Budget natürlich nicht all zu leicht zu kaufen ist. Man schaut direkt auf den Fernseher vom Sofa aus, Lautsprecher vom TV sind ungefähr auf Ohrhöhe, falls dies wichtig ist. Leider ist ca. 1m links vom Fernseher gleich die Tarasse = Viel Licht (Stichpunkt Reflektionen, die sich beim jetzigen matten Panel schon im Hochsommer leicht erkennen lassen.) Geschaut wird meistens stinknormales Sat-Fernsehn, wobei ab und zu vielleicht Skype, Youtube, Netflix und sonstige andere Apps am laufen sein werden. Aufgrund des Sitzabstandes habe ich eher an einen Full-HD-Fernseher geschaut. Bei der neuen Samsung-J-Serie haben die Panel, so habe ich zumindest irgendwo gelesen, nur 100 Hertz, wobei die alten teilweise noch 200 Hertz in der Full-HD-Version hatten. Von Sony habe ich bislang nicht schlechtes gelesen, gibt es von denen was zu empfehlen? Wie siehts mit Panasonic, Phillips, LG und Co. aus? Über diese habe ich weniger lesen können, wobi LG von der Qualität eher schlechter sein soll. Über Ratschläge und Empfehlungen wäre ich sehr dankbar, bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Bakus2012. |
Hardrock82
#2 erstellt: 11. Jul 2015, 23:49 | |
Bei deinen Sehverhältnissen wären 50" noch ok. 4-5m SD-TV 46-50" HD-TV (720p) 50-60" Full HD (1080p) ab 65" ^ UHD (2160p) ab 75" ^ 4K Beamer wohl unumgänglich Ne Verbesserung zum Thema "verminderte Spiegelungen" kannste leider knicken, da wirste wohl auch weiterhin etwas die Rollos runterlassen mussen. Weder die J noch die JU 6 Modelle haben native 200hz Motion Plur Reduction (letzte LCDs diese Gattung H7090/8090) mit Glück sind native 100hz vorhanden wobei dies laut HDTV Mag weder beim J6350 noch beim JU6550 der Fall sein soll. Zu den anderen Modellen kann ich nichts beitragen, entweder du erkundigst dich im Samsung Unterforum oder per Google (rtings.com) bzw. gehst auf Nummer sicher und niehmst gleich die 7 UHD Serie. Besondere Kriterien: -Menü/Smart Hub Bedienung: Nr. 1 LG / Panasonic / Samsung / Sony/Phillips -Sehr gutes Bewegtbild: Sony / Panasonic (Samsung high end class) -Gut/befriedigendes Bewegtbild: Samsung (middle class) / Phillips / LG -Schwarzwert: Samsung, Sony W Serie, Panasonic 704 -besser seitl. Betrachtungswinkel: LG/Phillips und Sony (X Serie) Panasonic (CXW654/754) Musst halt für dich herausfinden was die Kiste "gut" können soll. Das Kriterium Klang habe ich weg gelassen, weil's da bei LCDs seit Jahren (im Mittelklasse Bereich) kaum was vernünftiges gibt. Das ist aber auch durch die schlanke Bauweise vielleicht auch so gewollt, das der Kunde sich noch eine Soundbar zukaufen muss. |
Beipackstrippe
#3 erstellt: 12. Jul 2015, 09:02 | |
Das ist auch vollkommen ausreichend. Das Problem ist nur, dass die Auswahl an vernünftigen FHD Geräten radikal abnimmt. Am besten ins Modelljahr 2014 schauen und gucken was man noch organisieren kann. Ab Modellpalette 2015 wurde nochmal ordentlich rasiert. Samsung 55/60H7 Sony 60W855B Als IPS Geräte: Panasonic 55/60ASW654 = kriegt man wohl nur noch als Aussteller oder so Sony 55W955B = wahrscheinlich auch nur noch Rückläufer und Aussteller etc. So, aber letztendlich wird es aber auch egal sein, wenn du nun tatsächlich schon einen 4k TV nehmen solltest. Gute Skalierer gibt es bereits für dein Budget. So gesehen kannst du auch ein UHD Gerät nehmen und es als ganz normalen HD TV ansehen. Man lässt uns ja bald keine Wahl mehr. Wenn du auf 3D verzichten kannst und einen meist zentralen Blickwinkel auf den TV hast, dann wäre der hier ein Kandidat: http://www.panasonic...rie/tx-55cxw684.html |
Baki2012
#4 erstellt: 13. Jul 2015, 18:42 | |
Danke für die Antworten! Im Full-HD-Bereich wären meine Favoriten also der Sony 55W805 bzw der 60W855, da mir vor allem ein gutes Bewegtbild wichtig ist und das Smart-TV-System nicht das letzte sein sollte (Youtube-Videos). Wahlweise auch die alte H-Serie von Samsung, doch ist diese wahrscheinlich nur gebraucht (was für mich persönlich kein Problem wäre) und auch dort sehr selten aufzutreiben. Von den neuen 2015er-Modellen gibt es, wie hier schon geschrieben worden ist, meines Erachtens nach in der Full-HD Kategorie viel weniger, da fast alle UHD. Doch lässt sich wirklich ein guter 55-Zöller UHD 2015 für mein Budget (1250€) auftreiben? Schließlich kostet bsw. der 60W855 (jedohc 60 Zoll !) schon um die 1150€. Zugegebenermaßen komme ich z.B bei Panasonic und LG komplett nicht mit und auch bei Sony habe ich keine Ahnung von den neuen Modellen. Die neuen Samsung JU-Modeller der 7er-Reihe sind auch erst ab 1800€ erhältlich. Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, um später damit selbst zu recherchieren und eines auszuwählen. [Beitrag von Baki2012 am 13. Jul 2015, 18:43 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#5 erstellt: 13. Jul 2015, 20:23 | |
Daher habe ich ja den Panasonic erwähnt. http://www.mars-medi...k.-b?sPartner=Idealo Meines Erachtens nach ein absoluter Tipp im bezahlbaren 4k Einstiegssegment hinsichtlich gebotener Bildqualität. |
Baki2012
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 18:49 | |
So, nach langem Überlegen habe ich mir folgende Sony-TV´s ausgesucht: - 60W855B ~ 1400€ Triluminos, 100Hz, 3D, 2014 - 60W605B ~ 1000€ "", 100Hz, baugleich zum 885B in 2D, kein 3D, 2014 - 55W955B ~ 1250€ "" , 100Hz, das beste Panel, 3D, 2014 - 55W805B ~ 800€ "", 100Hz, baugleich W995, jedoch Panel schlechter, 3D 2014 - 55W805C ~ 1000€ kein Triluminos, 100Hz, 3D, Android TV (zwar derzeitig nicht besser, aber zukunftssicherer -> Updates), 2015 Zu welchem würdet ihr mir raten? (Der TV-Markt macht einfach verrückt mit all den Bezeichnungen ) Gruss Baki. [Beitrag von Baki2012 am 14. Aug 2015, 18:50 bearbeitet] |
Brodka
#7 erstellt: 14. Aug 2015, 19:08 | |
wegen deinem Sitzabstand und anderen Gegebenheiten der 60W605B |
Beipackstrippe
#8 erstellt: 14. Aug 2015, 20:12 | |
Naja, bei den meisten Beschaffungsquellen der 2014er B Modelle hätte ich schon so meine Bauchschmerzen. |
Baki2012
#9 erstellt: 14. Aug 2015, 21:24 | |
Habe ich vielleicht vergessen: Im Prinzip bekomme ich alle Fernseher entweder bei den großen Elektromärkten oder bei mir Vorort bei MediMax (bsw. der 60W605B sogar noch ausgestellt, wie fast alle anderen) [Beitrag von Baki2012 am 14. Aug 2015, 21:25 bearbeitet] |
Irvine81
#10 erstellt: 15. Aug 2015, 11:26 | |
Wo bekommst du die denn her? Ich bin nämlich auch auf der Suche nach dem 60W855B Komme aus München |
Beipackstrippe
#11 erstellt: 15. Aug 2015, 12:53 | |
Sogar noch ausgestellt = also Ausstellungsstücke! |
RichtigerLurch
#12 erstellt: 15. Aug 2015, 16:11 | |
Bin auch auf der Suche nach dem SOny Kdl 60W605 den gibts ab und zu bei Saturn online Stores in Ebay für 899... ich bin immer noch auf der Suche nach einem Deal, ab und zu gibts den für 800 .- .. Hab Aber echt angst, dass der bald nicht mehr verkauft wird |
deepsnake
#13 erstellt: 15. Aug 2015, 16:47 | |
Sony KDL 60 W 605 B für 899€ |
Baki2012
#14 erstellt: 15. Aug 2015, 22:39 | |
Super, danke für den Link. Hätte nur eine Frage: Das Android TV soll ja derzeit fast unbenutzbar sein, im Laden wollten sie mir alle den W805C verkaufen, da angeblich neuere Generation etc.... Im Mediamarkt hat ein "Sony-Mitarbeiter" gemeint, dass das Android-TV-System zwar neu ist, es aber trotzdem funktioniert und auch die neuen FullHd-Modelle von Sony Trilumionos besitzen. super . Wie sieht beim Sony-OS aus 2014 aus? Ist es bei Youtube und Netflix auf dem gleichen Stand bzw. werden die Apps gleichermaßen geupdatet? Außer diesen beiden Apps bräuchte ich nichts. Edit: Hier wurde ja schon der Panasonic 55CXW684 von Beipackstrippe empfohlen, der 55CXW705 wäre eigentlich doch das selbe, nur mit 3D, richtig? Ist der für 1200€ vielleicht auch nicht schlecht? [Beitrag von Baki2012 am 16. Aug 2015, 16:47 bearbeitet] |
Baki2012
#15 erstellt: 17. Aug 2015, 18:54 | |
So, meine Entscheidung ist gefallen: Ich werde den Panasonix 55CXW705 nehmen. 4K, 3D, 100hz nativ, eigentlich gutes Bild und ein leichtes, sehr gut zu bedienbares OS für 1400€ online ist, denke ich, nicht schlecht. Sitzabstand wird später ca. 3.20m groß sein. Wenn der 60W605B für 800€ im Angebot sein wird, wird dieser später auch geholt. Sitzabstand im Zweitzimmer 4,30m. |
Baki2012
#16 erstellt: 18. Aug 2015, 20:21 | |
In Ebay habe ich noch den 60H7090 als Ausstellungsstück von Saturn für ~1600€ gesehen. Lohnt sich dieser jetzt noch? (Schließlich war das so ziemlich die Oberklasse 2014) |
e-cap-speed
#17 erstellt: 18. Aug 2015, 21:42 | |
Was kann man eigentlich zum TX-60AS800E von Panasonic sagen?? Gibts bei ebay für ca. 1300€ Aus NL. Ist das ein "Sondermodell"? Find dazu wenig Infos??? |
Hardrock82
#18 erstellt: 18. Aug 2015, 23:12 | |
Ausstellungsgeräte würde ich nur kaufen, wenn man sie zuhause auf evtl. noch nicht sichtbare Fehler (DSE) umtauschen kann, bzw.man sein Geld auch zurück bekommt. 1600€ ist nähmlich kein Schnäppchen, auch wenn die Kiste mit nativen 200hz das beste aktiv 3D damals bot. Der CXW 704 kommt da nur bedingt ran wenn man die Zwischenbildberechnung auf hoch stellt und somit das Shutterflickern vermindert/vermeidet. Wo ich eher das Problem sehe, haste dich auf 3,2m an die 55" erstmal gewöhnt, u.a weil du vielleicht dann mehr HD konsumierst, dann könnte dir die Kiste nach spãtestens 3 Monaten schon zu klein vor kommen. Und spätestens dann ärgerst du dich, das du doch keinen 60/65" genommen hast bzw. noch etwas mehr Geld investiert hättest. @ e-cap-speed Ich schätze mal es ist das NL Modell vom Deutschen CXW804 Modell. 1300€ kommt mir aber etwas verdächtig vor. |
Baki2012
#19 erstellt: 18. Aug 2015, 23:32 | |
Danke für die Antwort. Du sprichst aus meinen Gedanken, Hardrock82. Wenn ich überlege, dass mein jetziger Sony KDL-42W4500 damals eines der größten Geräte war, puhhh Was hätte ich den für, einigermaßen günstige Modelle in dem 60"-(vor allem) 65"-Bereich? Mir fällt da nur der 65W855C ein, jedoch jenenseits der 1200€-1400€. |
Beipackstrippe
#20 erstellt: 19. Aug 2015, 06:10 | |
ASW804 = so wurde das letzte FHD Spitzenmodell 2014 in D genannt. |
e-cap-speed
#21 erstellt: 19. Aug 2015, 09:29 | |
Danke, so in etwa hab ich es mir gedacht. Also bildtechnisch nicht schlecht oder? |
Baki2012
#22 erstellt: 12. Sep 2015, 20:49 | |
So... Letztenendes ist es der 55W805C geworden. Beim Einstellen habe ich jedoch ein Problem: Die intigrierten Lautsprecher funktionieren, nur nicht die externen meiner Stereo-Anlage. Hat der TV vielleicht gar keinen Cinch-Ausgang (Müssten doch die beiden Anschlüsse ganz links im 1. Bild sein, oder?) oder bin ich einfach zu blöd? Habe schon alles mögliche probiert. Hätte es ganz gerne so wie beim alten Sony-Fernseher: Beide Ton-Ausgaben laufen, nur schalte ich den Verstärker manuell ein und schalte dann natürlich die Lautstärke der TV-Lautsprecher auf 0. Wisst ihr, was ich falsch mache? Gruß Baki. [Beitrag von Baki2012 am 12. Sep 2015, 20:52 bearbeitet] |
Hardrock82
#23 erstellt: 12. Sep 2015, 21:48 | |
Achtung bin dies bez. kein Fachmann aber hier mal meine Meinung. Die Anschlüsse (mit den Chinch) funktionieren eher wohl nur als Einheit, wenn man zbsp. einen alten DVD Recorder über Component Kabel anschließt. Was vielleicht funktionieren könnte wäre, wenn du einen Verteiler kaufst der an einen Ende YUV od. Scart hat und am anderen Ende HDMI, dann könntest du vielleicht übern HDNMI-2 (ARC) Port und der passenden Umstellung von TV Speaker auf Kompaktboxen Speaker, die TV Boxen stumm stellen und den AVR(?) auf an. Aber wer weiß ob der Ton dann noch gut klingt, komprimiert von Analog auf Digital. [Beitrag von Hardrock82 am 12. Sep 2015, 21:48 bearbeitet] |
Baki2012
#24 erstellt: 23. Sep 2015, 16:59 | |
Weiß jemand, was das für ein Sony ist und was man von ihm halten soll: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF Gerade bei Amazon gefunden, jedoch stecht im Internet nichts von dem. |
Baki2012
#25 erstellt: 26. Sep 2015, 15:10 | |
Keiner, der helfen möchte? |
Hardrock82
#26 erstellt: 26. Sep 2015, 15:15 | |
Curve Version vom X8005C. Gruss |
Neuer Fernseher 55"-60" Knarf81 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
Neuer TV 55-60 Zoll unter 1000? Anfaenger87 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 11 Beiträge |
Neuer 55-60 " TV Tupac2000 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 37 Beiträge |
Neuer Fernseher 55 bis 60 Zoll HTimiH am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 26 Beiträge |
Neuer Fernseher gesucht (55'' oder 60''), Budget 1000? kb2stripe am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 9 Beiträge |
55" oder 60" bis 1000? mh586 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 9 Beiträge |
[Neuer Fernseher] 55 Zoll - 60 Zoll Paddex7 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 4 Beiträge |
Neuer 55" Fernseher xbnd am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 4 Beiträge |
Neuer TV 55-60 Zoll Antik am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 7 Beiträge |
Neuer 55 oder 60 Zöller DreamDev am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
