HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welcher 40" soll es werden? | |
Welcher 40" soll es werden?+A -A |
kafi112
02:18
erstellt: 02. Nov 2015, |
Moin. Ich bin auf der Suche nach einem 40 Zöller für unser Gästezimmer. Am Wichtigsten sind mir die Bildqualität und ein akzeptabeler Ton (was man halt so bei den Flats als akzeptabel bezeichnen kann), da alles andere (Satempfang, Plugins, etc.) über eine E2 Satbox läuft. Ich hatte mich eigentlich schon für den Philips 40PUK6400 entschieden (z.Z. für €444 zu haben), allerdings liest man da ja häufiger von Softwareproblemen. Da ich aber ja alles über die Satbox steuere, brauche ich im Grunde das TV nie bedienen, sofern HDMI CEC funktioniert. In dieser Preisklasse gibt es ja auch Modelle von z.B. Hisens, Orion, Samsung, etc. Teurer sollte es nicht werden und größer darf er aus Platzgründen auch nicht sein. Habt ihr da event. einen alternativen Tipp, oder kann ich ruhig unbesorgt zum Philips greifen? Macht sich ein 4K Gerät eigentlich z.Z. bei normalem SD oder FullHD TV-Empfang positiv bemerkbar? Gruß kafi112 [Beitrag von kafi112 am 02. Nov 2015, 02:24 bearbeitet] |
kafi112
06:11
erstellt: 03. Nov 2015, |
Vielleicht ist die Resonanz ja größer, wenn ich etwas konkreter werde. Folgende Modelle kämen für mich infrage. 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() 7. ![]() Was wäre denn eurer Meinung nach am ehesten kaufbar, in Bezug auf die Bild- und Tonqualität und Stabilität der Software? Außerdem sollte er HDMI-CEC unterstützen. [Beitrag von kafi112 am 03. Nov 2015, 06:12 bearbeitet] |
Hardrock82
12:46
Ich würde Nr. 5 nehmen. Die Software Probleme beschränken sich bei Phillips nicht nur auf die Menüführung/App Bedienung, sondern auch auf die Hardware, es könnte also sein, das wenn Gäste gerade schön TV schauen die Kiste einfach so aus geht. ![]() |
kafi112
16:05
Hat das einen bestimmten Grund, warum du den LG den anderen vorziehen würdest? Wenn ich mir ![]() Bei den anderen wird entweder nur eins von beidem oder gar nichts angegeben. Haben die anderen diese Ausstattung wirklich nicht, oder wird sie nur nicht explizit erwähnt? Oder kann ich darauf sowieso ruhig verzichten? Und wie sieht es mit den verbauten Panels aus? Gibt es da qualitative Unterschiede? Was den Philips betrifft: Ich habe im Wohnzimmer schon seit längerem den Philips 48PFL9706 stehen. Dieser wurde vom Hersteller kurz nach Anschaffung (nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen) gegen den ursprünglich gekauften 48PFL9715 getauscht, weil sie ein Problem mit dem Ambilight einfach nicht in den Griff bekommen haben. Seit dem rennt er aber eigentlich ganz zuverlässig. Außer, das ich durch das FULL LED leichte vertikale Streifen bei hellem Hintergrund habe (angeblich innerhalb der Herstellertoleranz). Ich habe gelesen, das die Android Software des Philips nicht mehr so Fehlerbehaftet sein soll. Ist dem nicht so? Ich bin nicht auf den Philips fixiert und würde natürlich auch einen LG, Panasonic, Samsung, etc. nehmen (im Schlafzimmer steht ein 40" Samsung, der bisher ohne jegliche Probleme läuft). Ich möchte aber natürlich schon das bestmögliche bei dem schmalen Budget bekommen. |
Beipackstrippe
19:26
Macht sich ein 4K Gerät eigentlich z.Z. bei normalem SD oder FullHD TV-Empfang positiv bemerkbar? Nö! Aber beste Blu-ray Zuspielung 1080p bei 40'' UHD und Sichtabstand unter 2m = da kann vielleicht marginal sichtbar was passieren. Aber ob 2k oder 4k = ist egal...die Preise in den unteren Panelgrößen sind doch schon beinahe angeglichen. Beim 40CXW404 sträuben sich bei mir die Nackenhaare = steht P. drauf, ist aber im Grunde nicht drin. Nicht die Pana-Software, fremde FB Algorithmik, Bildeinstellungspotential z.B. eines 40CXW684* bei Weitem nicht ausgeschöpft. * wäre mein Tipp = kostet aber etwas mehr. Was man beachten muss, ist der recht enge Blickwinkel. Aber auch da muss der LG streiken, denn da ist mit Sicherheit kein IPS Panel drin. 40'' UHD Panel = da gibt es kein IPS. |
kafi112
02:53
erstellt: 05. Nov 2015, |
Der ![]() Da es, wie gesagt, "nur" fürs Gästezimmer und günstig sein soll. Im 4K Bereich scheint es dann in der Preisklasse nichts zu geben, was von den techn. Gegebenheiten empfehlenswert wäre? Wie sieht es denn aus, wenn ich 4K mal außen vor lasse? Da gehen die 40" ja bereits bei unter €300 los. Dabei bin ich auf den ![]() Wäre der eine Alternative (auch vom Panel her)? Bzw., was würdet ihr im Full HD Bereich empfehlen? Bei ins im Schlafzimmer steht ein Samsung 40UF6500. Wenn der Neu besser sein sollte, würde ich den ins Schlafzimmer stellen und den Samsung ins Gästezimmer verbannen. Obwohl ich mit dem Samsung recht zufrieden bin. Zeitlich habe ich auch keinen Druck. Sollte ich vielleicht lieber bis zum Weihnachtsgeschäft, oder bis nach Weihnachten warten, ob sich da preislich (z.B. beim 40CXW684) noch was tut? [Beitrag von kafi112 am 05. Nov 2015, 03:00 bearbeitet] |
eraser4400
11:22
Der TX ist kein echter Panasonic. |
Beipackstrippe
11:24
Welchen meinst? ![]() |
eraser4400
11:40
Uuups!...hatte erst CRW gelesen... ![]() |
inecro-mani
11:44
wirklich ![]() ![]() ![]() aber mit den Blickwinkeln sollte man das auch sehen können ![]() [Beitrag von inecro-mani am 05. Nov 2015, 11:47 bearbeitet] |
eraser4400
11:53
Bei LGs sind grundsätzlich IPS-Panels drin. ![]() Was soll sonst drin stecken? VA? Fertigt LG nicht, müssten die extra zukaufen. TN? Wäre bildmäßig bei einem TV ne Katatrophe... [Beitrag von eraser4400 am 05. Nov 2015, 11:55 bearbeitet] |
inecro-mani
12:03
also wenn sollte es ein VA sein ![]() ![]() |
Beipackstrippe
12:13
Nein, Eraser, auch in der Vergangenheit hat LG z.B. im 5er Einstieg keine IPS verbaut. Die setzen/setzten auch VA ein. |
eraser4400
12:58
Das war eher die Ausnahme. Weil wie bereits gesagt: LG fertigt selbt und zwar ausschliesslich Panels mit InPlaneSwitching. Sie sind mittlerweile zum größten Panelfertiger der Welt aufgestiegen. |
kafi112
17:06
Das bringt mich jetzt alles nicht wirklich weiter. Wie sieht es denn mit dem ![]() Oder die bereits erwähnten: ![]() ![]() Oder doch noch etwas warten, ob sich beim ![]() Und zusätzlich nochmal ganz konkret gefragt: Was muss ich, eurer Meinung nach, sowohl im UHD-, als auch FullHD Bereich ausgeben, um ein Gerät zu bekommen, dass von der techn. Voraussetzungen empfehlenswert ist und eine gute Bild- und Tonqualität bietet (am Besten jeweils mit einem Beispiel)? |
Beipackstrippe
17:24
Der 40CS520 ist das Euromodell des für den deutschsprachigen Raum erschienenen 40CSW524. Dem Euromodell fehlt ein Sat-Tuner und es hat generell keine HbbTV Unterstützung, keinen Support in D (Software-Updates etc.). Das sind ganz normale 50Hz Einstiegsvarianten mit 200Hz Backlight-Scanning und sicher für ein Gästezimmer völlig ausreichend. [Beitrag von Beipackstrippe am 05. Nov 2015, 17:25 bearbeitet] |
kafi112
03:13
erstellt: 06. Nov 2015, |
Wenn ich den 40" Samsung aus dem Schlafzimmer ins Gästezimmer stelle und fürs Schlafzimmer ein neues TV hole, dann könnte der auch einen tacken größer werden. Den ![]() Nun habe ich ihn noch als ![]() Warum der 43" günstiger als der 40" ist, weiß wahrscheinlich auch kein Mensch, oder? Dann habe ich noch den ![]() Weiß zufällig jemand, wo der Unterschied zwischem dem 671V und dem 675V ist (außer beim Standfuß)? Mein Favorit wäre in dem Bereich allerdings der ![]() Könnt ihr mir bitte nochmal eure Meinung zu den genannten Modellen nennen? Ich hoffe, dass ich dann endlich eine Kaufentscheidung treffen kann. Ich vermute mal, das ich mich, egal mit welchem Modell, gegenüber meinem Samsung 40UF6500 nicht verschlechtern werde, oder? Vielen Dank schon mal im Voraus. [Beitrag von kafi112 am 06. Nov 2015, 03:19 bearbeitet] |
inecro-mani
10:31
unterschied ist nur der standfuß smart TV wüprde dich interessieren? ![]() [Beitrag von inecro-mani am 06. Nov 2015, 10:58 bearbeitet] |
kafi112
21:05
Gibt es den in verschiedenen Varianten??? ![]() ![]() ![]() Dafür steht ![]() ![]() [Beitrag von kafi112 am 07. Nov 2015, 13:37 bearbeitet] |
Welcher soll es werden. Ötzi am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 9 Beiträge |
Welcher soll es werden? hanns75 am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 6 Beiträge |
Welcher TV soll es werden doragne am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Welcher TV soll es werden? T8Force am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 10 Beiträge |
welcher Tv soll es werden ? kay1212 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 36 Beiträge |
85" welcher soll es werden? Packleader am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 4 Beiträge |
Welcher 40"er? lars_kr am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
Welcher soll der "Neue" werden lee101 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Welcher 40" _Der_Fisch_ am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Welcher 32" soll es nun werden? Hilfe! CandleWaltz am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 6 Beiträge |
2015
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
