HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welcher 55" UHD TV? | |
Welcher 55" UHD TV?+A -A |
Schluchi
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 02:19 | |
Hallo liebe Gemeinde, Ich suche einen 55" uhd tv. Ich habe schon versucht in einigen Foren ein Modell zu finden und habe auch hier gesucht. Ich will aber nichts falsch machen und frage darum einfach mal hier nach. Konkret suche ich einen 55" tv welcher UHD und 100 hz haben sollte. Ich benutze den TV zum Fernsehen (auch Fußball) oder zocken auf der ps4. 3D ist für mich eher unwichtig. Ich tendiere auch eher zu flat, außer ihr sagt mir jetzt, dass curved besser ist. Preislich orientiere ich mich um die 1000 €. Ich weiß, dass ich hier kein highend Gerät erwarten kann. Trotzdem hoffe ich auf eine hilfreiche Beratung. Vielen Dank an euch |
Hardrock82
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 02:44 | |
Bei 1000€ landest du heute in der Einsteigerklasse, du hättest jetzt zwei Optionen. 1). Warten ob die 2016 Einsteigerklasse mit guten OS und nativen 100hz Panel ausgestattet sind. Die 2015 Modelle sind es bei letzteren nicht. 2). 200€ mehr locker machen und einen Panasonic CXW684 (Mittelklasse) austesten. |
Schluchi
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 12:13 | |
Wann kommen denn die neuen TV? Ist der pana denn gut? Ich hatte bis jetzt nur Samsung TVs. Wär der cxw404 eine Alternative oder ist der eher nichts? Habe gerade ein Angebot vom cxm 715 für 1111€ und für den TELEFUNKEN L65U249N4CW-3D für 1117€. Über Telefunken hab ich jetzt noch wie was gehört. Aber 65" für den Preis hören sich schon verlockend an. Jetzt steh ich wieder am Anfang. Viele Fernseher und ich weiß nicht welchen ich nehmen soll😂 [Beitrag von Schluchi am 07. Feb 2016, 12:38 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 13:34 | |
Zur Klärung der Situation wäre es nicht verkehrt, wenn du hier mitteilen würdest, welchen Sichtabstand du hast und ob der Blick auf das Gerät vorherrschend frontal ist. Bei normalem TV Inhalt kann ein 65'' Gerät aus nächster Nähe dermaßen zur Sichtgrütze werden, dass einem beinahe schlecht wird. Alles mit bester HD Zuspielung = 55'' around 2,50m okay, SD sieht auch aus 3m noch Scheiße aus. Der CXW404 ist kein echter Panasonic. Hat vor allem softwaretechnisch nichts damit zu tun. Ich kann nur sagen = Hände weg! |
Schluchi
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 14:40 | |
Also der Sichtabstand wird zwischen 2,5 und 3 Meter liegen. Eher 2,5m. Also ich selbst werde natürlich versuchen frontal zum Fernseher zu sitzen. Sollten Gäste da sein, kann ich dafür natürlich nicht mehr garantieren. Dann fällt der cxw404 schon raus. Was ist mit dem anderen pana und dem Telefunken. Wie gesagt, ich kann mir unter dem Telefunken nichts gutes vorstellen, weil ich noch davon gehört hab. |
Beipackstrippe
#6 erstellt: 07. Feb 2016, 17:33 | |
Der 55CXM715 ist eine Fachhandelsversion vom CXW704, welche für Saturn/MM gefertigt wird und on top etwas mehr Backlight-Scanning. Titanapplikationen und einen 2. Controller aus Plaste mitbringt. Der TV besitzt als Hintergrundbeleuchtung D-LED, welches in 8 horizontalen Zonen lokal gedimmt werden kann. Das Clouding bei recht dunklen Bildinhalten hat man ordentlich im Griff, der Lag ist mit ca. 40ms in Ordnung und die Bewegungsschärfe ist in der Einstellung IFC/24p Niedrig für normales TV Programm/Blu-ray in Ordnung ohne Ansatz von Soaping. Etwas mehr Bewegungsschärfe ist beim Fußball mit Mittel zu erreichen. Dort macht z.B. ein Sony 55X8505Cdie Sache marginal besser. Leider hat man diesen nur mit einer Edgeleiste und Global Dimming ausgestattet, was doch zu mehr sichtbaren Ausleuchtungsdefiziten in der Nachbetrachtung geführt hat. Aber guter Zocker. Bei beiden VA LCDs musst du aber die doch eher beschnittenen Sichtwinkel beachten (ca. 15-20° links/rechts aus der Totalen), um nicht zu starken Kontrastverlust zu erleiden. Musst du wissen, wie viel dir deine Gäste wert sind, um denen auch aus größeren Winkeln mehr zu bieten. Dann müsstest du ein IPS Panel wählen. Dies passiert dann aber unter Verzicht eines besseren Abendschwarzwertes. |
Schluchi
#7 erstellt: 07. Feb 2016, 18:08 | |
Danke für die Antwort. Versteh ich das jetzt richtig, dass der cxm715 etwas besser ist als der cxw704? Backlight haben beide, der Sony 55x8505c hat aber nur edge ist aber was schnelle Bewegungen angeht besser? Und vom Blickeinkel sind alle im gleichen Bereich. Preislich liegen alle im selben Bereich. Also würdet ihr eher zum pana 55cxm715 tendieren (wenn ich alles richtig verstanden hab)? |
kingcorner
#8 erstellt: 07. Feb 2016, 18:35 | |
Hi, ich bin aktuell auch auf der Suche und habe mir hier auch diverse Meinungen eingeholt. Da Du in etwa das gleiche Budget hast wie ich (1.000 +-) kannst Du Dir ja auch mal folgende beiden Geräte anschauen (hier überlege ich aktuell): LG 55UF8409 / 1.099,- EUR -> hat zwar nur ein 50hz Panel aber soll dennoch sehr gut sein. Ein aktueller Test ist in der Heimkino. Auf Wunsch kann ich Dir diesen per PM schicken da ich die Digitalausgabe habe. Hier ein kurzer Überblick aus einem anderen Thread -> KLICK LG 55UF7729 / 899,- EUR -> 100hz Panel |
inecro-mani
#9 erstellt: 07. Feb 2016, 19:11 | |
das ist imemr so ne Sache für eien Durchschnittskäufer (der sich auf eine Samsung 6er Serie eingeschossen hat) ist das natürlich eine viel bessere Wahl, er kostte soviel wie eine 6er Serie macht aber praktisch alles besser. Auf der anderen Seite ist es ein 50hz Panel, dafür allerdings das Nano Panel für erweiterten Farbraum -> also genial wenn man Tagsüber schaut (hat auch höhere Helligkeit). Für Enthusiasten ist es aber einfach nicht geeignet, da gibt es besseres (kostet aber auch mehr) der 770 hat ein 100hz Panel, also andere Vorteile [Beitrag von inecro-mani am 07. Feb 2016, 19:14 bearbeitet] |
Schluchi
#10 erstellt: 07. Feb 2016, 20:51 | |
Danke Kingcorner. Werd mir beide Geräte anschauen aber der LG 55UF7729 ist mit den 100hz und dem guten Preis wohl eher drin. @inecro-mani Tut mir leid aber ich bin wirklich ein Laie. Ohne modellbezeichnung konnte ich jetzt wirklich nicht nachvollziehen über welchen tv du schreibst 🙈 Wär nett wenn du mir das nochmal erklären kannst😂 [Beitrag von Schluchi am 07. Feb 2016, 20:52 bearbeitet] |
inecro-mani
#11 erstellt: 07. Feb 2016, 21:57 | |
ging um den 840 und den 770 aus dem Post vorher |
Schluchi
#12 erstellt: 07. Feb 2016, 22:01 | |
Bin gerade auf den Sony 55x8005c gestoßen. Preislich liegt der bei ca 900 Euro. Soll aber auch 200hz haben. Ist das so richtig? Kann man den empfehlen? [Beitrag von Schluchi am 07. Feb 2016, 22:02 bearbeitet] |
inecro-mani
#13 erstellt: 07. Feb 2016, 22:22 | |
"auch" ist relativ jede Zahl die "höher ist als 100" bezeichnen schon die Bildqualität bzw. inwiefern der Fernsehr zwischenbildberechnung beherrscht. Manche Hersteller wie LG und Samsung rechnen dann sogar noch andere Dinge (boa keine AHnung was) mit in diese Formel und erreichen dann extrem hohe Zahlen ;D also Basis ist aber immer die native Panelgeschwindigkeit wichtig finde die Bildqualität vom Pana 684 oder Sony 8005 (oder sogar 9005) wirklich nicht berauschend |
Schluchi
#14 erstellt: 07. Feb 2016, 22:28 | |
Gerade zum Panasonic hat man gesagt, dass die das beste Bild haben. Ähnlich wie Sony. Jetzt wieder nicht 😫 Wollte mich gerade auf den pana 684 festlegen😂 |
inecro-mani
#15 erstellt: 07. Feb 2016, 23:13 | |
y, aber Pana baut ja auch noch den CXW704 oder sogar 804 und gerade letzerer aht wirklich ein tolles Bild kostet aber 2500€ Man muss das also ales im Verhältnis sehen, dann hat der 684 schon ziemlich gutes Bild. Mercedes baut ja auch nicht nur S Klasse mit 600PS, die könne auch nen Kastenwagen bauen oder einen Smart |
Schluchi
#16 erstellt: 07. Feb 2016, 23:20 | |
Ok. Jetzt hätte ich dann nur noch eine Frage und wär dann auch bedient😂 Lohnen sich die 300 € für den pana 684 oder tut es dann auch der lg uf 7729 oder der Sony 8805c für ca. 900€ |
inecro-mani
#17 erstellt: 08. Feb 2016, 00:10 | |
das wirst du für dich entscheiden müssen |
Welcher 55" UHD bis 2000 ? schmid_d am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 12 Beiträge |
55" UHD - Welcher denn nun? Ty4hon am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
55" UHD TV - Kaufentscheidung BizzySüdWest am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 7 Beiträge |
55" UHD-TV gesucht JuHu5125 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung TV UHD 55" g0ddi3 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 12 Beiträge |
TV- Kaufberatung 55" - UHD Björn1979 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 14 Beiträge |
55 Zoll UHD TV wilson1089 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 2 Beiträge |
UHD-TV; ~55"3000? 91znarf am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 55" UHD TV Tomka0808 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung UHD TV 55" Sebasch am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 9 Beiträge |
2016
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.898
