HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 55" bis 1000€ | |
55" bis 1000€+A -A |
Bralor
13:29
erstellt: 06. Mrz 2016, |||||||
So, nach vielem Messen und recherchieren bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen dass es ein 55" TV sein kann ![]() Hier mal ein paar Infos für die Experten :-) - Sitzabstand zum Fernseher wären 3,5m - 3D nicht erwünscht/benötigt - 4K wohl nicht unbedingt nötig....aber auf die Zukunft blickend vielleicht doch eine Überlegung wert - Sound egal, aus den Lautsprechern wird wohl nie ein Ton ertönen - Bildqualität....sehr wichtig, auch wenn man etwas seitlich sitzt sollte es noch gut aussehen Natürlich hab ich mich schon über Google und diversen Seiten beraten lassen, allerdings ohne Erfolg. Bei manchen Seite ist Produkt X auf Platz 1....auf anderen wiederum nicht mal unter den Top 5. Ich muss sagen da sind die vielen Seiten recht wenig hilfreich. Persönlicher Geschmack: Der Samsung UE55JU6450 scheint nicht schlecht zu sein und ist auch im MM gerade für 795€ im Angebot....(wenn ich mir manche Kundenrezensionen ansehe scheint er aber sehr anfällig zu sein) allerdings bin ich einfach kein Freund von Samsung....weiß auch nicht genau wieso :-) Wenn es jetzt 2 Fernseher wären die gleich gut sind, einer Samsung einer Sony, würd ich mich direkt für Sony entscheiden. Habe aktuell seit guten 6 Jahren einen 42" Sony Bravia der mir bisher 0 Probleme machte und wie eine 1 läuft. Allerdings glaub ich dass die Sony Bravia Modelle über die Zeit wohl etwas nachgelassen haben. Bin mal gespannt was ihr so meint:) Vielen Dank Gruß |
eraser4400
14:46
- Bildqualität....sehr wichtig, Der Samsung UE55JU6450 scheint nicht schlecht zu sein >Nun, das ist halt 'ne Einsteigerkiste. Mehr ist für ca. 1000€ aber auch nicht drin. auch wenn man etwas seitlich sitzt sollte es noch gut aussehen >Das wird bei diesem Samsung eher nicht so der Fall sein, da VA-Panel der gemäßigteren Klasse. |
catman41
15:49
@Bralor, einfach mal die zuhauf vorhandenen Kaufempfehlungstreads für 55" Geräte durch stöpern und Du wirst sehen, das dort immer die selben Verdächtugen genannt werden. Allerdings müsstest Du noch ne Schippe drauf legen ![]() Harry ps. mitumter werden hier täglich 3-5 Threads für 55" Geräte eröffnet ![]() |
Bralor
18:13
Hab ich gemacht aber es waren dann überall andere Kriterien erwünscht ![]() |
342y74yt2678y4
23:03
Was nicht heißt, dass die dort vorgeschlagenen Geräte deine Kriterien nicht erfüllen. ![]() Ich nenn' sie dir aber gerne nochmal: Sony KDL-55W755/756C ohne 3D oder 805/807C mit 3D (manchmal günstiger zu bekommen als das Modell ohne!) |
*Hiob*
23:50
Wären die von dir genannten Sony's dem 805/829B vorzuziehen? Oder wenn möglich doch lieber den 2014'er? |
FirzenEX
07:17
erstellt: 07. Mrz 2016, |||||||
Alles klar, schau ich mir mal an. Vielen Dank :-) |
hari76
21:35
erstellt: 08. Mrz 2016, |||||||
Haben die genannten Sony's nicht ein VA Panel verbaut? Das würde sich nicht mit dem Wunsch nach seitlichen Blickwinkeln decken. Da blieben ein LG 55UF850 / UG870, ein Pana 55CXW754 oder gleich ein LG OLED (zB 55EC903). Die liegen so zw. 1400-1650€ sind aber, wenn man etwas besseres möchte auf jeden Fall den ganz billigen Samsung Kisten vorzuziehen. lg Hari |
342y74yt2678y4
12:05
erstellt: 09. Mrz 2016, |||||||
Ich weis nicht in welchem Winkel ihr alle zum TV sitzen wollt, aber wenn es da so große sichtbare Unterschiede aufgrund des Panels gibt, dann ist der Winkel so groß das man sich das Fernsehen auch gleich sparen kann. Das Bild beim VA Panel mag zwar bei seitlicher Betrachtung nicht 100%ig so aussehen als wenn man genau grade davor sitzt, aber irgendwo muß man halt Kompromisse machen, vor allem wenn man nicht soviel ausgeben will. |
hari76
13:27
Seh ich nicht so, es gibt auch günstige IPS (man könnte sich ja zB nach einem LF652 umsehen) wenn man das möchte. Genau so könnte man behaupten: Wer sitzt schon immer bei absoluter Dunkelheit vor dem TV dass er ein VA Panel braucht? Ist eine genau so unnötige Frage, jeder hat seine Begebenheiten und Vorlieben. Das hat jeder zu respektieren, der Wunsch nach Blickwinkeln, obwohl ich ihn gut nachvollziehen kann, kommt ja nicht von mir sondern direkt vom TE. Zum Thema, sobald man bei einem VA rund 20° * von der Normalen abweicht (was nicht viel ist, je nach Abstand reicht da schon 1m links/rechts der Mitte) hat man schon Kontrasteinbrüche und Farbverfälschungen und dann ist vom, ach so viel besseren, Schwarzwert gegenüber IPS nichts mehr übrig. Da nehme ich lieber gleich einen Blickwinkelstabilen TV und helfe dem SW mit einer indirekten Beleuchtung nach. Manche Leute haben eben auch Familie und/oder Freunde und kleben nicht immer alleine, mittig vor der Flimmerkiste. Oder sie wollen auch mal vom Esstisch, Küche, Bar, was auch immer gucken. Bei mir würde es ausreichen wenn ich am "falschen" Ende der Couch sitze, da mein TV nicht ganz mittig hängt. Zum Glück habe ich noch Plasma wo das ja keine Rolle spielt. Aber letztlich muss der TE entscheiden was er möchte/braucht....ich wollte ihn nur darauf hinweisen. lg Hari * ist ein ungefährer Wert, da gibt es je nach Hersteller/Modell Unterschiede. Mal beginnt es schon früher mal später. |
342y74yt2678y4
22:38
Ich hatte mich nicht gegen IPS Panel als solche ausgesprochen sondern wollte eher zu der Überlegung anregen, ob der TE wirklich ein solches Panel für seine Ansprüche braucht, denn er schrieb "wenn man etwas seitlich sitzt"; demnach sollte man das vielleicht erstmal qualifizieren lassen bevor man zu etwas rät was vielleicht gar nicht nötig ist und u.U. Mehrkosten verursacht - und das war bei deinen Empfehlungen doch wohl der Fall. Natürlich respektiere ich die genannten Vorlieben, aber man sollte im Falle von "Blickwinkelwünschen" nicht sofort davon ausgehen, daß die Fragesteller im 85 Grad Winkel (ja, Übertreibung) vor ihrem Fernseher sitzen.
Mag sein, aber auch hier machst du die Annahme, daß dann immer das Bild leidet und somit ein IPS erforderlich wäre, obwohl der Winkel und damit eine etwaige Beeinträchtigung von mehreren Variabeln abhängt. Manche Leute können nämlich grade aus der Küche oder vom Esstisch auf den TV gucken, die Sessel für die Freunde stehen noch im "guten" Winkel usw. Somit ist immer eine individuelle Betrachtung nötig, was bei Fam. Meier zutrifft muß nicht auch bei Fam. Müller so sein.
Wie breit ist denn deine Couch und wie nahe steht sie am TV? Bei mir kannst du dich nicht so setzen, daß es zu einer Beeinträchtigung käme, ohne daß alle in der Mitte auf dem Sofa sitzen (der Platz ist nur für mich reserviert ![]()
Eigentlich hast du behauptet, daß sich ein VA nicht mit seinen Ansprüchen an Blickwinkel deckt, obwohl du gar nicht weist wie groß der Winkel tatsächlich ist und ob es dabei überhaupt zu einer Beeinträchtigung des Bildes kommen würde. Dein Hinweis als solcher ist sicher nicht verkehrt, aber deine Begründung war IMHO etwas vorschnell. Natürlich ist es die Entscheidung des TE, es nützt aber wahrscheinlich nichts etwas zu empfehlen was sein Budget um 40-65% übersteigt. Letztendlich ist es aber eine Sache von Prioritäten, und da muß der TE halt selbst sehen ob der Blickwinkel wirklich ein Problem ist bzw. wie wichtig ihm die Lösung ist wenn es tatsächlich zu einer Beeinträchtigung in seiner Umgebung kommt. |
FirzenEX
23:06
Was hab ich nur getan :-D Also ich sitze vom tv 3,5m weg....die couch hat eine L-Form....der gerade teil der couch hat ca 2,20 (also der teil parallel zum TV) ihr habt mich da jetzt doch etwas mit der Debatte des Panels verunsichert ;-) |
hari76
00:32
erstellt: 10. Mrz 2016, |||||||
IPS verursacht ja nicht zwangsläufig Mehrkosten, es gibt genau so günstige IPS wie VA. Warum habe ich dann teurere Modelle empfohlen? Ganz einfach, weil der TE angegeben hat, das die BQ ganz wichtig sei.
Ich stimme dir zu, dass das von Fall zu Fall betrachtet gehört. Bei mir sind es im Extremfall 2m links versetzt bei ca. 2m Abstand, also rund 45°. Ich habe das an einigen Exemplaren in verschiedenen Märkten ausprobiert und FÜR MICH entschieden dass mir kein VA ins Haus kommt. Ich merke teilweise schon ab 15° Veränderungen, bis 20 könnte man sie eventuell (wenn es kein Dauerzustand ist) noch tolerieren. Bei spätestens 25° wäre aber bei mir Sendepause, das geht gar nicht mehr (vor allem im Wissen dass es besser ginge).
Und du behauptest das ein VA seine Ansprüche an die Winkel deckt obwohl du genauso wenig die Situation kennst, was ja per se genauso falsch/richtig ist ![]() Ich finde es vorschnell einen VA zu empfehlen wenn der TE ausdrücklich nach seitlichen Winkeln fragt. Das heißt du gehst stillschweigend davon aus dass seine Winkeln keinen Einfluss haben, ohne die kleinste Bemerkung zur Thematik. Hättest du den Sony empfohlen mit dem Zusatz "aber teste es vorher aus ob dir die Blichwinkelstabilität auch ausreicht" hätte ich nichts einzuwenden. Wenn jemand explizit danach fragt, gehe ich davon aus, dass derjenige von den Vor/Nachteilen bei IPS und VA zumindest schon mal gehört hat.
Genau, schließlich haben wir beide die gleiche Motivation. Dem TE zu helfen das best mögliche Gerät für seine Belange zu finden ![]() lg Hari |
hari76
00:49
Am besten mal in einem Markt austesten ob es dich stört oder nicht. Einfach in 3.5m Abstand zum TV hinstellen und dann links/rechts (auch mal näher ran wenn du außer mittig stehst wegen der L-Form) gehen um zu sehen ab wann es für dich nicht mehr akzeptabel ist. Vielleicht bin ICH da auch besonders sensibel da ich wie gesagt einen Plasma habe und es da dieses Problem nicht gibt. Eventuell stört das einen LCD Besitzer gar nicht mehr. Wenn du es nur mal Überschlags-mäßig überprüfen willst (ersetzt nicht das ausprobieren) kannst du dir mittels Winkelsatz (genauer gesagt mittels Arcustangens) deine Winkel ausrechnen. lg Hari |
inecro-mani
01:57
nein, ![]() ![]() |
342y74yt2678y4
14:26
Generell hast du recht, aber in diesem Fall war wie gesagt die Aussage des TE "etwas seitlich sitzt", was meiner Meinung nach bei dem empfohlenen TV kein Problem wäre; wenn doch, dann hätte der TE halt präziser mit seiner Aussage sein müssen. Und wie gesagt basierte meine Empfehlung nicht auf dem VA Panel als solches, sondern weil der TV als "Ganzes" die Ansprüche erfüllen würde. |
eraser4400
17:30
Es kommt halt vor Allem darauf an, WELCHE ART von VA verbaut ist. Davon gibt es einige Unterarten die allesamt unterschiedl. vom Blickwinkel sind. Genauso gibt es 'zig Unterarten von IPS-Panels, die ebenso unterschiedl. sind. Leider ist es kaum noch möglich, festzustellen, welche Art verbaut wurde und Manche werden auch gar nicht mehr verbaut, da zu teuer oder zu viel Ausschuss in der Produktion erzeugt wurde. |
4K TV ab 55" bis 1000? StyleHack am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
FHD 55" bis 1000 ? #CuZe1337# am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Suche 55 Zoll bis maximal 1.200? madmen80 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 2 Beiträge |
55 Zoll bis 1000 ? Crapbattle am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 7 Beiträge |
3D Fernseher 50-55" Timon2308 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 8 Beiträge |
50"-55" 3D bis ~1000? xrbite am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 3D-LED TV 55" um 1000? Carbonat am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 26 Beiträge |
[erledigt] Hilfe bei neuem 55'' Fernseher benötigt Joeker2 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 9 Beiträge |
TV gesucht - min. 55 Zoll - gute Bildqualität - Funktionen egal Stephan902 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 7 Beiträge |
Full HD 55" TV für unter 1000 gesucht MrBlingBling am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 3 Beiträge |
2016
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.126
