Beratung für den defekten TV vom Opa!
Gurke24
#1 erstellt: 22. Jun 2021, 12:18
ich hab schon viele Beiträge hier gelesen und leider noch keinen guten Treffer gemacht.
Gesucht wird ein TV für einen Rentner der nur für TV gesucht wird, HD+ Karte wird noch dazu gekauft.
Folgende Bedingung haben wir:
- Öffnung in der Schrankwand: 94cm (max. 108cm mit viel Glück, kommt auf deie Tiefe an)
- Abstand 2,5 - 3m
- Blickwinkel meistens gerade oder ca. 45°
- Soundbar sollte nicht erforderlich sein
- Sat Empfang
- 4K?
- Preis bis 1000€
- Smart TV ist nicht unbedingt nötig aber ist ja eh dabei
- Bildqualität und Schwarzwert sind schon wichtig
- Local Dimming ? Bei dieser Größe leider nicht vorhanden?
- Sport wird viel geschaut!
Leider habe ich immer gelesen das man bei diesen Größen Einschränkungen in der Bildtechnik hat.
Erst ab 50" bekommen die TV´s die richtigen Komponenten die aktuell Standard sind.
Hoffe Ihr habt ein paar Vorschläge, hoffe Ihr könnt mir helfen da der aktuelle TV leider defekt sit.
MfG
Robert
Dminor
#2 erstellt: 22. Jun 2021, 12:55
Die Sache mit der max. Breite ist mir irgendwie nicht ganz klar.
Gurke24
#3 erstellt: 22. Jun 2021, 13:01
Hallo Dminor,
an der Schrankwand ist ein Auszug dran und dadurch ergbit sich im Zusammenspiel mit der Tiefe vom TV die max. Breite.
Diese Lösung ist aber nicht optimal aber machbar!
Dminor
#4 erstellt: 22. Jun 2021, 13:34
Okay, ja mit 40“ wäre ja grundsätzlich alles passend. Aber alles VA Panel mit schlechten Blickwinkeln, 50Hz = alles Einstiegsware.
Leicht zu breit = Panasonic 43HXW944. Gute Blickwinkel, Schwarzwert trotz IPS mit Local Dimming noch ganz okay, 100Hz, guter int. Tuner.
48“ OLED ist natürlich bildtechnisch aber auch finanziell noch mal ´ne andere Welt.
Gurke24
#5 erstellt: 22. Jun 2021, 13:48
Den Pana hatte ich mir auch schon mal angeschaut, leider bemängeln viel das OS, den blechernden Sound und Probleme mit manchen CI Modulen.
Wegen 48" OLED habe ich erst ganrnicht geschaut :), oder gibt es da bei 1000€ etwas brauchbares?
Es ist echt schade das die Hersteller sich mit den kleinen Größen nicht mehr beschäftigen.
Dminor
#6 erstellt: 22. Jun 2021, 14:15
Mag sein, dass Metz oder Technisat soundtechnisch was besseres in petto hat, aber auch bei Panasonic könnte man mit einem kleinen externen, aktiven Sub nachlegen. Bildtechnisch haben die aber keine Chance.
Und was die Bedienung betrifft, um TV Sender zu suchen, in Listen abzuspeichern und dann im alltäglichen TV Betrieb hin und her zu schalten = wo soll es da ein Problem geben?
Betreibe seit ca. 10 Jahren CI/CI+ Module mit Karten an/in Pana-TVs = ja, gab mal ab und an ein kleines Problem des Nichterkennens, genauso wie bei anderen Fabrikaten.
Modul raus, Modul wieder rein und meist war es dann okay.
Nicht zuletzt gibt es beim Erwerb ja erstmal ein halbes Jahr die HD+ Funktion via App kostenlos im TV Gerät bereits enthalten.
Wenn das Panel beinahe frei von DSE ist, kann man mit dem Pana (100Hz IFC) wohl mit das beste Bild für Sportbilder auf einem Gerät der 40-43“ Größe erwarten.
Gurke24
#7 erstellt: 22. Jun 2021, 18:22
Hab mal geschaut ob es den hier in der Nähe in einem Markt gibt, das ich Ihn mal anschauen kann.
Leider in keinen in der Nähe verfügbar, nur bestellbar.
Hast du dieses Gerät schon live gesehen?
Mich würde der Schwarzwert interessieren, ist es wirklich ehr grau als schwarz?
In welcher Preisklasse ist man denn bei eine OLED den es sich lohnt zu kaufen?
Die TV´s von LG und Sony mit VA sind in der Größe nicht zu gebrauchen?
Dminor
#8 erstellt: 22. Jun 2021, 19:35
Ist Opa ein Cineast und guck vorwiegend im Dunkeln?
Welcher TV ist denn defekt?
Gurke24
#9 erstellt: 22. Jun 2021, 21:18
Er schaut am Tag und in der Nacht mal mit Licht und mal ohne.
Aber zum Sound kannst du nicht sagen?
Defekt ist ein alter Samsung UE39F5070SSXZG
Dminor
#10 erstellt: 23. Jun 2021, 05:20
Ich kenne den Sound der Geräte FSW504/ASW654/EXM715 (40/39/40“) = die klingen alle sehr ähnlich. Sound nach unten und nach hinten abstrahlend. Und so wird es auch bei dem kleinen HXW sein.
Nix Besonderes, aber im Prinzip ausreichend. Man sollte sich schon die Mühe machen, im Ton-Menü gewisse Einstellungen zu optimieren, gerade wenn so ein Teil von hinten eng begrenzt in einer Nische etc. steht.
Aber wie schon erwähnt, die neueren Modelle lassen am Kopfhörer Anschluss optional den Anschluss eines Subwoofers zu, welchen man dann nach Umstellung der Einstellung auf Sub via Bass-Management implementieren kann. Bei einer Trennfrequenz von 100Hz wird den eingebauten LS des TV die Last nach unten abgenommen, der Sound der Tröten wird schon deshalb klarer.
Gurke24
#11 erstellt: 23. Jun 2021, 06:52
Danke für den Tipp, gibt es da bestimmt aktive SUB´s?
Dminor
#12 erstellt: 23. Jun 2021, 09:03
Guck mal bei Thomann. Da gibt es schon für ca. 200€ ein paar kleine brauchbare Aktive.
Adapter Kabel 3,5mm Stereo-Klinke auf 2x Mono-Klinke 6,3mm L/R oder Cinch, je nach Ausführung, gleich dazu.
Oder aus dem Home Bereich Mivoc, Canton etc.
Gurke24
#13 erstellt: 23. Jun 2021, 11:13
Oder lieber eine Soundbar dazu?
Dminor
#14 erstellt: 23. Jun 2021, 13:41
Ja, warum nicht. Aber diese ganz billigen, wo dann so ein passiver Schrott-Sub mit dabei ist, bringen níx. Vielleicht ein minimal besserer Hochton, aber meist ist der Bass dann in zwei-drei festen Presets hinterlegt. Und schon Stufe 1 wummert gewaltig. Das ging mir mal früher so bei einer Panasonic Soundbar = grässlich.
Gurke24
#15 erstellt: 11. Jul 2021, 19:16
ich hatte mir am WE mal den Pana angeschaut.
Leider konnte er mich nicht so überzeugen, hab auch mit den Einstellunge gespielt.
Ich hab jetzt nochmal geschaut, es würde auch ein 49" TV passen.
Es stand ein KD-49XH9505 daneben und der war auch im Angebot.
Könnte das eine Alternative?
Oder gibt es etwas besseres in dieser Größe?
Beratung - TV für Opa
Nox997 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  5 Beiträge
TV für den Opa
Campino1987 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  3 Beiträge
TV für Opa
dipree am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  4 Beiträge
TV für Opa
moofer am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  15 Beiträge
Hilfe für Opa TV zu Kaufen(75)
kumahifi am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  5 Beiträge
Neuer TV für Opa gesucht
Barkeeper am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  7 Beiträge
TV-Beratung
nekad am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
TV für Opa ~1000? mind. 65"
Epinephrin90 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  11 Beiträge
4k tv Beratung
fredfunkel am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
TV Beratung
Trebor_ am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
