55" bis 1000,- welche Technik?
Zweitnick
#1 erstellt: 06. Aug 2022, 12:13
Ich habe aktuell noch einen Panasonic 42" Plasma, der auch noch gut funktioniert, allerdings braucht der natürlich massig Strom und nach 14 Jahren darf schon mal was Neues her
Würde daher gerne einen 55" nehmen, bin mir aber ob der zu wählenden Technik nicht klar (OLED vs. QLED vs.?)
Noch steht der TV neben einem Fenster, direkte Sonneneinstrahlung habe ich nicht. Das könnte sich aber in einiger Zeit ändern, dann wäre mit mehr Gegenlicht zu rechnen.
Ansonsten sind meine Anforderungen gering denke ich. Wir schauen noch immer recht viel Sat, dh. Ein integrierter Tuner mit schnellen Umschaltzeiten wäre gut (dann könnte ich meinen Technisat entsorgen).
Streaming kommt natürlich auch vor.
Das OS sollte stabil sein und flexibel was zusätzliche Apps angeht.
Rein vom Gefühl her würde ich erstmal an Sony denken aber jeder Hersteller hat wohl bei einer anderen Technik die Expertise (siehe Eingangsfrage), daher brauche ich ein wenig Hilfe von eurer Seite. 😊
Ich denke es muss nicht das Neueste von Neuesten sein (was sich vom Budget her schon nicht ausgeht) aber was ich so gesehen habe sind die Vorjahresmodelle meist schon sehr erschwinglich...
Danke für ein paar Vorschläge!
Dminor
#2 erstellt: 06. Aug 2022, 14:28
Schnelle Umschaltzeiten hängen natürlich davon ab, ob es etwas zu entschlüsseln gibt und wie dies geschieht.
Und ansonsten QLED oder OLED, schwer zu sagen, was besser zu dir passt. Nicht selten sind Ex-Plasma User dann bei OLED fündig geworden.
Was das Thema Reflexionen anbetrifft. Da kann man ganz sicher den Samsung QN90A positiv erwähnen, welcher vielleicht sogar für dein Budget machbar wäre.
Aber auch der OLED Panasonic JZW984 (hier mein Tipp) spiegelt etwas weniger als sonstige OLED Kandidaten.
Weiterhin gilt es zu sagen, dass OLED Geräte nach dem Abschalten nicht sofort komplett vom Stromnetz trennen sollte, damit die Wartungsroutine immer gewährleistet ist.
Grammy919
#3 erstellt: 06. Aug 2022, 14:45
Umschaltzeiten sind bei internen Receivern immer schlechter als bei Externen (guten) Receivern. Das ist leider auch eine Sache, die in den letzten Jahren immer schlechter geworden ist. Die internen Receiver bei TV Herstellern sind da leider in nahezu jeden Bereich schlechter. Haben aber den Vorteil, alles über eine Fernbedienung erledigen zu können.
Da du hier jetzt deine Ansprüche nicht wirklich spezifiziert hast, kannst du praktisch jeden Fernseher nehmen. Das Bild wird so oder so anders sein.
Die Empfehlung auf ein OLED kann zu wechseln, kann ich so unterschreiben. Komme ebenfalls von eine Plasma und bin mit einen LCD basierten Gerät nie warm geworden.
QLED ist praktisch nur der nette Begriff für ein LCD Gerät mit viel Bund und Helligkeit. Also eigentlich genau das, was du aktuell nicht hast. Und wohl auch nicht brauchst. Dazu finde ich, persönliche Meinung, die Samsung Geräte einfach nicht mehr gut. Das Betriebssystem ist eine eigene, sehr strikte Software Krücke die Problem geerbt hat, die es seit Jahren bei Samsung gibt. Qualitativ hat Samsung ebenfalls sehr nachgelassen. Kurz, ich bin einfach kein Fan mehr von den Geräten.
Betriebssystem ist so eine Sache. Ja, viele Hersteller, unter anderen Sony, setzten auf ein zugeschnittenen Android System. Mittlerweile läuft die Sache auch relativ rund. Aber richtig gut und offen? Naja.
Erstaunlicherweise bin ich mittlerweile ein LG fan geworden... Die OLEDs bekommen viele Software updates über JAHRE hinweg, die wichtige Feature mit sich bringen und nicht nur ein paar Bugs beheben. Das Betriebssystem ist leider wie bei Samsung strikt und eine eigene Entwicklung, bietet aber praktisch jeden Quatsch an den man braucht oder nicht. Läuft aber wirklich sehr gut.
Zweitnick
#4 erstellt: 06. Aug 2022, 16:13
Danke euch für die ausführliche Rückmeldung bzw. Vorschläge. Dann orientiere ich mich in Richtung OLED. Wie sieht es denn mittlerweile mit der Bildqualität über die Zeit aus? Meine mich zu erinnern das das Bild über die Zeit schlechter wird?
14 Jahre werdens wohl aber in keinem Fall werden, Das Thema betrifft aber alle Technikberreiche glaube ich.
[Beitrag von Zweitnick am 06. Aug 2022, 18:34 bearbeitet]
Grammy919
#5 erstellt: 06. Aug 2022, 16:30
Es gibt wohl ein "Schwund" bei der Bildqualität über die Betriebsdauer hinaus, aber in den letzten Jahren wurde das immer weiter verbessert. Hier in Forum gibt es Leute, die selbst nach 4800 Betriebsstunden keinerlei Veränderung Messen konnten. Und das bei Modellen aus dem Jahr 2018.
Kurz, wahrscheinlich ist vorher der TV kaputt, bevor das Bild sichtbar schlechter geworden ist.
Zweitnick
#6 erstellt: 07. Aug 2022, 19:36
Habe mich jetzt in diverse Modelle und Testberichte eingelesen und bin habe mich auf (*edit*) 2 Modelle eingeschränkt:
Zum einen der bereits genannte Panasonic TX-55JZW984, und der LG OLED55C17LB
würdet ihr einem der beiden klar den Vorzug geben oder ihn ausschließen?
Danke!
[Beitrag von Zweitnick am 07. Aug 2022, 21:45 bearbeitet]
Grammy919
#7 erstellt: 08. Aug 2022, 08:59
Beides tolle Modelle, die man beide ohne Einschränkung empfehlen kann und die sich auf einen sehr ähnlichen Niveau liegen.
Ganz ehrlich, schau dir beide Modelle selbst an und entscheide dich für den TV, der dir besser gefällt.
Bei mir ist damals die Entscheidung auf den LG gefallen, da mir der Preis besser gefallen hat und er die Gaming Feature hatte, die ich haben wollte.
Bereut habe ich die Entscheidung bis heute (noch) nicht.
ehrtmann
#8 erstellt: 08. Aug 2022, 09:14
Würde ich ebenfalls so sehen.
Allerdings hat Panasonic den Ruf, dass die internen Tuner sehr vorbildlich funktionieren. (Eigene Erfahrung über einige Plasmas bis hin zur DXW Serie!)
Wenn überwiegend gezockt wird, würde ich wiederum zum LG greifen.
Grammy919
#9 erstellt: 08. Aug 2022, 09:29
Früher hätte ich das ebenfalls so unterschrieben. Ich nutze den LG gar nicht zum TV schauen, deswegen kann ich zu den Thema nichts sagen. Ich bin da einfach nicht mehr auf den Stand der Dinge
Mein VTW60 hat auch noch erstklassige Receiver, der 9XX Panasonic von mein Vater läuft auch erstklassig über SAT, obwohl die Bedienung da schon schlechter geworden ist.
Wie es aber bei den "neuen" Modellen aussieht, keine Ahnung
Zweitnick
#10 erstellt: 08. Aug 2022, 09:54
Danke für eure Rückmeldung! Dann werde ich das jetzt einfach von Preis und Verfügbarkeit abhängig machen, so ein Hardcore- Nutzer bin ich nicht, dass ich den Detailunterschied in einzelnen Bereichen merken werde.
Die Betriebssystem nehmen sich wohl auch nicht viel?
Grammy919
#11 erstellt: 08. Aug 2022, 10:42
Ich sag mal so. Das Betriebssystem bei Panasonic war schon immer eines der Stabilsten auf den Markt. Aber es war in Smart TV Bereich schon immer hinter anderen Anbietern.
Da hat LG mittlerweile die Nase vorne. Ähnlich stabil wie das Panasonic System, aber wesentlich mehr Features.
Zweitnick
#12 erstellt: 08. Aug 2022, 11:01
Vielen Dank!
Ich habe mich jetzt für den C1 entschieden. Sollte heute Abend bei mir stehen
Dminor
#13 erstellt: 08. Aug 2022, 11:10
Da du das Thema „Gegenlicht“ erwähntest. Es gab da vor einiger Zeit mal einen Vergleich C1 vs. JZW984. Der Pana spiegelte etwas weniger. Aber gut, das kann man auch anders in den Griff bekommen.
Grammy919
#14 erstellt: 08. Aug 2022, 11:15
Meiner Erfahrung nach Spiegeln mittlerweile alle Geräte mehr oder weniger, große Unterschiede gibt es da leider nicht mehr.
Das einzige, wo ich wirklich gespannt bin, ist wie man mit den internen Receiver zurecht kommt. Allgemein sind die ja leider schon schlechter als ein externer bei Umschaltzeiten und Bedienung. Aber notfalls kann man ja immer noch sein externen Anschließen, die FB soll wohl auch anlernbar sein.
Dann aber auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gerät
Dminor
#15 erstellt: 08. Aug 2022, 12:05
Und eben darum kann es ja gehen, ob ein Gerät „mehr“ oder etwas „weniger“ spiegelt. Da nutzen irgendwelche, allgemeine Erfahrungen herzlich wenig.
Das geht sogar soweit, dass die Unterschiede aktuell recht groß sein können.
Aber das tut hier jetzt nichts mehr zur Sache.
Grammy919
#16 erstellt: 08. Aug 2022, 12:16
Okay, etwas genauer ausgeführt. Alles was ich bisher davon gesehen und gelesen habe bezüglich Spiegelungen ist kurz zusammengefasst.
Alle Geräte spiegeln, die Frage ist nur in welcher "Art".
Ob das gespiegelte Licht als helle, stark spiegelnde Stelle reflektiert wird und man in dieser Spiegelung alles genau erkennen kann oder ob das Licht etwas mehr gestreut wird und die Reflexion dann nicht so scharf ist, aber die Reflexion eine größere Fläche des Displays beeinflusst.
Beides ist in meine Augen störend. Das meine ich mit mehr oder weniger.
46"< 55" bis 1000?
Gummiadler11 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  8 Beiträge
55 Zoll bis 1000 Euro
lux88 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
55" 4K TV bis 1000?
cnayo am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  3 Beiträge
55" 900? bis max. 1000?
smoky86 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung 55" bis 1000.-
Cemo27 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  3 Beiträge
55" bis 1000?
Maxinho am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  12 Beiträge
55 Zoll bis 1000 ?
Crapbattle am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  7 Beiträge
55" bis 1000?
Bralor am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  17 Beiträge
FHD 55" bis 1000 ?
#CuZe1337# am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
55 Zoll bis 1000 ?
jopi1 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
