HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche einen HD-Röhrenfernseher | |
Suche einen HD-Röhrenfernseher+A -A |
hifi-maniac
17:09
erstellt: 01. Dez 2006, |
Hallo ![]() da ich mir bald eine eigene Wohnung zulege, werde ich mir u.a. einen eigenen Fernseher kaufen müssen. Für mich perönlich kommt momentan auf Grund des besseren Preises und Qualität nur eine Röhrengerät ins Haus, ich möchte allerdings auch für die Zukunft gewappnet sein. Deswegen suche ich ein HD-Röhrenfernseher. Ich kenne nur die SlimFit-Reihe von Samsung. ![]() Achja, welche Auflösung schaffen die Geräte maximal? Eingangssignal können die ja bis 1080i, doch mit welcher Auflösung das Bild dann dargestellt wird steht leider nirgends ![]() Hoffe ihr könnt eure Erfahrungen mit mir teilen ![]() |
-Blockmaster-
17:21
In Deutschland gibt es neben den Samsung Modellen eigentlich nur noch den Philips 9551. Zu beiden Geräten gibt es in der Röhen Abteilung dieses Forums 2 gigantische Beiträge. Ohne HDMI Eingang gab es da noch einige JVC Modelle.
Man sagt um die 600-700 Zeilen. Da es sich aber um eine Röhre handelt und nicht um LCD/Plasma, hat die Elektronik die die Röhre Ansteuert noch einen gewaltigen Einfluss auf die tatsächliche Bildschärfe. |
hifi-maniac
17:34
Wieviele Zeilen hat den ein normaler PAL Fernseher? Ist das Bild von so einem Samsung Gerät deutlich besser als bei einem normalen PAL Gerät (natürlich wenn man das entsprechende Signal eingibt)? Also die beiden Threads suche ich mir mal raus. |
-Blockmaster-
18:16
Für PAL werden ~576 Zeilen angesteuert.
Ein besseres Eingangssignal erzeugt i.d.R. natürlich ein besseres Bild. Das ist aber natürlich auch bei normalen Geräten der Fall ![]() Aber ich glaube du solltest dich da nicht all zu verrückt machen. Die Geräte haben HDMI und sind somit gut für die Zukunft tauglich. |
fdsa
01:19
erstellt: 02. Dez 2006, |
Falls es von interesse ist, hier ist der Link zum Test von AreaDVD vom Philips 32PW9551: ![]() Darüber kommt man auch zum Samsung-Test. Grüße! |
hifi-maniac
14:27
Also die beiden Tests waren sehr aufschlussreich, wobei leider das ältere Samsung Gerät einem Test unterzogen wurde und nicht das ganz neue. Die dürften aber sehr änlich sein. |
Herget
14:41
erstellt: 03. Dez 2006, |
Ich sehe gerade, der hat nur 2x10 Watt, das ist ja erbärmlich. ![]() Der neue 21er Slimfit von Samsung hat schon so viel und finde den Sound nicht besonders eindrucksvoll. ![]() |
hifi-maniac
19:03
Noch ne Frage, die 81 cm von dem Samsung, ist das die Bildschirmdiagonale (da steht nur Bildschirm bei, will die Größe im Verhältnis zu dem Philips von meinem Vater, der hat 82 cm)? Bedeutet Bildschirmdiagonal der komplette Fernseher oder nur das was man sieht? |
-Blockmaster-
19:37
Die Röhren sind alle 32" groß. 32 Zoll x 2,54 = 81,28cm. Werden aber eigentlich immer mit 82cm ausgezeichnet. Sichtbar sind i.d.R. dann 76cm. |
hifi-maniac
20:13
OK, danke für die Antwort. Noch eine Frage, ich habe einen Gamecube und es gibt einige Spiele die zwingend 60 Hertz verlangen. Hat der das (da steht nur was von 100 Hertz) ![]() [Beitrag von hifi-maniac am 03. Dez 2006, 20:20 bearbeitet] |
-Blockmaster-
21:47
Die TVs sollten auch NTSC und somit 60Hz tauglich sein. |
hifi-maniac
01:02
erstellt: 04. Dez 2006, |
Sollten schon, aber sind sie es auch? Bei der Beschreibung steht nirgends was bei ![]() |
marmic
01:12
zum philipps kann ich dir sagen HAT PROBLEME mit gc und pal 60 habe es allerdings noch nicht über YUV ausprobiert pal 60 oder ntsc werden die farben nicht getreu übertargen bei anderen modelle wie dem philips pw 9529 gibts gar kein bild! also vorsicht! da habe ich mal was dazu geschrieben ![]() [Beitrag von marmic am 04. Dez 2006, 01:14 bearbeitet] |
hifi-maniac
01:31
Naja, ich schließe momentan den Cube mit nem RGB Kabel an und das funzt bei dem Philips von meinem Vater ohne Probleme. Den kann ich aber leider nicht in die neue Wohnung mitnehmen. |
marmic
19:10
ja ältere philips tvs schaffend as auch ansich ohne probleme aber vom 9520 und 9551 weiss ich das es nichtmal mit rgb kabel geht leider! |
hifi-maniac
15:30
erstellt: 06. Dez 2006, |
Also ich war gestern im Saturn, weil ich mir ne DVD kaufen wollte, da ist mir in den Sinn gekommen den Fernseher mal in echt anzusehen. Leider hatten die nur das erste Modell da, aber das hat mir gereicht. Das Bild war ziemlich unscharf (aber bei allen Fernsehern), aber was ich am merkwürdigsten fand, das Fernseher-Bild war viel kleiner als der Philips von meinem Vater. Also von der Breite waren die relativ änlich, aber die Höhe war geringer. Kann das sein, obwohl beide 32 Zoll sind? |
marmic
02:42
erstellt: 07. Dez 2006, |
also das ist alles ansichtssache und abhängig vom betrachter und seiner umgebung selbstverständlich kommt dir der TV im MM oder sonst wo grösser vor als zu hause aber das liegt daran das der raum in dem der tv steht einfach riesig ist (meistens) dadurch wirkt der tv als objekt wesentlich kleiner (reine einbildung) wenn deinem paps sein tv und der 9551 nun 32" haben dann sind die röhren gleich! also kann dir den 9551 nur empfehlen das bild mag zwar in so märkten Sche**E sein aber das liegt am quellensignal! Und die einstellungen sind beim 9551 am anfang schrecklich aber dazu findest du hier im forum genug posts! greetz MarMic |
Suche guten 16:9 Röhrenfernseher Homer1979 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Suche neuen Röhrenfernseher! theglove am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 9 Beiträge |
Suche 32" 16:9 Röhrenfernseher, nur welchen. Noope am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher für alte Konsolen Andreas233223 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
Suche guten 26" LCD Fernseher Meister1984 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 20 Beiträge |
92cm Röhrenfernseher Obermeister am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Suche Röhrenfernseher im Jahr 2008 JohnCena*** am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 19 Beiträge |
Suche Röhrenfernseher illusion2002 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 7 Beiträge |
Suche Breitbild-Röhrenfernseher jpaostro am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Full-HD nötig momentan? bonbon2k6 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 8 Beiträge |
2006
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.311
