Corsa B wird MUSIK eingeflößt
menime
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 21:47
Also,
hier will ich mal von meinen "tollen Taten" erzählen.
alles fing an mit einer Axton C402, einem Pioneer Radio, einem Audiobahn ABP121N, einer Weconic VX-160 und ein paar Blaupunkt 3-wege lautsprecher für die vorderen türen.
dieses setting war genau 10 minuten verbaut. die axton rauchte ab und die weconic flog raus und das radio auch. erstmal drei tage ohne musik
danach kam eine Infinity 5762a 6 kanal, ein zenec ze-160 DVD, ein Blaupunkt soundboard ein paar JBL 2-wege system für vorne.
soweit sogut.
zwei monate später kaufte ich einen Audio System MX 12 PLUS BR und ne Hifonics Z4000. war genau 30 min. verbaut.
soundboard flog auch zwischendurch raus.
nach zahlreichen Fehlschlägen kam mir die idee. Erstmal ne anständige Substufe.
also Infinity raus Ground Zero GZNA2600 rein. Hifonics ans frontsystem.
morgen geht die hifonics und wird durch ne andere zweikanal ersetzt. Das Jbl fliegt demnächst auch und es kommt ein AS X-Ion rein. Das ganze wird dann vollaktiv betrieben.
Aber jetzt morgen erstmal andere stufe und ne Stinger
Momentanes Setting:
HU: Zenec ZE-160DVD
FR: JBL GTO SC an Hifonics Z4000
SUB: Audiobahn ABP121N an GZNA2600
AIV 3F CAP, leider noch alles mit 20mm2 verkabelt
Planung:
An erster Stelle alles dämmen
AS X-ion Frontsystem vollaktiv
35er kabel von batt zu batt
von zusatzbatt an cap 50mm2
anderer sub (was weiß ich noch nicht)
habt ihr vllt verbesserungsvorschläge oder nen tipp für nen sub der sehr fett spielt? hätte einmal 800rms an 4ohm oder 1,2 kw an 2 ohm.
erik
bilder demnächst...
speedcore
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 22:05
Lustig, das es so viele Corsa-B-Fahrer hier gibt
hast aber nen langen (teuren) Weg hinter dir, und er ist immer noch nicht vollendet
das beste wird glaub ich sein, irgendwo probezuhören oder zu testen, und nicht einfach zu kaufen.... ob Subwoofer oder Endstufen, sonst machst du u.U. ewig rum... auch bezüglich Tipps ausm Forum bin ich immer vorsichtig, weil jeder n andern Sound für genial hält
Ansonstn würd ich sagen, erst mal alles schön dick verkabeln, dann kannst du mit den jetzigen Komponenten auch schon mehr rausholen. Genauso wie das Thema dämmen. Ist nicht ganz leicht gewesen bei mir, und habs auch nicht ganz ruhig gekriegt. Problem ist bei meinem Corsa das Schloss welches nervt.
Xion-Set hmm, ich weiß net obs reinpasst, irgendwo stand mal die max. Tiefe für ein Frontsystem im Corsa B 60 mm oder so ?! Aber wenn der Magnet zu breit ist gehts auch nicht ohne nachbearbeiten (war bei meinen Helon so)
Sub, der fett spielt? .. denk mal Rockford bist gut aufgehoben, Ground Zero, Earthquake
menime
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 22:17
mir wurde der kove kld 12 empfohlen. das x-ion ist genial im corsa. hab nen händler gleich um die ecke. hab auch schon einiges probegehört. das 20er kabel bleibt von vorne nach hinten das reicht für den ladestrom. morgen kommt ne stinger mit 20 ah hinten rein und meine kleine weconic wieder ans fs.
dämmen kommt auch die nächsten tage denke ich. was hast du denn benutzt zum dämmen, vllt noch ein paar tipps?
erik
db_corsa
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 09:17
falls du nen sub suchst der fett spielt hab hier noch meinen Earthquake DBXi 12D der passt vom volumen (geschlossen 35, BR etwa 55) gut in den kofferraum(hab auch ein corsa)
bei mir lief er an einem digitalen KW und das ging sehr gut!
weis jetzt net ob deine GZ analog oder digi ist aber mit deinen 1,2 kw an 2ohm geht da auf jedenfall gut was!
[Beitrag von db_corsa am 31. Okt 2008, 09:18 bearbeitet]
menime
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 18:01
Aloa,
heute kam dazu: Stinger SPV 20, 2 * 50mm2 von zusatzbatt an cap und von cap 35er an GZNA mit reduzierstücken. wenn ich lust habe mache ich auch noch bilder.
und die hifonics ist verkauft und wird durch ne mohawk MS-100.2 ersetzt.
soweit von meiner seite.
@ dbcorsa hast ne pm
erik
menime
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 12:54
heute morgen in aller frische das zeug eingebaut und ich war erstaunt. mein hirn wanke nach vorne und hinten und zurück. so ein plus an druck hätte ich nicht erwartet.
bilder sind alle zu finden unter pics
erik
menime
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 17:50
so leider verließ mich eben mein geliebter audiobahn. er hielt immerhin ne viertelstunde aus und das bei der bass-crew. ich habs leicht übertrieben. ich kann ihn immer noch nicht anfassen. das schööne dingens. naja vllt gibts ein earthquake heute abend noch.
erik
Ironeagel
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 11:16
oO
ein ganz großer tip evt mach mal lansgam eins nachm anderen oO
der einbau is doch net dein beruf oder?
in der ruhe liegt di ekraft
auserdem find eich es sehr schwachsinnig von der zusatz batt erst auf 50q hoch dann wieder auf 35w runter und dann nochmal zu reduzieren oO
wer hat dir denn dazu geraten ????
ich hab in meinem wagen alles mit 20q verkabeld und zwar ohne cap nru mit zusatz batt und das funktioniert bestens
viel hilft net immer viel
menime
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 12:12
ich habs gerne groß! ich will das so viel strom an der GZ ansteht wie möglich. deswegen auch die reduzierstücker. weil die nächste woche an 2ohm läuft mit nem kicker solo 12 L7. wurde eben grad beschlossen.
erik
Ironeagel
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 13:10
ich fidne zwar nicht wieviel saft sie bei 2 ohm brücke zeiht aber nach diesem testbreichtzu....
http://www.ground-ze...ZNA_2600_carhifi.pdf
..urteilen reicht ein 20q aus
wen du auf dicke kabel stehst hast du dich shconmal über elektrische verlsute informiert?
menime
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 13:17
ja ich kenne verlustleistung. ich lerne mechatroniker
erik
Ironeagel
#12 erstellt: 02. Nov 2008, 14:45
gut^^ ich bin gelernter mechatroniker
menime
#13 erstellt: 04. Nov 2008, 19:24
so heute ist meine MOHAWK-Stufe gekommen. als erstes fiel mir das gute design der schachtel auf. beim auspacken fiel mir sehr positiv auf das die stufe in nem weichen säckchen eingepackt war. mit dabei waren inbusschlüssel, schrauben, ersatzsicherungen, certifikat mit leistungsmessung und ne bedienugsaleitung. die marke wird von kicker vertrieben halt nur unter nem anderen namen.
Mohawk MS 100.2
highpass und lowpassfilter
2 mal 60 watt an 4 ohm
2 mal 100 watt an 2 ohm
gebrückt 200 watt an 4 ohm
2 mal 15 A sicherung
maximale leistungsaufnahme 40A
preis "nur" 122€ mit 24 monaten händlergarantie.
www.mohawk-audio.de
klanglich kann ich noch nichts sagen
erik
speedcore
#14 erstellt: 05. Nov 2008, 23:09
Auf das sie lange lebe ....
menime
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 14:15
warum? keine gute erfahrungen gemacht? die marke ist sehr unbekannt.
erik
menime
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 21:10
also vorhin die stufe eingebaut. top gerät. dampf ohne ende.
meine subabteilung muss auf eis gelegt werden weil mir das geld ausgegangen ist. immer diese reparaturen.
aber vllt finde ich noch das ein oder andere zum verkaufen. dann gibts bald noch ein thread im biete bereich.
suche noch was für den rearfill. so 100mm durchmesser. darf auch nur tmt oder zweiwege oder coax sein. is mir egal. eventuell kann ich mich auch zu den hertz überwinden.
mein mx ist sehr wahrscheinlich verkauft an nen forenuser.
wenn jemand noch ein headcap hat bitte melden.
so habe noch ein angebot für bitumenmatten bekommen:
stück 2,30 euro 20cm*50cm
ab 10 stück preis 2 euro
ist das in ordnung?
erik
muthchen
#17 erstellt: 06. Nov 2008, 21:30
is denke ich nen ganz normaler preis!
mehr habe ich für meine auch nich bezahlt!
gruß
menime
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 21:39
ok das ist gut weil ich ca 30 matten brauchen werde. wenn nicht sogar noch mehr. will alles dämmen vom dach zum kofferaumdeckel und -boden über türen innen und aussen eventuell auch noch die seiten der beifahrer, weil alles sehr pervers rumpelt und kracht
brauche noch ex-noise. keiner mehr reste?
erik
muthchen
#19 erstellt: 06. Nov 2008, 22:36
30?? soviele hab ich schon alleine bei meinen türen benutzt!!!!!
du musst überlegen 10 matten sin 1m²!!!
denke wenn du soviel dämmen willst/geld ausgeben dann würde sich es lohnen aber alubutyl nachzudenken!
menime
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 15:01
alu is mir zu teuer. ich werde heute mal 10 matten holen gehen und schauen wie weit ich damit komme. erstmal kofferaumklappe und reserveradkasten.
erik
muthchen
#21 erstellt: 07. Nov 2008, 15:32
ich hab bei mir auch fast alles mit bitumen gemacht!
nu direkt hinter dem ls hab ich alubutyl genommen!
guck einfach mal wieweit du kommst mit 1qm und richte dich dann danach, die matten immerschön überlappend verkleben, macht nochmal nen guten unterschied!
gruß
muthchen
#22 erstellt: 07. Nov 2008, 17:31
hab grad noch was im baumarkt gefunden!!!
bitumenreparaturband 10cm oder 7,5 cm breit 10m lang für 15€/qm
is ne gute/günstige alternative zum bitumen!
is von der dämm/dämpfwirkung her laut den erfahrung hier im forum ein bissl schlechter als alubutyl!
habs im obi gefunden!
kannst ja mal gucken ob das ne alternative für dich is!
gruß
menime
#23 erstellt: 07. Nov 2008, 18:57
so eben gerade noch 11 bitumenmatten geholt und zwei mohawk-aufkleber dazubekommen, weil die aufkleber vom geschäft noch nicht da waren.
heute ist auch das zweite paket vom db_psycho gekommen mit automatik-sicherungshalter, ein meter oelbach silver 4mm2, und ca 7 meter spl 1,5 mm2 und zwei kupferschienen. das dritte paket mit chinchsteckern und 6mm2 ist unterwegs.
kann leider noch nicht mit den türen anfangen weil ich erst meine frequenzweichen verbauen muss oder ich lasse da das bitumen weg. morgen fange ich mit dem kofferraumdeckel mal an.
erik
menime
#24 erstellt: 01. Dez 2008, 15:22
soo. türen sind gedämmt. kofferaumdeckel auch. kofferaumboden hab ich angefangen.
mit nem doppelten boden habe ich auch angefangen nur sind mir die ideen ausgegangen. muss mal hier noch etwas stöbern.
als sub habe ich mir den Ground zero Radioactive SPL GEKAUFT.
jetzt was ich auch was SPL heißt: Sau Pervers Laut
das ding ist die hölle.
bilder gibts heute vllt auch noch.
erik
Likos1984
#25 erstellt: 02. Dez 2008, 07:24
Bilder wären nicht schlecht
[Corsa B] Totale Kofferraumvernichtung
cwolfk am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  143 Beiträge
Corsa B meiner Freundin
_-VR6-_ am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  17 Beiträge
Corsa B: meine Doorboards
Jojo81 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  8 Beiträge
Corsa B Hifiausbau
oliverkorner am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  7 Beiträge
Corsa B Doppelterboden
RG/5R am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  26 Beiträge
corsa b muusssiiik
dimix am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  35 Beiträge
Komplettumbau Corsa B - atomium
atomium am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Corsa B "Einsteigeranlage"
MicBez88 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  9 Beiträge
Opel Corsa B Frontsystem
Klaus1990 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  20 Beiträge
"Low-budget" in Corsa B
kleenerpunk am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMrbieri_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.920
