HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Anlage Peugeot 207 THP | |
Anlage Peugeot 207 THP+A -A |
pss0805
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 16:35 | |
Das Auto: Peugeot 207 THP 150 Platinum Meine Komponenten: HU: RT3 Telematik Endstufe HS: Audio System F2-300 gebrückt Endstufe FS: Kenwood KAC-7252 Endstufe SW: Audio System F2-130 gebrückt FS: Pioneer TS-Q171C HS: Emphaser ECP-66KICK (nur Kickbässe) SW: Peerless XLS-10 in 30l cb Stromkabel: 25mm² auf 3x 10mm² Zubehör: 1x CHP High-Low Converter, ca. 30m Lautsprecherkabel Dämmung: 2,5m² Alubutyl, 4x 4x Noppenschaum, 1x Sonofil Filter: HP vom FS auf 100Hz, LP off. HP vom KB auf 80Hz, TP auf ca. 150Hz LP vom SW auf 80-100Hz. SW verpolt. |
Harrycane
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 16:42 | |
Und was willst du uns damit sagen Ohne es gehört zu haben würde ich mal behaupten, dass Ht auf Brusthöhe und TMT im hinteren Bereich nicht auf eine gute Bühne hoffen lassen. Laut wirds wahrscheinlich sein, aber ohne Laufzeitkorrektur nicht unbedingt das beste und auch überhaupt nicht mein Geschmack. |
Pwnzer
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 17:18 | |
25mm² von der Starterbatt bis hinter und dann auf 3x 10mm²? Klingt kronisch unterversorgt. 25mm² hätte ich alleine der F2-300 verpasst. Warum verpasst du 2 Kickern als HS ne potentere Stufe als dem Woofer? Joa hm, Hochtöner positionierung is halt nicht der Wahnsinn. Aber muss dir ja gefallen MfG |
pss0805
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 23:33 | |
Die Kickbässe sitzen von den TMT´s ca. 1,5m weit weg und der LZ-Unterschied zur Hörposition ist fast identisch als der Weg zum TMT. Der Sub soll nur als Unterstützung und als Erweiterung bis in die ganz unteren Lagen dienen, ich wollte kein Boom-Car. Der Hauptanteil des Signales kommt vom Frontsystem und von den Kickbässen. So klingt es für mich heute am besten. Der Hochtonbereich ist garnicht mal übel gemessen an dem Einbauort, wollte die OEM-Optik kompromisslos beibehalten. In den Kooferraum kommt noch ein richtiger dopplter Boden, damit man wirklich überhaupt nichts mehr sieht von dem Einbau. Und aus dem oben genannten Grunde habe ich auch die Endstufen so verteilt, zumal die Kickbässe das Belastbarste in dieser Konstellation darstellen mit 2x 250W rms. Der erzielbare pegel reicht dicke und bleibt auch bis oben hin sauber. Wozu sollte ich für 30cm Weg dickere Kabel benutzen? Der Leiterwiderstand ist bei der Länge schon vernachlässigbar. MfG |
Shocki
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 16:33 | |
Hast Du mal nen Bild von der nackten ungedämmten Tür? |
pss0805
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 16:43 | |
Nein leider nicht, was suchst du denn? |
pss0805
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 16:54 | |
So, habe mal Messungen im Auto gemacht auf dem Fahrersitz auf Ohrhöhe: Frontsystem alleine: Frontsystem mit Kickbässen: Subwoofer: Wie man sieht ist hier noch einiges an Verbesserungspotential vorhanden, ich spare schon für´s Bitone |
Shocki
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 17:31 | |
sommer werd ich nen 207 umbauen. wollte mich nur mal vorinformieren |
pss0805
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 17:58 | |
Achso....ist eigentlich ganz einfach mit den Türen, nur um an das Außenblech dran zu kommen um es zu bekleben ist etwas schwieriger und erfordert viel Fummelei und Bereitschaft sich die Hände zu verkratzen ...oder du baust den Fensterheber komplett aus, allerdings musst du beachten, dass Peugeot fast alles an den Türen vernietet hat, auch die Lautsprecheraufnahmen. |
Shocki
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 18:08 | |
Ok danke. Dann ist es ja wie bei meinem 106 und 206er |
Silence18
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 23:45 | |
Sieht schon mal gar nicht so übel aus. Das mit den TMT in den hinteren Türen muss gar nicht mal übel sein. Bei mir im 206 hab ich trotz 13er TMT hinten in den Seitenteilen eine recht gute Bühne aufm A-Brett. Ist die Einbautiefe vorne so gering dass da so ein "lustiges" FS verbaut werden muss? Peugeot versteht es echt gut beschissene Türen zu konstruieren, Respekt ^^ |
pss0805
#12 erstellt: 06. Feb 2009, 14:13 | |
Ja, das mit den Kickbässen "hinten" (nichtmal 0,5m hinter mir) gefällt mir sehr gut, das Frontstaging gefällt mir so trotzdem sehr gut, schließlich sind die Hochtöner am Meisten verantwortlich für ne gescheite Bühne vor einem. Das "lustige" Frontsystem passt perfekt in die OEM-Halterung vorne, deshalb, denn platz ist dort wirklich nicht gerade viel drinne, der Antrieb der OEM-Lautsprecher war immerhin gigantische 6cm groß mt 5cm Einbautiefe |
Bomber_106
#13 erstellt: 10. Feb 2009, 10:44 | |
läst du die kicker über solche weichen laufen oder regelst die mit endstuffe?? |
pss0805
#14 erstellt: 11. Feb 2009, 00:58 | |
Laufen über Bandpass-Schaltung an der Endstufe Hab nun eine Kenwood KEC-600 ergattern können, damit werde ich nun vollaktiv fahren, das Bitone ist mir einfach zu teuer und auf LZK kann ich verzichten. Jetzt fehlt mir nur noch ein guter EQ, kann mir jemand einen gescheiten empfehlen? Denn bis auf den Kicker KQ-30 find ich nix...... |
Bomber_106
#15 erstellt: 11. Feb 2009, 10:14 | |
na kannst du im radio nicht die frequenzen einstellen bis wohin der sub bzw abwann die anderen ls spielen sollen. ich frag nur weil ich meine kicker auch eher als subs laufen hab, von ganz unten bis 140Hz ungefähr, da gehen die vielö besser als über solche doofen weichen die schlucken nur leistung |
207er_cruiser
#16 erstellt: 14. Dez 2009, 23:07 | |
hol dir ne Sony XEC-505 oder größer , findest du im ebay schon recht billig, ist n Spitzenteil! Rede aus Erfahrung, die 18DB Flankensteilheit sind erstklassig, schaus dir mal an! |
Peugeot 207 goelgater am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 13 Beiträge |
Peugeot 207 Türdämmung ! djmasterb am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Anfänger Anlage Peugeot 106 Sun-G am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Peugeot 306 kleine Helix Anlage Korntwingo666 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 23 Beiträge |
peugeot 206 goelgater am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
[Peugeot 107] Hifi-Umbau (beendet) HifiJacko am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 132 Beiträge |
DOORBOARDS peugeot 106 lord_sincro am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Peugeot 406 >>neue Bilder<< silence109 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 71 Beiträge |
Doorboards Peugeot 206 wacben am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
Mein kleiner Peugeot 106 gryphus1 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
