Hochtöner in den Lupo
Happy_Days_are_back_aga...
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:25
Ja also habe mir mal vorgenommen meine Hts von dem x-ion System in nem selbst gespachtelten Gehäuse unterzubringen.
Habe mich mit einiger Überredungskunst von derBoxermann und Jimbo195 dazu durchgerungen mal anzufangen.
Also Klopapierrolle geschnappt, ne Pappe geschnappt, in Baumarkt gefahren und Glasfaserspachtel gekauft...
hier mal ein paar Fotos:
http://s1b.directupload.net/file/d/1744/i6lqawbo_jpg.htm
http://s5b.directupload.net/file/d/1744/wgcw6axe_jpg.htm
hmmm weiß nicht ob das so aussehen muss aber werde ich ja an euren Kommentaren merken
Aber muss dazu asgen ist erster Versuch und auch erste Schicht also kann man ja vllt was retten
[Beitrag von Happy_Days_are_back_again am 25. Mrz 2009, 17:27 bearbeitet]
Audio_System_A3
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:30
hätte an deine stelle mehr glasfaserspachtel drauf , sonst wird es nacher beim schleifen ein wenig ard dünn an mancheen stellen ,
also ruhig nochmal ne lage drauf , kannst dann auch beim schleifen umso schöner ne form draus zaubern
gruß chris
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:34
Ja wie gesagt is erste Schicht....brauch ich eig Füll- und Feinspachtel oder kriegt man den Glasfaserspachtel auch halbwegs glatt? Zum lackieren eher nciht wa? Naja mal sehen wie es mit beziehen aussieht..
Audio_System_A3
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:47
wenn du ihn beziehen willst brauchst meiner meinung nach kein feinspachtel , zumindest wenns filz oder leder sein soll , musst halt schauen das du keine zu großen löcher übrig lässt ,
aber lacken kannst ohne feinspachtel vergessen , des sieht sonst aus wie gewollt und nicht gekonnt
gruß chris
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:53
hmmm da bin ich mir noch nicht ganz sicher wie ich das mache mal gucken
Audio_System_A3
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:54
wird sich warscheinlich zeigen ab wann du die schnauze vom schleifen voll hast ,
wenn nur bezogen werden kann oder auch schon fast zu lacken reicht
gruß chris
#7 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:06
So nochmal zum Verständnis....
dieser alte Einbauplatz ist der Grund für für die Änderung:
http://s1b.directupload.net/images/090326/yyoc3zt4.jpg
und das is der neue Platz, also vonner Bühne her wirklich top aber fürs optische will ich ja auch sorgen, en bissl...
http://s5b.directupload.net/images/090326/o93csk7o.jpg
#8 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:26
Da ich nicht so zufrieden bin mit dieser Spachtelgeschichte hab ich mal Solid Edge bemüht
das wäre mal ein kleines Projekt nebenbei auf Arbeit
hier mal der status der Spachtelgeschichte:
[Beitrag von Happy_Days_are_back_again am 26. Mrz 2009, 21:35 bearbeitet]
Pwnzer
#9 erstellt: 27. Mrz 2009, 00:45
du solltest noch ein biiiiiiisschen mit Glasfaserspachtel umgehen üben.
#10 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:11
ja das dachte ich mir auch so als ich das resultat sah
#11 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:43
so also geht nach vorne, die 2. Schicht mit Silokon Spachtelmesser ging schon viel besser:
das Rechte sieht nur auf dem Foto aus wie ein Ei eigentlich is das auch rund
[Beitrag von Happy_Days_are_back_again am 27. Mrz 2009, 14:44 bearbeitet]
Nicki_Louder
#12 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:24
hab auch mal für nen Lupo Hochton-Aufnahmen gemacht. Finde den Abstrahlwinkel ein wenig steil.
Habe bei meinen Hochtönern die Original Hochtonaufnahmen genommen und ringe für die Hochtöner aufgespachtelt und auf den Fahrersitz ausgerichtet.
Funzt wunderbar vor allem wenn man es richtig aufspachtelt. Nur das reinfummeln ist ein wenig problematisch, aber mit ein wenig übung geht das auch ohne probleme.
Bin gespannt wie es am ende ausschaut.
#13 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:31
Fand den Winkel eig. ganz okay aber eventuell ein bissl hoch das Ganze...naja Fächerscheiben gibts ja auch noch
Nicki_Louder
#14 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:44
Meinte ja nur. Jeder geschmack ist anders. Bei nem anderen Lupo hab ich die HT`s nur in die HT aufnahme reingelegt und nix gespachtelt.
Durch den Winkel der Frontscheibe war der Hochton sau genial auch ohne spezieller aufnahme. Kommt aber immer auf den HT an den man verbaut. Bei mir wars ein Focal mit Inverskalotte und der hatte einen super abstrahlverhalten.
#15 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:59
So mal en bissl drübergeschliffen und jetzt am Überlegen ob ich noch ne Lage drübermache ?
#16 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:01
Ja zur Zeit fahre ich ja auch so durch die Gegend und muss sagen es gefällt aber is halt en bissl provisorisch das Ganze
Nicki_Louder
#17 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:06
Dann spachtel die HT`s doch einfach gerade in die Original HT aufnahmen. Einfach ins gitter ein loch machen und das ganze mit Spachtel oder Harz versteifen.
Schaut bestimmt auch gut aus.
#18 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:32
War auch ne Überlegung am Anfang aber wenn ich die Gehäuse fertig habe kann man da ja auch später mal andere Hts einsetzen...der Durchmesser is ungefähr 44 von dem Loch und da kriegt man ja einige Hts unter wenn nich Silokon rein und appi
Nicki_Louder
#19 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:38
Was strebst du eigentlich an mit deiner Anlage, SQ,Spl,ESPL?
Die Anlage die ich im Lupo eingebaut habe, war auf ne mischung zwischen SPL und SQ konzipiert.
Mit den Komponenten die Verbaut waren wäre das auch gegangen.
[Beitrag von Nicki_Louder am 27. Mrz 2009, 16:38 bearbeitet]
#20 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:02
SQ soweit das eben mit diesen low budget Sachen geht
Jimbo195
#21 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:28
SPL mit nem u-Dimension 25er???
Nicki_Louder
#22 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:31
Hab mit nem 25 Rockfort messen lassen und bin mit nicht mal ganz aufgedrehter leistung auf 132 db gekomen.
Das geht schon wenn man die richtigen Komponenten verbaut.
#23 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:48
Ja das denk ich auch also laut geht nicht nur mit nem 38er.
So hier das vorläufig letzte Ergebnis, da ich erstmal warten muss bis meine Freundin mit der Karre wieder da ist um letzte Bearbeitungen in Angriff zu nehmen, falls hier und da en bissl viel Spachtel aufgetragen wurde...
Nicki_Louder
#24 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:37
Also wenn du Lackieren willst dann solltest auf jeden fall noch mit Faser-Spachtel drüber.
Hab leider keine Bilder mehr von meinen HT Aufnahmen sonst hät ich sie mal reingestellt.
Hab auch mal ein paar Bilder von meinem Lupo umbau reingestelt. Man sieht aber nicht die Welt ausser die Türdämmung und den Kofferraum als er fertig war.
#25 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:46
Du meinst mit Feinspachtel oder?
Wo isn dein Thread?
[Beitrag von Happy_Days_are_back_again am 27. Mrz 2009, 19:48 bearbeitet]
Nicki_Louder
#26 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:08
Ja Feinspachtel.
Schau mal hier.
http://www.hifi-foru...nden+Subs&postID=0#0
[Beitrag von Nicki_Louder am 27. Mrz 2009, 20:22 bearbeitet]
#27 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:06
Mein Kumpel meinte das sieht aus wie getöpferte Vulkane...problem is irgendwie hatter recht
Nicki_Louder
#28 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:00
Naja die ännlichkeit kann man nicht leugnen
Wen ich noch fotos von meinen Aufnahmen hätte würd ich sie posten. Fanden alle die sie gesehen und gehört hatten richtig gut.
Wie gesagt ich würd die aufnahmen mit den Originalen machen und sie an die ecken bei der Frontscheibe anpassen.
Hab dazu die komplette ecke abgeklebt und dan das ganze mit Bauschaum ausgeschäumt. Nur noch zurecht schnitzen und ein wenig an Masse wegnehmen und dann das ganze mit Spachtel stabilisieren. Zuvor die HT aufnahmen ausrichten und schäumen.
Ist zwar a weng a sauerei aber wenn man sich die mühe mit dem abkleben macht bleibt das Armaturenbrett fleckenfrei sauber.
#29 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:12
Ja habe aber die Aufnahmen nicht und denke der Vulkan Look wird sich geben nach dem Feinspachteln und Lackieren also versuch ichs erstmal mit denen weiter.
So viel guckt ja nicht von denen raus wird später nur en bissl von der Grundplatte zu sehen sein und die "Rohre" mit dem HT wird schon...
Nicki_Louder
#30 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:41
Ja mal schauen wie das ganze ausschaut wenn der Feinspachtel drauf is und die HT drinne sin.
Würd mich dann mal interessieren wie die Auflösung is.
Wo kommst du her?
#31 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:59
Magdeburg, das scheint ja hier ne Car Hifi Wüste zu sein zumindest habe ich hier noch keine Treffen gesehen die in MD stattfinden.
Nicki_Louder
#32 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:08
Da ist es bei uns in Nürnberg ein wenig anders. Hier haben wir jeden Samstag Treffen bei dennen Autos mit hochwertigen Anlagen gezeigt werden.
Wenn du mal in der nähe von Nürnberg seein solltest mußt mal vorbei schauen.
#33 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:31
LOL an sowas ist bei uns nicht zu denken ein acr und ein car akustik laden hier in ganz MD...
Likos1984
#34 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:37
hast du ein schwein das deine hts in die pappe von der klorolle reinpassen
#35 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:51
Wenn nich hätte ich mir was auf Arbeit gedreht aber ganz reinpassen tun se nich, werde noch en bissl von innen ausschleifen...
Nicki_Louder
#36 erstellt: 29. Mrz 2009, 12:21
Klopapier rollen habe ich auch verwendet bei meinen HT`s.
Wenn ich damals die möglichkeit gehabt hätte hät ich auch ringe gedreht. Ist einfach besser für die HT`s.
#37 erstellt: 29. Mrz 2009, 14:52
in wie fern besser für die HTs das dürfte denen doch ziemlch egal sein oder nicht?
Likos1984
#38 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:00
eigentlich ist es ihnen egal,solange alles FEST ist.
Nicki_Louder
#39 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:07
Meinte damit auch die Festigkeit. Auserdem geht es doch auch immer mit um die Resonanz der HT`s und deren behausung.
Likos1984
#40 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:12
so lange sie ein eigenes volume haben oder nicht brauchen,ist es egal! punkt aus!
ein HT schwingt nicht wirklich mit wie ein tmt oder sub
Nicki_Louder
#41 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:19
Trotzdem können bestimmte Frequenzen das Gehäusse zum Schwingen oder Vibrieren bringen und das kann zu Geräuschen führen.
Man kann natürlich auch die HT aufnahme mit ein wenig dämmmaterial zur ruhe bringen.
Likos1984
#42 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:45
WENN der einbau korrekt erfolgt,sollte da nix mitschwinger,bei keiner frequenz
Nicki_Louder
#43 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:47
Ja wenn. Aber nicht jeder weiß worauf er achten soll damit er alles richtig verbaut. Aber egal wird schon schief ehen.
#44 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:53
Glaube nicht, dass da was mitschwingt werde den Ht mit Gummi reinsetzen sodass da eig. keine Geräusche auftreten sollten...
Nicki_Louder
#45 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:18
Bilder wären mal wieder toll. Wie weit bist mit den Aufnahmen?
#46 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:44
ja nicht wirklich weiter werde morgen wieder loslegen mit dem einpassen der grundplatte und der hts danach feinspachtel drauf und lackieren den ganzen mist
#47 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:42
So also erstmal ein Bild vom erworbenen Gut und morgen dann die finish Fotos...
#48 erstellt: 02. Apr 2009, 14:43
So es ist vollendet, allerdings leider nicht mit dem Selbstgebautem ;( da mir der Winkel irgendwie net gepasst hat sondern mit Kunststoff Halbkugeln etwas einfacher aber sinnvoll und klanglich besser....
#49 erstellt: 02. Apr 2009, 14:45
oh das Bild is ja naja folgt noch ein beseres... festgemacht ist das Ganze mit Knetkleber, vom Feinsten das Zeug
Jimbo195
#50 erstellt: 02. Apr 2009, 19:17
Oha, hatter doch anders gemacht, der weiss nich wasser will^^
#51 erstellt: 02. Apr 2009, 19:57
ne man weiß er auch nicht haufen ideen und tja zu wenig zeit und das war in 15min erledigt...
VW LUPO HECKAUSBAU
specter14 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  56 Beiträge
Pitis walled VW Lupo
piti_rocks am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  80 Beiträge
Lupo kriegt übergangssub.
Happy_Days_are_back_again am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
[Lupo] Marke?-Eigenbau!
Dexxter am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  10 Beiträge
Audio System in VW Lupo
bbkrone am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  16 Beiträge
Porsche PCM3.0 In VW Lupo
shc-clothing am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  29 Beiträge
DD9917D2 im Lupo
i5ooo am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  19 Beiträge
Hutablagensystem im Lupo
fühler am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  16 Beiträge
VW Lupo: Spaß und Klang.
nextbestRockstar am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  43 Beiträge
[VW Lupo] Und noch ein Kofferraum :) - FERTIG!
WasWeißIchWas am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedM4te
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.254
