HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Trabant P 601 S mit Musik. | |
Trabant P 601 S mit Musik.+A -A |
Papa_Bär
13:02
erstellt: 16. Aug 2009, |
So, dann möchte ich doch auch mal meinen Trabant P601 S vorstellen... Zu den Komponenten, verbaut wurden: HU: Pioneer P99R mit ausgelagertem Display und mega- Ranz-Optik ![]() HTs: Rainbow CAL 27 Silk VOF Amp: Kleine alte Pioneer^^ TMTs: Audax HT170 Z2 Amp: µDimension JR15.2 Sub: Boston Pro 10.4 LF Amp: Rainbow KW 2270 Schöne Einbauten mach ich bei mir grundsätzlich mal keine mehr, dafür kenn ich mich zu gut, ich bau einfach zu oft um... Also wanderten die Stufen auf Brettern hinter die Rücksitzbank. Blick in den Kofferraum:(die dunklen Stellen sind kein Rost sondern Hohlraumkonservierung) ![]() ![]() Dann kamen die Verstärker mitsamt Rücksitzbank rein: ![]() ![]() Das Ganze dann wieder eingehängt, Teppiche rein und man sieht eigentlich nichts davon. Die HTs sitzen ins gedrechselten Holzkugeln auf dem Armaturenbrett: ![]() ![]() Die TMTs in Kisten im Fußraum: ![]() ![]() ![]() ![]() Grad noch draußen gewesen und mal den Frequenzgang gemessen... ![]() ![]() Soweit bin ich erstmal ganz zufrieden... Endlich wieder ne Anlage die bisschen Spaß macht.... ich bekam ja fast schon Entzugserscheinungen... ![]() MfG Björn [Beitrag von Papa_Bär am 16. Aug 2009, 18:44 bearbeitet] |
marea_maus
14:46
saugeil ![]() |
Papa_Bär
18:30
Nuja, Auto ist Auto ![]() Und da ich mein "normales" Auto eben nur noch ganz selten mal selber fahre (Hat zu 99% meine Frau mit den Kiddies) hab ich eben rüber-gerüstet ![]() MfG Björn |
marea_maus
18:34
rischtisch.habe das gleiche problem mit den kidis und frau. weiter so ![]() |
schollehopser
18:37
16 von 15 Punkte ![]() ![]() |
Papa_Bär
18:47
Mal schaun was bis zum AYA in Heilbronn noch geht und was bei rumkommt ![]() MfG Björn |
marea_maus
18:50
habe gerade gelesen das du das display ausgelagert hast.was für kabel hast du genommen um beides zu verbinden.und reicht der platz zwischen den kontakten aus um zu löten . |
Papa_Bär
18:58
Kabel ist ein altes paralleles Druckerkabel... Platz zum Löten reicht eigentlich, hab sogar ich als absolute Löt-Niete hinbekommen... ![]() |
schollehopser
19:00
Fahrste am 6.9. zum Dominik???? |
marea_maus
19:00
gibt es bilder vom anschluss .wollte es auch schon mal machen.dachte aber immer das es problematisch ist |
Papa_Bär
19:13
Bilder vom Anschluss hab ich leider keine, ist aber echt nicht sooo wild.... Und nein, AYA und tags drauf EASCA geht echt nicht.... EASCA teste ich dann nächste Saison mal ![]() MfG Björn |
Audiklang
20:47
erstellt: 18. Aug 2009, |
![]() mal ne frage : hat dein display auch den schönen piepton hab ja auch ein altes P99 noch in meiner vitrine liegen allerdings mit ausgelagerten vorverstärker und umgebaut auf 8 kanal ( hab da nen verwanten der hat da echt was drauf ![]() es gibt ja im anderen klangfuzzi eine anleitung wie man das beseitigen kann aber ich weiss nicht ob das tatsächlich dann gräuschfrei ist Mfg Kai |
Papa_Bär
21:58
Also ich hab mein Display auf weiss umgebaut und hab auch kein fiepen mehr... Der Anleitung kannste also getrost vertrauen... ![]() MfG Björn |
Audiklang
22:02
![]() danke Mfg Kai |
strahlemanni
23:20
erstellt: 07. Sep 2009, |
Dem Björn sein Trabbi ist echt cool ![]() |
Papa_Bär
07:07
erstellt: 08. Sep 2009, |
Danke ![]() AYA war ja nun am Samstag, da hats nur für den 3. Platz gereicht (wenn auch sehr sehr knapp), bin aber auch selber doof, bin mit etwas zu "langweiligem" (und erst morgens vorm losfahren grob eingestelltem) Setup angetreten... Hab jetzt nochmal gründlich nachreguliert, jetzt klingts und macht Spaß... Ach ja, der Sub wurde augetauscht... der 10" Boston war mir zu langweilig auf Dauer, deshalb hat mein geliebter B52 15" Einzug erhalten... MfG Björn |
cwolfk
Moderator |
07:41
Wie und wo ist der Sub denn verbaut? Cooles Auto! Aber was sagt die Dämmung? |
Papa_Bär
07:51
Der Sub steht im Kofferraum, in nem etwas zu kleinen BR-Gehäuse, muss ich bei Gelegenheit etwas größer neu baun... Dämmung? for what? Verkleidungsteile sind nahezu keine vorhanden, vor 50 Jahren warn Autos noch etwas spartanischer gebaut.. Die TMTs sitzen in eigenen Kisten.. Dach und Außenhaut sind aus über 5mm starkem Duroplast, also ein Verbund aus Baumwollfasern und Phenolharz, da schwingt nichts relavant mit... ist eben deutlich stabiler wie labbriges Blech... ![]() ![]() MfG Björn |
cwolfk
Moderator |
07:58
Ich kenn den Trabi aus persönlicher Fahrerfahrung. Mit Materialstärken von 5mm hab ich allerdings nicht gerechnet, meine "Berührungen" waren noch vor meiner Hifi Zeit ![]() Was macht der große Sub mit dem Kofferraumdeckel, dazu schmeiß ich einfach mal den Punkt Anklopplung an den Innenraum?! Mach mir da Gedanken um Präzision und Pegel (wobei es zweifelsohne laut gehen wird). Wie viel Ampere pumpt eigentlich die Lichtmaschine an dem kleinen 2-Takter? Gruß, Carsten |
Papa_Bär
08:38
Also KR-Deckel bleibt zu und auch ruhig, Ankopplung passt dadurch ganz gut, dass die "Hutablage" von meinem Vorgänger zwecks Lautsprechereinbau gelöchert wurde und ich auch die Rückbank nen cm nach vorne versetzt habe. Präzision ist eigentlich auch reichlich vorhanden... Also wirkich gternnt vom Innenraum ist der Kofferraum nicht... kann man nicht mit ner "modernen" Limo vergleichen.. Fahrgeräusche, ja klar, die sind masiv vorhanden, da kommt man aber einfach nicht drum rum, egal was man tut... Es ist und bleibt ein 2-Takter aus den 50ern. Strom gibts genug, 75 oder 65A (man kanns nimmer richtig lesen)aus ner Golf II Lima, zumal der Trabi ja ansonsten kaum Verbraucher hat ![]() MfG Björn |
nicobrosi
21:11
erstellt: 04. Nov 2009, |
ich hatte vor jahren auch mal nen pappen, hatte damals die türverkleidungen entfernt und eigene aus birkenmultiplex gebaut, dort baute ich dann von nem magnat 2-wege kompo die tmt ein und die tweeter auch aufs amaturenbrett(das kompo war echt nicht schlecht hatte rund 160 dm gekostet) die bässe die das kompo lieferte waren echt krass und ließen kaum nen subwoofer vermissen.....im trabi hatte man irgendwie ne geile basis für musike, da gab es nichts was so wirklich klappern konnte...bis auf die heckklappe ![]() |
Papa_Bär
22:03
erstellt: 23. Dez 2009, |
Gibt ne kleine Änderung... Die HTs wurden gegen ein billigst-Pärchen getauscht...klingt lecker ![]() ![]() Sub-Endstufe ist auch abgeraucht vor ner Weile, muss ich irgendwann mal einschicken, bis im Frühjahr sollte ich dann schon wieder Bass haben... MfG Björn |
derboxenmann
19:11
erstellt: 30. Dez 2009, |
geil, dass dud ie HTs wirklich reingeschraubt hast ![]() sooo "billig" sind die eigentlich net ![]() Immerhin sind sie aus "deutscher Handarbeit" - passend zum Fahrzeug *g* ich hab aber bald schon wieder neues Spielzeug für dich ![]() |
Papa_Bär
20:03
Nuja, ich lass mich halt nicht von Markennamen, Hypes o.ä. beeinflussen, ich hör was ich hör und mess lediglich mal den Frequenzgang nach... ![]() Und wenns funktioniert bleibts halt erstmal drin bis was Besseres vorbeischneit... Bin da eben Pursit... Wobei du mir dringend mal verraten musst was es denn nun eigentlich ist was du spielt... bin ja schon en bissl neugierig... Neues Spielzeug kannste gerne bringen, zumal ich ja mittlerweile mcih daheim so eingerichtet habe, das sich da erstmal alles testen kann ![]() MfG Björn |
goelgater
11:40
#25
erstellt: 02. Jan 2010, |
hi könnten es diese sein ![]() |
derboxenmann
14:38
#26
Nö, die brauchen noch ne Weile ![]() und die Reference wären ein zuuu großer Sprung zu den aktuellen. Momentan sind's ja Low-Budget HTs aus deutscher Fertigung ![]() [Beitrag von derboxenmann am 04. Jan 2010, 11:17 bearbeitet] |
goelgater
13:03
#27
erstellt: 03. Jan 2010, |
hi dann waren es die, die ich am treffen schon in der hand halten durfte |
Papa_Bär
16:51
#28
Und ich kann mir nun ziemlich genau denken was es nun sind... Danke für den dezenten Hinweis^^ MfG Björn |
derboxenmann
11:18
#29
erstellt: 04. Jan 2010, |
welcher Hinweis, es war ein Schreibfehler ![]() ![]() haste mal ein Foto vom Einbau? |
Papa_Bär
12:08
#30
Meld dich mal im ICQ^^ Bilder kann ich leider grad nicht bieten, schaut auch mehr wie bescheiden aus^^ MfG Björn |
Papa_Bär
20:39
#31
erstellt: 13. Mrz 2010, |
So, war heute mal wieder ein bisschen fleißig... Die µ-Dimension hängt jetzt am Sub, aktuell ein hübsch alter 12" JBL GT1000 im BR-Gehäuse. Neues Gehäuse für den 15" B52 steht noch auf der to-do-Liste. Und am FS werkelt nun eine Steg QM 74.4... Grob eingestellt hab ichs auch, bin überzufrieden... ![]() MfG Björn |
Papa_Bär
13:39
#32
erstellt: 03. Mai 2010, |
derboxenmann
13:42
#33
genial ![]() |
Papa_Bär
06:24
#34
erstellt: 04. Mai 2010, |
![]() Und wies klar war passt die Kiste wegen ca. einem cm nicht durch die Ladeluke... Limo-Kofferräume sind echt bescheiden... Werde also heut früh die Rückbank ausbaun und die Kiste in den Kofferraum stopfen^^ MfG Björn |
cwolfk
Moderator |
08:46
#35
Und dann mal Bilder machen, davon lebt die Zuschauerschaft ![]() |
Papa_Bär
10:04
#36
Schon passiert.... ![]() ![]() Das Gehäuse ist mit Leinölfirnis geölt, wenn das dann soweit ausgehärtet ist kommt evtl. noch ne Mattierung drauf... Schaut nicht nur schick aus, Laune macht das ganz auch noch, nur muss ich mir jetzt noch ne Stabilisierung fürs Heckblech ausdenken, das schwingt ganz schön heftig mit... MfG Björn |
dCi-Martin
17:47
#37
Very Nice! Freue mich schon auf das Live-Erlebnis! Grüßle |
schollehopser
19:50
#38
erstellt: 05. Mai 2010, |
Björn ist das ned Kinderarbeit??? ![]() ![]() ![]() |
Papa_Bär
20:07
#39
Hmmm...könnte sein... aber wers Schaffen früh lernt aus dem wird auch was ![]() Und wie man sieht hatten se auch Spaß bei der Sache ![]() Und noch vor dem AYA am samstag wandert noch was Nettes von Replay Audio rein...wird lecker werden... MfG Björn |
schollehopser
20:28
#40
Sag des mal dem Andy ![]() ![]() ![]() |
Papa_Bär
19:27
#41
erstellt: 06. Mai 2010, |
So, weiter gehts... Heute haben die Hochtöner endlich eine anständige Behausung bekommen... ![]() ![]() ![]() ![]() Man ignoriere den Dreck...der kommt noch weg... Die Gehäuse sind aus Elsbeere gedrechselt, geölt und mattiert... Und heute ist das Paket mit nem Päckchen Replay Audio Special Edition TMTs gekommen, die wandern mrogen früh ins Auto.... MfG Björn |
schollehopser
10:24
#42
erstellt: 07. Mai 2010, |
You 're THE man!!! ![]() ![]() Gruß Michael |
cwolfk
Moderator |
10:31
#43
Da hat´s aber einer mit schickem Holz ![]() |
Papa_Bär
11:42
#44
Marco_Gee
16:12
#45
Hi Björn ![]() Sieht echt gut aus, das geölte Holz hat was ![]() Wir sehen uns morgen in Stein, ich werd mitm Lancia erscheinen ![]() |
Papa_Bär
21:36
#46
Juppa, freu mich drauf... ![]() MfG Björn |
goelgater
05:44
#47
erstellt: 08. Mai 2010, |
hi haste fein gemacht,hoffe doch ich darf heute nach der bewertung rein hören |
schollehopser
14:05
#48
erstellt: 09. Mai 2010, |
und???? |
Papa_Bär
19:13
#49
Schön wars... ![]() War halt bescheiden einegstellt und hat daher bissl arg gedröhnt, jetzt hab ichs bissl anständiger eingestellt, jetzt klingts auch... Und der Stefan war der erste, der meine Hochtonprobleme ebenfalls im Dach gesehn hat.... da komm ich wohl leider wiklich nicht drum rum da Schaumstoff hochzukleben... Habs lang genug anderweitig probiert... Aber das Dach reflektiert einfach zu stark, weils ja keinen Himmel hat.... MfG Björn (der jetzt einen passenden Schaumstoff sucht) |
goelgater
14:11
#50
erstellt: 10. Mai 2010, |
hi hören lassen hast mich ja nicht ![]() ![]() ![]() OCA4i / OCA10i Open-Cell-Absorber 4mm/10mm imprägniert |
Papa_Bär
16:54
#51
Der Stefan hat noch reingehört^^ Es nächste mal könnts sich aber dann doch eher lohnen mit dem Hören... PN mir mal nen Preis/qm für das 10mm Zeugs^^ Bin mit andrem Material bei unter 10€ plus dann noch Versand... MfG Björn |
projekt trabant sperl8564 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 9 Beiträge |
Mein System im Trabant 321stefan am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Mächig Bumms im Trabant 601s! tikktronik am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Trabi 601 Soundverbesserung, bzw Trabi bekommt seine das erste Mal Töne zu hören KTune am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 4 Beiträge |
Musik im E46 Compact assassin25 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 26 Beiträge |
Musik Box horst90 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 9 Beiträge |
Meine Musik im CiviC. stuntmaennchen am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 8 Beiträge |
fiat stilo mit musik, update19.11.2011 goelgater am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 28 Beiträge |
[Mazda 323 P BA] Dämmung und Anlageneinbau nietzko am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 44 Beiträge |
Nicolas-Eric´s Jeep Wrangler nicolas-eric am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.375
