wizards anlage im exoten :)
wzrd
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 20:00
hi ,
also da ich jetzt endlich anfangen kann mit meinem system mach ich einfach mal hier ein thread auf den ich dann nach und nach aktualisieren werde .
Zu meinen Komponenten :
HU ist ein ALPINE CDA-9884R
FS : Ground Zero GZRC 16x
FS amp: noch nicht sicher hab momentan nur paar alte sache da liegen die vorerst ausreichen müssen bis ich im sommer die türen gedämmt hab .
SUB : ist ein DD 2515 Dual 4ohm in ca 120L BR
SUB AMP : ist ne Helix spxl 1000
Stromversorgung : Stinger SPV 20 und fürs FS ein 1 Farad Cap alles an 35 qmm .
Auto ist ein Nissan Silvia s14a bei dem momentan erst der Kofferraum gedämmt ist , die Türen kommen im Sommer dran(Alubutyl) , natürlich mit lautsprecheraufnahmen aus HOLZ .
Also dann steht als nächstes der bau vom Gehäuse , türen dämmen , stromversorgung einbauen und hoffen das es gut wird
hier noch paar bilder von meinem Auto :
-and1-
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 20:16
Hört sich nach nem interessanten Projekt an.
Der Wagen gefällt mir sehr gut, ist einer meiner Favorite von den Japanern.
wzrd
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 15:06
hier mal die sachen die ich schon hab :
mein DD 2515a :
meine spv 20 :
und anschlussmaterial :
Hifi-Freaky
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 12:06
nettes auto hast du da =)
bin auf den Einbau gespannt werde ihn verfolgen
Jamaeleon
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 18:13
ja wirklich schickes Auto
das einzige was mir nicht ganz so gefällt ist dass er hinten höher ist
aber durch den einbau wird sich da bestimmt noch was dran ändern
mfg
gamor
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 18:59
EI, SEHR schönes autolein
Gleich mal abonieren hier
Ich bin gespannt, wie du das alles verbaust.
MfG
Viktor
wzrd
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 14:37
danke für die rückmeldung .
das mit der höhe vom auto wird noch allgemein anders da momentan nur eibach federn verbaut sind . wenn das TEIN superstreet drinn ist dann wird er vorne und hinten noch ein gutes stück tiefer .
Ja ich bin selbst auch gespannt wie ich das ganze zeug in dem KR unterbring aber es wird klappen ^^
mfg
M1chel
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 20:23
auch ein stiller mit leser
wzrd
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 12:44
heut sind wieder 2 Pakete gekommen .
mini update :
1x 10m Stinger Expert 1,5mm2 Lautsprecherkabel fürs FS .
2x 150A mini ANL von Audison . Für mein Verteilerblock .
10x Bitummatten zum Kraum Dämmen .
Und stromkabel von meinem Vater aus der Firma
[Beitrag von wzrd am 18. Feb 2010, 12:45 bearbeitet]
wzrd
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 18:39
Heut hab ich angefangen den Kraum zu dämmen .
und ein bild von meiner spxl 1000 im durchladebereich dort wird dann auch die spv 20 ihren platz einnehmen und der amp fürs FS auch .
wzrd
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 13:24
heut wirds gehäuse gebaut , 30er mdf 2x 12,5er abflussrohre mit 55cm länge . bilder folgen
`christian´
#12 erstellt: 26. Feb 2010, 16:12
Ist der KR geschlossen?
.... und somit ist auch dieses Projekt gepinnt
wzrd
#13 erstellt: 27. Feb 2010, 12:21
naja geschlossen ist relativ er hat ne große öffnung zum innenraum . also hatte mein alten GZ im BR gehäuse drin und da kommt schon was an .
gestern haben wir das gehäuse fertig gebaut haben versucht es einzusetzen dabei ist uns aufgefallen das es ein wenig zu hoch ist ^^ so wie wir es gebaut haben hätte es um die 130L gehabt . jetzt ist erstmal pause bis sonntag dann wird es ein stück kleiner gesägt und dann gehts weiter deswegen mach ich heut mal meine verkabelung fertig .
wzrd
#14 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:09
also gehäuse ist drin gab ein paar platz schwierigkeiten die sich aber gelöst haben .
Das Gehäuse ist aus 30er MDF mit kraftkleber verklebt und geschraubt und innen mit klebt und dichtet abgedichtet .
hier mal ein paar bilder vom einbau :
Die verkabelung ist noch nicht fertig die sachen fürs FS müssen noch dran.
Hab ein kleinen testlauf gemacht und es war garnichtmal so schlecht aber ich hab festgestellt das wenn ich meine spxl auf ca 3/4 gain (bass boost aus) und mein radio auf 3/4 (subw. level auf +5) hatte das mein verteilerblock mir nur 20-30A angezeigt hat das ist doch en bissl wenig strom oder ? da müsste doch noch was gehn , spannung war konstant .
mfg
Hifi-Freaky
#15 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:48
ist das gehäuse denn auch genügend verstrebt?
kenn die höhe von dem KR nicht deshalb die vlt blöde frage.
M1chel
#16 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:32
Das gehäuse düfte noch ein paar mehr streben vertragen
Sonst sieht es sehr gut aus
wzrd
#17 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:56
also die höhe vom gehäuse liegt bei 310mm also es ist nicht sehr hoch , ein paar streben werd ich nachträglich noch anbringen dass das ganze bombemfest ist
hat jemand noch ne idee wieso meine spxl nur 20-30A will ?
btw hab heut mal rock laufen lassen (system of a down) hat sich angehört als wär kein sub drinn was kann ich da machen ?
mfg
[Beitrag von wzrd am 01. Mrz 2010, 22:57 bearbeitet]
M1chel
#18 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:01
Sei doch froh wenn die helix ned so viel amp zieht
aber merkwürdig is das schon
auf wie viel Hz is das gehäuse abgestimmt??
wzrd
#19 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:05
so bei ca 32-33 hz liegt die abstimmung . aber es hies tief abstimmen weil kicken würden die DD´s sowieso .
mfg
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 02. Mrz 2010, 03:44
Wie hast den DD angeschlossen?
wzrd
#21 erstellt: 02. Mrz 2010, 07:19
paralell 2 ohm ++ -- an + und - halt
[Beitrag von wzrd am 02. Mrz 2010, 07:21 bearbeitet]
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Anlage im Twingo
infinity_007 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Anlage im Civic Ej9
kleintoady am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  3 Beiträge
Anlage im Passat 3BG
herr_wehner am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
Anlage im 306
306_Freak am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
Klang-Anlage im Golf V!?
steve-2 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  24 Beiträge
SQ-Anlage im Nissan Sunny
Praios_[JaCaTu] am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  36 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
Meine Anlage im Golf 3
Deepflyer am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
meine Anlage im Honda civic
Mr._BaSSe-man am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.079
