Unser neues Projekt , Wohnwagen 2010 ;)
Gnubeatz
#51 erstellt: 14. Apr 2010, 17:55
Hi!
Das Brummen kann glaube ich auch vom Cinch kommen, wenn es in der Nähe eines Netzteils oder Stromleitungen lang läuft.
Die Festplatte kann auch Störgeräusche verursachen,
war beim Kumpel der Fall.
Ich frage ihn mal wie er das los geworden ist.
Zu 64-Bit und Bios Update kann ich nichts sagen.
Ich habe hier Zuhause mit Win7 32-Bit weniger Probleme.
Gruß Fabian!
Desty01
#52 erstellt: 14. Apr 2010, 20:37
Nabend
Ne weitere möglichkeit : die Gehäuse des Verstärkers mit der des Rechners über ein dickeres Kabel verbinden.
Der Rechner ist wie auf diesem Bild zu sehen, in keinem Gehäuse verbaut
(Selbstverständlich wird der PC nicht offen stehen, aber eben keine eigenes Gehäuse besitzen )
z.b. durch gleiche Steckdose versuchen die Brummschleife zu beseitigen.
ist mir jetzt leider nicht ganz klar was du meinst
Können wir leider aussschließen da bei unveränderten Chinch Kabeln bei andere Quelle absolut nichts zu hören ist.
Bedanke mich schon mal ganz herzlich für alle die uns versuchen zu helfen
BingoBongo04041984
#53 erstellt: 14. Apr 2010, 21:29
Um mal etwas auszuholen.
Das Brummen wird so wie es aussieht vom Netz verursacht.
Das was du hörst ist die 50Hz Frequenz des Netzes. Diese können sich in das Signal einkoppeln wenn Ausgleichsströme über die Masse des Signalkabels fließen.
Dem kann man entgegentreten indem man Symetrische Verbindungen wählt (XRL in der PA Technik. Ein + ein - und einmal Masse) oder versucht diese Ströme zu verhindern.
Eine möglichkeit wäre also mal zu probieren was passiert, wenn man das Gehäuse des Netzteils vom Rechner mit dem Gehäuse des Verstärkers via dickerem Kabel verbindet.
Somit dürften die Ausgleichströme im 0 Potential nicht über die Signalmasse sondern über das viel leichter zu überwindende (Da besserer Leitwert,da dicker) Kabel fließen.
Wenn das Besserung bringt, schließe noch den Sinuswandler mit an.
Also vom Rechner ein Kabel und vom Verstärker ein Kabel einzeln zum Sinuswandler und dort an EINEM Punkt aufs Gehäuse.
Spätestens dann dürftest du Ruhe haben.
Baus erstmal provesorisch auf,wenns klappt, fest
Desty01
#54 erstellt: 15. Apr 2010, 05:20
Okay ist angekommen
Da das Brummen aber nur von der Onboard Soundkarte kommt und wir diese nur zu Testzwecken angeschlossen haben, wird das Wohl unser Problem mit den Störgeräuschen an der Audigy nicht beheben ?
Auserdem kommt ja auch bald ein M4 anstelle des 230v Netzteiles dran, was kein Gehäuse besitzt.
MfG
Desty
BingoBongo04041984
#55 erstellt: 15. Apr 2010, 07:41
DU hast doch gesagt das es Egal ist welche Soundkarte dranklemmt,und das es nur auftritt wenn der Rechner und nicht z.b. ein MP3 Player angeschlossen ist?
Dann ists nämlich eindeutig eine Brummschleife...
-sn4ke-
#56 erstellt: 15. Apr 2010, 08:16
also kann es passieren, das wenn man zu viele Umwege baut, ein Brummen entstehen kann... d.h. wenn man dagegen alles über ein Zentralen Punkt laufen lässt, sich das Brummen unterbinden lässt...
so hab ichs verstanden...
dem zu folge ist es egal welche Endstufe dran ist, welche Soundkarte dran ist und was noch so dran hängt...
das würde ich an eurer Stelle wohl auch versuchen... klingt schlüssig
Desty01
#57 erstellt: 15. Apr 2010, 14:50
okay hier sind wohl kleine missverständnisse^^
nochmal zusammen gefasst:
mp3 player: alles perfekt
onboard : brummen wenn nichts wiedergegeben wird
audigy: in unregelmäßigen abständen starkes rauschen und knachsen ,nur bei der wiedergabe.
[Beitrag von Desty01 am 15. Apr 2010, 14:51 bearbeitet]
Desty01
#58 erstellt: 19. Apr 2010, 18:35
Das Brummen ist jetzt weg, dank BingBongos Hilfe
Jedoch behebte das nicht die anderen Störgeräusche...
Habe heute mal ne Aufnahme davon gemacht vll kommt dadurch jemand weiter ?
Störgeräusche
Bios Update sowie die neusten Treiber brachten keine Besserung, auch die Festplatte weiter weg zu bringen war erfolglos.
Sowie das ganze aussschaut müssen wir uns wohl doch mit Onboard sound begnügen ...
Grüße Desty
/Thomas/
#59 erstellt: 19. Apr 2010, 18:47
Hi was wurde den als Primäres ausgabegerät in der Abspiel-Software ausgewählt ?
Dort müssten unter anderem auch direkt die ausgänge auswählbar sein. nutze die mal dann sollte das weg sein.
Desty01
#60 erstellt: 19. Apr 2010, 18:49
Haben bei Windows den KX Mixer als Standard Wiedergabegerät ausgewählt.
/Thomas/
#61 erstellt: 19. Apr 2010, 19:01
Schau mal was du da noch zur auswal hast da müsste von KX mehrere sein.
ich mein mich zu erinner z.b. 1/2 3/4 und so.
Wave Out 2/3 so hies das glaube ich, je nachdem ob du speaker an 1/2 oder 3/4 hängen hast.
Bei der audigy sollte man 3/4 nehmen der soll höhere Qualität haben.
[Beitrag von /Thomas/ am 19. Apr 2010, 19:04 bearbeitet]
Desty01
#62 erstellt: 19. Apr 2010, 19:11
Okay wird gleich morgen versucht, danke für den Tipp
Dachte eig damit würde ich dann nur einzelne Lautsprecher ansteuern ^^
Grüße Desty
[Beitrag von Desty01 am 19. Apr 2010, 19:12 bearbeitet]
BingoBongo04041984
#63 erstellt: 19. Apr 2010, 19:13
Das klingt irgendwie als wäre die Soundkarte im Eimer
Son "krachen" kenne ich von teildefekten OnBoardsoundkarten nach z.b. ner Überspannung ,oder nem Kurzschluss auf der Leiterplatte.
Wenn treiber usw nix bringen...
Baue sie wenns möglich ist in einen anderen PC und schaue obs da auch so ist!
Vorher steck sie aber mal in einen anderen PCI Slot
Desty01
#64 erstellt: 19. Apr 2010, 19:15
wie schon erwähnt haben wir nur einen PCI Slot ^^
Ich denke aber das wir die Karte als Fehler ausschließen können, da wir ja bei einer anderen Audigy exact den selben Fehler festgestellt haben.
BingoBongo04041984
#65 erstellt: 19. Apr 2010, 19:16
n anderes Motherboard habt ihr nicht zufällig da?
Wie gesagt, klingt nach Treiber oder Defekt.
Desty01
#66 erstellt: 19. Apr 2010, 19:21
Anderes Mainboard ist momentan da schlecht dakein passendes Netzteil vorhanden Allerdings ist das Intel Board ja neu und der Onboard sound macht auch keine Probleme.
Was mir aber noch einfällt ist das im Gerätemanager der Eintrag PCI-Eingabegerät mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet ist.
Allerdings muss ich dazu anmerken das dies nicht der Fall war bevor wir Formatiert hatten, jedoch der Fehler trotzdem bestand.
BingoBongo04041984
#67 erstellt: 19. Apr 2010, 19:32
Mit Ausrufezeichen?
Das ist IMMER schlecht. Grade weil Ferndiagnosen schwer sind..
Es kann sich um einen IRQ Adressenkonflikt, Treiberprobleme usw usw handeln...
Schwer zu sagen...
Habt ihr nie an eine USB Soundkarte gedacht?
Ich nutze eine TASCAM US-122L (jetzt US-122II)
Super Qualität, guter Ausgangspegel und auf XP,98,und Windoof 7 64Bit ohne Probleme.
Da das eigentlich keine Soundkarte im Eigentlichen Sinn ist -> einmal extra Output via Chinch, 2Mic Eingänge (Die auch z.b. mit ner Gitarre an dem Klinkeeingang belegt werden können) mit Phantomspeisung, einmal Midi ein und Ausgang.
120€ (neu!)
Desty01
#68 erstellt: 19. Apr 2010, 19:43
Wollten ja von anfang an die KX Treiber nutzen und meines wissens nach gibt es keine USB Karten welche mit dem KX Treiber funktionieren
Und nun haben wir die Audigy ja auch hier liegen , deswegen ist eine neue USB Soundkarte eig. keine gute Option.
BingoBongo04041984
#69 erstellt: 19. Apr 2010, 19:44
Naja...welche Optionen habt ihr denn sonst?
Desty01
#70 erstellt: 19. Apr 2010, 19:50
Na, meine Hoffnung liegt jetzt ganz auf dem Tipp von Thomas mal Wave Out 3/4 auszuwählen ^^
[Beitrag von Desty01 am 19. Apr 2010, 19:50 bearbeitet]
Desty01
#71 erstellt: 20. Apr 2010, 18:48
Hey anscheind war das wirklich die Lösung
Hatte zwar nicht all zu viel Zeit zum testen jedoch hätten eig schon Störgeräusche auftreten müssen, aber es kamen keine ^^
Vielen dank an alles jetzt kann es weiter gehen und bald gibt es wieder News!
Grüße Desty
BingoBongo04041984
#72 erstellt: 20. Apr 2010, 19:30
Das war dann wohl "insiderwissen"
Desty01
#73 erstellt: 26. Jun 2010, 12:59
Hey leute,
nach längere Pause berichten ich jetzt mal weiter
Der Wohnwagen wurde nun außen komplett neu abgedichted, Gas wurde verlegt und der "Schornstein" montiert. Gasprüfung ist durch und ohne Probleme bestanden!
Im inneren hat sich auch ein wenig was getan :
Der Kühlschrank wurde angeschlossen und mit einer
zusetzlichen Aktiven belüftung ausgesattted.
Welche sich hinter der Theke bei der Gasverteilung einschalten lässt.
Der Subwoofer ist jetzt auch vor tritten geschützt
Parallel dazu fingen wir an die Bodenbeleuchtung welche unter der Sitzbank ihrne Platz finden wird zu löten
[Beitrag von Desty01 am 26. Jun 2010, 13:02 bearbeitet]
Ford Focus Turnier MK2 (Facelift ab 2008-2010) - neues Projekt
tomekk1st am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  8 Beiträge
Neues (kleines) HiFi Projekt.
mathi am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  17 Beiträge
NEUES PROJEKT - CLK 200
Perfecto*** am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  32 Beiträge
Neues Projekt. E39 Touring
Focal-Stefan am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  34 Beiträge
neues Projekt im W203
Skip986 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  6 Beiträge
Mein Neues Projekt! Fiat Brava!
Endless_on_Fire am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Neues Projekt : Audi A8 D2
JesusonSpeed am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  177 Beiträge
Neues Projekt: Audi A3 8P
davoz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  24 Beiträge
Und ein neues Projekt steht an ;)
dBDragger am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  363 Beiträge
Mein neues Projekt: Nissan 350Z Roadster
r@fi am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  162 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.553
