HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für einen Mi... | |
Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für einen Mille 3000+A -A |
Bomisman
09:25
erstellt: 24. Mai 2010, |
Mahlzeit..... Ich habe ein Mille Woofer erstanden. Dieser spielt jetzt in einem br Gehäse der auf einen 30er MTX abgestimmt war. Bin mit dem Klang nicht so zufrieden. Befeuert wird der Sub von einem Alpine Monoblock mit 700W. Meine Frage wieviel bums brauch der Mille? Ist der Mille 3000. Angegeben ist dieser mit 750W kontunuierlicher Power. Momentan steht der Regler auf 12uhr. Am Amp steht dort norm danach geht es mit 0,5V weiter. Kommen insgesamt noch zwei oder 3 Bereiche dazu. Soll ich den Amp auf norm Stellung lassen?? Habe gelesen das ein geschlossenes von 40L Volumen wohl ausreichen soll.Würde für den Anfang auch das performance Gehäuse von Hertz reichen? Mittlerweile bin ich richtig verunsichert was die befeuerung betrifft. Einerseits heißt es einspielen muß sich solch ein Woofer nicht andere sagen gib ihm 3 tage bei mittlerer Leistung.... Hilffffffeeeeee`???? Könnt ihr mir bitte eure Erfahrungen mit einem Mille mitteilen, welche Gehäusevariante ihr habt, womit das Volumen berechnet wurde und mit welcher Leistung der woofer befeurt wird. Wie sind die Einstellungen am Radio? Habe das Alpine DVR 9865. Ich hatte versucht mit winisd alpha das Gehäuse zu berechnen aber da das Programm bei 3 Werten meckert obwohl ich die original Daten eingegeben habe komme ich da auch nicht weiter.... ![]() |
goelgater
11:20
hi der mille geht sehr gut in 38-42 liter GG,leistung 700-1200 watt passen ,wichtig dabei eine stufe mit guter kontrolle |
Bomisman
18:05
Nabend... So das ist mein Subamp.... ALPINE MRP-M1000 V-Power Monoblock 1x 1000Watt rms An 4 Ohm macht der 600W und an 2 ohm macht der 1000W. Aber der Mille hat doch wenn ich richtig liege 2,6ohm?? Was kann ich da an Leistung von dem Amp erwarten?? Mit welchem Programm kann ich die Kiste am besten berechnen? MFG Matze P.S danke für´s schnelle antworten |
goelgater
20:22
Bomisman
10:22
erstellt: 25. Mai 2010, |
Tach auch... So habe jetzt dort alles eingegeben und das kam dabei raus: Mein geschlossenes Gehäuse muß 53L groß sein. Wenn das gehäuse nicht gedämmt wird dann nochmals 20% größer. Wollte die Kiste aus 25mm MDF bauen und da dies dick genug ist brauch ich doch keine Dämmung oder? Verstärken muß ich dann auch nichts weiter oder muß ich dann trotzdem im Sandwich verfahren bauen?? Wie bekomme ich die Abmaße der Kiste zusammen? Oder kann ich das selber bestimmen so wie ich es brauche nur das eben später das Volumen nicht 53L überschreitet?? Kann ich auch 19mm MDF nehmen, wenn ja muß ich damit im Sandwichverfahren bauen? Noppenschaum zur Dämmung, welche Stärke brauch die Dämmung? Welches Gehäuse ist eigentlich besser geignet für den Mille Woofer? Ein GG oder ein BRG??? Reicht mein Alpine Monoblock für den Mille Woofer zum befeuern? MFG Matze |
goelgater
10:56
hi GG 38-42 liter oder BP alles andere macht keinen sinn beim mille |
Bomisman
13:10
erstellt: 28. Mai 2010, |
@goelgater...danke für deine tip´s!!! Ich find es schade das andere nicht auch etwas dazu schreiben ![]() ![]() So ich habe jetzt noch eine unschlüssigkeit. Wenn ich mein 40LGG baue muß es 20% größer werden wenn ich es nicht dämmen möchte. warum muß es dann größer werden?? Als Material würde ich 21mm Multiplex nehmen. Muß dann noch was verstärkt werden im inneren?? Ich würde alles verleimen und verschrauben. Wie lange muß es dann aushärten bis wirklich alles dicht ist? Muß ich von innen nochmal dann mit Holzleim oder Silikon nachziehen, oder reicht es aus wenn ich die Klebeflächen ordentlich voll mache so dass es an den seiten wieder raus quillt?? |
Bomisman
16:14
erstellt: 30. Mai 2010, |
Schönen Sonntach auch... Eins vorweg sorry wenn ich so viele Fragen stelle( doofe) aber ch möchte eben nichts falsch machen bzw. mir den Woofer zerstören... Muß der Woofer sich einspielen, wenn ja mit wieviel Leistung maximal? Den Crossfader habe ich momentan auf 63hz eingestellt bei -3db. Die Subamp steht auf Hälfte. Macht an 4ohm 600W und bei 2ohm 1000W. Wenn ich mich jetzt nicht irre hat der Sub aber nur 2,6ohm: Wie berechnet sich das dann? Ohmschegesetz is mir noch geläufigR=U*I, W? MFG Matze |
goelgater
21:43
hi wie kommst du den da drauf,der mille ist ein 4 öhmer |
Bomisman
12:03
erstellt: 31. Mai 2010, |
Na weil in den ganzen datenblättern Re mit 2,6 ohm angegebn ist. |
Mille im Mini JL_Vento am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 8 Beiträge |
Bau bassreflexgehäuse bräuchte hilfe bei Bassprot ! zu_LEise am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 6 Beiträge |
Brauche dringend hilfe beim Soundausbau ! SuzukiHeitzer am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Bora Variant - Mille Legend | Mulde aufräumen Matth82 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 458 Beiträge |
Planung, Bau und Umsetzung vom Einbau eines Subwwofer Steini73 am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 8 Beiträge |
Anleitung für Doorbord Bau - viele Bilder clawfinger73 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 29 Beiträge |
Golf 4 + Hertz Mille Komplettpaket + Audison VRx CS Venom am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 19 Beiträge |
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend Leon1P94 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 52 Beiträge |
Kleiner Doorboard Bau Mazda 626 jumping-jack am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 10 Beiträge |
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD Darkkosmo am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedVon_Hornblower
- Gesamtzahl an Themen1.552.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.831
