HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Seat Ibiza und Renault Megane, es geht los! | |
Seat Ibiza und Renault Megane, es geht los!+A -A |
king_pip
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 23:18 | |
Hallo, so langsam beginnt das erste richtige Projekt von mir und meinem Kumpel Capi zu rollen… Im Ibiza vom Capi wird ein AS Helon System verbaut. Die Spiegeldreiecke mit den HT’s sind schon fertig: http://img16.imageshack.us/img16/2534/htaufnahme.jpg TMT’s werden auch bald verbaut, dazu noch eine Frage an euch. Ich habe vor die Multiplex-Ringe mit 2x10mm Alustreifen provisorisch mit Blechtreibschrauben am Aggregateträger fest zu machen und dann das ganze mit GFK einzuhausen. So sieht das im Moment aus: http://img195.imageshack.us/img195/7389/tmtf.jpg Wird das halten? Die Kraft wird halt nur vom GFK übertragen, auch wenn man die Tür mal ordentlich zuwammst soll das ganze natürlich nicht abfallen… Wird natürlich ordetnlich dick laminiert und soll weit auslaufen. Oder sollte ich doch Stahlringe aufschweisen lassen??? Bzw. was gib es für alternativen? Hab mir auch überlegt das mit Gewindestangen fest zu machen und dann zu laminieren. Soweit sogut, Feedback ist in jedem Fall erwünscht! |
speedcore
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 00:04 | |
Ich hoffe mal, das er keinen Ibiza 6L hat, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen wie diese Ringe auf den Aggregatträger passen sollen, vor allem wenn er elektrische Fensterheber hat. Oder sollen die TMT so weit rausstehen und den Rest einfach zuGFKlern? Hab ich leider keine Erfahrung. Ich hab normale glaube 3cm hohe 165er-Ringe verwendet, die ich etwas bearbeitet habe. Geht sogar noch die Original-Türverkleidung drüber [Beitrag von speedcore am 11. Aug 2010, 00:07 bearbeitet] |
mr.booom
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 08:05 | |
Von der Form der Spiegeldreiecke her ists eher nen 6k. Bzl dem einlaminieren vom Einbauring: Gehen tut das, sonst müsste ja auch jedes GFK-Doorboard auseinander- oder von der Tür fallen wenn es die komplette LS-Last trägt. Brauchst aber halt so einiges an Stärke, und seh zu das das Harz sich auch gescheit ins Metall "krallen" kann, also z.B. grob anschleifen oder löchern. Aber je mehr "Kraft" Du vom GFK ableiten kannst über z.B. Gewindestangen, Holzleisten o.ä. umso besser, schaden tut das nie. |
king_pip
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 08:39 | |
ok, danke! dann werd ich einfach noch paar löcher bohren, und dort bissel was von der gfk-matte durchfriemeln. materialstärke is kein problem! haben 2kg harz und genug matten um noch ne neue heckschürze zu formen^^ und ja, die TMT's werden durch die türpappen durchragen. scheiß auf original einbauplätze! ich finde die kippung nach oben so zwar etwas übertrieben, aber mein kumpel wollte es halt so... heute oder morgen kommt das dämmmaterial. bilder folgen^^ |
CaptainChemnitz
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 15:33 | |
juhu bin zur zeit am überlegen mir ein neuen Sub bzw 2 neue Subs zu holen zur zeit hab ich ein Xion 12-600 an einer F2-300 die 2 neuen Subs bekommen als Antrieb eine große Steg (weiß ich aber noch nicht welche, das wird dann nach den Subs entschieden) mir wurde der Hertz HX300 empfohlen und hab bis jetzt auch viel gutes drüber gehört aber es gibt ja auch noch den Beyma Power 12(welcher einen höheren Wirkungsgrad hat) aber auch der ATOMIC Quantum 12 soll für meine Musikrichtung (Hakke / Hardcore) nicht schlecht sein und der Xion 12-800 wird ja bestimmt nicht viel schlechter als der 12-600 sein (mit dem ich eigentlich ziemlich zufrieden war, da er schon ziemlich schnell spielen kann) der JL Audio 12W6v2 soll ja auch nicht schlecht sein eine überlegung die wir auch gemacht haben ist 4 * 10" wie z.B. 4* Hertz Hi-Energy HX 250D davon dann jeweils 2 invers und 2 normal an eine Steg K2.03 bei 1750Rms an 2Ohm was würdet ihr empfehlen? (probe hören werde ich so wie so) hier mal ein Bild vom letzten Umbau http://capi.captainchemnitz.de/ibi/PICT0072.JPG mfg CApi [Beitrag von CaptainChemnitz am 11. Aug 2010, 23:16 bearbeitet] |
king_pip
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 20:30 | |
so, der rohbau der doorboards ist fertig. hab die sperrholzringe mit aluleisten und kleber am blech fixiert. die hülle hab ich über einen 20er KG rohr vorgefertigt, zurechtgeschnitten und dann einfach angespachtelt. morgen gehts weiter, das muss erstmal aushärten... |
king_pip
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 19:43 | |
-update- die gfk schlacht ist vorerst vorüber! an den kritischen stellen ist das ganze 4-lagig, sollte also nicht nur halten, sondern auch recht resonanzarm sein. das ganze noch mit zinkspray behandelt falls ich beim schleifen doch irgendwo den lack angekratzt hab... [Beitrag von king_pip am 20. Aug 2010, 19:47 bearbeitet] |
CaptainChemnitz
#8 erstellt: 23. Aug 2010, 16:01 | |
wir haben das WE schön ausgenutzt um weiter zubauen bzw. die Türen zu dämmen und das Helon 165 System einzubauen http://capi.captainchemnitz.de/ibi/IMAGE_249.jpg http://capi.captainchemnitz.de/ibi/IMAGE_250.jpg http://capi.captainchemnitz.de/ibi/IMAGE_254.jpg [Beitrag von CaptainChemnitz am 23. Aug 2010, 16:05 bearbeitet] |
Gabberdup
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 21:45 | |
Subwoofer Abteil steht wohl noch nicht fest bzw. was für ein Verstärker den betreiben soll? Mfg |
CaptainChemnitz
#10 erstellt: 31. Aug 2010, 22:01 | |
zurzeit läuft erst mal der xion12/600 wieder Subs bzw. AMP stehen noch nicht fest... hab halt viel die Hertz empfohlen bekommen und davon dann halt 4*10" oder 2*12" aber andere Subs und Überlegungen nehme ich gerne entgegen und versuch s auch probe zu hören |
Gabberdup
#11 erstellt: 31. Aug 2010, 22:08 | |
Kannst ja mal Digital Designs dir anhören lohnt sich auch in der Musikrichtung. Seh grad scheinst aus meiner Gegend zu kommen da kannst du ja mal ein Abstecher in Richtung AVR Stollberg machen die führen mit DD und da kannst auch mal Probe hören |
CaptainChemnitz
#12 erstellt: 31. Aug 2010, 22:43 | |
beim resch hab ich bis jetzt mein zeug gekauft ^^ |
king_pip
#13 erstellt: 19. Sep 2010, 17:02 | |
grüße miteinander! nun ist es soweit, mein neues setup steht... hab mir MDF ringe auf den aggregatträger gespachtelt, meine Exact M18 W4 verbaut und die omnes BB2.01 provisorisch in einem GfK verstärkten joghurtbecher untergebracht. die bühne ist jetzt schon hammer! allerdings musste ich die BB bei 1kHz trennen weil mein radio keinen tiefere trennung zulässt. kauf mir aber noch eine andere endstufe (ne HXA 40/400 oder ne kleine steg QM) mit der ich die bei 400Hz trenne, dann is das ganze so wie es soll... jetzt zu dem etwas größeren problem: der druck der M18 lässt zu wünschn übrig ich hab mir schon große mühe gegeben, die türen haben 2,5m² alubutyl verschlungen, den aggregateträger hab ich absolut dicht bis auf eine kleine durchführung (1/2" schlauch) wo das gestänge für das türschluss durch geht. oben drüber nochmal ne schicht schaumstoff... also warum zum geier kicken die nicht so richtig??? kann es daran liegen das ich die türverkleidung nur provisorisch montiert hab? also von dem 1/2" schlauch kann der druck theoretisch unter der türpappe durch in den innenraum, aber spielt das eine so große rolle bei der membranfläche?? als antrieb dient eine audiobank a27x mit 2x130W RMS, sollte also reichen^^ bin etwas ratlos PS: bilder mach ich demnächst wenn ich die pappen runter hau und fest montiere. |
king_pip
#14 erstellt: 25. Sep 2010, 18:51 | |
so, hier mal paar bilder: M18W die omnes BB2.01 und die gebrauchten M18W, sehen von hinten net mehr so schön aus, aber wen stört das^^ M18 verbaut hier die M18W verbaut. hab die 19mm multiplex ringe mit alustreifen provisorisch am blech befestigt und dann gespachtelt. wird alles noch irgendwann schön gemacht, aber im moment bin ich froh einfach nur mukke zu haben ;-) omnes bei den omnes das selbe bild^^ kiste und hier noch meine neue behausung für den Alpine SWL. 19mm MDF mit 20mm leisten verstärkt und mit 1,5kg braxpaste ausgespachtelt. die kiste wiegt schon ohne chassis richtig was! dann kommt noch reichlich sonofil rein. das 4mm² silberkabel hat mich übrigens gerade mal 2,80€ pro meter gekostet, vielen dank an die inkompetente mitarbeiterin eines großen elektronikfachhandels ...achso, hab den ganzen rest der spule gekauft, also macht euch keine mühe ;-) PS: kann mir jemand sagen wie ich hier externe bilder verlinke kann??? ich blick das nich, irgendwie gibst keinen butten mit "speicher" oder "ok" |
king_pip
#15 erstellt: 01. Okt 2010, 17:42 | |
so, hab mir jetzt ne xetec P2 evo geschossen für den woofer. bin ich zu deppern oder is da wirklich kein gain-regler dran an dem amp??? leider ist das singnal meines radios extrem leise. hab schon bei der eton EC den gain auf maximum drehen müssen damit es halbwegs gepasst hat. das ist doch nicht normal, oder??? wie kann ich das ändern? please help! |
PrivateDemon
#16 erstellt: 01. Okt 2010, 18:12 | |
Moin, Du musst die Deckplatte oben abschrauben (4 schrauben). Darunter liegen die Einstellschrauben. Ganz links findest du dann den Pegelregler, daneben die Einsteller für die Frequenzen. Wenn du die Bedienungsanleitung suchst, die findest du hier: http://www.k1der.net...nual_p2_p4_evo_d.pdf gruß [Beitrag von PrivateDemon am 01. Okt 2010, 18:16 bearbeitet] |
king_pip
#17 erstellt: 02. Okt 2010, 13:01 | |
danke für die schnelle antwort! jetzt geht das scharf ;-) allerdings hat man radio irgendwie hämoriden, kann doch net sein das ich den gain auf anschlag drehen muss um vernünftig bass zu haben... hab dazu jetzt auch mal einen threat aufgemacht weil mir das spanisch vorkommt. aber ich muss sagen, die P2 is schon was ganz anderes als die eton ec die vorher an dem woofer gewerkelt hat. kein vergleich was die kontrolle, den druck und den punch angeht!! da liegen echt welten dazwischen... die EC würde ich wirklich nur an sehr straff aufgehangenen kleinen woofern empfehlen. an dem RF P2L hat sie net schlecht geklungen, aber ansonsten net sooo der burner. |
t.l.100
#18 erstellt: 05. Okt 2010, 09:51 | |
Hi, zufrieden mit den Omnes ?? wie groß ist denn das volumen in dem die spielen?? |
king_pip
#19 erstellt: 05. Okt 2010, 10:17 | |
also die omnes spielen so schon echt fein, zumindest im vergleich zu den bei hoher lautstärke etwas nervigen kalotten des helix systems... allerdings konnte ich die richtige trennfrequenz noch nicht einstellen, laufen ja noch ab 1000Hz statt ab 500. eingemessen is das system auch noch nich. soweit ich es unter diesen bedingungen beurteilen kann find ich die aber echt super! vor allem lösen sie schön auf, bei titeln wie "where is my mind" von den pixies läuft es einen echt kalt den rücken runter hab sie in einem GFK umhausten joghurtbecher untergebracht, sind so um die 150ml netto, vollgestopft mit sonofil. |
t.l.100
#20 erstellt: 05. Okt 2010, 10:26 | |
hi, top... dann muss ich mal schauen das ich auch zwei becher bekomme wo die reinpassen^^ ich habe noch kein zu hause für meine beiden^^ |
king_pip
#21 erstellt: 05. Okt 2010, 12:41 | |
um's genau zu beschreiben: ich hab nen holzring für die BB ausgeschnitten aus 10mm multiplex, den joghutbecher mit GFK umhaust. dann versucht soviel wie möglich von dem becher wieder raus zu pulen (tipp: besser den becher mit frischhaltefolie umwickeln, dann bekommt man den komplett raus, ich wusste nicht das sich das gfk so gut mit dem PVC verbindet) dann das GFK gehäuse oben sauber abgeschnitten und an den holzring gespachtetlt. fertsch! |
t.l.100
#22 erstellt: 05. Okt 2010, 14:49 | |
würdest du mir auch zwei machen^^ handwerklich würde ich es denk ich auch hinbekommen, aber zeitlich schwierig |
king_pip
#23 erstellt: 05. Okt 2010, 19:05 | |
kommt drauf an was du mir dafür zahlst, meine zeit ist knapp. harz und matten hab ich noch da. aber gute 2-3 stunden werkel ich da schon an dem "rohbau"... achso, noch ne andere frage an euch: hab heute meine steg QM 45.2x bekommen! *freu* allerdings brauch ich dazu noch ein passendes AQXM 2 modul. hab schon alle gängigen onlinshops abgeklappert, ohne erfolg. wenn noch jemand welche rumliegen hat im breich 450-700Hz bitte melden. oder habt ihr ne idee woman die sonst noch beziehen kann? [Beitrag von king_pip am 05. Okt 2010, 19:29 bearbeitet] |
t.l.100
#24 erstellt: 06. Okt 2010, 06:31 | |
ich versuchs erstmal selbst...^^ muss dann in meine urlaubswoche gelegt werden. ich bin da aber guter dinge |
king_pip
#25 erstellt: 14. Okt 2010, 10:05 | |
[Seat Ibiza] doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6l2 reefton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6K maschinchen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 15 Beiträge |
Seat Ibiza: Einfach nur Musik Zwager am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
SEAT Ibiza 6J | Reserveradmulde Ausbau BlackHawk360 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Anlageneinbau im 2006er Seat Ibiza Simius am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi aKalisch am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 37 Beiträge |
Soundausbau im Renault Megane CC bj.2006 clubber7 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.449
