HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Oldschool Golf 2 bekommt Musik! | |
Oldschool Golf 2 bekommt Musik!+A -A |
F3l!x.
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 17:29 | |||||
14.10. Hallöchen habe heute angefangen meine Türen zu dämmen und dachte mir ich fang mal einen Einbaubericht an :thumbsup: möchte nach dem wochenende ganz gern musik im auto haben. mal sehen wie weit ich komme Muss dazu sagen, dass es mein erster Einbau ist/wird deshalb würde ich mich über Ratschläge und Tips freuen Anlagenträger: 2er Golf meines Opas Bj 90 67tkm 1.hand scheckheft -> neuwertig! ( zu erwähnen ist noch die schnittige 3 gang automatik :hippi: ) Komponenten die im Keller bereitliegen: Hu: Clarion 788 (verbaut) Ht: A25 @ Phase Linear .4kw Tmt: AA165v @ Zapco AG350 Sub: Phase Linear Thriller 3000 @ Eton PA5002 Strom: Hawker Genesis EP16 @ 50mm² + 5x 1F caps soweit die planung hier die bilder vom heutigen stand mit 2,2er alubutyl tmt aufnahmen werden morgen gespachtelt. vorher: nachher: morgen gibts dann ein update 16.10. viel ging bei dem wetter leider nicht... türen sind soweit fertig gedämmt, bei der beifahrertür fehlen noch 2 holzringe ansonsten fertig :thumbsup: mir wurde vor dem einbau gesagt es würden 1,5m² butyl für 2 türen gut reichen...bei mir ist die letzte umdrehung der 2,5m² rolle übrig geblieben hier der beschämende kofferraumzustand und ein ausblick auf den strom: (die hawker braucht noch ein paar tage) |
Clarion_Power
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 18:17 | |||||
Wenn der Golf noch so gut erhalten ist, dann mach das ja anständig! Sieht doch so weit ganz gut aus. Als weiter so.. |
etzi83
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 20:51 | |||||
der zustand des golfs ist beneidenswert! Nur das automatikgetriebe |
DDStocki
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 10:02 | |||||
Juhu ein 2er Golf Bin gespannt und werds aufmerksam beobachten. Abschauen kann man sich immer wieder was Mfg Stocki |
xxracedriverxx
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 19:38 | |||||
Willst du ne Cap-Sammlung aufmachen?? Ne sieht schon mal nach sehr sauberer Arbeit aus, bin gespannt wie es mal aussehen wird. |
F3l!x.
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 19:18 | |||||
so... habe heute cinch und ls kabel verlegt und bin noch dazu gekommen das fs provisorisch anzuschließen hab den woofer raus und weils einfacher war die eton für die tmts benutzt. also ls richtig angeschlossen, halbwegs eingepegelt und der lzk ungefähr die entfernungen mitgeteilt...dann war ich gespannt leider danach umso mehr enttäuscht... ich hatte mir von dem ganzen etwas mehr erhofft als rauskam. es klingt schon alles so vor sich hin aber nicht so sauber und ausgewogen wie ichs mir vorgestellt hab. weiß nicht ob ich mir zuviel erhofft habe oder ob da noch viel mit einstellen rauszuholen ist. falls hier jemand aus dem raum nürnberg ist der lust hat sich das ganze am wochenende mal anzuschaun und ahnung vom einstellen hat wäre das eine feine sache! :thumbsup: soweit erstmal von mir, bilder gibts am wochenende oderso wenn alles vernünftig aufgeräumt ist |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 20. Okt 2010, 09:58 | |||||
Der Einbau sieht aber ordentlich aus! Polung stimmt? Gib den Lautsprechern evtl. etwas Zeit zum einspielen! |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 20. Okt 2010, 12:10 | |||||
Du hast ja offensichtlich schon recht gute Vorraussetzungen für ein vernünftig klingendes System geschaffen. Mit den Einstellungen spielen, rumprobieren, dann sollte das doch klappen! In Nürnberg gibts nen sehr kompetenten Händler, allerdings weiß ich nicht, wie der mit Fremdware umgeht. Vllt rufst dort einfach mal an, oder fährst vorbei, ob er mal nen Blick drauf wirft, wenn Du wirklich nicht weiterkommst! |
F3l!x.
#9 erstellt: 20. Okt 2010, 16:06 | |||||
gibt ein paar neuigkeiten hab soweit alles drinnen außer die caps und mal alles provisorisch zum laufen gebracht. komme gerade vom einmessen beim fachhändler um die ecke und es sieht besser aus als gedacht bei 1,25khz und 5khz etwas rausgenommen und übrig bleibt ein recht guter verlauf :thumbsup: lediglich ein kleiner einbruch bei 500-600hz ist übrig geblieben. unschön find ich nur, dass man bei dem auto die musik fast genauso laut hört wie innen :kopfkratz: da hätte ich wohl noch anders dämmen müssen bzw. kommt auch einiges durch die scheiben/fensterschlitze usw. insgesamt bin ich jedenfalls zufrieden mit dem frequenzverlauf. am wochenende wird der kofferraum dann aufgeräumt und die ht's ordentlich befestigt. bisher sieht es vorne so aus: im kofferraum herrscht absolutes chaos :arbeit: achja mit dem woofer bin ich nicht sehr zufrieden da muss bei gelegenheit was deutlich schnelleres und pegelfestes her edit:
die lautsprecher habe ich gebraucht gekauft. somit sind die schon weich für aggressiven kickbass hätte ich wohl andere lautsprecher kaufen müssen [Beitrag von F3l!x. am 20. Okt 2010, 16:08 bearbeitet] |
oOPsychoOo
#10 erstellt: 20. Okt 2010, 18:17 | |||||
Das mit dem "Man-hört-die-Musik-draußen-fast-so-laut-wie-drinnen" scheint wohl ein Phänomen der alten VWs zu sein Fahre selbst nen T3, und hab mir für den Winter vorgenommen, ne einigermaßen brauchbare Anlage zu verbauen (geschlossene Doorboards, neue HU, vollaktiv). Wenn du das ganze irgendwie hinbekommst, dass es nach draußen hin leiser wird, sag bitte bescheid |
emi
#11 erstellt: 20. Okt 2010, 22:25 | |||||
Beim Golf vom Magnus wars auch so. Das hat ihn immer gestört. Mir wars egal |
cwolfk
Moderator |
#12 erstellt: 21. Okt 2010, 05:19 | |||||
Kannst du den Frequenzgang mal posten? |
-sn4ke-
#13 erstellt: 21. Okt 2010, 07:39 | |||||
naja haben die Laute am Bürgersteig auch musikalische Untermalung zum sub: versuchs mal mit nem geschlossenen Gehäuse |
oOPsychoOo
#14 erstellt: 21. Okt 2010, 15:02 | |||||
Und eben genau das, kommt meiner Meinung nach so "proll-mäßig" rüber Man hört bei halbwegs vernünftiger Lautstärke Musik, und die Leute draußen denken man bläst sich das Trommelfell raus^^ |
F3l!x.
#15 erstellt: 22. Okt 2010, 12:34 | |||||
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 22. Okt 2010, 14:04 | |||||
Die Aufnahmen sehen ja gescheit aus, aber was soll das im Kofferraum? Ich versteh sowas nicht. |
DDStocki
#17 erstellt: 22. Okt 2010, 15:16 | |||||
Man bekommt was neues oder hat was gebastelt und wills sofort hören bzw testen, dann kommt meistens sowas heraus Egal wies aussieht, hauptsache man hört was man da verbrochen hat |
emi
#18 erstellt: 23. Okt 2010, 08:33 | |||||
ich denke das wird noch geändert. viel erfolg mit den ringen |
'Alex'
Moderator |
#19 erstellt: 23. Okt 2010, 13:06 | |||||
Ich bin ja eigentlich auch ein Fan von vielen Testzuständen und Rumprobiereien, aber der Kabelsalat ist ja schon ziiiemlich heftig |
F3l!x.
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 15:27 | |||||
naja wollte es eben hören schaut klar krass aus ist aber alles recht fest (gewesen) und die batterie lag während der fahrt. also wirklich was passieren konnte nicht. nun ist der kofferraum wieder leer und es wird gearbeitet |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 10. Jul 2011, 07:13 | |||||
Gibts noch Bilder von der Türe mit Verkleidung? |
golfaudio2015
#22 erstellt: 25. Okt 2015, 21:44 | |||||
Sehe ich das Richtig, das man durch die beidseitige Dämmung der Autotür, mit schallhemmenden Material, den Lautsprecher, quasi, einen korpus gibt? ein Gehäuse, wie eine Lautsprecherbox (boxen). Kann man das so sehen? Die Holzringe verschraube ich mit Blechschrauben oder metrischen Gewindeschrauben in die Tür? oder kleben? |
oOPsychoOo
#23 erstellt: 11. Nov 2015, 18:46 | |||||
Hoy golfaudio, jop, genau so isses. Durch das Dämmen der Türen wird der "Korpus" für die LS versteift, was die Schwingungen des Blechs reduziert. Außerdem wird das ganze Volumen abgedichtet, sprich etwagige Öffnungen zum Fahrzeuginnenraum hin verschlossen. Daher beim Alubutyl immer drauf achten, dass die Aluschicht außreichend dick ist (was bei billig Alubutyl nicht der Fall ist), da dieses dann steifer ist als welches mit weniger Aluminiumanteil. Ich würde an deiner Stelle Gewindeschrauben nehmen, ist in meinen Augen die sauberere Lösung. Dazu die Lautsprecheraufnahme evtl sogar ans Blech ankleben, oder zumindest luftdicht damit verbinden. Wenn du LS Aufnahmen aus Holz baust (meißt aus MPX) dann die Schnittkanten verspachteln, sonst zieht das Ganze Feuchtigkeit. Prinzipiell sind Lautsprecheraufnahmen aus Alu oder Edelstahl wesentlich besser (da schwerer, dämpft die Schwingungen des LS), aber auch wesentlich teurer. Cheers, Flo [Beitrag von oOPsychoOo am 11. Nov 2015, 18:46 bearbeitet] |
golfaudio2015
#24 erstellt: 11. Nov 2015, 18:56 | |||||
Also die Lautsprecher an die Autotür zu heften scheint mir ein heiden Aufwand! Weil ich dann ja auch die Türverkleidungen anpassen muss, und das sehr sehr genau. Puhh. Ich muss da eh noch mal bei! Mag die Lautsprecher nicht so richtig. Müssen teurere rein. Habe die nun mittels equilizer so hingebogen, das es sich auf den zweiten Blick gut anhört. Lasse ich die voreingestellten eingestellt, also pop, rock, flat u.s.w, hört es sich furchtbar an. |
zuckerbaecker
#25 erstellt: 12. Nov 2015, 00:38 | |||||
Bastet28
#26 erstellt: 25. Nov 2015, 20:21 | |||||
1990er 2er Golf in diesem Zustand? - Phänomenal. Ich steh´ nicht auf Golf, aber das Teil ist super. Sieht soweit gut aus, freue mich gerne über weitere Fortschritte - auch was die Optik angeht. |
Audiklang
#27 erstellt: 27. Nov 2015, 01:56 | |||||
metall oder holz ist fast egal hauptsache fest und stabil , der gewichtsunterschied der materialien ist vernachlässigbar da das in relation zu der gesammten tür die dann am lautsprecher als gegenpart hängt deutlich grösser ist wie der ring der den lautsprecher hällt
einbau ist die halbe miete
gut muss nicht unbedingt teuer sein und teurer muss nicht unbedingt besser sein Mfg Kai |
zuckerbaecker
#28 erstellt: 27. Nov 2015, 07:55 | |||||
... übrigens: Das macht man andersrum |
Golf II bekommt Mercedes Türen unimetal am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 12 Beiträge |
Golf 7 GTD bekommt Kapelle Kwietsche3 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 69 Beiträge |
[Golf 2] Projekt 2. *Alpha-Omega* am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 28 Beiträge |
Golf 3 Hifi 2 Wege Schnietz89 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV dark-desire am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 616 Beiträge |
Golf 2 [goes Vollaktiv] hanselmansel am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 86 Beiträge |
Golf 2, doorboards verbessern ! CheckDaMB am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
Golf 2 Kofferraumausbau Golf2-84 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 9 Beiträge |
Golf 2 Neuer Klang Yarris am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Golf 2 Subwoofer-Schutzkasten Mjöllnir17 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.085
