HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Kofferraumausbau für einen Ford KA. | |
Kofferraumausbau für einen Ford KA.+A -A |
langen1992
#1 erstellt: 13. Mai 2011, 10:56 | |
Guten Morgen, Da ich jetzt meinen Roller verkauft habe und ein Auto bekommen hab muss natürlich auch dort eine Anlage rein:) Es ist zwar nicht das größte Auto aber ich hatte schonmal mehr Platz als im Helmfach meines Rollers:D Es sollte aufjedenfall ein neues Frontsystem eingebaut werden und natürlich ein Sub. Dann mal die gekauften Komponenten: FS: Exact Pro Comp 6.2 HU: Clarion VZ409e Sub: 2x Ampire Bold 12 Endstufe fürs FS: Ampire MX2 Endstufe für den Sub: 2x Ampire MB1000.1 (gelinkt) Zusatzbatterie: Stinger SPV35 Die Subwoofer: Die Endstufen: werde natürlich noch weitere Bilder machen:) Es folgt für die Türen doorboards mit 2 tmts und eine andere Endstufe für das FS. Mfg Philipp [Beitrag von langen1992 am 13. Mai 2011, 10:59 bearbeitet] |
geko11
#2 erstellt: 13. Mai 2011, 16:11 | |
Auf jeden Fall Bombastisch... Dein Kofferraum kannst ja dann vergessen! Ich hab auch einen FORD Ka und bin am überlegen welche Komponenten ich dort rein tuh. Ich bin zwar Anfänger hier aber Erlaube mir bitte eine Frage. Dämmst du die Kofferraumklappe noch etwas? Meinst du nicht das du mit so einer großen Kiste, deine Heckscheibe Sprengst? Sieht auf jedenfall Gut aus! Bin Gespannt, wie du das mit den LS - Regelst! Es kann mich ja dann nur Motivieren... Danke dafür! |
escort_fahrer32
#3 erstellt: 13. Mai 2011, 17:30 | |
für nen Ka ganz schön heftig^^ meinste ein SPV35 reicht? Heckscheibe sprengen?! Eher die Frontscheibe,und da brauchts schon mehr als 2*12er -.- |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 15. Mai 2011, 13:02 | |
Da wird ganz sicher nix gesprengt. Bei mir ist Schloss und Scheibenwischer unbrauchbar geworden, aber die Scheibe hält schon einiges aus. Was hast du für Material verwendet? Tuning? Den Port hätte ich vermutlich anders platziert, generell hast du glaube ich sehr sehr eng gebaut, mach mal ein Foto mit geschlossen Kofferraum, das man erkennt, wieviel Luft noch ist. |
langen1992
#5 erstellt: 15. Mai 2011, 15:54 | |
@Alex: Als Material hab ich 16 mm MDF genommen und alles nochmals verstrebt. Und wenn der Kofferraum zu ist ist zwischen dem gehäuse und der Heckklappe noch genug Platz der Druck kommt sehr gut nach vorne und es gibt auch keine Luftgeräusche;) @escort fahrer32: Also ich hab bis jetzt noch nie Probleme mit der Stromversorgung gehabt und hab die batterien nur am Anfang aufgeladen gehabt und hab sie jetzt schon 3 Monate drin. @geko11: Ich hab die Kofferraumklappe komplett gedämmt das ganze Metal und das Plastik. Aber von Außen klappert alles vor allem der Scheibenwischer. Ich hab den sogar schonmal verloren:D |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 15. Mai 2011, 15:58 | |
Ich halts für sehr,sehr eng.. Tuning? Womit ermittelt? |
geko11
#7 erstellt: 15. Mai 2011, 19:22 | |
Solange alles Heil bleibt! |
langen1992
#8 erstellt: 17. Mai 2011, 14:49 | |
Die Spaltmaße werden nur immer größer und alles locker:D Naja ich hab das Gehäuse von meinem Händler berechnen lassen und dann nachgebaut. Das Volumen beträgt netto 45 Liter pro Sub aber die Tunningfrequenz hab ich noch nicht ermittelt. denke aber mal das sie nicht all zu tief liegt da die subs wenig volumen haben. Aber es kommt gewaltig Druck in den Ford KA. Es ist nicht lange auszuhalten:) Mfg Philipp |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 17. Mai 2011, 15:37 | |
Lange aushalten ist immer relativ und abhängig von der jeweiligen Person Die Tiefe des Tunings hängt ja nicht direkt mit der Gehäusegröße zusammen. Der Port und das Zusammenspiel mit dem Wagen ist hier entscheidend! Wo bist du her? |
langen1992
#10 erstellt: 17. Mai 2011, 22:17 | |
Ja ich muss meinen Händler nochmal Fragen:) Der Port ist 890x16mm. Wie kann man denn die tunningfrequenz herausfinden. Mfg Philipp |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 17. Mai 2011, 22:41 | |
WinISD.
langen1992
#12 erstellt: 20. Mai 2011, 01:05 | |
Danke;) Ich komme aus Dinslaken (in der nähe von Duisburg, Essen, Oberhausen usw.) |
böhser-Onkel
#13 erstellt: 20. Mai 2011, 01:19 | |
Hmm sieht ganz gut aus! Aber wegen Scheiben brauchst dir keine Gedanken machen in meinem Ka fehlt mittlerweile die Rückbank! Ein DD 9915 mit zu kleinem Gehäuse hat schon ordentlich Krach gemacht und die Frontscheibe etwas aber schon sichtbar hub machen lassen! Jetzt is ein GZPW15 drin....läuft aber noch nicht richtig. Aber Strom finde ich auch etwas unterdimensioniert! Mal ne andere Frage! Wie sieht es bei dir mit Vibrationsgeräuschen der Karosserie aus? Meiner scheppert wie die Sau, will aber noch den Scheibenwischer weg machen! Gruß vom Onkel |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 20. Mai 2011, 02:55 | |
Wie gesagt, bis ne Scheibe reißt bedarfs einiges mehr, meine Heckklappe macht schon ziemlich am Limit Hub und ich mach mir keinerlei Sorgen. Das einzige was passiert sind eben sich lösende Verkleisungsteile und zB Fehlermeldungen wegen defekter Glühbirnen,offenen Türschlössern etc.. Ganz spurlos geht sowas nun auch nicht am Wagen vorbei. Mich hat's bisher das Heckklappenschloss und den Scheibenwischer gekostet. |
langen1992
#15 erstellt: 21. Mai 2011, 23:55 | |
Also von innen scheppert gar nichts aber von außen naja brauchen wir garnicht drüber reden:D Ich hab schon fast alles wo man dran kommt gedämmt aber ich hab es aufgegeben es ist nicht wegzukriegen. Aber wieso sollte die Stromversorgung nicht ausreichen ich lade nie die batterie nur halt an der Lichtmaschine und ich höre oft laut. Die Endstufen sind ja alle Digital und Probleme hatte ich bis jetzt noch nie. Außerdem hab ich ein Spannungsmesser eingebaut der geht nie unter 12,5 Volt bei voller belastung und bei keiner Belastung ist 13,6 Volt vorhanden. Mfg Philipp |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 22. Mai 2011, 01:37 | |
Sind das S4 Chassis? Hast dann eine Stufe pro Woofer an 4 Ohm? Laut iNet schafft der Ampire im SPL Gehäuse 131 db, find ich recht wenig fürn 300€ 12er. Wie bist auf das Chassis gekommen? |
langen1992
#17 erstellt: 22. Mai 2011, 13:20 | |
Also ich hab die woofer parallel angeschlossen so das man 2 ohm hat und dann die beiden Ampire stufen gelink. Dann haben die 2kw an 2 Ohm und ich denke das müsste reichen. Und das die chassis nur 131 db haben kann ich mir fast nicht vorstellen;) ich habe schon Autos gehört die im spl 142 db gedrückt haben und ich meine das die ampire woofer noch mehr druck entwickeln aber im august ist in Dinslaken ja wieder beat on und dann schau ich mal was die wirklich schaffen:) |
[Hifi] im Ford KA :) chillout.ka am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 3 Beiträge |
Ford Ka Starterkit keepercool am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 23 Beiträge |
[Ford Ka] Aktuell: Doppelter Boden und Kabel... Ötz am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 24 Beiträge |
Neues Gehäuse + FS-Einbau im Ford KA Kevze92 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 12 Beiträge |
Hifi Einbau im Ford Ka ! Feedback plz Der_Eistee am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 7 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
[Polo6N] Kofferraumausbau Tecci6N am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Ford Fiesta, Einbau einer Anlage FordFiesta98 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
[Ford Ka Bj.06] Erster Car-Hifi Ausbau Kevze92 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 52 Beiträge |
Golf 2 Kofferraumausbau Golf2-84 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.899
