Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Stereosound's Punto goes Loud![Aktuell: Neuer Sub & Neues Amping]
Stereosound
#101 erstellt: 29. Sep 2011, 20:35
Laut Ferndiagnose vermutet er das Netzteil, schätzt das aber nur.
Das Störgeräusch ist auch nur zu hören wenn man das Ohr 10 cm vor der Membran hat. nur bei mir Strahlt das Pfeiffen irgendwie auch auf HT & TMT Stufe. Möglicherweise hatte die Stufe das Problem schon beim VOrbesitzer un er hat das garnicht bemerkt weil mans am Chassis einfach nich hört.
MfG
Stereosound
cwolfk
Moderator
#102 erstellt: 01. Okt 2011, 10:17
Zur Abstimmung: Kannst den Port ja erstmal bündig zum Gehäuse absägen! Das sollte das Tuning schon ne Kleinigkeit hochschieben. Dann gleich noch mit der Oberfrse durch und etwas abrunden!
Das mit der EXT ist natürlich verdammt ärgerlich.
Stereosound
#103 erstellt: 01. Okt 2011, 10:53
Ports werden Komplett ausgebaut und dann die Unterseite abgesägt.
Die Steckmuffe der Rohre hat nen schönen Konus mit dem ich sie im gehäuse "Zentriere" deshalb soll das so bleiben, auch wenns Optisch nicht gerade hübsch ist.
Störgeräusche hab ich trotz den scharfen Kanten an den Ports absolut keine, auch nicht bei Vollem Pegel.
Und Oberfräse hab ich auch keine.
Die Audio System Twsiter F6 380 geht mal ganz anders am Frontsystem wie die JBL & die Hifonics. Pegelmässig geht zwar nicht viel mehr, aber dafür klingt das ganze bei vollem Pegel entspannter und sauberer.
Ich bin Vollauf zufrieden mit der Stufe.
Nur fängt jetzt meine AKtivweiche an probleme zu machen, die muss wohl irgendwo nen Wackelkontakt haben.
Gestern hat mein Linker Hochtöner kurzzeitig sichtbaren Hub gemacht
Die Kalotte hat sich Sinuswellenförmig bewegt, das war durch das Gitter zu sehen.
Der Hochtöner läuft zwar noch einwandfrei aber jetzt muss dann wirklich ein kleiner DSP alá Alpine PXA H100 her, inkl. Passender HU. Mein 9812RR verträgt sich ja nicht mit dem PXA.
Hier mal noch ein Bild von meinem Versuchsaufbau an dem ich die Stufen getestet hab.
DSC00899
Außerdem hat mir ne Freundin einen rat gegeben wie ich meinen Sub beziehen könnte:
DSC00900
Das wird aufjedenfall nicht so gemacht
MfG
Stereosound
Stereosound
#104 erstellt: 03. Okt 2011, 15:41
So, heute hab ich dann doch mal etwas zeit gefunden und das 50mm² Kabel sowie die zwei ANL Sicherungshalter verbaut.
Mehr wurde es aber dann auch nicht mehr.
die Sicherungshalter sind mal richtig Bescheiden, eine der Schrauben habe ich schon beim Ersteinbau Zerstört bekommen, der Innensechskant der Schraube ist nun eher Kreisförmig.
Da muss ich bei gelegenheit neue Schrauben Organisieren.
Nur gut das ich Industriemechaniker bin und da meine Quellen habe
Ansonsten ists mit Musik hören grad ziemlich schlecht, einer meiner Sony XPlod HT's hat seinem Namen alle Ehre gemacht und sich mit einem sanften "Plopp" verabschiedet, der Kratzt & ächzt jetzt nurnoch.
Ich weiss dass, das sicherlich keine High End HT's waren, im gegenteil aber bis jetzt haben sie alle pegelorgien Verkraftet und auch Klanglich fand ich sie ok. Wobei ich sagen muss das ich kaum Car-Hifi HT's gehört hab.
War bisher mehr im Home Hifi Unterwegs.
Also, Vorschläge für neue Hochtöner bitte
-Pegelstark (sollen mit den Helon mithalten können, nach möglichkeit bei ~2kHz/12db Trennbar)
-Klanglich i.O.
-kein High End!
-So Teuer wie nötig, so günstig wie möglich
MfG
Stereosound
//Edit:
Achja, was für ne Alpine HU für PXA H100 empfehlt ihr mir denn?
Oder, ist der H100 überhaupt der richtige Prozessor für mich?
MfG
[Beitrag von Stereosound am 03. Okt 2011, 15:44 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#105 erstellt: 03. Okt 2011, 16:25
Carpower The Dome? Also die DT 284? Kamen uno 60€ neu und sind gebraucht entsprechend günstig.
Mit dem Prozi kann ich dir nicht helfen, ich habe ein CDA 9853 und ausreichend Möglichkeiten für meine Zwecke.
oesi
#106 erstellt: 03. Okt 2011, 19:03
was machst jetzt wegen der ext? bist dir wirklich sicher das das geräusch von der stufe kommt?
Stereosound
#107 erstellt: 23. Okt 2011, 19:53
So Hochtöner ist/war doch nicht kaputt, lag an meiner Defekten Aktivweiche.
die EXT liegt noch hier, ich habs noch garnicht geschafft da irgendwie mit irgend jemandem Kontakt aufzunehmen, werd ich morgen aber mal machen. Wenn ich dazu komme.
Jetzt Steh ich grad vor ner ganz anderen frage.
-Alpine 9835R
-Alpine 98 sonstwas+PXA-H100
Oder doch Pioneer P88RSII?
Oder gar ein Clarion DZX 788?
Ich suche irgendwas mit dem ich Vollaktiv Fahren kann, weiss aber nicht wirklich was am sinnigstens ist, bzw. kann mich einfach nicht entscheiden.
MfG
Stereosound
cwolfk
Moderator
#108 erstellt: 24. Okt 2011, 13:24
Ich hab ein Alpine 9853R und bin recht zufrieden. Wenn man nicht ewig viel EQ braucht (es hat recht steifen 5-Band parametrisch bzw. 7-Band grafischen EQ) ist es echt ok. Und mit den Frequenzweichen sehr flexibel, soweit ich weiß bietet das Pio nämlich keine 6db/oct Filter
Und im Feld sicher auch das günstigste, ich schätze in sehr gutem Zustand um 150€ zu kriegen.
Stereosound
#109 erstellt: 24. Okt 2011, 14:32
ich würde ein 9835 für 150€ bekommen und das hat kein Glidetouch.
vom Glidetouch bin ich nämlich nicht sonderlich begeistert.
Ich denke damit komme ich schon ganz gut weg.
Was mir noch sorgen macht ist die Spannung der Chinchausgänge. mein 9812R hat ja auch "nur" 4 V Preouts und das kommt mir gefühlt etwas schwach vor.
An meiner Hifonics Falcon, welche momentan am Sub Werkelt (Gebrückt an 4 Ohm), musste ich den Gain aufs Maximum drehen damit wenigstens etwas rumkommt.
als ich die Sony XEC noch dazwischen hatte ging da bedeutend mehr, die hat laut dem Datenblatt welches ich im Netz gefunden hab 9V Pre Outs.
MfG
Stereosound
'Alex'
Moderator
#110 erstellt: 24. Okt 2011, 14:42
Die allerwenigstens Radios haben mehr! Mein P99 hat afaik auch nur 4V, wenn dir das wirklich zu wenig sein sollte, musst dir eben potentere Stufen zulegen oder eben mit einem Linedriver arbeiten.
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\
Fio83 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  14 Beiträge
Der Querulant, Rentner Passat goes loud
SchallundRauch am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  29 Beiträge
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Golf 2 goes Loud ! Kove Armageddon 18" AKTUELL : ERSTE BILDER DA !!
Subwoofer_freak am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  27 Beiträge
Fiat Punto 188 goes Oldschool [Kapitel 2 -Dämmung]
DJ-Lamá am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  60 Beiträge
Neues Auto neues Glück Bmw E30 318is goes Sound!
Corsag@ngst@ am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  20 Beiträge
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen
strahlemanni am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
Und wieder ein Punto 188; aktuell: USB Anschluss
Privilege85 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  91 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.831
