HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » BMW E30 Custom Car | |
BMW E30 Custom Car+A -A |
Likos1984
#51 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:45 | |
sehr gut
-and1-
#52 erstellt: 04. Apr 2013, 20:14 | |
Hi Leute es ist mal wieder Zeit für ein update, mittlerweile hat sich einiges getan, hab das e36 Getriebe neu abgedichtet und samt neuer Kupplung verbaut. Die Hainterachse neu gelagert, neue Handbremsbacken und Seile, sowie ein 3.25 Sperrdiff und der Rest der 325i Bremsanlage sind eingezogen. Hab Felgen angeboten bekommen zu nem unschlagbarem Kurs da konnt ich nicht nein sagen. Borbet A vorne 9x16 hinten 10x17, hab leider nur das eine Bild Desweiteren hab ich mir so meine Gedanken zur Verkabelung gemacht, serienmäßig hat der e30 ein 50mm² lade und Versorgungleitung plus ein 4mm² Notleitung. Lima und Masse im Motorraum sind ja schon durch 70mm² ersetzt worden, den gleichen Querschnit bekommt auch die Ladeleitung und zusätzlich kommt noch ein 25mm2 dazu das für das Boardnetz zuständig ist. Da im es Kabelkanal recht eng zugeht werden die Kabel für HT und MT am dach entlang laufen hoffentlich passtdann der Rest dann unten rein. Wenn er dann mal fährt wird eine der ersten Anlaufstellen der Tüv sein zwecks einer Karrosserieänderung, bin da mal gespannt ob der mich gleich vom Hof jagt. Das wars erstmal von mir mfg Andy |
Likos1984
#53 erstellt: 04. Apr 2013, 23:44 | |
bevor du zum tüv offiziel vor faehrst und pruefen lässt frag vorher nach,weil wenn ein mangel erst eingetragen ist muss er beseitigt werden. sieht bisher sehr gut aus |
-and1-
#54 erstellt: 05. Apr 2013, 23:34 | |
HI Likos das hab ich ja auch gemeint, ich will zum Tüv um mit ihm den Umbau zu besprechen. mfg Andy |
Wuchzael
#55 erstellt: 05. Apr 2013, 23:44 | |
Moin! Deine Fortschritte sehen ja recht ordentlich aus! Hast du einen Tippfehler drin, oder glaubst du, dass du die 9x16 + 10x17er Felgen eingetragen bekommst? Grüße! |
-and1-
#56 erstellt: 06. Apr 2013, 00:02 | |
Nein das ist kein Tippfehler, es die Borbet A und Azef A gab es früher in den dimensionen mit Gutachten. Wie das der Zufall so will hat mein Kumpel ein Fahrzeugschein mit der Eintragung und wenn das nicht reicht hat noch ein bekanter von dem das original Gutachten. mfg Andy |
Audiklang
#57 erstellt: 06. Apr 2013, 01:48 | |
hallo da der wagen kein allradantrieb hat und sicher auch kein ABS geht sowas schon Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
#58 erstellt: 06. Apr 2013, 06:58 | |
Genau, das geht. So sehr weichen die Reifenumfänge ja dann auch nicht voneinander ab, das kann man ja über den Querschnitt egalisieren. Sehr konsequente Umsetzung bei dem Ganzen! Sehr gut! Grüße, Carsten |
etzi83
#59 erstellt: 06. Apr 2013, 09:41 | |
sehr geile felgen! fürn e 30 sind borbet a erste wahl die glatten deckel gefallen mir sehr! mfg |
M.Jackson
#60 erstellt: 06. Apr 2013, 09:44 | |
Oder die Azev 9x16 und 10x17 |
etzi83
#61 erstellt: 06. Apr 2013, 09:49 | |
noch ne kleinigkeit von mir: die töpfe der bremsscheiben zu lacken halte ich für keine gute idee!!! für vernünftigen kraftschluss sollte die fläche plan und blank sein. mfg |
visualXXX
#62 erstellt: 06. Apr 2013, 10:48 | |
naja bei dem Anzugsdrehmoment bei 5 Schrauben ist das sowas von Wumpe Einzige faktor ist dort das setzen nach dem anziehen, aber das gleicht man durch das Nachziehen wieder aus und bewegt sich auch bei einer Einfachen Lackierung in nem Bereich der völlig egal ist! Wenn ich nicht zufaul wäre könnte ich das sogar noch nachrechnen |
etzi83
#63 erstellt: 06. Apr 2013, 12:50 | |
1. sinds beim e30 nur 4 schrauben und 2. zeigt mir die erfahrung das es nicht wurst ist . aber kann jeder machen wie er will.... war nur ein gut gemeinter rat. mfg |
Beattune
#64 erstellt: 06. Apr 2013, 13:27 | |
Er hat doch ne 325i Bremsanlage eingebaut... |
Audiklang
#65 erstellt: 06. Apr 2013, 13:28 | |
hallo das ändert aber nix am lochkreis 4 x 100 Mfg Kai |
Beattune
#66 erstellt: 06. Apr 2013, 13:29 | |
Stimmt... War ein Hänger sry =/ |
visualXXX
#67 erstellt: 06. Apr 2013, 14:49 | |
hups mein fehler hätte man ja auch sehen können... im schlimmsten fall läuft das Rad nicht sauber, aber halten tuts so oder so |
-and1-
#68 erstellt: 06. Apr 2013, 18:32 | |
Hi Leute Auf der Stirnseite der Bremsscheiben ist fast nur Sprühnebel drauf, sodas die funktion in keinsterweise beeinträchtigt wird. Borbet A und E30 passen wirklich gut zusammen, ich hatte erst ein Satz 9x16 geholt, als mein Kumpel gemeint das er noch FS Kopie hat wo die 16 mit 17 Zoll eingetragen sind hab ichmich erstmal auf die Suche gemacht nach zwei 10x17 Felgen aber in 4 Loch ist nichts zu kriegen. BBS RS währen auch noch ne Alternative gewesen aber wenn man sich mal auf BMW Treffen umsieht hat jeder zweite die drauf, das ist dann doch nichts für mich. mfg Andy |
Wuchzael
#69 erstellt: 10. Apr 2013, 19:14 | |
Moin! Das ist natürlich 'ne feine Sache... würde auf meinem Auto auch gerne hinten eine größere Felge fahren als vorne, dann wirkt die hintere Felge durch das "größere" Tiefbett nicht mehr kleiner als die Vordere ;). Sieht bestimmt geil aus auf dem e30, bin gespann Grüße! |
Likos1984
#70 erstellt: 24. Jul 2013, 11:21 | |
Wie geht es hier weiter? |
-and1-
#71 erstellt: 21. Jul 2015, 19:40 | |
Ich hol den thread mal aus der Versenkung. Es ist mittlerweile einiges passiert, durch zeitliche Einschränkungen hat alles etwas länger gedauert, der E30 ist technisch zu 99% fertig. Hifi technisch gings auch ein wenig weiter, die ERW hab ich tiefer gemacht, an den vier Gewinden wird der Kofferraumboden befestigt Der KR ist teilweise gedämmt Die Batteriehalterung ist auch fertig Desweiteren gibts ein neues Freontsystem TT DLS Scandinavia 6 MT Ground Zero GZUF 60 SQ HT Ground Zero GZPT 28SX Demnächst gehts weiter mfg Andy |
'Alex'
Moderator |
#72 erstellt: 21. Jul 2015, 20:52 | |
Schön mal wieder was von dir zu lesen! |
-and1-
#73 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:11 | |
Hi Leute es geht endlich weiter hier, mittlerweile ist der BMW seit etwas über nem jahr wieder offiziel auf der Straße unterwegs. Bei der Bremsanlage musste ich auf Plan B ausweichen, da der Hydro BKV nur in Verbindung mit den großen Bremsscheiben zulässig ist. Der Boden und der hintere Teil ist gedämmt Hab jedoch nicht viele Bilder davon Im KR gabs ein paar Planänderungen, die Batterien werden in die Woofer´kiste integriert, um das gewicht mehr in Fahrzeugmitte zuferlagern. Hier ist ein Teil der Belüftungssystems Hier noch ein paar Bilder von der Kiste Da der Woofer nur im KR montiert werden kann hab ich ne art Rutsche angefertigt die den Einbau fereinfachen soll und gleichzeitig als Versteifung diehnt Das wars erstmal, wird jetzt aber in regen Schritten weitergehen. mfg Andy |
st3f0n
Moderator |
#74 erstellt: 05. Mrz 2017, 22:18 | |
Sehr schick! Die Idee, so das Gehäuse zu versteifen und den Sub einfacher montierbar zu machen, habe ich so auch noch nicht gesehen. |
LexusIS300
#75 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:16 | |
Mal was neues Eine "Halterung" für den Magneten ist mir schon mal untergekommen, zusätzlich beim Korb aber noch nicht. Irgendwie hätte ich da auch Ängste zwecks Vibrationen.... |
toleon
#76 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:44 | |
Das kam mir auch gleich in den Sinn. |
Readun
#77 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:25 | |
Stimmt, vielleicht sollte er sich überlegen dämpfende Materiallien zwischen holz und fassung einzusetzen Vielleicht mit einer kleinen Silikonschicht? ((Aber trocken, nicht mit dem Sub verklebt , oder vielleicht Bitumband?)) Aufjedenfall ein sehr interressantes Projekt |
-and1-
#78 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:45 | |
Hi Zwischen den zusätzlichen Streben und dem Korb werden ca 3-4mm Luft sein, hab sie nur fürs Bild auf den Korb gelegt. Beim Magneten werde ich es testen und ggf was dzwischen machen aber danke fürs aufmerksam machen, hätte ich selber nicht dran gedacht. mfg Andy |
-and1-
#79 erstellt: 11. Mai 2017, 12:02 | |
Servus Es ist wieder ein wenig was passiert, der Abtandhalter zur Rückbank ist fertig, dabei ist mir gleich ein Fehler aufgefallen. Die Sikke hatte ca 1mm Abstand zum Holz, das ist eindeutig zuwenig. 40er Schleifpapier und ein paar Minuten später sah es schon besser aus Da die Rampamuffen so wie ich die brauch nicht zu kaufen gibt, hab ich kurzerhand den Dremel angesetzt und auf meine Bedürfnisse angepasst. mfg Andy |
BMW 318i E30 COUPE Locz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 52 Beiträge |
BMW E30 Cabrio (Bilder) 7sleeper am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 11 Beiträge |
BMW E30 Cabrio goes SQPL! X_Ion am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 7 Beiträge |
BMW e30 Touring, radikales Austoben ist angesagt Marco_Gee am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 15 Beiträge |
BMW e30 + 2x FI BTL + WALL VSint am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 46 Beiträge |
Klassiker 90er BMW E30 320i Touring Aufbau -timbo- am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
[BMW E46] BuschBertls Car Hifi Ausbau BuschBertl am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 13 Beiträge |
Neues Auto neues Glück Bmw E30 318is goes Sound! Corsag@ngst@ am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 20 Beiträge |
[BMW E30] Erstes Projekt: Anlage für überschaubares Budget Skaw81 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 65 Beiträge |
bandpass gladen audio sql 12 in e30 gladensql12 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.011
