HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » E46 Compact mit neuem Soundsystem | |
E46 Compact mit neuem Soundsystem+A -A |
Phaeton323ti
15:47
erstellt: 09. Jun 2012, |
Hallo, als ich beschlossen habe meinen Compact mit einer neuen Hi-Fi Anlage zu versehen, kam mir der Gedanke, anderen eine Anleitung an die Hand zu geben. Hier nun das Ergebnis: Verbaute Komponenten: -Audio System HX 165 SQ 16cm 2-Wege-System -Tang Band W8-740 -Rodek R4100A Angefangen habe ich mit der Demontage der Seitenverkleidungen. Diese sind mit 5 Schrauben und einer Menge Clips befestigt. Die Schrauben befinden sich unter dem Griff zum zuziehen der Tür (2 Stk.), unter dem Griff zum öffnen der Tür (1 Schraube – hier den runden „Verschluss“ heraus hebeln um an die Schraube zu kommen), eine weitere ist unter dem Airbag Schild und die letzte befindet sich unten links (FS von vorne gesehen) bzw. unten rechts (BFS), ebenfalls hinter einer runden Abdeckung. ![]() ![]() Sind die Schrauben gelöst, Kann man mit einem schmalen Gegenstand von unten unter die Verkleidung gehen und alle Clips der Reihe nach vorsichtig raus hebeln. Nun noch am oberen Rand (zum Fenster) die Verkleidung nach vorne ziehen – hier sitzt selbige in Metallklammern. ![]() Beim Abnehmen springt die Halterung des Türöffnungszuges ab – man kann diese aber auch nach dem Lösen der Schraube, welche hinter dem Öffner sitzt, im Vorfeld aushebeln. Auf der Fahrerseite muss noch der Kombischalter für die Spiegel gelöst werden, dann die daran befestigten Stecker abziehen und anschließend innen an der Türverkleidung die beiden Kabelhalterclips lösen. Nun habt ihr einen Blick auf die Schutzmatte welche das Eindringen von Wasser verhindern soll. Hier seht ihr auch die originalen Lautsprecher. ![]() Um sie abzubauen, die beiden Stecker lösen und anschließend die vier Halteschrauben entfernen. Nun könnt ihr die Box abnehmen. Der Hochtöner befindet sich im oberen Spiegeldreieck. ![]() Hier muss zuerst der untere Halteclip gelöst werden, anschließend kann man die Verkleidung nach vorne ziehen um sie aus einer Metallhalterung zu lösen. Nun die Verkleidung zur Seite drücken und anschließend zwei Schrauben lösen. Jetzt kann der Hochtöner ausgebaut werden. Nachdem dies alles passiert ist, den Lautsprecher auf eine 16er MDF Platte legen und den Umriss auf diese zeichnen. Das Gleiche mit einer 19er MDF Platte machen. Nun mit einer Stichsäge die neuen Halter ausschneiden. Den neuen LS mittig auf den Haltern platzieren und den Umfang auf den MDF Halter übertragen. Nun ausmessen wie groß das Loch für den LS sein muss um ihn optimal zu verbauen – ich musste 1,5 cm nach innen gehen (also von der Umrisszeichnung zur Mitte des Halters). Nun den passenden „Kreis“ sägen. Anschließend habe ich die Löcher der Halteschrauben übertragen und vorgebohrt. Das Ganze sollte dann so aussehen: ![]() Um die neuen Halteplatten plan am Blech anzubringen, habe ich mit einer Oberfräse ein Loch in der Größe der Halterung (welche später die Schrauben aufnimmt), gefräst. ![]() Ich habe die 19er MDF Halterung mit dem Blech verschraubt – die 16er wird also später den LS angeschraubt bekommen. Den 16er MDF Halter habe ich komplett mit der Fräse erweitert, da ja die Halteschraube noch eingesetzt werden muss. Nun wurden beide Halter miteinander verleimt. Hier das Ergebnis: ![]() Wer möchte, kann die Halter nun noch mit Schiffslack versehen – dann ist Wasser kein Thema mehr. ![]() Von den originalen LS habe ich noch die Dichtung und den Schaumstoffring entfernt und an den neuen Haltern/LS befestigt. ![]() ![]() Nachdem diese ganzen Arbeiten erledigt waren, habe ich den Spritzwasserschutz entfernt um die Türen sowie die Türverkleidungen mit Alubutyl gegen Vibrationen zu schützen. Hierzu muss der Airbag ausgebaut werden – er ist mit drei Schrauben befestigt. Sicherheitshalber habe ich die Batterie abgeklemmt. ![]() Nachdem dies erledigt war, ging es an den Einbau der LS und der Verkabelung. Um das Radio und den Träger auszubauen, habe ich die Verkleidungen, welche oberhalb des Handschuhfachs und unterhalb der Gebläseöffnungen sitzen, entfernt. Hierzu mit einem flachen Gegenstand vorsichtig unter die Verkleidungen gehen und in Richtung Fahrzeugmitte hebeln – die Verkleidungen gehen dann nach vorne heraus. ![]() ![]() Der Halterahmen des Radios ist mit sechs Schrauben gesichert. Um diese zu entfernen, müssen auch die Gebläseöffnungen ausgebaut werden. Hier ganz vorsichtig von unten nach oben hebeln – auf keinen Fall Gewalt anwenden!!!! Ist dies vollbracht, kann man das Bedienteil der Klimaanlage herausdrücken, die vier Kabel lösen und das ganze Ding zur Seite legen. Nun hat man Platz zum Einziehen der Kabel. ![]() Auf der BFS muss das Handschuhfach, die Verkleidung im Fußraum sowie die Schutzleiste des Schwellers entfernt werden. Das Handschuhfach wird mit insgesamt 13 Schrauben gesichert – 8 davon sind an den „Scharnieren“. Die Seitenverkleidung ist mit 2 Schrauben gesichert. Um die Fußleiste zu lösen, am besten im Fußraum der Fondpassagiere die Leiste durch starkes ziehen lösen – der erste von insgesamt 8 Clips ist damit gelöst. Nun zum Knick B-Säule/Schweller gehen und dort den Clip ebenfalls mit einem kräftigen Ruck lösen. Anschließend die Leiste zur Fahrzeugfront schieben, sie rutscht dann aus den restlichen 6 Clips ohne das man diese beschädigt. ![]() Beim Einbau die Clips mit einer Zange aus dem Schweller entfernen und wieder an der Zierleiste befestigen, ebenfalls wieder von hinten nach vorne arbeiten: erst im Fußraum und der B-Säule, dann die restlichen 6 einfach durch drücken befestigen. ![]() ![]() ![]() Wenn ihr nun im Fußraum der BFS unterhalb des Handschuhfachs schaut, seht ihr einen großen Clip welcher den Teppich mit dem unteren A-Holm verbindet – diesen heraus hebeln. (Hier ein Bild der Fahrerseite – ist auf beiden Seiten identisch) ![]() Jetzt kommt ihr an die dahinter liegenden Kabel welche zum Teil in der Tür verschwinden. Außen am A-Holm ist ein wasserdichter Verbinder, hinter dem sich der Stecker zur Stromversorgung der Türelektrik befindet, angebracht. Diesen muss man mit einer Achter Nuss lösen und den Verbinder nach oben ziehen. ![]() Am unteren Ende dieses Verbinders befindet sich eine Kunststoffnase welche aus ihrer Führung muss. Dann hat man einen guten Blick auf den Stecker der Türelektrik. Um diesen zu entriegeln, muss ein Verschlusshebel so weit nach oben gezogen werden bis sich die Steckverbindungen ganz leicht lösen lassen. ![]() Jetzt kann das LS Kabel durch den Gummischlauch, in welchen die Kabel laufen, geführt werden. Einige Leute probieren dies mit Draht, aus Erfahrungen der Vergangenheit kann ich sagen: Das kostet Nerven. Ich hatte irgendwann mal die Idee, es mit einem Kabelbinder zu probieren – dies hat bisher immer funktioniert und dauert 5 Minuten um die Kabel durchzuziehen. Also, den Kabelbinder durch den Schlauch führen, die neuen LS Kabel daran mit Klebeband ankleben und alles durchziehen – hier aber darauf achten, dass die Kabel „unter“ den anderen Adern liegen. Hierzu gleich mehr. ![]() ![]() ![]() Sobald ihr die LS Kabel durchgezogen habt, müsst ihr sie auch ins Fahrzeuginnere bekommen – die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist, die Kabel am unteren Teil des Steckers durchzuführen. Hier an oben erwähnter Kunststoffnase vorbei gehen und alles in den Innenraum ziehen. ![]() Das Ganze nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, darauf achten, die neuen Kabel nicht zu beschädigen – es ist wirklich eine sehr enge Geschichte! Da in den Türen kein Platz für die Frequenzweiche ist, habe ich diese oberhalb des Handschuhfachs, nahe beim Sicherungskasten und auf der FS auf dem Deckel der kleinen Ablage, mit Klettbändern montiert. ![]() ![]() ![]() Zurück zu den LS der Türen. Nachdem die Kabel nun in der Tür angekommen sind, ist die Verkabelung vorzunehmen – ich denke darauf brauche ich nicht näher einzugehen. Der Einbau des Hochtöners wird noch einmal etwas kniffelig. Ich habe den originalen komplett entfernt, es bleiben der Schaumstoff in welchem der Hochtöner saß, sowie die Halterung der Innenverkleidung des Spiegeldreiecks übrig. Den neuen HT habe ich in den Schaumstoff eingesetzt und so fixiert, dass er auf den Fahrer(mich) ausgerichtet ist. Die Schrauben die den alten HT gehalten haben werden einfach festgezogen (oben den Metallhalter nicht vergessen mit einzubauen). ![]() ![]() Nachdem ihr die Verkabelung erledigt habt, den Spritzschutz der Tür wieder anbringen. Ich habe hier alles nochmals mit Karosseriedichtmasse versehen – Wasser findet seinen Weg. Nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen bis die Türverkleidungen verschraubt sind. Gehen wir wieder zum Innenraum: Ich habe die Verkabelung auf der FS verlegt. ![]() Die Rückbank wird durch starkes ziehen an der rechten und linken Seite der Sitzfläche ausgebaut. Die hintere Seitenverkleidung Ist ebenfalls mit Clips gesichert – ich habe mir diesmal nicht die Anzahl gemerkt (meine aber es waren 6 Stück). Um die Seitenverkleidung des Kofferraums abzubauen, muss die Schutzleiste (zum Beladen des Kofferraums) entfernt werden. Hierzu müssen alle Schrauben welche unter kleinen Abdeckungen sitzen, gelöst werden (zwecks Beispiel habe ich zwei auf dem Bild mit Pfeilen markiert). Die Verkleidung wird zur Fahrzeugmitte hin abgezogen. ![]() Jetzt die neuen Kabel bis in den Kofferraum verlegen. Leider habe ich hiervon nur dieses Bild – achtet auf den Wagen, nicht auf mich ![]() ![]() Nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Es geht an den Ausbau des Kofferraums: Da mein Compact seine Batterie im Kofferraum hat, musste ich mir etwas einfallen lassen. Ich habe mich dazu entschieden, den Raum, in dem das Bordwerkzeug untergebracht ist, zu nutzen. Mit Pappe habe ich mir Schablonen gefertigt um zu sehen was machbar ist. Für mich war/ist wichtig, dass so viel Kofferraum wie möglich erhalten bleibt, der Klang der neuen Anlage darf aber nicht drunter leiden. Nachdem ich meine Schablonen fertig hatte (glaubt nicht das ist in einer Stunde erledigt – wer es ordentlich machen will, sollte Zeit haben). Das Gehäuse zur Aufnahme des SW wurde anhand der Schablone gefertigt. Alle Teile habe ich vorab zugeschnitten und verleimt – Schrauben habe ich nur im Deckel benötigt. Ich kann hier unmöglich alle Bilder einstellen – wer mehr Infos möchte, kann mir eine PN schicken. Nun einige Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Hier seht ihr die „Bodenplatte“ – die Fräsungen müssen alle hervorstehenden Teile der Bodengruppe ausgleichen damit die Kiste passgenau sitzt. ![]() ![]() Die Innenseiten habe ich zusätzlich mit Karosseriedichtmasse versehen um die Kiste wirklich „dicht“ zu haben. ![]() Die Öffnung zur Aufnahme des SW habe ich mit einer Oberfräse ausgeschnitten. ![]() Nachdem die Kiste fertig war, habe ich mich an den Rest des Kofferraums begeben. Hier gebe ich keine Maße an, da ich sie mir nicht notiert habe. Sollte jemand „zu faul“ sein etwas Eigeninitiative zu zeigen, mache ich mir eventuell die Mühe und messe alles aus. Rechts und links habe ich Kanthölzer genommen welche das hintere Brett sowie die Seitenteile halten. ![]() Die oben sichtbaren „Füße“ liegen rechts und links auf Querstreben im Kofferraum auf. Zur Dämmung habe ich Filz aufgeklebt. So sieht das Ganze mit verschraubter Endstufe aus: ![]() Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich an der Kiste noch zusätzlich Leisten angebracht um die seitlichen Teile zu halten. Hier ein Bild auf dem man die benötigten Verschraubungen sehen kann. Die vier in der Mitte halten die Endstufe. Durch diese wird dem Brett zusätzliche Stabilität gegeben und es kann stärker belastet werden. ![]() Die beiden Seitenteile habe ich mit Magneten fixiert – so kann nichts verrutschen. ![]() ![]() ![]() Die Einbuchtungen hinter den beiden Federbeindomen habe ich mit Bastelbitumen angepasst (eine Idee meiner besseren Hälfte) – sieht aus wie gewollt ![]() ![]() ![]() Hier das Endergebnis: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Sub bekommt noch ein Schutzgitter – sobald ich diesen eingebaut habe, stelle ich noch ein Foto ein. Unter der rechten Abdeckung (über der Batterie) werde ich noch etwas zur Aufnahme des Wagenhebers und Bordwerkzeugs bauen – werde ich im Laufe der nächsten Wochen angehen. [Beitrag von Phaeton323ti am 11. Jun 2012, 17:49 bearbeitet] |
balestoni
16:22
Ah, ein Leidensgenosse! ![]() Hab das gleiche Theater grad hinter mir, was das Frontsystem angeht. Hätte ich da mal schon deine Anleitung gehabt... Gute Lösung, gut bebildert! ![]() Ist das ein 325ti? ![]() Wieviel Höhe verlierst du im Kofferraum durch den Einbau? Und rotes Leder? Sieht auf den ersten Blick gewagt aus. ![]() ![]() ![]() |
Phaeton323ti
16:52
Hallo, Danke fürs Lob ![]() Ich fahre einen 320td. Das rote Leder, in Verbindung mit der Außenfarbe, sieht super aus. Bilder kannst du dir hier ansehen: ![]() Die Höhe des neuen Bodens liegt ca. 15cm über dem Original. Durch die Ausbuchtung, in welcher das Werkzeug untergebracht ist, konnte ich einen für mich optimalen Kofferraum erhalten. Ich bin total zufrieden. War halt sehr viel Arbeit - mit allem drum und dran waren es bestimmt 50 Stunden. |
assassin25
13:05
erstellt: 10. Jun 2012, |
Hallo, so langsam gibt es ein paar e46 Compact Leidensgenossen hier im Forum! Sieht sehr schön aus, kleiner feiner Ausbau. Der Kofferraum gefällt mir gut, schön aufgeräumt! Was für eine HU ist verbaut? Irgendwelche Probleme mit Lima-Geräuschen? Damit hatte ich nämlich lange zu kämpfen! MfG Martin |
Phaeton323ti
14:04
Ich habe eine JVC HU verbaut. Probleme mit der Lima habe ich keine, könnte daran liegen, dass ich die Kabel auf der FS verlegt habe !? Auf der BFS verläuft ja schon einiges an Kabeln. [Beitrag von Phaeton323ti am 10. Jun 2012, 14:04 bearbeitet] |
balestoni
15:12
Silber/rot, mal was anderes! In dem dunklen Silber/grau wollte ich mir den auch erst kaufen, bevor es das helle Silber dann wurde. ![]() ![]() Probleme mit der Lima habe ich auch nicht - dh nicht bei CD, iPhone Nutzung. Nur beim Radio hören, was aber schon beim Kauf des Wagens der Fall war... ![]() Hast noch weitere Pläne für den Wagen? ![]() |
Phaeton323ti
15:32
Mittlerweile habe ich den Compi dezent tiefer gelegt und werde mir (nach der Einkommensteuerrückerstattung) vermutlich einen Satz 18`` Dotz Hanzo kaufen. ![]() [Beitrag von Phaeton323ti am 10. Jun 2012, 15:32 bearbeitet] |
*Golf3_GTH*
20:11
Ist das eine Säurebatterie im Kofferraum ??? oder ist die Starterbatterie bei dem Model im Kofferraum ? |
balestoni
20:22
Beim Diesel und 6Zylinder Benziner ist die Batterie im Kofferraum. ![]() |
*Golf3_GTH*
20:38
Alles klar wenn die vom werk aus drin ist muss man sich ja über Gasabführung keine gedanken machen ![]() |
assassin25
09:41
erstellt: 11. Jun 2012, |
Habe nur gefragt, da bei dem E46 allgemein sehr oft Störgeräusche auftreten, habe das von Vielen gehört und dann auch leider selbst gehabt. Musste dann auf Alpineradio mit Prozi im Kofferraum wechseln um keine Chinchkabel mehr durchs Auto zu haben, denn egal wo das Chinchkabel lag, hatte immer Störgeräusche drin. Kannst also froh sein, das du das nicht hast! |
Phaeton323ti
10:45
Das bin ich dann mal ![]() ![]() |
The-BuTcHeR
21:10
erstellt: 13. Jun 2012, |
Finde den einbau bericht super. Somit hat man ne gute anleitung um den ausbau eines e46 zu bewältigen. Top finde ich auch die anzeige mit den pfeilen die auf die clips hinweisen. Wirklich sauberer bericht. |
assassin25
08:13
erstellt: 19. Jun 2012, |
welches Gehäusevolumen hat den der W8 bekommen? |
Phaeton323ti
14:34
Mein Kollege hat es für mich ausgerechnet. Es sind ca. 15L |
Ausbau BMW E46 Compact!!! seppo2k4 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 24 Beiträge |
Musik im E46 Compact assassin25 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 26 Beiträge |
BMW E46 Compact - bisschen Hifi :) balestoni am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
WALLED 18" bmw e46 compact Blokks am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 27 Beiträge |
[BMW E46 compact] Krypton 12 an Steg K2.04 Novax46 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 79 Beiträge |
E46 Coupe Bass/Sound aufbessern M4c4lex am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 5 Beiträge |
BMW E46 mit Harman / Kardon braucht Veränderung Flörchi am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 32 Beiträge |
BMW e46 Front + Sub DonBlueDragon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 19 Beiträge |
Hifi Im E46 Coupe Bergibmw am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
BMW E46: 15 Zoll FreeAir M7kel am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 13 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.359
