HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » BMW E46 Touring mit Sinfoni und Audio Development ... | |
BMW E46 Touring mit Sinfoni und Audio Development FS+A -A |
Manuel_1988
#1 erstellt: 10. Jul 2012, 22:07 | |
Hallo, bald habe ich alle Artikel bei mir dann kann der Einbau starten. Verbaut werden folgende sachen: HU: Alpine CDA 9886R + PXA H100 Prozessor FS: Audio Development MM1 + MM6 an Sinfoni 90.2 + 150.2 Sub: Digital Designs 1508 an Hifonics Zeus Serie VIII Strom: Varta 100 AH Starterbatterie an Hawker Energy SBS 60 als Zusatzbatterie mit 35mm² Ladekabel Beide vorderen Türen werden Gedämmt mit Alubutyl Ultra 1,7mm und ein par Matten OCA4i Weiteres wird ein Stahlbasisring Verbaut von Didi (Fortissimo) und einen Ziermontagering der extra für einen BMW E46 von ihm entworfen wurde. Freue mich schon wenn alle Artikel da sind dann kann der Einbau starten. Mit freundlichen Grüßen Manuel |
Simon
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 08:41 | |
Hi! Das Konzept gefällt mir sehr gut. Ein gut durchdachtes System mit wertigen Komponenten. Bin schon sehr gespannt. der Simon |
Manuel_1988
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 23:15 | |
Hallo, ich hoffe das ich am Wochenende endlich mit dem Einbau beginnen kann Vorerst habe ich für euch mal ein par Fotos von den Komponenten die Aluringe mussten noch ein bisschen ausgedreht werden damit der TMT Platz hat: die 2 Sinfoni Endstufen: Hifonics Zeus VIII: Prozessor, Stromverteiler und Spachtelmasse: MFG Manuel |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 02:40 | |
Planst prozessorseitig noch aufzurüsten? Gruß Alex |
NixDa84
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 08:37 | |
Der Manu Die Aluringe sind so nicht zu gebrauchen. Hier kann zwischen Ring und Lautsprecher nicht!! ausreichend Luft bewegt werden. Hier wäre es besser wenn die Ringe konisch gedreht wären. Gruß Chris |
Simon
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 08:58 | |
Hi! Hier mal eine Empfehlung von DLS. Demnach sollte der "Tunnel" maximal 5mm betragen. Der Tunneltest von derFuß sollte ja bekannt sein. Also ran mit der Feile und ein paar Stunden Zeit nehmen. Zwischen den Befestigungslöchern ordentlich Material wegnehmen. Sieht zwar nicht mehr so schön aus, sieht aber niemand und es bringt etwas. der Simon |
Manuel_1988
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 19:28 | |
@ Alex Nein der bleibt jetzt mal so @ Christian ok Danke für den Tipp dann werde ich die Ringe noch ein Wenig abdrehen lassen. Jetzt muss ich eh mal bei dir vorbeifahren wenn ich darf Was meinst du wie Groß ich das Gehäuse des DD 1508 machen sollte und was für einen Port? Gerne auch per PM wenn du es nicht öffentlich schreiben willst Danke im Voraus @ Simon Mit der Feile gehe ich da nicht dran. Gebe sie lieber einem bekannten der da ein Teil mit der CNC Fräse nimmt MFG Manuel |
NixDa84
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 20:23 | |
Eher ein wenig deutlich mehr. Da ists nicht mit 2-3 mm getan. Kannst gern vorbei hüppen, aber meld dich früh genug an... 1508? 24 Liter BR / 80 cm² und mit der Länge musst ein bissl spielen. |
Manuel_1988
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 20:36 | |
ich lasse den Stahlring konisch abdrehen damit der TMT mehr Luft zum Atmen bekommt ja ok mache ich. Kannst du eine Länge nennen mit der ich anfangen kann? Kürzen kann ich den Port dann immer noch MFG Manuel |
NixDa84
#10 erstellt: 20. Jul 2012, 20:47 | |
Aus dem Kopf raus 35 cm müsste ich aber nochmal nachrechnen. |
Manuel_1988
#11 erstellt: 20. Jul 2012, 22:34 | |
Das wäre Nett wenn du das machen würdest MFG Manuel |
Manuel_1988
#12 erstellt: 27. Jul 2012, 22:32 | |
Simon
#13 erstellt: 28. Jul 2012, 08:54 | |
Perfekt! der Simon |
Manuel_1988
#14 erstellt: 29. Jul 2012, 21:42 | |
Simon
#15 erstellt: 30. Jul 2012, 08:15 | |
Morgen Manuel! Sieht wirklich ordentlich aus. Allerdings hätte ich etwas Angst um die Zeus. Hier kannst du nachlesen, dass die Hälfte der Energie in Wärme umgewandelt wird. der Simon |
Manuel_1988
#16 erstellt: 30. Jul 2012, 12:41 | |
Hallo Simon, Danke. Der Abstand sieht auf dem Foto relativ gering aus. Aber ich denke ich erhöhe das ganze noch um einen Zentimeter dann sollte genug Luft dazwischen sein. Wenn es dann immer noch zu wenig ist könnte ich die Endstufe noch Aktiv kühlen. MFG Manuel |
assassin25
#17 erstellt: 31. Jul 2012, 11:15 | |
Sieht bis jetzt wirklich ordentlich aus! Wie sollen die HTs verbaut werden? Ich hoffe das beim Einbau der Aluringe ordentlich Fotos gemacht werden! Die Aktion steht nämlich bei meinem Compact auch bald an! |
The_Hannibal
#18 erstellt: 31. Jul 2012, 11:49 | |
Gefällt mir, bin eh ein Fan von Einbauten in der RRM. Bin gespannt |
Manuel_1988
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 20:49 | |
Hallo, @ assassin25 Danke die Hochtöner will ich in den Original Aufnahmen am Türrahmen montieren. Gut dann kannst du dann auch Berichten wie es bei dir Aussieht. @ The_Hannibal Dankeschön MFG Manuel |
Manuel_1988
#20 erstellt: 04. Aug 2012, 09:36 | |
Hallo, Der PXA H100 kommt nicht ins Auto sondern es kommt am Montag ein Audison Bit Ten rein. Die Hawker Energy SBS 60 war zu Tief entladen somit kommt ebenfalls am Montag eine Stinger SPV 35 rein. Gestern ging es mit den Türen und dem Doppelten Boden Weiter mit meinem Bruder und meinem Kumpel Andi. Hier mal ein par Bilder: Mit freundlichen Grüßen Manuel [Beitrag von Manuel_1988 am 04. Aug 2012, 09:51 bearbeitet] |
`christian´
#21 erstellt: 04. Aug 2012, 10:03 | |
Aber Hallo, Bei dir geht ja was! Heut nicht am arbeiten? "Gefällt mir!" Wär froh ich hätt mal Lust weiterzumachen Komm vll. noch ufn Kaffee vorbei |
Manuel_1988
#22 erstellt: 04. Aug 2012, 10:09 | |
ich bin am Nachmittag wieder in der Halle am Auto dran. Bin heute nicht am Arbeiten in der Firma weil ich frei habe. Danke MFG Manuel |
'Alex'
Moderator |
#23 erstellt: 04. Aug 2012, 14:08 | |
Der Schritt zum B10 lohnt sich auf jeden Fall. Gruß Alex |
assassin25
#24 erstellt: 05. Aug 2012, 12:27 | |
Schöne Arbeit! Ist beim Touring die Türverkleidung an der Stelle wo der Ring jetzt sitzt eigentlich gerade? Weil bei meinem Compact kippt die TV in dem Bereich leicht nach Innen/Unten, hat also ne leichte Rundung. MfG Martin |
Manuel_1988
#25 erstellt: 07. Aug 2012, 20:43 | |
Hallo, @ Martin Jetzt kommen die Bilder Online da sieht man es gut mit der Türe das Frontsystem ist jetzt Fertig verbaut und der Audison Bit Ten wurde gestern auch Eingemossen von Christian (Website) Hier mal die Bilder vom Wochenende was alles gemacht wurde: ich wurde auch Tatkräftig unterstützt von meinem Bruder und meinem Kumpel Andi. Hier noch ein Foto vom Einmessen des Audison Bit Ten: Mit freundlichen Grüßen Manuel |
NixDa84
#26 erstellt: 07. Aug 2012, 21:16 | |
Nur mit dem Unterschied das es nochmal neu verkabelt wurde |
assassin25
#27 erstellt: 07. Aug 2012, 22:58 | |
Klasse, Danke! Genau solche Bilder habe ich gesucht! Die TVs sind also auch nicht gerade und sind dann mit den Gewindestangen angepasst. Sind die Ringe dann noch an die Tür gespachtelt oder nur Alubutyl drum? Bis jetzt wirklich schön gemacht! Wenn ich das so sehe bekomme ich gerade wieder lust bei mir weiter zu machen! MfG Martin |
Manuel_1988
#28 erstellt: 07. Aug 2012, 23:11 | |
Hallo Martin, die Ringe sind bei mir nur Verschraubt und nicht Verspachtelt. Wie du erkennst habe ich Alubutyl Ringserum geklebt. Bin Sehr zufrieden mit dem Ergebnis des FS. Die Dynamik von dem FS finde ich jetzt echt genial. MFG Manuel |
BMW e46 Touring Aktuell: Dämmen joogie am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 17 Beiträge |
Einbau/ Ausbau BMW E46 320d touring Muzzy am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 7 Beiträge |
E46 328i Touring goes HiFi Seelenkrank81 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 13 Beiträge |
Ausbau BMW E46 Compact!!! seppo2k4 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 24 Beiträge |
Bmw e46 DD9510 oder 12w3v3? AgeP am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 4 Beiträge |
BMW e46 Front + Sub DonBlueDragon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 19 Beiträge |
BMW E46: 15 Zoll FreeAir M7kel am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 13 Beiträge |
Hifi in 5er BMW E39 Touring, kurze Hilfestellung zum Systemsaufbau H1j4ck3r am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
BMW E46 mit Harman / Kardon braucht Veränderung Flörchi am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 32 Beiträge |
BMW E46 Compact - bisschen Hifi :) balestoni am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.105
