Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
System is shutting down for ever!!! Ruhe in Frieden Scenic
Bassspaß!
#1 erstellt: 22. Sep 2012, 19:50
ich habe vor 2Monaten einen Renault Scenic 2 JM gekauft ,das war ein naja kurschluss Kauf weil es ein gutes Angebot war!
Eig. wollte ich nichts mehr verbauen ,aber es kommt wie es kommen muss!Es geht nicht ohne ein wenig HIFI.
Hier mal ein Bild vom Anlagenträger:
Heute habe ich mit Hilfe vom Marco(Astridman) das 50mm² ,die 8x4mm² und das Cinchkabel gezogen nach ca 5Std sah es dann so aus!Das Auto hat einen doppelten Boden,was ja eig. schön ist ,aber es gab sehr grosse Probleme mit denn Schweller und B Säulenabdeckungen die schon beim Ansehen zerbrachen.
Somit haben wir nur die Fahrerseite geöffnet und das Cinch in der MItte vom Auto verlegt.(vll. hat der Marco noch Bilder hiervon,ich hatte leider keine Zeit zum Fotografieren),
Dann kam schonmal ein kleines Probesitzen wie es werden soll.
Ich habe leider nicht mehr Bilder machen können weil meine Finger jetzt noch Angeschwollen sind.Also so etwas habe ich noch nie gesehn.
Verbaut werden soll:
HU:? im moment noch ein Kenwood BT31U .HIER SOLL WAS MIT LZK UND WEICHE kommen!
TMTetec G5
HTetec T26
FS AMPetec 4G600
SUB:Kove Armageddon T3 12" ggf falls ein Hertz HX 250 im Didi BP
Sub Amp:?
Zusatzbatterie:Kinetik hc 1200
Es wird noch einiges am Einbau folgen,da es mir allerdings wichtiger ist das es im Winter im Haus warm ist ,ist Holz machen angesagt und es müssen noch über 3000L Heizöl geordert werden!
Nächster Schritt ist FS verbauen mit MPX Adapter und die Türen dämmen,sowie Kabel mit Geflechtschlauch im Sichtbaren bereich anzubringen,der Marco muss einen auch immer so überraschen,das man nichts an Material da hat .
Gedämmt werden soll mit Evo 1.3 ,SC1.8,B14,PH10 und PU10,allerdings muss erstmal gespart werden!
Dann muss ich mal sehen was ich im Bassbereich machen,ob der neue Kove bleibt(der will natürlich auch richtig gefüttert werden und das kostet wieder viel Geld),oder einen HX 250 im Didi BP gibt.
Also ihr dürft mich nun Steinigen
Danke schonmal Marco für die Hilfe.
Gruss
Dennis
escort_fahrer32
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 17:34
Bin gespannt
Mondi schon wech?
Bassspaß!
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 17:43
Heute habe ich meine Viablue Neon reststücke noch aufgebraucht!Morgen kommt noch Schrumpfschlauch drauf und dann gehts an die Mulde!!!
@Flo:
Ne der ist noch nicht weg,die wollen ja alle nichts bezahlen!
Bassspaß!
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 17:54
Fahrertür ist fast Fertig!
Leider habe ich nur Bilder vom jetzigen zustand gemacht.
Gedämmt wurde Aussenblech 2 Lagig und hinter dem TMT mit zusätzlich mit PH10
Innenblech bei grösseren Öffnungen mehrlagig !
ALB ist:EVO 1.3
Am Montag kommt noch eine schicht OCA4 drüber .
Zudem ist mein Bit Ten gekommen und ich habe heute noch einen Xetec X12S abgeholt!
'Stefan'
#5 erstellt: 20. Okt 2012, 19:20
Moin!
Drück das Evo bitte richtig an. Das sieht ganz stark nach "handwarm aufgelegt" aus.
Besorg dir im Baumarkt einen "Tapetenroller" o.ä. und walz da mal mit ordentlich Kraft drüber:
DJ991
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 19:26
Oder nimm den guten alten Gummihammer/Holzhammer
mfg DJ
Bassspaß!
#7 erstellt: 21. Okt 2012, 11:10
Ich habe das mit einem Tapettenroller angedrückt ,fester bekomme ich das nicht gedrückt.
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 22. Okt 2012, 14:55
Dann musst du fester drücken.
Ansonsten gehe ich gerne auch immer nochmal großzügig mit der Kante des Rollers über alle Flächen!
Gruß Alex
Bassspaß!
#9 erstellt: 22. Okt 2012, 19:20
Ich werde versuche es zeitlich hinzubekommen,nochmal zu Walzen Rollen wie auch immer!TVK muss ja eh nochmal ab zum Adapter bauen und wegen dem OCA!
Soll ich dann das Innenblech nochmal erwärmen bevor ich nach Rolle?
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 22. Okt 2012, 19:22
Moin,
nö, das brauchst du nicht. Raumtemperatur reicht da absolut aus.
Gruß Alex
Bassspaß!
#11 erstellt: 02. Nov 2012, 20:46
Heute habe ich mal die Bodenplatte gesägt und ein wenig die Hardware angepasst!
Jetzt habe ich ja nur max. 10cm vom DSP zur Xetec.Ich wollte das Cinchkabel selber Löten etc.
Welche Stecker könnt ihr mir empfehlen?
'Stefan'
#12 erstellt: 03. Nov 2012, 02:03
Günstig und gut: Neutrik (inzwischen "REAN") NYS 373.
Bassspaß!
#13 erstellt: 13. Nov 2012, 19:39
Mal wieder heute was geschafft,die Beschriftung der Kabel ist auch schon erfolgt,nachdem ich die Bilder gemacht habe!
Das +von der Batterie zum verteiler mache ich nochmal neu,da es über 30cm länge hat,deswegen habe ich auch einen 15mm dicken Alublock zugeschnitten und Gewinde gebohrt!
Gruss
Dennis
etzi83
#14 erstellt: 14. Nov 2012, 09:59
gefällt mir sehr gut was du da treibst
Bassspaß!
#15 erstellt: 14. Nov 2012, 19:44
Danke Etzi
Grundiert und 3 Schichten Matt Schwarz!
Getrocknet und wieder ein bissel Hardware verbaut:
Ich weiss nicht,woran es liegt,das es Threads gibt wo es nach xx Seiten nicht ein Pic gepostet wird aber xx Antworten.
Hier passiert leider nicht viel an Feedback etc.
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 14. Nov 2012, 20:01
Sieht ja ordentlich aus; was soll man da groß zu schreiben.
Ich beziehe die Platte gerne mit Stoff, im Großen und Ganzen sieht's doch aber wirklich gut aus.
Gruß Alex
Bassspaß!
#17 erstellt: 14. Nov 2012, 20:06
Danke dir Alex,
mir kommt es halt immer so vor als wenn es so ist sobald was wie P99,Genesis,Dls und andere drin stehen es meistens geschrieben wird ohne Ende.
Dachte halt das man nicht immer nur tausende € ausgeben muss,und vll. kann ich hiermit auch ein paar Punkte einfahren.
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 14. Nov 2012, 21:20
Zeig mir mal den Thread mit den Genesis oder DLS ( okay, Markus hat mittlerweile 2). Ich hab ein P99, ansonsten fährt das glaub hier auch kein im Projekte der Nutzer-Aktiver spazieren.
Aber darauf kommts auch nicht an. Ein unauffälliger, gewöhnlicher Einbau erntet eben idR einen kurzen Blick und kein Kommentar. Größere Einbauten mit vielen Woofern, viel Leistung usw haben idR hier auch mehr Zuspruch als durchgeplante, audiophile Konzepte.
Immer fleißig am Ball bleiben.
Gruß Alex
Bassspaß!
#19 erstellt: 14. Dez 2012, 11:39
So, heute wurde die Ladeleitung Konfektioniert und angeschlossen.
Abgesichert wurde an der Starter mit 150A und vor der Zusatzbatterie mit 80A(habe die andere 150A Sicherung nicht gefunden),dieses wird aber noch hinten gegen eine 150A getauscht.
Ansonsten, warte ich noch auf die andere 4G600 die das normale Modul verbaut hat,die dann die TMT´s und Ht´s mit den Signalen versorgen soll.
Jetzt heisst es nur noch ,Cinch mit Viablue Neon überziehen und die Lüsterklemme am Remote In verbannen,dann noch eine Abdeckung über +der zusatzbatterie und der Sicherung der Ladeleitung!
Dann wird wohl im nächsten Jahr der Michael(FallenAngel) das Mikro schwingen :beer:
null20121213_160050
Gruss
Dennis
[Beitrag von Bassspaß! am 14. Dez 2012, 11:42 bearbeitet]
nikilouder128
#20 erstellt: 14. Dez 2012, 16:08
Gefällt mir sehr gut
Sieht extrem Ordentlich aus, wirklich.
Werd das hier mal beobachten, da kann man sich ja ein bischen bei der Ordnung und durchführung abgucken
MFG
Bassspaß!
#21 erstellt: 14. Dez 2012, 19:33
Danke, ist noch ein bisschen Arbeit und nächstes Jahr kommen ja auch noch die Türen richtig dran.
Bassspaß!
#22 erstellt: 21. Dez 2012, 21:13
Diese Woche kam noch eine unbenutzte Xetec 4G600 .Hrr
vll bekomme ich noch etwas zwischen denn Jahren gebaut!
Frohes Fest euch schon mal
Bassspaß!
#23 erstellt: 24. Dez 2012, 13:04
20121224_110441
20121224_110446
Heute wanderte die 4Kanal noch in denn KR!
Ich bin im moment am überlegen,ob nicht doch ggf. MW18 in die Türen kommen oder die Alpha 8a.Das wird sich aber erst nächstes Jahr rausstellen.
[Beitrag von Bassspaß! am 24. Dez 2012, 13:07 bearbeitet]
Bassspaß!
#24 erstellt: 01. Jan 2013, 12:47
Update von Heute:
Alles läuft auf Anhieb,natürlich nur Grob,aber es läuft.
Nächste Woche werde ich ein bissel Einmessen<--auf Noob Level.
Gruss
Dennis
Frohes Neues euch allen
Edit:
Im Jahr 2013 wird ggf. vorne in denn Fussräumen der Doppelte Boden umgebaut,dort sollten sich ca 20-30L ohne Platzverlust laminieren lassen!Dort wird dann was vom Anselm verbaut werden.
Bassspaß!
#25 erstellt: 07. Jan 2013, 19:45
So morgen geht es weiter!
Heute wurde Holz besorgt für Fussraumtestgehäuse!
Gebaut wird mit in der Dimension 40x20x20cm,somit komme ich auf ein Netto Volumen von 14,4 Liter.
Ich werde dann mehrer Chassis testen.Als erstes werden die vorhandenen Xetec G5 TmT´s getestet!
TDI_NoSmokeNoFun
#26 erstellt: 07. Jan 2013, 19:59
sehr schöner einbau mach weiter so
Ps: wo hast du die ALublöcke her? *g*
Bassspaß!
#27 erstellt: 07. Jan 2013, 20:03
Danke
Aus meiner Werkstatt!
Bassspaß!
#28 erstellt: 10. Jan 2013, 20:05
Heute habe ich die Ht Kugeln(Edelstahlabdeckkugeln) bearbeitet und verbaut!
Die Kugel habe ich bei Ebay gekauft mit einem Durchmesser von 55mm und einer Bohrung von 42,4mm,meine HT´s brauchen allerdings 44mm.
Ein bisschen Feilen und entgraden und ab ging es!
Verbaut sind nun meine Coral HE48!
So wurden sie geliefert!Ht wurde noch ein wenig vom Staub befreit!
ht6
Alles verbaut!
ht5
ht3
HT1
ht2
ht4
Morgen werde ich versuchen ,wenn ich es von der Zeit her packe,nochmal kurz das Mic zu schwingen!
Gruss
Dennis
escort_fahrer32
#29 erstellt: 10. Jan 2013, 20:20
Sieht gut aus!
Was haben die Kugeln gekostet?
Bassspaß!
#30 erstellt: 10. Jan 2013, 20:22
Ich schreib dir ne PN ,nicht das ich Ärger bekomme!
PN ist raus!
'Alex'
Moderator
#31 erstellt: 10. Jan 2013, 22:53
War bei den HTs kein Gitter dabei?
Die Gitter haben manchmal durchaus auch einen akustischen Sinn.
Schaut soweit ganz ordentlich aus, es ist in Ordnung, wenn du Preise nennen möchtest.
Gruß Alex
Bassspaß!
#32 erstellt: 11. Jan 2013, 13:20
Hi Alex,
Gitter waren dabei,nur haben die Lackschäden.Kann ich die einfach nochmal übernebeln?Oder wird der Lackauftrag dann zu Dick?
Preise für die Alukugeln waren je stk.7,50+Versand!Denke es ist eine Alternative zu denn fertig gedrehten Kugeln
'Alex'
Moderator
#33 erstellt: 11. Jan 2013, 14:42
Kannst einfach nochmal drüber lacken, ja.
Optimal wäre natürlich die alte Schicht möglichst gleichmäßig runter zu bekommen, solange du jetzt keinen richtig guten, "schweren" Lack nimmst passt das.
Gruß Alex
Bassspaß!
#34 erstellt: 11. Jan 2013, 20:11
Ich würde dann einfach nur leicht übernebeln.
Lichtmann
#35 erstellt: 14. Jan 2013, 16:15
gefällt mir gut, schon zu sehen wenn man so sehr auf details achtet,sprich kabel z.b. aber ob das noch alles low budget ist .
viele grüße vom clio fahrer
Bassspaß!
#36 erstellt: 14. Jan 2013, 19:47
Danke .
Für mich ist das LowBudget hier wurden noch nicht die 600€ geknackt^^
Allerdings wird wenn es wärmer wird,auf Andrian A130 in denn Schubladen(ca 5L Netto) umgebaut!
Damit geht der Anlagenpreis natürlich nach oben!
Gruss
Dennis
TDI_NoSmokeNoFun
#37 erstellt: 14. Jan 2013, 20:40
Einfach Klasse gefällt mir echt super, vorallem dieses konsequent saubere arbeiten!
Bassspaß!
#38 erstellt: 16. Jan 2013, 19:46
:prost
Danke dir!
Harrycane
#39 erstellt: 30. Jan 2013, 14:01
Hast soeben noch einen Mitleser gewonnen
Werde mir auch einen Scenic kaufen und bin sehr froh über deinen Thread.
Weiter so. Gefällt mir auch gut. Allerdings sind die Ht Kugeln nicht mein Fall. Bei mir wird es eher etwas dezenteres werden.
Und immer schön Bilder machen
Pepina584
#40 erstellt: 30. Jan 2013, 14:20
Und noch ein mitleser Mir gefällt die saubere Arbeit in der Reserveradmulde sehr gut!
Bassspaß!
#41 erstellt: 03. Feb 2013, 12:59
Danke euch 2.
Im moment geht es leider nicht weiter,da wir im moment ganz andere Sachen im Kopf haben(Krankheitsfall im engen Familienkreis).Von daher ist erst mal Baustop angesagt.
Ich habe mir noch eine Neutrik USB Buchse besorgt,diese wird neben die vom Sub kommen,dann brauch man wenn man mal auf denn DSP zugreifen muss nicht immer an die Mulde muss um das USB Kabel einzustecken.
t_117000f
Bei meiner ist das Innenleben entgegen gesetzt verbaut.
[Beitrag von Bassspaß! am 03. Feb 2013, 13:01 bearbeitet]
Harrycane
#42 erstellt: 04. Feb 2013, 07:56
moin, kurze Frage (sorry falls es schon drin steht und ich es überlesen habe):
Kannst du dein Radio noch über die Lenkradfernbedienung bedienen?
Bassspaß!
#43 erstellt: 04. Feb 2013, 19:50
Nein,das geht nur über ein Adapter!Dann kannst du es per Fernbedienung am Lenkrad benutzen!
Es gibt auch noch ein Interface,das dann denn Titel im Display(Tacho) anzeigt.
Gruss
Dennis
Harrycane
#44 erstellt: 04. Feb 2013, 21:49
weißt du wo es dieses Interface günstig gibt?
Ich würde nämlich gerne mein Alpine 9855r in den Scenic einbauen und weiterhin die LFB nutzen.
Im Scenic Forum sind alle Beiträge veraltet...
Tante Edit sagt: http://www.hifigarage.de/alpine-apf-d102re-p-5311.html
APF-D102RE
Damit gehts anscheinend.
[Beitrag von Harrycane am 05. Feb 2013, 09:56 bearbeitet]
Bassspaß!
#45 erstellt: 05. Feb 2013, 20:27
Das kann funktionieren!
Ich hab dir ne PN geschrieben,bzgl Scenic Krankheiten etc...
Bassspaß!
#46 erstellt: 12. Feb 2013, 19:37
weitergebaut wurde immernoch nicht,aber ich kann im moment nicht schlafen hab da ein paar Sachen im Kopf.
Ich überlege mir in denn Doppeltenboden im Fussraum pro Seite ein Gehäuse zu bauen,und je nach Volumen bzw. Test ein oder ggf. zwei 20er einzupflanzen(Fane 8-225).
Die Fane zb. kennt der Alex auch gut,vll kann er noch was dazu schreiben!
Jenachdem was die an Mittelton können musste ich ggf. auch noch BB verbauen,da der Bit Ten ja nur ein 5 Kanal DSP ist!
Gruss
Dennis
Bastet28
#47 erstellt: 12. Feb 2013, 21:11
sieht doch bis jetzt alles sehr fein aus.. bei der Überschrift von "Low Budget" kommt den Meisten wohl im Zuge der eingesetzten Hardware eher etwas Sprachlosigkeit auf..
P99, BitTen, feine HT und Zusatzbatterie.. die Kombination würde ich definitiv nicht in LowBudget einordnen!
'Alex'
Moderator
#48 erstellt: 12. Feb 2013, 22:32
Wo siehst du denn ein P99?
Dann wäre der B10 und sein letzter Satz doch recht unsinnig.
Die Fane laufen als reine TT ab 7l geschlossen. In einem 2 Wege würde ich sie nicht mit einem Hochtöner kombinieren wollen, habe es allerdings noch nicht getestet. Auf Grund ihrer Größe bündeln die 8" entsprechend relativ früh.
Mit einem BB lässt sich das aber sicher schön realisieren, mit dem B10 hast du auch genügend Möglichkeiten um einen Treiber wie die Fane in den Griff zu bekommen.
Willst du die Chassis wegen dem günstigen Preis einsetzten?
Gruß Alex
Bassspaß!
#49 erstellt: 13. Feb 2013, 19:44
P99 habe ich keins!
Alex ich habe gehört das die Monacor SP 8 150 PRO nochmal einen Tick besser sein sollen!
Gruss
Dennis
'Alex'
Moderator
#50 erstellt: 13. Feb 2013, 21:23
Dann nimm die.
Ich kenn den Treiber nicht.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 13. Feb 2013, 21:24 bearbeitet]
*Fanatic*
#51 erstellt: 13. Feb 2013, 23:02
Ich baue auch Low Budget :-)
Hatte ja alles. Hab für mein momentanes Projekt auch noch keine 600 Euro ausgegeben :-)
Schmarrn beiseite. Du verwendest ja gute Komponenten, vielleicht gebraucht günstig gekauft.
Aber unter Low Budget erwartet man halt "billige" Komponenten. Ich meine billig, nicht preiswert.
Mach weiter so.
FANATIC
My Project Focal+PP86DSP BMW F20
January72 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  12 Beiträge
fiesta bj. 91 mit 3-wege system
enforcer666 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  7 Beiträge
Audio System in VW Lupo
bbkrone am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  16 Beiträge
System in Honda Civic EP
osiris2k9 am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  7 Beiträge
"Low Budget, No Time" - Einbau im Peugeot 206
asspirin am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Mein System im Trabant
321stefan am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von dem Setup?
Merlin89 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
3-Wege-System im SLK
CStanke am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  12 Beiträge
Aktualisierung Hifi-System Corsa C
Ducksoul am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  28 Beiträge
Mein Hifi system
147alfa am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.051
