[Citröen C4] Erster Einbau - Komplett Anlage
Andi92
#1 erstellt: 03. Feb 2013, 16:28
Hallo liebe Community ,
Nachdem ich mich hier eingelesen habe und mir viele Fragen beantwortet wurden,
stelle ich hier meinen ersten kleinen Einbau vor, da die Qualität der Werksanlage einfach nicht das Wahre ist.
Zur Info: Neuling in diesem Gebiet, daher werden auch viele Bilder hier rein kommen
Damit ihr mich Kritisieren könnt.
Hier Erstmal das Fahrzeug:
Citroen C4
Das wird alles verbaut:
HU; Blaupunkt RD4N1 (Werksradio )
FS; Hifonics TS6.2C
Sub; Crunch CRB 500 (Übergangweise)
Amp; Eton Ecc 500.4
Cap; Stinger SPC122
Dann noch son klein Kram wie
-35mm² Plus, Masse Kabel
-MPX Holzringe
-2,5m² Variotex Evo 1.3
-Variotex Sili-Tec
-Variotex Faserspachtel
Das was schon gemacht wurde wird gleich Gepostet
Gruß,
Andi
Neruassa
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 16:33
Klingt gut.
Hast du die Komponenten schon gekauft? Finde die Lautsprecher nicht wirklich toll... für selbiges Geld gibts Haufen Alternativen, die besser klingen.
Ansonsten top, weiter so und schön fragen stellen.
Andi92
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 16:38
Hey,
Das einzige was ich von der "Hauptausstattung" gekauft habe war die Eton, und die Stinger.
Sub war schon von früher vorhanden und die Lautsprecher habe ich Geschenkt bekommen.
Deshalb werd ich mal schauen wie es klingen wird
Hätte für den Wert dieser Lautsprecher auch was anderes geholt.
[Beitrag von Andi92 am 03. Feb 2013, 16:39 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 16:39
Na dann.
Bevor du die Hochtöner in die A-Säule spachtelst oder ähnliches, erstmal Probehören obs dir gefällt.
Ansonsten gibts genug blöde, die die Lautsprecher direkt kaufen würden gebraucht.
Viel Spaß und Erfolg!
DJ991
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 16:48
http://www.bass-ix.de/forum/showthread.php?tid=129
Hier haste mal ein Beispiel, wie so ein Ausbau aussehen kann.
Finde den eig relativ gut gelungen, über bestimmtes Sachen kann man sich natürlich streiten.
mfg DJ
Andi92
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 17:09
Danke, hab mir das auch schonmal angeguckt. Pluskabel wird genau so verlegt. Würde gerne drinen verlegen aber Bohren usw. möchte ich nicht so gerne. Von daher wird das Kabel gut eingepackt in Wellrohr und genau so verlegt wie bei dem Beitrag den zu gepostet hast. Hebebühne in der Werkstatt ist auch schon besorgt
Hier erstmal die ersten Arbeiten:
Hab erstmal so die Sachen gemacht, wofür man nicht wirklich Verkleidung demontieren muss usw.
Nächstes Wochenende (Hoffe ich) werden alle Kabel Komplett verlegt und wenn noch Zeit ist die Aufnahmen befestigt und das Evo verarbeitet.
Hier direkt die erste Frage zum Massepunkt:
Man sagt ja, das man den Ringkabelschuh an an die Gurtschraube schraubt.
Aber wie man hier sehen kann ist da so eine Art Distanzbuchse zwischen der Schraube und dem Rahmen:
Gurtschraube
Paar Zentimeter weiter war dann da ein Gewindestift am Rahmen.
Für dieses Modell gibt es auch ein JBL Paket, vllt ist es ja dann dafür als Massepunkt gedacht.
Habe es dann mit Schleifpapier Blank geschliffen und kurz Poliert und fest geschraubt:
Massepunkt Massepunkt
Denke das ist in Ordnung so, oder ?
Dann habe ich noch den Verstärker, Powercap und die Frequenzweichen gut festschraubt und Plus und Masse schonmal soweit fertig gemacht.
Komponenten
Ist zwar etwas viel auf einem Haufen, aber für erste muss es reichen. Das Reserverad soll erstmal drine bleiben.
Gruß,
Andi
Andi92
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 08:43
Als nächstes wird erstmal das Stromkabel verlegt und alle anderen Kabel (Lautsprecherkabel, kabel für die ansteuerung der Hi input eingänge, Remotekabel).
Aber dafür muss ich erstmal auf besseres Wetter warten
Also wird das noch 1-2 Wochen dauern bis hier was neues rein kommt
Andi92
#8 erstellt: 19. Feb 2013, 12:23
Hallo zusammen,
ich hatte endlich etwas Zeit um an der Anlage zu basteln.
Gemacht wurde erstmal:
-Stromkabel Ordentlich verlegt.
-8 Lautsprecherkabel vom Radio für Hi input verlegt.
-Lautpsrecherkabel für die Tmt`s in die Türen gezogen
-Hochtöner kabel verlegt
Habe versucht alles so ordentlich wie möglich zu machen.
Wie gesagt ist er erste Einbau und soll nur dazu dienen, vernünftig Musik zu hören.
Paar Bilder dazu:
Stromkabel:
Nach dem Prinzip: Kabel
Kabel im Motorraum ordentlich verlegt (in Wellrohr),
durch die Kabel fürhrung direkt in den Kabelkanal unters Auto und hinten raus dann direkt oben (Unter der Rückbank) durch den Kunstoff stopfen wieder rein.
Pluskabel Pluskabel Pluskabel
Hi Input:
Hi Input
Und so paar Bilder:
9 - Lautsprecher (1) 10 - Lautsprecher (2) 11 - Hochtöner links 12 - Hochtöner rechts 13 - Verkabelung 14 Übersicht
Läuft schonmal alles wie es soll.
Nur halt das geklapper vom Plastik und die Spielqualität von den TMT's stelle ich mir auch anders vor. Wenn das Wetter in Deutschland mal wieder besser wird, wird noch:
-2,5m² Evo 1.3
-1 Beutel Silitec
-Mpx Holfaufnahmen
-Vario Faserspachtel
in die Türen eingearbeitet.
Darauf bin ich aber wirklich gespannt da man ja überall hört das der Einbau das wichtigste ist. Was das für ein unterschied machen wird wenn das in den Türen verbaut wird. Wenn nicht viel bin ich echt entäuscht
Kritik ist erwünscht
Neruassa
#9 erstellt: 19. Feb 2013, 13:01
1) Ist das eine AGU Sicherung?
Die würde ich schleunigst gegen eine Mini ANL Sicherung austauschen, mit denen hat man nur Probleme... also wenn die Anlage irgendwann nichtmehr geht, weißt du wo du schauen musst.
2) Würde die Hochtöner noch weiter Kippen... So wie er jetzt ist, ists es nicht optimal.
Ideal wäre ausgerichtet in der A-Säule oder Amaturenbrett. Gibt soviele Möglichkeiten wie man dies machen könnte ohne sie in die A-Säule zu spachteln, z.B. passende Kugel/Kegel kaufen und diese am A-Brett oder A-Säule befestigen. (z.B. Hohlkugeln)
Ansonsten einfach in die A-Säule spachteln und die Säule später mit Filz bekleben. Ist nicht so schwer.
Ansonsten, Top!
[Beitrag von Neruassa am 19. Feb 2013, 13:06 bearbeitet]
Andi92
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 18:46
Hey,
nein das ist keine Agu Sicherung, ist ne ANL Sicherung 150A.
Hatte mir das schon überlegt die in die A-Säule zu spachteln, aber will alles so Original wie möglich halten.
Ich lasse es erstmal so und wenn die Türen auch komplett fertig sind. Wird alles komplett fertig gemacht. Hochtöner neu Ausrichten bzw. nen besseren Platz dafür suchen, alles oprimal einstellen.
Danke für den Tipp
Turnier
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 10:03
Du kannst auch versuchen den Hochtöner indirekt auf dich zu richten, also über die Scheibe reflektierend. Kann auch ganz gut klappen. Viele verbauen so auch ihre Mitteltöner weil es dann nicht zu einer großen Vermengung zwischen direktem und indirektem Schall kommt.
MfG
Andi92
#12 erstellt: 22. Feb 2013, 17:19
Hey,
Danke für den Tipp.
Werds mal ausprobieren.
schiggy429
#13 erstellt: 05. Dez 2013, 17:49
hallo
könntest du vielleicht ein foto machen wo das stromkabel raus kommt vorne genau habe es untern wagen verlegt und weis leider nicht weiter mfg
Urwaldjunk
#14 erstellt: 20. Nov 2015, 05:39
Für alle die es nachmachen wollen. Kabel müssen unter dem auto ordentlich abgesichert sein. Z.B. durch metallische Abschirmungen oder Führungen. Der TÜV und ggf. Versicherung verfällt bei nicht sachgemäßer Absicherung! Am besten zuvor mit dem Gutachter absprechen.
Gruß UJk
Einbau einer Anlage in den Audi C4 100 Avant
no_expert am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  8 Beiträge
Erstes Auto, erster Einbau
Akihisa am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  32 Beiträge
Passat Limo (Erster großer Einbau)
schoba1 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  24 Beiträge
Neuer Golf IV erster Einbau
Maß_der_Dinge am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  20 Beiträge
Erster komplett Ausbau Astra H
Mani_01 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
(Golf 3) Mein erster Einbau
Sens am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  34 Beiträge
[Corsa B] Mein erster Einbau
bruce_will_es am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  11 Beiträge
Erster Einbau Ford Focus MK1
Se.Gruen am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  23 Beiträge
Einbau meiner neuen Anlage :D
Braqqa am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  9 Beiträge
Polo 6n Komplett HIFI Einbau
Shorty-nsc am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
