HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mi... | |
SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mit DD M4a / Projekt beendet!+A -A |
'Alex'
Moderator |
#102 erstellt: 17. Jan 2012, 15:46 | |
Musst du entscheiden. Ich find´s unnötig solange Starter- und Zusatzbatterie AGM sind. Ansonsten muss man beim Laden einen größeren Aufwand betreiben. Wenn du Platz hast können einige Caps vor den Systemstufen nicht schaden, ich hatte aber in meinem Wagen noch nie welche verbaut. Gruß Alex |
Chri996
#103 erstellt: 17. Jan 2012, 16:24 | |
Da Geld leider nicht auf Bäumen wächst und der BMW auch mal Bass will ist die Starter eine Säurebatterie... Also brauch ich ein Trennrelais?! Mehrere Caps kommen nicht in Frage, ich weiß schon nicht recht wo ich für die Monster Platz finde MfG Chri |
'Alex'
Moderator |
#104 erstellt: 17. Jan 2012, 16:34 | |
Wenn du weiter deine Säure als Starter nutzen willst ( was ich nicht tuen würde), musst du die Batterien getrennt laden. Lädst du die Säure mit dem Programm für die AGM geht sie dir mit der Zeit ein. Gruß Alex |
Chri996
#105 erstellt: 27. Jan 2012, 16:27 | |
Bestellung für Sicherungshalter kommt die nächsten Tage, dann noch vorbereiten und die Batterie holen Mit wieviel Ampere sollte ich die Steg absichern? Momentan zieht sie bei "Volllast" (Spannung gelegentlich unter 10,5V bei laufenden Motor) ca. 170A... Mehr gibt die Säure nicht her MfG Chri |
'Alex'
Moderator |
#106 erstellt: 27. Jan 2012, 18:43 | |
Der Sicherungswert ist abhängig von der Kabelstärke. Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Gruß Alex |
'Stefan'
#107 erstellt: 27. Jan 2012, 18:47 | |
...und wenn die Endstufe keine interne Sicherung verbaut hat, kannst du dir über I=P/U grob ausrechnen, wie die maximale Stromaufnahme deiner Endstufe aussieht. Oder einfach in die BDA gucken. In der Größenordnung -- eher etwas kleiner -- darf dann auch deine Sicherung sein. Dann aber den Kabelquerschnitt so wählen, dass du die Sicherung auch da reinpacken darfst. |
LexusIS300
#108 erstellt: 27. Jan 2012, 19:29 | |
Sicherungswert aus der Bedienungsanleitung entnehmen: http://www.gt-trading.it/prodotti/kcompetition/steg_1.pdf |
Chri996
#109 erstellt: 27. Jan 2012, 20:11 | |
Also laut BDA 175A, das wären 70mm2... Ich habe dann von der AGM zur Stufe nur 50cm, also muss ich mich nicht unbedingt an die Tabelle halten...? Werde, wenn überhaupt nie länger als 1min mit voller Leistung "hören"... Soviel Vertrauen hab ich in die L7 auch nicht MfG Chri |
LexusIS300
#110 erstellt: 27. Jan 2012, 20:16 | |
Kannst für das kurze Stück auch was kleineres nehmen. Ich hab 50mm2 reduziert in meiner K2.03, auch ungefähr 50cm Länge |
Chri996
#111 erstellt: 27. Jan 2012, 20:20 | |
Wie hast du reduziert? Einfach Litzen weggeschnitten? MfG Chri |
'Alex'
Moderator |
#112 erstellt: 28. Jan 2012, 00:35 | |
Litzen wegschneiden aber dann sauber mit Aderendhülse und Schrumpfschlauch arbeiten! Gruß Alex |
LexusIS300
#113 erstellt: 28. Jan 2012, 16:26 | |
Alex - richtig Alternativ gibts auch Reduzierstücke, z.B. http://www.pimpmysou...uzierst%FCck&x=0&y=0 |
FallenAngel
#114 erstellt: 28. Jan 2012, 16:53 | |
Keine schöne Lösung! Der Widerstand zwischen Reduzierstück und Terminal ist zu groß, da die Fläche sehr klein wird. Geringer Widerstand kommt von Fläche und Anpressdruck. Grüße Michael |
Denyo-evo
#115 erstellt: 29. Jan 2012, 00:59 | |
bei mir lief sie mit 35er kabel auf 25er geschnibbelt hülse drüber rein fest fertig [Beitrag von Denyo-evo am 29. Jan 2012, 01:00 bearbeitet] |
elastic
#116 erstellt: 01. Feb 2012, 16:35 | |
meine k2.04 läuft mit 25 mm² kabel ca. 40 cm länge. das kabel wird selbst nach 20 min vollast nur handwarm, verjüngtes/reduziertes 35 mm² kabel müsste dicke reichen. die l7 sind vertrauenswürdig selbst nach 30 min vollast im hochsommer wurden die l7 bei mir nicht nennenswert heiß. |
'Alex'
Moderator |
#117 erstellt: 01. Feb 2012, 21:03 | |
Deine Kabel werden handwarm?! Das halte ich aber nicht für normal.. Das ist mir sicherlich noch nie passiert. Da würde ich mal zeitnah aufbauen. Gruß Alex |
Chri996
#118 erstellt: 22. Mrz 2012, 01:08 | |
Scheibe Flex Habe jetzt 2 kleine USV Batterien mit 17 AH vor der Endstufe, Elko ist noch davor wegen der Spannungsanzeige. Verkabelt wurde mit 35mm² Industriekabel (Vollkupfer) MfG Chri |
Chri996
#119 erstellt: 01. Jun 2012, 01:39 | |
Hallo Leute... Hab mich jetzt ein wenig an den "druckvollen" Bass gewöhnt (es wird mir zu wenig) und möchte zeitnah aufbauen. Hatte schon an eine BR Kiste für die zwei L7 gedacht, nur müsste da schon die Rückbank weichen... dafür ist mir mein Anlagenträger noch zu neu. Wäre es ein Rückschritt einen der Kicker in einem BR zu verbauen und den anderen zu verkaufen? Habe sie im Moment in ca. 56L netto CB, mehr passt in meinen Kofferraum eigentlich nicht mehr Die Kiste ist rechteckig, im "Hohlraum" zwischen Kiste und Rückbank sind die Zusatzbatterien und der Frontamp. Hatte auch schon die Idee mir ein neues Chassis zu gönnen welches die Leistung der STEG K2.04 gut verkraftet und ordentlich Druck in "kleinen" Gehäusen macht, nur welches? Empfehlungen? (weiteres Vorgehen, Neukauf?!) MfG Chri |
'Alex'
Moderator |
#120 erstellt: 01. Jun 2012, 01:42 | |
Wieviel Liter kannst du maximal realisieren? Schraub mal einen Kicker raus und verschließe das Loch mit einem Port. Die rund 100l sind zwar nicht optimal, geben aber bissl Aufschluss über die Veränderung. Gruß Alex |
Chri996
#121 erstellt: 01. Jun 2012, 01:55 | |
Ich werde heute Mittag mal die Kiste herausheben, bin mir nicht mehr sicher wie knapp es sich ausging Ich war so intelligent und hab eine Trennwand eingebaut, also Volumenspiele funktionieren auf die schnelle leider nicht... MfG Chri |
'Alex'
Moderator |
#122 erstellt: 01. Jun 2012, 02:03 | |
Überleg dir obs sich nicht lohnt mit der Stichsäge große Löcher reinzusägen, das das Brett nur noch als Strebe fungiert. Gerade wenn du sowieso umbauen willst. Ohne konkrete Volumenangaben ( am Besten maximal möglichen Bruttovolumen) kann man schlecht helfen. Aber das "Allerheilmittel" für mich ist da der GZPW15SPL. Gibt's auf dem Gebrauchtmarkt regelmäßig um und mittlerweile sogar unter 500€. Komplett frisch recont von GZ Deutschland unter 800€. Der 15SPL läuft ab 80l BR, will aber erstens ein stabiles Gehäuse und zweitens ordentlich Portfläche ( bist zu 750 cm²), braucht also durchaus Platz. Zumal er von einem größeren Gehäuse enorm provitiert, siehe: Ausreizung des Möglichen im BR Wenn dir die Leistung der Steg nicht reicht hängst einfach mehr Leistung dran. Da steppt dann schon richtig der Bär! Gruß Alex |
Chri996
#123 erstellt: 08. Jun 2012, 23:32 | |
Hallo Alex! Mit dem Test ist leider aus privaten Verpflichtungen nichts geworden, hoffentlich finde ich heute noch Zeit um mal was zu testen. Bei mir im Keller steht noch eine BR Kiste mit richtigen Ausschnitt bereit, auf die hatte ich schon vergessen Werde die mal testen und sehn was die Steg auf 4 Ohm macht. Upgrade mit einer 2. Steg wird mir zu teuer, jetzt passt der Strom noch gerade so... Hab auch einen SoloX angedacht (Kicker gefällt mir), da ist das "reconen" auch für Laien einfach Wenn dann aber einen 12er, beim 18er hab ich wieder das Platzproblem. GZ wäre auch fein, ich habe allgemein dass Problem mit dem Probehören in Österreich (Steiermark) :'( Falls jemand einen (wirklich) kompetenten Händler mit Probehörmöglichkeit (für belastbare Woofer) weiß wäre dass super! MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 08. Jun 2012, 23:34 bearbeitet] |
LexusIS300
#124 erstellt: 09. Jun 2012, 10:35 | |
Ich kenn Ihn nur von hören und sagen, aber soundgarage.at ist in Graz und soll brauchbar sein. Grüsse aus Oberösterreich ;-) Markus |
oesi
#125 erstellt: 10. Jun 2012, 08:50 | |
nur in der soundgarage is nix mit probehören. er hat auch nur rockford und seit kurzem dd im angebot....... |
'Alex'
Moderator |
#126 erstellt: 10. Jun 2012, 10:28 | |
Moin, einem Ösi habe ich ja vor kurzem nen 15er PW aufgeschwätzt. Link Der Solo ist bei weitem nicht mit einem PWSPL zu vergleichen. Der wird dir deutlich früher abrauchen. Wenn ein Hersteller schon von vorneherein damit rechnet, dass der Kunde regelmäßigst reconen muss, stimmt ja iwas nicht. Gruß Alex |
LexusIS300
#127 erstellt: 10. Jun 2012, 10:36 | |
Ein Rockford T oder DD 95 sind doch auch interessant Geräte :-) GZ wäre hier auch interessant gewesen.. http://www.orioncara...oofer-challenge.html [Beitrag von LexusIS300 am 10. Jun 2012, 10:37 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#128 erstellt: 10. Jun 2012, 10:39 | |
Nö, der hätte dem Orion deutlich ernsthafter Konkurrenz gemacht. Die genannten Woofer sind ja eigentlich keine direkten Gegner; der HCCA ist schon ein amtliches Schwergewicht, da sollte man auch mit solchen Kalibern ankommen. Gruß Alex |
Chri996
#129 erstellt: 11. Jun 2012, 09:05 | |
Soundgarage kenn ich schon, da steht meist nichts brauchbares herum... Meine Freizeit geht gerade gegen null, hab nicht viel Zeit zum testen MfG Chri |
Böötman
#130 erstellt: 11. Jun 2012, 09:39 | |
Hab selber 2 K2.04 im Einsatz und muss sagen das dein Strom zumindest für den 2 Ohm betrieb nicht reicht. Ich hatte je Steg eine 90 Ah Hawker im Einsatz un die waren nach 30 min Last so abgekämpft das man das an den Subs rausgehöhrt hat. In dem bereich klangen sie Kraftloser und weniger Durchsetzungsstark. Mal abgesehen davon hab Ich selber nen Leon 1P und mir tut´s schon mächtig weh mit anzuhöhren wie deine Anlage deinen Leon Vergewaltigt. Als Sub würde Ich nen großen MTX den RF T´s vorziehen. Die MTX verkraften deutlichst mehr als angegeben so das meine 9512-44 auch mit je einer K2.04 problemlos klar kamen. Für dich sollte evtl noch Interessant sein das die K2.04 real an die 3 kW rms kommen sollte da die 03er bereits mit 2 kW gemessen wurde. Bleibt das Plusverhältnis gleich so kratzt du real an der 3 kW grenze. Desweiteren passen in die Steg Terminals max 35mm² (mit Aderendhülse) rein. Aufgrund der Terminalanordnung passen hier auch keine Reduzierungsstücke. Hier einige Bilder meiner letzten großen Anlage. |
Chri996
#131 erstellt: 11. Jun 2012, 09:56 | |
Ich würde meinen Leon mit Batterien vollstopfen wenn ich nur den Platz hätte... Meinst du 30min mit laufenden Motor oder abgestellt? Wegen dem Leon: dass nächste Auto wird was stabileres, bzw. denke ich gerade darüber nach mir vll. einen Caddy nur für die Musik zu kaufen MfG Chri |
Böötman
#132 erstellt: 11. Jun 2012, 10:09 | |
In den Fußraum der zweiten reihe passen doch flache Gelbatt´s in der hawker SBS c11 Bauform rein. |
Chri996
#133 erstellt: 11. Jun 2012, 10:28 | |
Du meinst also hinter den Vordersitzen?! Ich möchte eigentlich nichts im Fahrgastraum verbauen, es sind doch öfter mehrere Personen im Fahrzeug Sollte ich etwas falsch verstanden haben bitte ich um Aufklärung MfG Chri |
Böötman
#134 erstellt: 11. Jun 2012, 10:55 | |
War an sich schon so gemeint. |
oesi
#135 erstellt: 11. Jun 2012, 14:56 | |
die 3 kw macht die dann aber auch nur wenn das gehäuse paßt, oder? ich miene wenn man den impendanzanstieg vom gehäuse miteinberechnet. die k2.04 macht auch 1 ohm und niuedriger mit wenn der strom paßt. anschlussimpendanz mein ich jetzt. in der soundgarage steht nicht viel brauchbares rum, ja. und anhören kann man auch nichts. aber er kann auch sachen bestellen, zu relativ top preisen. in die steg poassen als anschluss wunderbar kupferstangen mit dem dementsprechendem durchmesser. hatte ein kumpel von mir. der hat 2 stegs k2.04 verlinkt für db drag genutzt. |
Böötman
#136 erstellt: 11. Jun 2012, 18:46 | |
Die Standart Steg packt die 3 kW nur an ohmscher 2 Ohm Last. Drunter gehts ungepimpt nicht da die Schutzschaltung der Stegs sehr empfindlich reagiert. Angeblich kann man den Schutz bei Audiosystem umstellen lassen. |
oesi
#137 erstellt: 13. Jun 2012, 12:11 | |
weiss nicht ob er die schutzschaltung umstellen hat lassen. müßte ihn mal fragen. weiss nur das er sie beim drücken weit unter 1 ohm anschlussimpendanz gafahren ist. |
Böötman
#138 erstellt: 13. Jun 2012, 14:18 | |
Dann ist die Realimpendanz immernoch über 1,8 Ohm. |
Denyo-evo
#139 erstellt: 20. Jun 2012, 16:21 | |
dafür muss die nicht zu AS man braucht nur das PC zubehör und das passwort ist SPL und schwupps kann man an der schutzschaltung rum spielen ICH würde das der steg aber nicht antun die ist so schon empfindlich genug ausser sie schaltet wegen nur 0,1-0,2ohm in die schutzschaltung dann kann man die SS ein wenig weiter runter setzen |
Böötman
#140 erstellt: 20. Jun 2012, 16:24 | |
Ich meine gelesen zu haben das eine Verstellung auf 1,5 Ohm ausreicht um die gängigen Protectprobleme die schon bei Serienkisten auftreten zu lösen. |
Chri996
#141 erstellt: 20. Jun 2012, 18:50 | |
Die Schutzschaltung möchte ich auf keinen Fall deaktivieren solange meine Woofer keine Probleme machen Ich hab mir jetzt auf die schnelle noch einen 25er (Orion H2 10.4) besorgt, muss gelegentlich ja doch noch mehr Zeug mitschleppen (Urlaub) Werd wohl meinen Einbau komplett umkrempeln müssen, will die Woofer schnell wechseln können. Kann ich die K2.04 in der Reserveradmulde verbauen? (Thermisch) MfG Chri |
oesi
#142 erstellt: 21. Jun 2012, 07:38 | |
musst probieren, aber nachdem es eine analoge stufe ist wird die wohl auch eher warm / heiss als eine digitale |
Böötman
#143 erstellt: 21. Jun 2012, 18:48 | |
Heiss wird sie aber die Lüfter haben das ganz gut im Griff. |
elastic
#144 erstellt: 08. Jul 2012, 08:52 | |
ist halt immer noch die frage ob ein ~400 cm² runder woofer bassreflex gegen 2000 cm² geschlossen ankommt bzw auch lauter an musik ist. [Beitrag von elastic am 08. Jul 2012, 08:52 bearbeitet] |
Chri996
#145 erstellt: 04. Aug 2012, 00:36 | |
Sooo, bin jetzt "günstig" an 2 gebrauchte 12" SoloX gekommen und werde ihnen ein schönes BR Gehäuse spendieren Werde sie in je 50L mit einem Tuning um die 35Hz stecken, weiterhin von meiner K2.04 betrieben Tipps, Schläge auf den Kopf (wieder Kicker ) oder konstruktive Kritik? Immer her damit! MfG Chri |
Böötman
#146 erstellt: 04. Aug 2012, 11:17 | |
Welche Impendanz haben sie denn? |
elastic
#147 erstellt: 04. Aug 2012, 16:38 | |
eine zweite k2.04 wäre ja nicht schlecht wenns von der impendanz passt. |
Chri996
#148 erstellt: 04. Aug 2012, 17:01 | |
Wusste doch dass ich was vergessen habe sie haben 2+2 Ohm MfG Chri |
elastic
#149 erstellt: 04. Aug 2012, 21:31 | |
cool, dann halt keine zweite steg. aber wird sicher trotzdem seeehr angenehm (wobei, theoretisch hätten es ja dann auch zwei 12 l7 getan) [Beitrag von elastic am 04. Aug 2012, 21:32 bearbeitet] |
Chri996
#150 erstellt: 04. Aug 2012, 23:10 | |
Die L7 wären mir vermutlich teurer gekommen Hatte ja schon die Überlegung mir 2 Digiprügel zu kaufen, bin da aber nicht sooo begeistert davon... Hat jemand Endstufenvorschläge? (Sparsamkeit an höchster Stelle) MfG Chri |
Böötman
#151 erstellt: 05. Aug 2012, 07:54 | |
Wenn Sparsamkeit gefordert ist dann kommst du an digitalen nicht vorbei. Das die unter Last - im vergleich zu analogen - eher grausam klingen sollte an sich bekannt sein. Relativ sparsame analoge dieser Leistungsklasse sind mir nicht bekannt wobei du mit der Steg schon gut fahren solltest. Ich hatte 2 K2.04 im 2 Ohm betrieb im Auto und muss dir sagen das du Strom ohne ende brauchst. Meine damaligen 240 Ah haben für ca 30 min last gereicht, danach hörte man die Stegs schon nachlassen. |
elastic
#152 erstellt: 05. Aug 2012, 09:11 | |
grausam ? so hört wahrscheinlich nur der geringste teil des forums hier, also darf das kein entscheidungskriterium sein. die sparsamkeit überwiegt eindeutig. |
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet RamyNili am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 609 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott -i.nwA_ am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 12 Beiträge |
Projekt Seat Leon 5f gramsi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 755 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend Leon1P94 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 52 Beiträge |
[Seat Leon 1P] Pffff der kann eh nur laut! der_Olly am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 188 Beiträge |
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt Maskottchen am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit Chri996 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 141 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
