HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Astra G Caravan - Hifi neu verbaut | |
Astra G Caravan - Hifi neu verbaut+A -A |
djsebix
00:30
erstellt: 04. Sep 2013, |
Hallo zusammen. Ich habe zwar schon einen Einbau vorgenommen, aber dieser wird nochmal überarbeitet. Ziel ist ein dezenter Einbau mit Klang und auch etwas Bumms ![]() Habe folgende Komponenten die wieder neu verbaut werden: HU: DEH-P88RS FS: HT+MT MB Quart QSC 210 TT aus Compo Soundstream xsc.6 FS-Amp: Helix E40 Sub: Rockford T112D2 Sub-Amp: Rockford Fosgate T3002 Strom: 35mm² und 2x1F, 1x0,5F Powercaps für die Amps 10mm² und 1x0,5F Powercap fürs P88 Zunächst habe ich mit der Türdämmung angefangen: 2,5qm² Alubutyl und eine Dose Brax Exvibration vorher: ![]() ![]() Türverkleidung(TVK) abmontieren, die Folie entfernen und die Tür und TVK mit verdünnung säubern, dann kann der spaß losgehen nachher: ![]() ![]() als versteifung des Lochs habe ich Aluschienen montiert ![]() das Plastik vom Airbagsensor habe ich noch mit etwas Alubutyl beruhigt ![]() ![]() ![]() ebenfalls eine Aluschiene über den bereits gedämmten Sensor und nochmal eine Lage Alubutyl drüber ![]() ![]() ![]() Das Ergebniss kann sich sehen und auch hören lassen Heute kamen noch meine neuen Lautsprecherringe aus Alu: ![]() waren ein echtes Schnäppchen, für gerade mal 34 € Die alten Holzringe fliegen raus: hier sind auch meine TMT zu sehen ![]() als Trennung des HT und MT kommt die Weiche Focal P3V aus dem 165 V3E zum zuge, bin auf die Abstimmung und Bühne gespannt, da ich meine Anlage bisher nur 3-Wege Vollaktiv betrieben habe ![]() als Gehäuse für die MT kommen Holzringe und eine Blanda Blank Salatschüssel (12cm;IKEA) zum Einsatz, die an die A-Säule montiert werden, die HT sind jetzt schon im Spiegeldreieck mit Heißkleber und Brax Exvibration fixiert Mal schauen wie ich vorran komme, aber sobald ich etwas mehr Freizeit oder Urlaub habe, gehts weiter ![]() |
Joze1
Moderator |
19:42
Sieht sehr interessant aus. ![]() Sag mal, ist da bei dem Airbag-Sensor nicht auch gleichzeitig der Tür-Bag drin? Oder irre ich mich da? Wäre ja schon nicht ganz ungefährlich, da jetzt AluButyl drüber zu machen... |
djsebix
22:31
Hy, habe irgendwo hier im Forum gelesen, das es ohne Probleme möglich ist den Sensor zu überkleben, da dieser nur auf Fliehkräfte oder sonstiges reagiert, wenn ein Unfall geschieht, der eigentliche Airbag ist aber im Sitz, an der A oder B-Säule verbaut. Wenn der Sensor auf Druck reagieren würde, ware bei einem etwas kräftigerem Bassschlag der TT schon angeschlagen und ausgelöst worden. |
Joze1
Moderator |
22:38
Das stimmt, der Sensor reagiert auf Fliehkraft. Wenn der Airbag selbst im Sitz ist, ist das kein Problem ![]() |
djsebix
15:40
erstellt: 10. Sep 2013, |
ein kleines update: die Aluringe passen leider nicht, also bleiben die Holzringe drin, aber die sind vernünftig angebracht und es passt klanglich ![]() die Focal-Weichen fliegen aus der Planung raus und ich nehme die aus dem QSC 210: ![]() meine Mitteltöner: ![]() meine selbstgebauten Gehäuse, aus nem holzring und ner Ikea Schüssel, holzring abgeschliffen und angepasst, beides mit Montagekleber verklebt und fertig: ![]() und das ganze mit etwas muh-wolle ![]() ![]() und ferig, mit dem bauen: ![]() |
djsebix
02:23
erstellt: 13. Jun 2014, |
kleines update: die Tage ist ne sehr gut erhaltene Signat LAB2 bei mir angekommen, die später das MT/HT-Compo befeuern wird und die Helix werde ich gebrückt auf die TT loslassen. zusätzlich habe ich eine RF P450.4 gekauft mit der ich den Sub bespassen will, der in Zukunft in ein Reserveradgehäuse einziehen wird, das ich schon gedämmt und die Kabel konfektioniert habe. Ich hoffe die Stufe macht gebrückt 2x2 Ohm mit... Bilder folgen [Beitrag von djsebix am 13. Jun 2014, 02:52 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
07:07
Eine 4-Kanal an zwei Schwingspulen eines Woofers zu brücken ist keine gute Idee. Erstmal wird es schwierig, ohne Oszilloskop die beiden Gains exakt gleich einzustellen. Zweitens kannst du nicht sicherstellen, dass nicht durch Bauteiltoleranzen leicht unterschiedliche Signale ausgegeben werden. Deswegen sollte ein Woofer immer an einem Kanal einer Stufe betrieben werden. |
djsebix
09:10
Vielen Dank für die Info! Dann bleibt der woofer an der zweikanal RF, das hat die letzten jahre auch wunderbar funktioniert! Habe ich die spulen vom sub durchgeschliffen um auf 4 ohm zu kommen und dann die Kabel gebrückt an der Stufe angeschlossen, wie gesagt, bis jetzt ohne Probleme! |
Joze1
Moderator |
09:12
Das sollte auch überhaupt keine Probleme machen, so lange die Stufe brückbar ist ![]() |
djsebix
09:42
Laut messprotokoll ist die t3002 sogar 1Ohm stabil,also mache ich mir darüber weiterhin keine Gedanken :-) |
Joze1
Moderator |
10:18
Die T3002 ist stereo 1 Ohm stabil, nicht in Brücke. |
djsebix
15:12
aber die 2 Ohm in Brücke sind ja trotzdem ausreichend |
Joze1
Moderator |
15:15
Absolut. Ich wollte nur alle Klarheiten beseitigen ![]() |
Kofferraumumbau in meinem G-Astra Caravan Dia(V)ond am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 31 Beiträge |
[Projekt] Astra G Caravan & Citroen C1 l0n am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Kiela's Astra F Caravan Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 307 Beiträge |
OPEL Astma G Caravan Bassdrive am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 3 Beiträge |
Opel Astra H Caravan Einbauthread Vectradamos am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 131 Beiträge |
Erik´s Astra H Caravan menime am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 7 Beiträge |
ASTRA CARAVAN G-Ride. Heute: Spiegeldreiecke [30.11 BILDER] DJ-Lamá am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 41 Beiträge |
[Astra F Caravan] Man verbessert sich stetig. cwolfk am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
[Astra F Caravan] Schön, laut, schön laut! cwolfk am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 91 Beiträge |
Astra G OPC Ausbau Edin_84 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
