Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
VW Corrado Hobbyanlage - Emphaser, Boston & Digital Design Komponenten
Geri_SLC
#1 erstellt: 28. Okt 2013, 16:12
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin 23 Jahre alt, fahre einen Corrado und bin gerade dabei eine Anlage mit einem Kumpel einzubauen.
Es ist meine erste Anlage, aber mein Kumpel hat schon bisschen mehr Erfahrung in Sachen CarHifi.
Bis jetzt wurden alle Kabel eingezogen und die Fahrgastzelle gedämmt mit Alubutyl und Dämmpaste.
Eine Türpappe ist ebenfalls schon fertig polyestert für mein Frontsystem.
Folgende Teile werden verbaut:
1 x Pioneer DEH-80PRS
1 x Zusatzbatterie Kinetik Power HC1800
1 x Kinetik KHR 100 Trennrelais
1 x Emphaser Compo Neo 16 cm XT4
2 x EMPHASER XT4-Series Compo 16cm NEO
2 x ECP66-KICK - EMPHASER 16.5cm Kick-Bass
1 x Boston Acoustics GT-42
1 x Boston Acoustics GT-28
1 x Digital Design 3512 D 2 x 2 Ohm
Jetzt bin ich gerade dabei die passenden Maße für eine Bassreflexkiste herauszubekommen, nehme gerne Empfehlungen von euch an. Sie wird aus 22 mm oder 30 mm MDF gefertigt.
Grüße Geri
TürpappeBassreflex KisteBassreflex Kiste
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Okt 2013, 16:31
Sieht mir irgendwie net so aus?
Wie soll das angesteuert werden?
Wo montiert?
goelgater
#3 erstellt: 28. Okt 2013, 19:04
hi
2 verschiedene Lautsprecher im gleichen Volumen geht nicht gut
Shneezin
#4 erstellt: 28. Okt 2013, 20:21
90 Liter netto, also abzüglich Port und Woofer, Portfläche 200 qcm und je nach Geschmack 80-60 cm lang. Windet ziemlich böse
MfG
Audiklang
#5 erstellt: 28. Okt 2013, 23:36
Wo montiert?
dem kann ich mich nur anschliessen !
mit dem vorhandenen radio kann man ein zweiwege front + sub sehr gut mit fahren
masse ist nicht gleich klasse , es gehört eben mehr dazu um ein brauchbares ergebniszu erzielen, grundsätzlich kan man aber in dem auto schon schön was aufbauen
Mfg Kai
Geri_SLC
#6 erstellt: 29. Okt 2013, 07:28
Sorry es hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
1 x Emphaser Compo Neo 16 cm XT4 hatte ich zu viel aufgezählt.
Je 1 Mitteltöner EMPHASER XT4-Series Compo 16cm NEO und je 1 x Kickbass ECP66-KICK - EMPHASER 16.5cm wird in den vorderen Türen verbaut, wie am Bild zu sehen ist.
Wo die Hochtöner hinkommen ist noch nicht festgelegt.
Angesteuert wird das ganze über die Boston gt42.
Geri_SLC
#7 erstellt: 29. Okt 2013, 07:40
MfG
Danke für deine Antwort.
In welchem Gehäuse spielst du deinen DD 3512?!
LexusIS300
#8 erstellt: 29. Okt 2013, 07:41
Hallo und willkommen im Forum,
liest sich zum Teil nicht schlecht Deine Komponenten.
Was mir auf den ersten Blick auffällt (leider Kritik):
Wie bringt man 3 Stück 2 Wege Kompos und 1 Pärchen "Kick" klanglich sinnvoll unter einem Hut?
Sind die 16er einfach auf die Türpappe "geklatscht" oder werden die mit dem Aggregate-träger fest verschraubt?
Der Sub will mit der GT-28 Impedanzmässig auch nicht wirklich harmonieren.
An den 700 Watt wird sich der prügelfeste 3512 wohl eher langweilen.
Würde mich aber dennoch über mehr Bilder freuen.
Grüsse
Markus
Selbst der "Kick" und der 16er des Compo System lassen sich so nicht wirklich vereinen.
Fängt schon mal an, dass sie im selben Volumen (wahrscheinlich Türvolumen) spielen.
Dazu müsste man sie anders trennen - bin gespannt wie Du das hinbekommst.
Ich würde mich auf ein Chassis einigen, dieses von mir aus zwei mal verbauen - die Front aber aktiv anfahren.
Endstufe und passendes Radio hast Du ja dazu....
zuckerbaecker
#9 erstellt: 29. Okt 2013, 09:20
Zwei verschiedene Lautsprecher ist nicht zu empfehlen.
WENN man ne Doppel 16er Bestückung fahren will,
sollten zwei GLEICHE Lautsprecher AKTIV über einen Kanal angesteuert werden
und EINER der beiden mit einem passiven Tiefpassfilter bei ca.200 Hz rausgenommen werden
um Phasenverschiebungen und Überhöhungen im Mitteltonbereich zu vermeiden.
http://www.miglenium.de/hifi_passivweichen.html
Shneezin
#10 erstellt: 29. Okt 2013, 15:12
Ich betreibe ihn in dem Gehäuse wie beschrieben. Mein Port ist 80 cm lang, ist in etwa ein 32Hz-Tuning. Eine Zeit lang lief er bei mir auch nur an 800 Watt und das war mir schon zu viel. Jetzt an etwa 2 kw aber auch nur weil ich mehr Reserve wollte falls ein Beifahrer mal ne neue Frisur braucht
Klar, bei 700 Watt braucht man keinen 3512, aber wenn er schon da ist: funktionieren tuts definitiv sehr gut. Lautstärketechnisch ist er nicht viel leiser als mein alter, ein 15er GZNW, obwohl der an der doppelten Leistung lief.
MfG
Geri_SLC
#11 erstellt: 11. Nov 2013, 14:05
Ein paar Bilder vom Kistenbau und von meinem neuen Ladegerät.
Kiste1Kiste2Kiste3Kiste4Kiste5Ctek MXS 10
Geri_SLC
#12 erstellt: 17. Nov 2013, 16:35
Hab meine Anlage ein bisschen aufgerüstet......ein 85mm2 Stinger Stromkabel und eine 5 KW Endstufe.
Neruassa
#13 erstellt: 17. Nov 2013, 17:33
Welche genau?
Geri_SLC
#14 erstellt: 18. Nov 2013, 09:10
Team Cactus Sounds 5 KW ... ein Bild vom dezenten Stromkabel hab ich auch angehängtKamera GT 727Kamera GT 724
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 18. Nov 2013, 09:14
Oha. Da wird die eine Kinetik aber gnadenlos überfordert sein...
Was hast du da noch an zusätzlichem Strom geplant?
Neruassa
#16 erstellt: 18. Nov 2013, 09:15
Schöne Endstufe...
Da reicht deine HC1800 aber lange nicht mehr.
1 × 4229 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 364A
Wirkungsgrad 88%
Und 5 KW für die DD 35 Serie ist auch mehr als übertrieben. Mehr als 1,5 KW traue ich denen nicht zu.
Selbst für die 95er Serie scheint mir das zu viel.
Will nicht wissen was das Kabel gekostet hat...
Aber manchmal lohnt es sich vorher nachzufragen.
http://www.elektroto...?shopgate_redirect=1
[Beitrag von Neruassa am 18. Nov 2013, 09:20 bearbeitet]
Geri_SLC
#17 erstellt: 18. Nov 2013, 11:53
Hab beides für nen tollen Preis bekommen, regulär hätt ich
mir das eh nicht gegönnt.
Deshalb muss ich erst noch aufrüsten was die Stromversorgung angeht.
Fürn Anfang werd ich die Endstufe sicher nicht ausreizen mitn DD Woofer,
aber was stärkeres kann ich mir immer noch kaufen.
Würde einen Ground Zero Plutonium 15 SPL Extreme Subwoofer für nen guten
Preis bekommen. Was haltet ihr von dem?
Ich werd mir eventuell die HC 1800 als Starterbatterie nehmen
und die HC 2400 als Zusatzbatterie.
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 18. Nov 2013, 11:58
HC1800 als Starter und HC2400 als Zusatz sollte dann ganz gut passen
Der GZPW ist ein sehr guter Woofer, pass aber auf jeden Fall auf, dass der nicht schon komplett durchgerockt ist. Die Teile werden allzu oft nicht geschont und sind dann schon entsprechend fertig.
Geri_SLC
#19 erstellt: 18. Nov 2013, 13:42
Noch ein paar Bilder von der Dämmung DämmungDämmungDämmungDämmungDämmung
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 18. Nov 2013, 14:09
Hui wieviel Paste hast Du denn da verarbeitet?
Geri_SLC
#21 erstellt: 18. Nov 2013, 14:40
Genau kann ich es garnicht sagen aber so um die 6 kg....und ca. 5 m² Alubutyl
st3f0n
Moderator
#22 erstellt: 18. Nov 2013, 15:06
Das ist mal ordentlich. Kommt an das Dach auch noch Alubutyl?
Kann man nur hoffen, dass die Karre nun auch wirklich ruhig ist.
Neruassa
#23 erstellt: 18. Nov 2013, 15:26
Krass.
Echt Top Arbeit.
Ich kenn die Paste ... Red shake Killer heißt sie oder?
Wie gibt's die denn noch zu kaufen?
Geri_SLC
#24 erstellt: 18. Nov 2013, 15:46
Ja das Dach wurde auch mit Alubutyl Matten zugeklebt !
Nur das Schiebedach macht mir etwas Sorgen ..... schon im
Testlauf der Cactus Sound Endstufe hat sich das Schiebedach
um ca. einen halbn Centimeter gehoben
Die Red Shake Killer Paste habe ich von einem Freund bekommen, ob's die noch
neu zu kaufen gibt weiß ich leider nicht.
[Beitrag von Geri_SLC am 18. Nov 2013, 15:47 bearbeitet]
Neruassa
#25 erstellt: 18. Nov 2013, 18:02
Frag mal
Geri_SLC
#26 erstellt: 18. Nov 2013, 18:26
Ich muss dir leider sagen, dass er sie selbst vor Jahren schon über einen Kollegen bekommen hat. Aktuell ist uns also nichts bekannt, dass es die noch neu zu kaufen gibt.
Aber ich hab folgendes im Netz gefunden:
red shake killer paste
Geri_SLC
#27 erstellt: 19. Nov 2013, 10:42
Hier hab ich ein Bild von meiner kleinen MDF Platte,
aus der wir die Kiste gebaut haben MDF Platte
Geri_SLC
#28 erstellt: 22. Nov 2013, 10:15
Zeichnung Kistendeckel Bissi gezeichnet gestern Abend
st3f0n
Moderator
#29 erstellt: 22. Nov 2013, 11:55
Das sieht halt mal sau geil aus.
Neruassa
#30 erstellt: 22. Nov 2013, 15:11
Krass
Geri_SLC
#31 erstellt: 17. Dez 2013, 16:24
Ich würde eine gebrauchte Phoenix Gold Xenon 200.4 zu einem guten Preis bekommen.
Was haltet ihr von dieser Endstufe? Das sind die Herstellerangaben:
Amplifier Type - Multi Channels
Bass Boost
Bridgable
RMS Power at 2 Ohms - 400 W x 4
RMS Power at 4 Ohms - 200 W x 4
Frequency Response - 20 Hz - 20000 Hz
Low - Pass Frequency - 40 Hz - 400 Hz
High - Pass Frequency - 40 Hz - 400 Hz
Signal to Noise Ratio - 100 dB
Bass Boost Frequency - 45 Hz
Subwoofer_freak
#32 erstellt: 09. Jan 2014, 22:07
An dem Amp an sich ist nichts auszusetzen ... muss dich allerdings korrigieren was die Daten angeht :
4 x 200w bei 4-1ohm
2 x 400w gebrückt bei 8-2ohm ...
Ps. klein ist er auch nicht gerade
mfg Domenic
Geri_SLC
#33 erstellt: 16. Jan 2014, 12:37
Leider ist mir jemand zuvor gekommen bei der Phönix Gold Endstufe.
Habe mir jetzt eine gebrauchte Emphaser ea4160s für mein Frontsystem zugelegt mit folgenden Daten:
4-KANAL VERSTÄRKER
160W x 4 @ 4 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
220W x 4 @ 2 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
440W x 2 @ 4 Ohm (< 1.0% THD / 13.8V)
2 Ohm stabil / 4 Ohm stabil gebrückt
Integriertes variables Hochpassfilter: 10 - 300Hz mit 12dB/Okt.
Integriertes variables Tiefpassfilter: 30 - 300Hz mit 24dB/Okt.
Variable Eingangsempfindlichkeit: 0.3 - 7V
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 250
Signal-Rauschabstand: > 85dB
Geri_SLC
#34 erstellt: 21. Jan 2014, 10:11
Kennt jemand diese Batterie: CZ Audio Batterie ABXAGM 95AH/12V HCCA 3900?
Bzw. hat jemand genauere Daten zu der Batterie?
Weil die Website von CZ Audio scheint es
ja nicht mehr zu geben?!CZ Audio Batterie
LexusIS300
#35 erstellt: 21. Jan 2014, 10:26
Ist schon schade das der Junge heut' zutage keine vernünftige Homepage auf die Beine stellen kann.
Musst ihn über Facebook fragen...
https://www.facebook.com/metroaudiotibor
Geri_SLC
#36 erstellt: 13. Feb 2014, 09:39
Hier mal ein Bild vom selbst lackierten Kistendeckellackierter Deckel
Geri_SLC
#37 erstellt: 17. Feb 2014, 09:58
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage an euch:
Glaubt ihr, dass meine Stromversorgung ausreicht, wenn ich die Cactus Sounds 5kW Endstufe an 4 Ohm betreibe
(1600 Watt Sinus, Stromaufnahme 130,6A)?
Plus und Masse Verkabelung ist von vorne bis hinten 85 mm²,
Starterbatterie: Kinetik Power HC1800, 81 AH/ 1900A
Batterie im Kofferaum: CZ Audio ABXAGM, 95 AH/ 3900A
Ich höre hauptsächlich beim Fahren Musik, selten im Stand. Wenn ich im Stand höre, dann höchstens 10 Minuten.
Die Batterien werden mind. 1 Mal pro Monat pflegegeladen.
visualXXX
#38 erstellt: 17. Feb 2014, 10:17
Meiner Einschätzung nach reicht das.
Reizung
#39 erstellt: 17. Feb 2014, 10:56
Bei normalem Musikgenuss sollte das reichen.
Wenn du aber eher einer der lauteren Genießer bist, würde ich mich lieber noch nach einem weiteren Akku umschauen.
Grad beim Strom, würde ich nicht sparen.( vllt. Mal so im Vergleich zu deiner perversen Dämmung ;D)
Gruß Ralf
cwolfk
Moderator
#40 erstellt: 17. Feb 2014, 12:06
An 4 Ohm reicht das Dicke..
Grüße, Carsten
Geri_SLC
#41 erstellt: 20. Feb 2014, 20:40
Kiste DD Logo auf Kiste gezeichnet....leider kommt
aufn Bild das Signalrot nicht wirklich zur Geltung
Geri_SLC
#42 erstellt: 23. Feb 2014, 10:21
20140223_093322
20140223_093217
Bisschen gehts weiter mit dem Kistenbau
Geri_SLC
#43 erstellt: 24. Feb 2014, 09:40
Wieder ein paar Bilder vom Fortschritt der Kiste.....
Die Vorderseite der Kiste ist aus Echtleder, der Rest lackiert bzw. selbst draufgezeichnet.
Eventuell kommen die Skizzen auch noch auf die eine Seitenwand und Rückwand der
Kiste, aber da bin ich mir noch unschlüssig.
Kiste seitlich aufgestellt
Kiste seitlich
Kiste vorne 2
Kiste vorne
Gehörgeschädigt, Saulaut
cwolfk
Moderator
#44 erstellt: 24. Feb 2014, 18:24
Witzig
Die Kiste an sich ist aber auch stark, massiv gebaut und viel Port!
Hast du irgendwann schonmal messen können, was dabei auf dem Termlab raus kommt?
Grüße, Carsten
Geri_SLC
#45 erstellt: 24. Feb 2014, 19:40
Nein leider noch nie. Aber ich hoffe im Laufe der kommenden Saison werde ich mal zum Messen kommen.
Geri_SLC
#46 erstellt: 07. Mrz 2014, 07:40
2014-03-07 07.36.12 Gestern Abend bisschen weiter gezeichnet...
Geri_SLC
#47 erstellt: 24. Mrz 2014, 09:40
Weil mir das Kistenbauen so Spaß macht, bin ich gerade dabei noch eine zu bauen:
Kiste JettaKiste Jetta2Kiste Jetta3Kiste Jetta4Kiste Jetta5
cwolfk
Moderator
#48 erstellt: 24. Mrz 2014, 11:31
Wie ist die jetzt abgestimmt? Sieht nach nem ziemlich hohen Tuning aus, verdammt viel Portfläche und gar nicht sooo lang?
Die Stütze zwischen Port und Schallwand hätte ich wohl noch weiter in die Mitte (also richtung Woofer) gesetzt.
Grüße, Carsten
Geri_SLC
#49 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:54
Ich hab mich ungefähr an einem Bauvorschlag von der DD Website gehalten, leider hab ich selber kein Programm zum berechnen.
Ich kann dir gerne die Daten meiner Kiste übermitteln:
Der Port ist 11,5 cm breit und hat eine Länge von 47 cm. Die Höhe beträgt 50 cm.
Die Außenmaße der Kiste sind 90 cm breit. 56 cm hoch und die Tiefe beträgt 40 cm.
Das MDF Holz hat eine Stärke von 3 cm.
Die Kiste ist für mein Winterauto und ist für schnelle Musik gedacht. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie sich weniger Portfläche aber dafür mehr Kistenvolumen (Liter) auswirkt. Wie hoch die Abstimmung ist kann ich dir leider nicht sagen.
Aja die Kiste wird rein nur zum Musikhören genutzt.
cwolfk
Moderator
#50 erstellt: 24. Mrz 2014, 15:10
Also weniger Portfläche ist das ja nicht wirklich.. bei 11,5 x 50cm sind das 575cm², über 100% der Membranfläche eines 30er Woofers.
Ich komme mit den Außenmaßen und der Wandstärke auf ein Innenvolumen von 142l, wovon dann incl Portwand ca 34l Volumen für den Port abgehen. Noch pauschal ein paar Literchen für den Woofer runter und man landet bei 100-105l netto.
Das resultiert in einer für Musik absolut untauglichen Abstimmung von 49-50Hz.. eigentlich ein reines dbDrag Gehäuse.
Wenn du noch kannst, setze das "Portbrett" mal seitlich an der Öffnung in der Schallwand an, damit reduzierst du die Fläche ja schonmal (8,5x50cm => 425cm²). Dann entsprechend weiter ins Gehäuse rein ziehen und annähernd über die ganze Breite an der Rückwand lang. Wenn du dann ca 85l netto übrig behälst, landest du mit einer Portlänge von 100cm und besagter Fläche bei 36Hz. Damit kann man dann auch Musik hören, ohne dass alles nur dröhnt..
Grüße, Carsten
Geri_SLC
#51 erstellt: 24. Mrz 2014, 15:45
Zum Glück habe ich die Kiste noch im geöffneten Zustand,
somit kann ich deine Empfehlung noch umsetzen.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe...... !!!
Freundliche Grüße
Geri
vollaktiv im VW Corrado
florianef am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  4 Beiträge
Unser Corrado Showausbau
111-CARHIFI am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
VW Scirocco
SciroccoFan am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  253 Beiträge
Mein Ausbau im Corrado VR6
_-VR6-_ am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  26 Beiträge
Corrado komplett Ausbau Voll Aktiv
Times25 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  8 Beiträge
VW T4 Schritt für Schritt
mexc am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  52 Beiträge
( VW Käfer ) Showausbau
111-CARHIFI am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  10 Beiträge
VW Passat
SchallundRauch am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
[VW Passat]
gsxfblau am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
VW Polo 6R Einsteigersystem ~800?
Neruassa am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.268
