HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Allgemeine Meinungen Show Car | |
Allgemeine Meinungen Show Car+A -A |
oli170
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 22:49 | |
Salute mes Amis Kleine vorstellung von mir: Ich heisse Oliver und komme aus der Schweiz und habe ein kleines Projekt am laufen Ich bin ein ich bin ein Schweizer Indianer also vorneweg: Rechtschreibe Fehler u.s.w sind ein Produkt das sich kaum vermeiden lässt :D. Also trampelt bitte nicht auf unwesentliche Sachen drauf herum!!! Zu meinem Projekt: Ich habe mir ein altes Tutu gekauft was ich totall saniere. Bisher habe ich Ca. 350 Arbeits Stunde daran gearbeitet Nun will ich mich langsam um den nötigen Klang behmühen. Dies soll keine Kaufberatung sein sondern eine freie Meinungsäußerung Meine Idee ist und bleibt "unbelehrbare" ich will ein 3 -Weg System Mein Buget ist zwar nicht unbeschränkte aber ordentlich Ich werde mir kommplett neue Doorboards bauen da die vorrhandenen türen nicht einmahl eine öffnung für Lautsprecher haben. Meine Idee für das frontsystem: Ich wollte mir alles von Andrion Audio bestellen und zwar die G Version. Nun hsbe ich dazu gelesen das die A165G nicht dazu geeignet sind um in Geschlossenen Doorboards zu spielen was ist eure Meinung? Als Subwoover will ich einen Byman Power 15 verbauen hält das Fr System mit diesem mit Dad gsnze sollte mit den EMPs von Enton angetrieben werden, min, 40 rms mehr als benötigt, Irgendwie will ich aus unerklärlichem Drang dies hihihi Was denkt ihr? Zum Verbauen: Ich bin ein sehr begnadeter Handwerker ich werde das ganze Fahrzeug dämmen nach der Regel der Kunst, ALLES!!! Das Fahrzeug ist ein Mitsubischi Starion. Sagt mir eure Meinungen !!! Gruss Oli |
adik007
#2 erstellt: 30. Okt 2013, 23:33 | |
Was heisst für dich "ordentliches Buget"? Es gibt bei uns definitiv keine Indianer! Du wärst der 1. Bist mir bis heute aber noch nicht begegnet. Bitte klemm dich ein bisschen zusammen, damit die Fehlerquote in Zukunft gaaanz leicht sinkt. Mitsubishi Starion? Ich dachte, die sind längstens alle weggerostet? |
Sternenkreuzer
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 23:41 | |
Enton Amps gefallen mir schon mal gut, die drücken entsprechend des Namensgebers top |
Audiklang
#4 erstellt: 30. Okt 2013, 23:44 | |
hallo Andrian Audio A165G ist nicht für geschlossenes gehäuse gedacht sondern spielt auf gedämmte tür brauchbar grundsätzlich : 3 wege ist ja schön aber das muss auch richtig abgestimmt werden , das ist bei 2 wege + sub schon nicht einfach , ist aber genauso wichtig Mfg Kai |
Simon
#5 erstellt: 31. Okt 2013, 08:24 | |
Hi! Die A130 spielen hervorragend in ca. 5 Litern. Im Doppelpack gibt das eine derart böse Attacke, dass man die Augen kaum offen halten kann. Der A100 kann auch richtig böse pegeln. Den A80 habe ich leider noch nicht getesetet. Die Hochtöner sind in der Regel auch nicht das Problem. Bei ausreichender Verstärkerleistung sehe ich also kein Problem, dass das Frontsystem mit dem Sub mithält. Edit: Hab mir gerade das Fahrzeug mal näher angesehen. Wirklich schönes Gefährt. Die A100 sollten ohne Probleme im Armaturenbrett Platz finden. Ein Doorboard mit 10 Litern für zwei 13er im unteren Bereich sollte auch nicht zu auffällig sein. Eine PA 800.4 für HT und MT und zwei PA 1600.2 für vier 8 Ohm TMT und den Power 15. Wenn dann noch ein ordentlicher Prozessor vorhanden ist und die Einstellungen von einem Profi durchgeführt werden, wird das richtig fein. der Simon [Beitrag von Simon am 31. Okt 2013, 08:58 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 31. Okt 2013, 12:05 | |
Den Starion finde ich auch geil. Ich will Fotos sehen |
oli170
#7 erstellt: 31. Okt 2013, 20:09 | |
Hallo zusammen Danke mir gefällt die Kare eben auch Bilder sind momentan nur vom zerlegten Auto vorhanden. Leider haben die 30 Jahre so manche Gebrauchsspuren hinterlassen, besonders die braune Pest hat ihm doch reichlich zugesetzt. Daführ hat das Auto jetzt eine komplette Unterboden Lackierung in Metallic Grün Die Idee mit den 13-er find ich super. Nur die 10-er haben auf dem Amaturenbrett keine Zukunft, auf der FahrerSeite ist schlicht kein Platz und die original verschraubung wird zu einem Drittel abgedeckt. Macht aber nichts da ich komplette Türverkleidungen aus GFK anfertigen werde, kann ich ohne Problem auch dem MT ein eigenes Vollumen einrichten. Die pa Serie ist mir neu zu teuer mal schauen ob es da auf dem Marktplatz was gebrauchtes giebt, habe bisher eher zu der ecc Serie tendiert. |
Audiklang
#8 erstellt: 31. Okt 2013, 20:50 | |
hallo kannst auch nen 3 zoll mitteltöner verbauen statt 4 zoll , dann kannst besser einbauen mit nen haltering Mfg Kai |
oli170
#9 erstellt: 31. Okt 2013, 23:07 | |
Das Problem ist wirklich der Platz von Anzeige Instrument bis Spiegeldreieck sind es Ca 5 cm und ins Dreieck will ich die HT verbauen. Es hätte zwar im Amaturenbrett original Aufnahmen die aber auf der Fahrerseite widerum um ca1/3 durch die Anzeige verdeckt wird Irgendwie hatt man sich zu dieser Zeit noch nicht so viele Gedanken gemacht bezüglich Sound und Raum Konzepte. |
Audiklang
#10 erstellt: 31. Okt 2013, 23:30 | |
hallo also wenn schon einbauplätze im A-brett sind würde ich die schon nutzen Mfg Kai |
oli170
#11 erstellt: 20. Nov 2013, 21:46 | |
Hallo zusammen Ich melde mich mal wieder zu Wort Ich hab mir die Komponenten nun bestellt. Die Idee mit der 13 Kombo fand ich so gut das ich mein Konzept geändert habe und die nun auch bestellt wurden Habe mir dazu die A80 und die A28 G/4 besorgt. Als Endstuffe kommen die ETON pa zum Einsatz. Danke Simon für deinen konstruktiven Post. Ich werde mal versuchen ein paar Bilder zu Posten. Werde Euch dan auf dem aktuellen Stand halten. [Beitrag von oli170 am 20. Nov 2013, 22:20 bearbeitet] |
oli170
#12 erstellt: 20. Nov 2013, 22:11 | |
oli170
#13 erstellt: 20. Nov 2013, 22:19 | |
Simon
#14 erstellt: 21. Nov 2013, 18:12 | |
Hi! Nette Bilder. Hast dir wirklich eine Arbeit angetan. Welche Version der Eton PA wirst du denn verwenden? Wenn dir die aktuelle PA zu teuer sind, kannst du ja gebraucht die Vorgänger nehmen. Die würde ich jedenfalls den ECC vorziehen. der Simon |
oli170
#15 erstellt: 21. Nov 2013, 20:46 | |
Hallo Simon Ich habe die pa 800.4 und die pa 1600.2 besorgt. Habe mir gesagt wan schon dan schon richtig |
Simon
#16 erstellt: 21. Nov 2013, 21:09 | |
Hi! Also an den Komponenten wird es schonmal nicht scheitern, wenn du die Sache so angehst. Ich hoffe, dass ein vernüntiger Prozessor und ein Profi zum Einstellen dazu kommen. der Simon |
oli170
#17 erstellt: 21. Nov 2013, 21:40 | |
Nee an den Komponenten auf keinen Fall. Als Prozi habe ich den 6to8 gekauft. 5 min von meinem Wohnort hat es einen Car-Hifi Händler, 15 min Auto fahrt und dann kommt schon der nächste Aber aus Kostengründen werde ich den Einbau selbst vornehmen. |
Simon
#18 erstellt: 22. Nov 2013, 05:51 | |
Hi! Ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn du den Einbau selbst durchführst. Gibt hier im Forum und im ganzen www mehr als genug Anleitungen und Tipps. Beim Einstellen der Anlage kommt man mit lesen aber nicht weiter. Da muss Messequipment und reichlich Erfahrung her. Sonst verschenkst du sooo viel Potential der Anlage, dass es wirklich schade wäre. der Simon |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 22. Nov 2013, 08:46 | |
Na hoffentlich kann einer der beiden was, damits net so endet: http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516 |
oli170
#20 erstellt: 24. Nov 2013, 18:19 | |
Hallo Zuckerbeacker Ich habe gedacht das ich mal irgendwo gelesen habe das der weiter enfernte ist nicht schlecht sein soll. Sonst fahre ich halt eine weitere Strecke, Hauptsache gut eingestellt. |
iPad in Car zuckerbaecker am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 29 Beiträge |
Car HiFi @ Home xXBassDriveXx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
BMW E30 Custom Car -and1- am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 79 Beiträge |
Meine Car Audio Denonfreaker am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 25 Beiträge |
Eure Meinungen zu meinem Projekt Natsu am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 3 Beiträge |
NeuAufbau! Brache Meinungen und Hilfe! Joao am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 15 Beiträge |
Car Hifi und die ewige Baustelle? DJ.nighTHawk am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 24 Beiträge |
[Polo 6n] Komplettumbau mit Car-PC seikopad am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 47 Beiträge |
Hyundai Accent '98 - First Car & Hifi Hypnotice am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 39 Beiträge |
Car Hifi Gulasch!Wer kocht mit? P.Joker am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.775
