HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Peugeot 206cc "es geht los....." | |
Peugeot 206cc "es geht los....."+A -A |
Cairus
#51 erstellt: 12. Feb 2015, 20:12 | |||
Cairus
#52 erstellt: 16. Feb 2015, 19:45 | |||
Heute wurde das Wetter ein wenig genutzt: Alles hinter den Fahrer bzw Beifahrersitz ist rausgeflogen, fast alles Durch den blöden Gurt ist es net so einfach was hineinzubauen. Aber damit beschäftige ich mich mal später eben. Dann habe Ich die Cinchkabel mal eigezogen sowie das Remote Wurden durch die Mittelkonsole verlegt, sowie das Remote auch. Dann habe ich es nicht lassen können und habe mal das Radio verbaut. Bis auf die Probleme mit dem LFB Adapter von Dietz, welche ich kurz hatte, läuft alles super. Kurz brachte mich der Kabelsalat zum Verzweifeln. Aber habe dann doch den Stauraum gefunden das alles rein passt Bis jetzt zufrieden mit dem Radio, mal sehen wie lange noch Wenn das Wetter so bleibt wie heute, geht etwas mehr voran.... [Beitrag von Cairus am 16. Feb 2015, 21:02 bearbeitet] |
neo_oen
#53 erstellt: 17. Feb 2015, 10:42 | |||
LFB beim Peugeot .... upsss .... Das war ja das dümmste was ich damals in der Hand hielt ich habe dieses komische Ding ausgebaut und der Schlitz der blieb wurde als USB Port genutzt. Ich konnte mit der Fernbedinung echt nichts anfangen |
Cairus
#54 erstellt: 17. Feb 2015, 14:08 | |||
Komme damit ganz gut zurecht Natürlich nix im Vergleich zu meinen Skoda oder anderen. Aber wieso nicht nutzen wenn vorhanden |
Cairus
#55 erstellt: 20. Feb 2015, 11:33 | |||
Nächste Woche gibt es die erste Anprobe, damit wir sehen ob alles passt wegen Abstand zum Sitz usw: Es wurden inzwischen noch 5mm Vlies drauflaminiert. Das wird haaaart, meinte nur mehr mein Baumeister dazu [Beitrag von Cairus am 20. Feb 2015, 11:35 bearbeitet] |
neo_oen
#56 erstellt: 20. Feb 2015, 12:56 | |||
Gibt es auch eine kleine Bildergeschichte wie die board umgesetzt werden? |
Cairus
#57 erstellt: 20. Feb 2015, 14:46 | |||
Normal macht das mein Baumeister Kommt dann auf seine Homepage auch. Lg |
Cairus
#58 erstellt: 22. Feb 2015, 19:17 | |||
neo_oen
#59 erstellt: 23. Feb 2015, 11:35 | |||
Dann solltest du auch bei aktiv bleiben. DSP geplant? Hau die Weichen gleich raus, den Platz kann man bestimmt gut gebrauchen. |
Cairus
#60 erstellt: 23. Feb 2015, 15:37 | |||
Habe nicht vor einen DSP. Fahre über das Clarion. Wenn ein Woofer kommt brauche ich die weichen. Will nur 1 Verstärker haben. Daher sind die weichen gleich mal drinnen |
emery777
#61 erstellt: 23. Feb 2015, 16:01 | |||
??? Die Weichen trennen doch HT und TMT. Passende Frequenzen für einen Subwoofer bekommst du aus denen aber nicht raus. "Nur" ein Verstärker ist ja kein Problem, aber einen extra Kanal für den SUB würde ich aber doch bereitstellen. Du fängst an deine Anlage sehr sauber aufzubauen, fang nicht an zu schludern |
Cairus
#62 erstellt: 23. Feb 2015, 20:10 | |||
Das habe ich ja net gesag oder? Am Anfang kommen nun alle 4 Kanäle auf das 2 Wege System. Verstärker hat 4 Kanäle also alle belegt. Sollte nun ein Woofer dazu kommen, der im Innenraum so verbaut wird das es mir gefällt, habe ich keine Kanäle mehr Frei. Also dann kommt Kanal 1&2 für das Front System. Dann benötige ich aber die Weichen [Beitrag von Cairus am 23. Feb 2015, 21:34 bearbeitet] |
emery777
#63 erstellt: 23. Feb 2015, 20:45 | |||
Dann nehm ich alles zurück Verständsnisproblem meinerseits. Es gibt aber auch 5/6 Kanalverstärker |
Cairus
#64 erstellt: 23. Feb 2015, 21:29 | |||
Diese gibt es ja. Aber die Focal läuft super und ist meiner Meinung nach eine gute Stufe. Aber darüber kann ich sonst noch nachdenken wenn es soweit ist wegen Woofer. Weil da fehlt eine Cinchleitung auch noch [Beitrag von Cairus am 23. Feb 2015, 21:30 bearbeitet] |
neo_oen
#65 erstellt: 24. Feb 2015, 11:41 | |||
Dann solltest du aber gleich beim passiv bleiben, so kannst du das system beibehalten und später einfach den Sub anklemmen. Außerdem brauchst die Front nicht neu einstellen, denn dieses bleibt ja beibehalten |
Cairus
#66 erstellt: 24. Feb 2015, 14:24 | |||
Die Chance das ein Woofer kommt liegt bei 70:30 gegen den Woofer Daher werde ich es Aktiv fahren. Das einstellen macht sowieso der Fachmann |
Cairus
#67 erstellt: 24. Feb 2015, 18:54 | |||
Cairus
#68 erstellt: 27. Feb 2015, 18:41 | |||
Heute gab es die erste Anprobe mit dem Prototypen: Ich find edie Position passt so auch am besten wie es jetzt ist. Ein paar Details wie es Innen aussieht, das Ding ist total Steif und lässt sich net wirklich bewegen: Es, wo die Verkleidungen in die Endphase gehen, wird natürlich jedes Detail gemacht. Damit das richtig gut aussieht Weiters werden nun die A-Säulenverkleidungen im selben blauen Leder dann bezogen, sowie die hinteren Verkleidungen im Fond Bereich auch. Die Armauflage bei den Türpappen wird mit schwarzen Leder bezogen Sollte in 14 Tagen Fertig sein [Beitrag von Cairus am 27. Feb 2015, 18:41 bearbeitet] |
Simon
#69 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:34 | |||
Hi!
Wer ist denn dein BauMEISTER? Ich finde die Boards mehr als dürftig. Da wurde ein Ring aufgeklebt und mit irgend etwas bezogen.. So wie es jetzt ist, wird der Lautsprecher von außen aufgesetzt und ist für meinen Geschmack nicht ordentlich integriert. Zwischen dem Ring und der Verkleidung ist jede Menge luft, wodurch der TMT im akustischen Kurzschluss werkelt. Eine kraftschlüssige und dichte Verbindung zwischen Verkleidung und Aggregateträge sehe ich auch nicht. Die Farb- und Formwahl ist Geschmackssache und lasse ich mal außen vor. Hättest du das alles selbst gemacht, würde ich sagen, du hast dir nicht ausreichend Wissen angeeignet. Wenn ich die Arbeit aber an jemanden übergebe, würde ICH mir DEUTLICH mehr erwarten. der Simon |
christianreiden
Gesperrt |
#70 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:41 | |||
warte doch erstmal ab.. ich find es unfair da jetzt reinzuquatschen.. in erster linie haben die beiden einen deal miteinander ud nicht mit dir |
Cairus
#71 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:46 | |||
Sonst noch sorgen? Das war die Rohfassung. Steht eigentlich auch mehr mals dort. Denkst ich baue so etwas ein? Abgesehen davon wenn du mein Thema liest siehst du einen link zu seiner Homepage. Dann schau dir mal seine arbeiten an und wenn du sagst er murxt noch immer ist das deine Meinung. Vielleicht mal Füße Still halten und abwarten Abgesehen davon steht das die arm Auflage mit schwarzen Leder bezogen wird. Siehst du schwarzes Leder wo? Also Fotos ansehen und Meinung geben ohne zu lesen ist zu wenig [Beitrag von Cairus am 01. Mrz 2015, 22:49 bearbeitet] |
Simon
#72 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:48 | |||
Hi! Ist schon richtig. Wenn es aber einen Deal gibt, gibt es vermutlich auch eine Gegenleistung. Ich möchte ihn nur davor bewahren, für soetwas auch nur einen Euro zu bezahlen. Vielleicht irre ich aber auch und es klingt am Schluss superduper perfekt und alles ist in Ordnung. der Simon |
Cairus
#73 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:51 | |||
Simon
#74 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:59 | |||
Hi! Habe mir jetzt viele Fotos angesehen. Ein ordentlich verbautes Frontsystem habe ich dabei aber nicht entdeckt. Ich habe es nur gut gemeint. Wirklich. Edit: Wenn du Fotos in einem HiFi-Forum einstellst mit der Beschreibung: "Ein paar Details wie es Innen aussieht, ..." musst du auch mit Kommentaren rechnen. Und dass nicht immer alle so ausfallen, wie man es sich erhofft, kann ja passieren. der Simon [Beitrag von Simon am 01. Mrz 2015, 23:06 bearbeitet] |
Cairus
#75 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:05 | |||
Du kennst net mal seine Arbeiten. Ich weis wie der Mensch arbeitet. Abgesehen davon sind net wirkliche FS bei ihm in den Projekten dabei. Was für dich ein gutes eingebautes FS ist kann für andere ein Schrott sein. Du schreist gleich auf das nix passt. Aber das es net mal fertig ist spielt keine Rolle. Mal abwarten auf das Ende und dann kannst sagen was falsch ist. Abgesehen davon sagen was net passt ist leicht. Aber sag dann doch mal was gemacht werden muss. |
Simon
#76 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:11 | |||
Hi!
Die beiden Punkte, die überarbeitet werden sollten, habe ich bereits in meinem ersten Beitrag genannt:
Ich akzeptiere, dass Feedback in diesem Thread nicht erwünscht ist. Da bist du nicht der Einzige und ich habe kein Problem damit, das zu resprektieren. der Simon |
christianreiden
Gesperrt |
#77 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:18 | |||
Da hast du en Denkfehler.. ein Akustischer Kurzschluss kommt durch den Druckausgleich von Vorder-und hinterseite der LS-Mambran du meinst das die aufhängung des LS nicht stabil genug ist. Kann schon sein, aber es ist ja noch nicht fertig.. am ende ein detail wo ich auch meine Probleme habe, mit aufgeschraubten Lautsprechern und mit noppenschaum in der tür.. aber es ist nicht meins |
Simon
#78 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:24 | |||
Hi!
Ich glaube nicht, dass ich etwas verwechsle: http://bilder.hifi-f...27-150229_536422.jpg Zwischen Vorder- und Rückseite ist ein halbtransparenter Fetzen. der Simon |
Joze1
Moderator |
#79 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:26 | |||
Nein, auch ich sehe das ähnlich: Dadurch, dass der Lautsprecher nur in der Verkleidung hängt, die nunmal einfach schwer wirklich stabil zu bekommen und noch schwieriger wirklich dicht zu bekommen ist, wird hier kein optimales Ergebnis erzielt. Es fehlt einfach die direkte Ankopplung an das Türvolumen. Verstehe auch jetzt nicht so wirklich, warum das hier als Angriff gewertet wird, ist doch nur eine Kritik, die eben umgesetzt werden kann oder ignoriert wird. Berechtigt ist sie in jedem Fall. |
christianreiden
Gesperrt |
#80 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:27 | |||
Ah nein, das wird sicher luftdicht und ist nur das fliess was er noch tränkt |
Cairus
#81 erstellt: 01. Mrz 2015, 23:33 | |||
Der noppenschaum ist seit dem Fahrzeug Kauf drauf. Haben wir net mal verbaut. Werde die Verkleidung net fertig machen wenn der LS noch net mal fertig verbaut ist. Es wird hier spekuliert ohne Ende. Vielleicht mal abwarten bis es fertig is Weist du über haupt wie die 206cc Türe aussieht? [Beitrag von Cairus am 01. Mrz 2015, 23:40 bearbeitet] |
Cairus
#82 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:44 | |||
Heute ging es ein wenig weiter: - Plus Kabel verlegt - LS für Bf Seite verlegt - Doppelten Boden für den Kofferraum angepasst und mal eingesetzt. Was nun noch fehlt: - Minus Kabel - Anschluss Plus Kabel an die Batterie und Sicherung setzen - Deckplatte für den Doppeltenboden anpassen und Fertig machen Dann kann ich mich für Dämmung und den Rest Zeit nehmen |
neo_oen
#83 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:13 | |||
Schön, aber wie sieht es Platzmässig aus wenn das Dach unten ist im Kofferaum?
Ich schon |
Cairus
#84 erstellt: 04. Mrz 2015, 02:04 | |||
Platz wird dann mager. Aber ist reines Schönwetter Fahrzeug und 2 Auto. Daher nicht so das Problem. Lg |
Cairus
#85 erstellt: 04. Mrz 2015, 22:01 | |||
Cairus
#86 erstellt: 06. Mrz 2015, 17:48 | |||
Heute wurden die Power Kabel angeklemmt. Erste Start war Positiv. Musste auch die Batterie Pole tauschen. Minus wurde verstärkt im Motorraum Bei den Verkleidungen geht es auch weiter. Bevor jemand wieder was sagt: Die Falten was man noch sieht ein wenig werden noch nach behandelt... Als nächstes gehe ich die HT an. Das ist noch ein großes Problem [Beitrag von Cairus am 06. Mrz 2015, 17:50 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
#87 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:03 | |||
Das ist jetzt aber nicht wirklich optimal gelöst. Besser wäre es gewesen den LS-Ring irgendwie stabil mit der Tür zu verbinden und nicht nur mit der Türpappe. |
Cairus
#88 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:21 | |||
Ist es fertig? Abgesehen davon ist hinter dem LS, genau, es ist nichts. Habe kein Blech. Ausser es steht jemand auf schrauben im aussen Blech Abgesehen davon magst du die Verkleidung nicht mal mehr annähernd biegen oder drücken im Bereich LS. Nachdem dahinter der Fensterheber ist, wird geschaut ein Blech anzupassen und dort dann zusätzlich mit verschrauben. Zu dünn hat keinem Sinn zu dick kann es mit der Scheibe und co Probleme machen [Beitrag von Cairus am 06. Mrz 2015, 18:26 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
#89 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:23 | |||
Ich sag nix mehr... wollte nix unnötig kritisieren... |
Cairus
#90 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:28 | |||
Es kann jeder etwas sagen. Aber es wird ein Thema bei euch 5 mal durch gekaut. Es wurde schon paar mal erwähnt wie es gehört. Ich vergesse sowas net. Nur wenn kein Blech dahinter ist ist eben kein Blech. Das sind andere sorgen. Aber es hat jeder verstanden das es ans Blech gehört. Steht ja schon min 5 mal im Thema |
WhiteRabbit1981
#91 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:32 | |||
Dieser Thread ist von Cairus glaube ich mehr als "Blog" als als "Diskussion" gedacht Cairus, was ist eigentlich daraus geworden den Noppenschaumstoff rauszureißen und neu zu dämmen (#24)? Kommen noch REAR-Coax Lautsprecher rein (#5), als Tieftöner? Wann hast du dich eigentlich für die Endstufe entschieden, obwohl du eigentlich alles ohne Stufe und Woofer erreichen kannst (#9) ? |
Cairus
#92 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:41 | |||
Die Türen sind leer vom noppenschaumstoff. Bei den Verkleidungen folgt es nach fertig Stellung. Dämmung liegt daheim wie auf einen Foto ersichtlich. Nur bei 8 Grad wird es schwer das Alu Butyl zu verarbeiten. Nachdem der Vorbesitzer oder sonst jemand die originalen LS Kabel abgezwickt hat mussten neue Kabel her. Nachdem ich eine Solid 4 daheim hatte diese verbaut. Wenn schon kabel gezogen werden dann e egal wohin Daher direkt Aktiv angesteuert über das Radio. Es wäre mir e lieber alles ohne. Weil Kofferraum ist nun weg. Wenn es zum Problem wird muss e der Verbau wieder raus Es ware nie Rear Coax gekommmen sonder auch ein 2 Wege System. Da stehe ich noch nicht bei der Lösung. Zerlegt ist sowieso alles im Innenraum noch. Weiters wurde angedacht 16cm woofer oder ähnliches. Aber das wird angegangen wenn die Basis fertig ist. Man kann gerne Diskutieren. Aber net ein Thema was mehr als 5 mal schon gekaut wurde und jeder weis wie es sein sollte. Da werde ich deppad. Über die Montage der LS kann man reden wenn es fertig ist und dann kann man diskutieren was man wie eventuell verbessern kann [Beitrag von Cairus am 06. Mrz 2015, 18:43 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#93 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:14 | |||
Verstanden. Aber alle meinen es nur gut, Cairus. Wenn die Montage fertig ist kann es schon zu spät sein, noch etwas zu verbessern! Um den Kofferraumplatz ist es natürlich immer schade. Aber ich mein, ein LED-beleuchtetes Logo über der Hifi im Kofferraum, wie bei dir, entschädigt doch schon für einiges! Ist das Bild http://www.hifi-forum.de/bild/img20150304165519_538255.html der Kofferraum OHNE Verbau, oder ist das bereits der abgedeckte doppelte Boden? |
Cairus
#94 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:23 | |||
Ist mit Verbau. Das Logo fehlt noch. Keine Zeit derzeit für das große spielen. Wollte Leder auch haben im kofferraum. Aber auto muss zum TÜV. Fertig werden und Kennzeichen auch holen wieder [Beitrag von Cairus am 06. Mrz 2015, 20:24 bearbeitet] |
Cairus
#95 erstellt: 07. Mrz 2015, 10:32 | |||
@ WhiteRabbit Was ich vergessen hatte. Die Rollo muss noch ausgezogen werden sonst geht das Verdeck net auf. Dann bleiben keine 10cm Höhe mehr Lg |
Cairus
#96 erstellt: 07. Mrz 2015, 17:01 | |||
Cairus
#97 erstellt: 08. Mrz 2015, 18:04 | |||
Heute wurden die Werkseitigen Minus Kabel getauscht sowie die Plus Leitung zum Motorraumverteiler War ein witz was ab Werk verbaut ist. Minus wurde auch gegen die Karosse nochmal verstärkt. |
Cairus
#98 erstellt: 08. Mrz 2015, 22:16 | |||
Cairus
#99 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:04 | |||
neo_oen
#100 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:16 | |||
Dein Baumeister baut viel auf Show and Shine |
Cairus
#101 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:57 | |||
Was meinst du damit genau? |
Peugeot 206CC klanglich aufwerten mit angesammelten Werken, bitte um Mithilfe!:) P3mZ am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 16 Beiträge |
peugeot 206 goelgater am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
Peugeot 207 goelgater am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 13 Beiträge |
[Peugeot 106] mein "kleines" Projekt Pug-cruiser am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
Mein kleiner Peugeot 106 gryphus1 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 19 Beiträge |
Peugeot 107 goes boom! Florian2711 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
DOORBOARDS peugeot 106 lord_sincro am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Peugeot 406 >>neue Bilder<< silence109 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 71 Beiträge |
Doorboards Peugeot 206 wacben am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
peugeot cabrio 306 goelgater am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.456
