Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit
t.l.100
#101 erstellt: 23. Mrz 2017, 15:49
ja wegen der versicherung...
Dem Beifahrer wäre es ganz recht gewesen ^^
Unglaublich wie das Ding geht trotz des Gewichts... schade finde ich aber, das man zu wenig davon hört im Innenraum.
Chri996
#102 erstellt: 24. Mrz 2017, 21:08
Ein wenig noch anpassen dann ists perfekt
17492491_1264444303611184_4089838853833962799_o
t.l.100
#103 erstellt: 27. Mrz 2017, 15:33
passt doch, außer das es aussieht als würde das rechte Rohr weiter unten hängen
Chri996
#104 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:23
Minimal weiter unten und auch etwas weiter heraus. Mal sehn was sich noch machen lässt
Joze1
Moderator
#105 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:29
Mit ein bis zwei Schlägen auf den Halter sollte das Problem eigentlich schnell behoben sein
Chri996
#106 erstellt: 28. Mrz 2017, 17:57
Denk ich mir auch, nochmals rücksenden so wie es FMS will werd ich mir nicht antun...
Joze1
Moderator
#107 erstellt: 28. Mrz 2017, 18:16
Warum habt ihr das nicht einfach beim Einbau schon gemacht? Oder wie ist das gelaufen?
Chri996
#108 erstellt: 01. Apr 2017, 11:19
Beim Einbau wollte ich selbst noch nichts manipulieren um vielleicht eine Rückabwicklung bewirken zu können. Wie erwartet stellt sich FMS aber quer
Nun sind die Möglichkeiten:
1. Rücksendung zur Überprüfung (Hab schon 6 Wochen gewartet bis er geliefert wurde, nochmals tue ich mir dass nicht an)
2. Hinfahrt zur Vorort- Kontrolle (1 Weg mit >500km)
3. selbst einrichten versuchen
Joze1
Moderator
#109 erstellt: 01. Apr 2017, 12:32
Wieso manipulieren? Du musst bloß den Halter eben richten mit ein zwei überzeugenden Stößen, weil der wahrscheinlich im Gummi nicht ganz richtig hängt. Das ist eigentlich bei so einem Einbau ein ganz gewöhnlicher Vorgang, ich kenne das kaum anders. Da gehört schon Glück dazu, dass das auf Anhieb passt
-Dezibel-
#110 erstellt: 13. Apr 2017, 10:32
Also falls Du noch ein Sobwoofer Gitter brauchst für die 2x20er meins ist jetzt zu haben da ich den BMW verkaufe.
Allerdings müssten die beiden 20er dann direkt nebeneinander verbaut sein.
Chri996
#111 erstellt: 14. Apr 2017, 13:28
Die überzeugenden Stöße wird er noch bekommen, momentan hab ich aber andere Prioritäten
Gitter hilft mir so leider nichts, hab aktuell keine Zeit mehr am Auto etwas umzubauen bzw. die Woofer näher zusammen zu setzen. Preis wäre trotzdem gerne gesehen, vielleicht passts später mal
Räder sind endlich montiert, über die Fahrzeughöhe darf (noch) gestritten werden
17854793_1465677776799728_5441555539367501951_o
17855303_1282451091810505_4852351322374079127_o
17880029_1282451145143833_17856835971792768_o
17835235_1465677810133058_728537082649671541_o
Joze1
Moderator
#112 erstellt: 14. Apr 2017, 13:43
FB_IMG_1487884888875
[Beitrag von Joze1 am 15. Apr 2017, 20:29 bearbeitet]
Chri996
#113 erstellt: 20. Apr 2017, 20:06
Wird letztendlich entweder auf 40/30 rauslaufen oder vielleicht doch Gewinde, für Luft hab ich leider keinen Platz im Kofferraum
Chri996
#114 erstellt: 30. Jun 2017, 18:17
Der F31 wird jetzt nochmals gedämmt und kommt dann zum Profi zwecks DSP einmessen, mal sehen was es klanglich noch bringt
Hab jetzt auch ein Nebenprojekt gestartet, darum gehts hier schleppend weiter
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2355
Chri996
#115 erstellt: 23. Aug 2017, 11:38
Doch nicht zum Profi, alles was man selbst erlernen kann ist toll:
20170822_142738
st3f0n
Moderator
#116 erstellt: 23. Aug 2017, 11:40
Blöd nur, dass das mit so viel Zeit und Rückschlägen verbunden ist.
Viel Erfolg.
Chri996
#117 erstellt: 23. Aug 2017, 12:13
Schlechter als ein" Flat EQ" kanns nicht wirklich werden
Ymf
#118 erstellt: 23. Aug 2017, 20:15
Meine Erfahrung von den ersten Versuchen sagt da was anderes
Aber man ist umso stolzer wenns läuft. Viel Spaß!
[Beitrag von Ymf am 23. Aug 2017, 20:16 bearbeitet]
Chri996
#119 erstellt: 03. Dez 2017, 17:25
HiFi technisch ging nichts weiter, die Innenraumleisten hab ich jetzt aber endlich mal getauscht:
Alu Hexagon mit blauer Zierleiste und die M Einstiegsleisten
24291848_1512185875503691_9084135553860311253_o
24302072_1512185898837022_401980499880547108_o
Chri996
#120 erstellt: 06. Jan 2018, 17:59
Das Geld muss weg:
20180105_123804
db_corsa
#121 erstellt: 07. Jan 2018, 13:50
cooler Tachoumbau
ist der umbau kompliziert ?? würds gerne auch umbauen
Chri996
#122 erstellt: 09. Jan 2018, 16:32
Vom 6WA Tacho auf den 6WB ist es machbar, Hardware wird einfach getauscht und fertig. Vom Basis Tacho auf den 6WB muss noch eine MOST Leitung vom Navi gezogen werden, das hab ich mir erspart
Codierung kann dann zB Oliver Ritzmann per Teamviewer machen oder du eignest dir das Wissen selbst an.
Ich hab mir zum codieren einen neuen Laptop gekauft, OBD Kabel wurde bereits 2016 angeschafft. Hätte ich nicht einen klitzekleinen Fehler beim codieren gemacht wäre ich ohne Hilfe ausgekommen. Im April mach ich nochmals den selben Umbau bei einem Kumpel, dann seh ich ob es diesmal ohne Hilfe klappt!
Lenkradumbau ist auf jeden Fall einfacher, hier mein nachgerüstetes M4 Alcantara-Lenkrad mit M4 Wippen
26756603_1743735538993949_3219030134709256920_o
-Dezibel-
#123 erstellt: 12. Jan 2018, 21:47
Echt Top mit Lenkrad und Digi Tacho. Hätte ich meinen F31 noch würde mich das Digitacho auch sehr reizen.
Chri996
#124 erstellt: 25. Feb 2018, 11:45
Mein aktuelles Zweitprojekt: http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2373
Chri996
#125 erstellt: 30. Nov 2018, 06:37
Ein wenig hat sich beim F31 wieder getan:
Nachdämmer der Türverkleidungen:
20180910_151240
Umbau auf adaptive Xenon, also Kurvenlicht und Fernlichtassistent ist jetzt inklusive:
20180826_162630
Federn für etwas bessere Optik:
20180813_161645
20180820_191346_bearbeitet
20180831_190731
Chri996
#126 erstellt: 01. Jun 2020, 20:20
Um hier mal wieder etwas Schwung reinzubringen:
DSP Remote verbaut:
20190412_173235
20190412_192254
Neues Wooferprojekt, die Woofer sind inzwischen aber wieder ausgebaut weil sie in dem geringen Volumen nicht gut gespielt haben:
20200217_173823
20200217_182528
20200305_205035
20200311_192505
20200311_200155_2
Jetzt sitzt erstmal wieder ein Kicker Doppelsub mit 2 Stück 12L5 drin, bin aber wieder am planen der nächsten Stufe
Die Codierung der Headunit wurde nochmals angepasst, ich bin die letzten Jahre mit begrenzten Möglichkeiten gefahren...
Inked20200511_141625_2_LI
Für alle welche selbst das "Stereo" auf "HiFi" aufrüsten, hier die nötigen Codierungen:
Im Steuergerät HU_NBT
AUDIO_SYSTEM auf "hifi"
AMPLIFIER_VARIANT auf "external"
Letzteres hatte ich vergessen, daher regelte bei höher Lautstärke immer das Radio runter...
Chri996
#127 erstellt: 24. Jun 2020, 17:55
Ich kanns nicht lassen, somit wurde heute mit der nächste Ausbaustufe begonnen. Zuerst mal (fast) alle verfügbaren Amps auflegen:
20200624_135650
Da ich mehr Strom brauchen werde musste die Batterie wieder freigelegt werden.
20200624_153445
Hier wird ein Podest gebaut auf welchem dann vielleicht die Subamp ihren Platz finden wird
20200624_164812
Testsitzung
20200624_164837
Ich bin jetzt noch am überlegen welche(n) Sub(s) ich verbauen sollte, hab eine etwas größere Auswahl:
2x Kicker S12L5
2x Rockford Fosgate T110D2
1x Rockford Fosgate T110D4
1x Cervin Vega Stroker
6x Rockford Fosgate T212D4
2x Lightning Audio Strike S3.12.VC2
1x Audio Development W1200
1x Ground Zero GZPW15XQ
Welche(n) würdet ihr nehmen und warum?
Chri996
#128 erstellt: 27. Mrz 2021, 20:04
Mal wieder was neues:
20200901_165026
20200901_202838
Direkt wieder etwas höher ohne Woofer
20200904_170245
20200907_160740
Waren jetzt 2 RF T2, diese sind aber schon wieder weg
20200911_203511
Chri996
#129 erstellt: 13. Aug 2021, 13:11
Habs geschafft meinen rechten Mitteltöner zu töten, gibt es Alternativen mit mehr Wirkungsgrad bzw. höherer Belastbarkeit?
Joze1
Moderator
#130 erstellt: 13. Aug 2021, 19:19
Hm, so richtig geben die BMW-Systeme sich eigentlich alle nix...
Ich habe mit dem Musway CSB4.2C ganz gute Erfahrungen gemacht, außerdem mit dem Audison APBMW K4. Bei ersterem ist der Wirkungsgrad wirklich hoch
Chri996
#131 erstellt: 13. Aug 2021, 19:22
Das Audison hab ich von Achim (PimpmySound) auch schon empfohlen bekommen, das Musway muss ich mir noch anschauen 👌🏻
Simon
#132 erstellt: 16. Aug 2021, 10:00
Ist er elektrisch oder mechanisch hin?
Und freundlich grüßt
der Simon
Chri996
#133 erstellt: 16. Aug 2021, 10:26
Ich glaub dass die Spule durch zu viel Leistung gegrillt wurde, hatte aber bei hohen Lautstärken noch ein-zweimal kurz einen Ton 🤐
Ausgebaut hab ich den Lautsprecher bisher nicht weil dann der Hochtöner auch kein Signal mehr bekommt...
Simon
#134 erstellt: 16. Aug 2021, 10:57
Habe jetzt ein bissl recherchiert.
Demnach hat der B 100 W eine 25mm Spule, einen xmax von +-1mm, eine Freiluftreso über 100Hz, ...
Bei einer Trennung um ~170Hz und etwas gehobenem Pegelanspruch kann das nicht lange gut gehen.
der Simon
Chri996
#135 erstellt: 16. Aug 2021, 11:01
Hat sogar ganze 5 Jahre gehalten 😅
Gibts von deiner Seite vielleicht auch eine Empfehlung? 🤓
Simon
#136 erstellt: 16. Aug 2021, 11:02
Joze1 (Beitrag #130) schrieb:
Ich habe mit dem Musway CSB4.2C ganz gute Erfahrungen gemacht, außerdem mit dem Audison APBMW K4. Bei ersterem ist der Wirkungsgrad wirklich hoch :prost
Lt. Hifitest.de hat der Mitteltöner einen Kennschalldruck von 82dB @1W/1m.
Ich bin aber bei dir, dass sich die Systeme alle nicht viel nehmen.
Wirklich Abhilfe dürfte nur ein potenter 12er/13er schaffen.
Edit:
Ich bin gerade dabei, in meinen F20 einen 13cm Mitteltöner von Seas mit 89dB (ab ~150Hz voll da) und +-3mm lin. einzubauen.
Die Sache ist ja nicht nur die, dass die 8er/10er ev. nicht überlebt sondern dass die Verzerrungen teils extrem nach oben gehen, wenn sie so tief getrennt werden.
Falls der Tiefgang doch halbwegs klirrarm ist, geht das zu Lasten des Wirkungsgrades.
Die Physik lässt sich leider nicht austricksen.
der Simon
[Beitrag von Simon am 16. Aug 2021, 11:11 bearbeitet]
Chri996
#137 erstellt: 16. Aug 2021, 11:11
Gibts da was Plug&Play? 🙈
Möcht ungern die TVK zersäbeln... wenn dann würd ich direkt ein 16er Kombo verbauen
Simon
#138 erstellt: 16. Aug 2021, 11:15
Nicht dass ich wüsste.
Da muss sowohl Kunststoff als auch Metall bearbeitet werden.
16er Tiefmitteltöner ist ein völlig anderes Konzept.
Das bringt andere Probleme mit sich.
der Simon
Chri996
#139 erstellt: 02. Mai 2022, 10:02
Nach langer Überlegung ist es nun das Audison geworden, mal sehen wie es sich schlägt
20220429_192610
Keksstein
#140 erstellt: 26. Mai 2022, 04:54
Hab ich (bis auf den HT) auch in meinem 2er verbaut. Geht mehr als anständig, bin immer wieder erstaunt was aus dem TMT unter dem Sitz auch ohne Subwoofer kommt
Chri996
#141 erstellt: 26. Mai 2022, 09:13
Bin leider aufgrund einer OP noch immer nicht zum Einbau gekommen, hab aber schon entdeckt dass es nicht Plug&Play ist.
Muss wohl die Kabel durch die Folie ins Türinnere führen, nicht wie beim ETON direkt am Türinnenblech anschließen :/
BMW E30 Cabrio goes SQPL!
X_Ion am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  7 Beiträge
BMW 330D Touring F31 LCI - Serienoptik mit standesgemäßem Sound
DJ991 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.08.2020  –  58 Beiträge
Trabbi Go!s SQPL
Partycracker am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  330 Beiträge
Kia Sportage Budget SQPL
demondevil88 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  37 Beiträge
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL
Skeet am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  23 Beiträge
BMW 316i Compact - SOUND?
8312jbl am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
mein BMW 118d e87
zwonullsexer am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Fabia Kombi, SQPL komplett zu verkaufen
ErikSa91 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  643 Beiträge
Michel´s 5er Golf richtung SQPL
M1chel am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  16 Beiträge
bmw e34 lautsprecher
culanno am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.728
