HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Tutorial: LowBudget 4Kanal SureDSP mit DIY-Anteil ... | |
Tutorial: LowBudget 4Kanal SureDSP mit DIY-Anteil fürs Autoradio+A -A |
IPv6
21:08
#101
erstellt: 28. Mrz 2018, ||
Ich erlaube mir mal zu antworten: Der PCM2706 meldet sich unter Windows normalerweise als ganz gewöhnliche Soundkarte, sobald er mit dem Rechner verbunden ist wird der Chip als Standartausgabegerät ausgewählt und direkt der Ton ausgegeben. Über die windoseigene Lautstärkeregelung lässt sich dann die Lautstärke verändern, genauso wie wenn die Tonazsgabe über ein Kabel oder ein Kopfhörer erfolgen würde. |
Ymf
22:09
#102
Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon seit längerer Zeit nicht mehr dazu komme irgendwas auszuprobieren. Entsprechend habe ich da auch keine Fortschritte oder neue Erkenntnisse bisher. Bin aber ja zum Glück nicht der einzige, der da forscht... ![]() |
fry_42
07:38
#103
erstellt: 29. Mrz 2018, ||
Deswegen frage ich nach. Aber bei dir funktioniert das, IPv6? |
IPv6
09:19
#104
Ich bin mir zu 95% sicher, dass es funktioniert hat. Das Experiment ist aber schon eine Weile her, meine letzten USB Soundkarte an DSP Versuche waren mit einem CSRA64215, da ging das definitiv. Wenn du dir zu 100% sicher sein willst das das funktioniert bevor du Teile kaufst kann ich das später mal mit einem PCM2706 zusammenstecken und testen. Falls du noch ein PCM2706 Modul brauchst und keine lange Lieferzeit aus Fernost willst melde dich mal per PM, ich habe noch ein Board das ich nicht mehr brauche. |
fry_42
10:45
#105
Danke für dein Angebot. Ich habe noch ein PCM2706 Board daheim liegen. Habe ich vor nem halben Jahr mal gekauft, bin aber nie zum ausprobieren gekommen. Jetzt wollte ich mich mal wieder dran machen, werde es also auch einfach mal testen. Hab nur gerade erst wieder nen DSP bestellt und muss noch warten bis der kommt. Meine anderen sind mittlerweile leider anderweitig verbaut. Einen CSRA64215 habe ich mir jetzt auch mal zum rumspielen bestellt. |
fry_42
09:39
#106
erstellt: 08. Apr 2018, ||
Hi, habe gestern meinen DSP bekommen und gerade einmal alles zusammen gebastelt. Abgesehen davon dass ich auf dem Audio Ausgang starke Störgeräusche habe funktioniert die Verbindung mit dem PCM2706 über I2S. Die Lautstärkeregelung im Windows funktioniert leider nicht. Es wird immer der selbe Pegel ausgegeben. Jetzt muss ich wohl erstmal auf das CSRA64215 warten und parallel schauen wieso ich solche "digitalen" Störgeräusche habe :/ Die Programmer Verbindung macht irgendwie auch starke Probleme. Alles irgendwie komisch diesmal :/ |
Ymf
19:35
#107
erstellt: 09. Apr 2018, ||
Freut mich, dass du das angehst. Hoffe du findest ne Lösung, sonst kurz melden, vielleicht können wir ja helfen. ![]() |
IPv6
20:15
#108
Starke Störgeräusche sind sicherlich nicht normal. Erstmal ein Minimalsetup testen? Analog ins DSP rein, analog zu einem Kaal wieder raus? Wenn es dann keine Störgeräusche gibt liegt es immerhin nicht am Board selber oder an der Stromversorgung. Was macht der Programmer denn für Probleme? |
fry_42
20:35
#109
N'Abend, also die Störgeräusche sind gefixt, das war nur ein Masse Problem. Haken dran. Dann zum PCM2706, dass die Lautstärkeregelung nicht geht ist by design, steht auch so im Datenblatt. Letzter Satz Seite 17:
Desweiteren hab ich noch ein anderes Problem, wenn ich meinen PC in den Standby schicke oder er am booten ist, das USB Device also nicht initialisiert ist wird nur ein undefiniertes rauschen ausgegeben, wohl irgendwelcher Datenmüll, das ist schon sehr störend. Hier gilt jetzt also erst mal abwarten bis ich das CSRA64215 Board habe. Dann zum Programmer Problem, mit dem ICP1 bekomme ich gar keine Verbindung, im Sigma Studio ist das USB grün, aber mehr geht nicht. Ich habe mit dem Laptop und dem ICP1 ohne Probleme vor einem halben Jahr den DSP in meinem Auto Programmiert, ging 1a. Das muss ich als nächstes mal testen ob das noch funzt. Aber wie gesagt momentan bekomme ich mit dem ICP1 an keinem PC eine Verbindung hin. Irgendwann wurde mir das zu dumm und ich habe mal das Cypress Board geholt, das ich damals bestellt habe, aber bis vorgestern nie verwendet habe, da es einfach zu lange gedauert hat bis es damals kam und ich in der Zwischenzeit ein ICP1 bestellt hatte. Damit klappt die Verbindung immer mal kurz und sporadisch. Ich bekomme es damit zumindest ab und zu hin das Programm in den EEPRom zu schreiben. Der Live Modus funktioniert nur wenige Sekunden, dann bleiben Pegelanzeigen wieder stehen und auch Slider Inputs werden nicht mehr verarbeitet. ![]() Dieses leidige Programmer Thema ist echt frustrierend. |
IPv6
20:55
#110
Dass der DSP nicht funktioniert wenn der Rechner bootet hat folgenden Grund: Der DSP bezieht seinen Masterclock vom PCM2706, du hast ja Mclk der beiden Platinen miteinander verbunden. Das ist zwar eine ziemlich dreckige Lösung, weil da dann noch parallel der Quarz vom DSP-Board mit drauf hängt aber es funktoniert wohl, das relativ schwache Signal vom Quarz wird einfach vom externen Masterclock "übertönt". Den Clock stellt das PCM2706 Board aber nur bereit, wenn sich das Ding unter Windows als Soundkarte angemeldet hat. Ich habe mal versucht nur ein USB Ladegerät mit dem PCM-Board zu verbinden, das funktioniert ebenso nicht. Da fehlt eben der Masterclock solange nur einfach Strom ab PCM anliegt, sich dieser aber noch nicht als Soundkarte gemeldet hat. Das Rauschen kommt vermutlich daher, dass der DSP nicht richtig läuft - er hat keinen richtigen Takt zur Verfügung denn der Quarz schwingt schon nicht mehr richtig wenn man einfach nur 20 cm Draht an den Mclk Pin hängt, das ist eben eine empfindliche Geschichte. Ich habe auch schon beobachtet das die Ausgänge leicht rauschen wenn der DSP zwar Strom aber kein Taktsignal hat. Beim CSR Board ist das eh wieder kein Problem, das stellt nämlich keinen Masterclock bereit, muss also als I²S Slave laufen. Dazu werden die I²S Takte vom Ausgang und Eingang am DSP gebrückt, sodass auch am Eingang in I²S Slave betrieben werden kann (der DSP kann eigentlich nur am I²S Ausgang einen Takt bereitstellen). Diese Vorgehensweise ist auch im Datenblatt und ![]() Nicht, dass dein Programmerfehler auch irgendwie mit dem Clock zusammenhängt. Wenn der nicht sauber anliegt klappt natürlich auch das Programmieren nicht. Daher teste doch mal bitte ob die Probleme zumindest teilweise verschwinden, wenn du einfach nur das nackte Board betreibst, ohne irgendwelche Beschaltung ausenrum. Denn 2 Sekunden Verbindung und dann wieder nichts mehr klingt irgendwie so, also würde es fast laufen, nur wird die Kommunikation irgendwie gestört. Wenn du für 2 Sekunden eine Verbindung hast funktioniert es ja prinzipiell, also laufen die Treiber und auch der Programmer an sich ist in Ordnung. Es ist halt DIY und kein plug&play, nicht so schnell frustriert sein! Gott was habe ich schon Nächte mit dem Ding verbracht weil irgendwas nicht ging, am Ende war es aber immer ein logischer Fehler, der sich beheben lassen hat. Irgendeine unerklärliche Form von "geht nicht" ist mir bisher noch nicht untergekommen. |
fry_42
22:00
#111
Jap, das dachte ich mir schon, dass dem dann das Clock Signal fehlt und dann vom DSP irgendwelches rauschen interpretiert wird. Ich habe jetzt gerade mal noch mal das PCM Board abgetrennt. Mit dem Cypress lief das jetzt dann ohne Probleme, ca. 5min getestet und gelaufen in der Zeit. Mal alles abgezogen, neu verbunden ging wieder nur paar sek... Dann lief es mal ca. 30Sek. Also irgendwie tute ich mir gerade schwer da etwas zu reproduzieren. Mitm Oszi ist mir dann aufgefallen das irgendwann SDA vom DSP einfach auf Low gezogen und bis zu nem Reset auch von DSP da gehalten wird. Und manchmal zieht der Programmer SCL auf Low und geht erst wieder auf High nachdem der Programmer resettet wurde. ![]() Mit dem ICP1 geht immernoch gar nichts. Da wird sobald ich Link & Download klicke SCL auff Low gezogen und bleibt dort bis zu nem Reset vom ICP |
IPv6
22:10
#112
Hm, da kann ich dir vermutlich leider nicht weiterhelfen. Dass beide Programmer aufs Mal defekt sind halte ich für unwahrscheinlich. Ob es am DSP liegt kannst du ja mit deinem anderen DSP überprüfen. Sonst vielleicht doch irgendeine Treibergeschichte? Anderer Rechner? Wäre aber auch höchst verwunderlich. Sonst kann ich als letzte Lösung vor der absoluten Verzweiflung nur noch anbieten, einen knappen Euro in eine Briefmarke zu investieren und mir den Kram zuzuschicken. Ich habe mehrere Programmer und DSP Boards von denen ich weiß, dass sie definitiv funktionieren, zumindest zusammen mit einem Laptop, auf dem SigmaStudio schon seit es die Sure-Boards gibt problemlos läuft. So lässt sich schnell rausfinden, an was es liegt. Schon einige Male liefen die Geräte von anderen Leuten aus dem Forum bei mir einwandfrei und es lag am Ende doch am Rechner. |
visualXXX
10:51
#113
erstellt: 10. Apr 2018, ||
also diese Live-Pegel Anwendungen sind für das Board aber sehr problematisch. Das kommt das gute Stück sehr schnell an seine Kapazitätsgrenzen - das Problem hatte ich auch schon. |
IPv6
10:55
#114
Nein? Also auch bei Projekten mit 5 Pegelanzeigen war das nie ein Problem. Wieso sollte das kritisch sein? |
visualXXX
11:04
#115
also bei mir war dann Ende. 6Kanäle inkl 6 Pegelanzeigen und Equalizer war im Live-modus nicht möglich. Dann Stockt die Musik oder es passiert garnichts mehr. Weniger Pegelanzeigen-> weniger Ruckeln Keine Pegelanzeigen -> nur noch seltenes bis garkein Ruckeln in der Widergabe €: Das war sogar schon bei 4 Kanälen ohne Zusatzkanäle schon problematisch Da waren dann nur Trennfrequenz für HT/MT, Equalizer, LZK und halt die Pegelanzeigen drin. [Beitrag von visualXXX am 10. Apr 2018, 11:07 bearbeitet] |
fry_42
18:01
#116
So gerade am Auto probiert, da läuft das ganze mit dem ICP1 ohne Probleme. Auch mit 3 Pegelanzeigen und mehreren EQs, Filtern und Delays. Habe gerade 15min ohne Probleme rumgespielt. Zurück im Büro mit gleichem Laptop und Programmer am neuen DSP absolut nichts nur Comms failed. Werde mir jetzt mal noch nen zusätzlichen DSP bestellen. [Beitrag von fry_42 am 10. Apr 2018, 18:01 bearbeitet] |
Ymf
06:46
#117
erstellt: 11. Apr 2018, ||
Nach deiner Beschreibung scheint wohl mein letztes DSP-Board auch einen weg zu haben, von Anfang an. Ich habe vermutet, dass ich wegen dem neuen Layout was falsch angehen. Naja, muss ich wohl auch noch ein paar bestellen. |
Planargraph
10:00
#118
erstellt: 16. Apr 2018, ||
Schau mal bitte, ob sich der Schiebeschalter auf dem Programmer und DSP jeweils in der Schreibposition befindet. |
fry_42
16:58
#119
erstellt: 19. Apr 2018, ||
So, Montag ist mein neuer DSP gekommen und siehe da... funktioniert sofort ohne Probleme, genau wie der im Auto. Also gehe ich mal stark davon aus das der andere nen hau weg hat. Mein CSRA64215 ist heute auch gekommen, jetzt muss ich hier noch auf die Programmer warten. |
fry_42
20:23
#120
erstellt: 17. Mai 2018, ||
Moinsen, hab jetzt seit gestern meinen Programmer für den CSR. Habe alles wie im Wiki gemacht, alles bereits 5 mal kontrolliert, nur leider bekomme ich einfach kein Audio Signal über I2S an den DSP ![]() Mit den analog Eingängen funzt alles. Edit: 5min nach dem Posten hab ichs jetzt zum laufen gebracht! ![]() Lautstärkenregelung funzt im Windows auch. [Beitrag von fry_42 am 17. Mai 2018, 20:36 bearbeitet] |
IPv6
20:44
#121
Schön, dass es geht! Für alle (zukünftigen) Mitleser, die ähnliche Probleme haben: Was war die Ursache und wie hast du es behoben? ![]() |
fry_42
20:52
#122
Es war gerade ein Zufallstreffer. Ich weiß noch nicht wie ich das jetzt am besten hin bekomme... Wenn ich DSP und CSR gleichzeitig mit Spannung versorge geklappt das nicht. Weil der CSR dann anscheinend nicht bootet. Sie werden zwangsläufig gleichzeitig versorgt, da ich die 3,3V für den CSR vom DSP hole. Schalte ich erst den DSP ein und dann den CSR funzt alles 1a. Weiß noch nicht wie ich das jetzt am besten löse, da ich keine zwei Spannungsversorgungen bauen möchte. Das soll beides in ein Gehäuse, USB Stecker dran und los. |
visualXXX
15:38
#123
erstellt: 13. Sep 2019, ||
soll ja mal nicht zu langweilig werden. Im neuen (alten) WoMo muss natürlich auch Audiotechnisch einiges passieren. Da sich der Sure-DSP mit dem PCM5102A und dem PCM2706 in 5 bzw 6 Kanal Ansteuerung so gut geschlagen hat- werde ich jetzt das ganze Teil mal voll bestücken. Also 12 Kanäle und den USB-Anschluss. die Front wird zwar nur 2 oder 3 Wege aber mit dem Rest kann ich dann direkt noch für vernünftigen Klang im Stand in der Sitzgruppe sorgen. Bin mal gespannt wie gut er dann noch klarkommt ![]() aber jetzt heißt es erstmal wieder warten. Der DSP ist vor ende September nicht lieferbar und die Boards aus China brauchen eh noch nen Monat und geschweißt und lackiert werden muss der LT ja auch erstmal. [Beitrag von visualXXX am 13. Sep 2019, 15:40 bearbeitet] |
tbklaus
22:28
#124
erstellt: 04. Jan 2020, ||
Moin, ich habe diesen thread gefunden, da ich schon einiges mit dem sure-board an projekten verwirklicht habe. Ich möchte ebenfalls externe DACs (und vielleicht auch ADCs) verwenden, da die "OnBoard"-Wandler wohl der einzig echte Schwachpunkt des ADAU1701 sind. Kann mir jemand sagen, welche aktuell bei Ali oder ebay erhältlichen DAC-boards mit dem sure-board harmonieren? Das "Lila_Board" vom TE kann ich so nicht mehr finden. Bzw. wie gehe ich auf der suche nach einem geeigneten DAC / ADC vor? Auf welche Kriterien muss ich achten? Dank im Voraus Klaus |
visualXXX
03:29
#125
erstellt: 05. Jan 2020, ||
Na die sind doch noch zufinden? ![]() Und ![]() ![]() [Beitrag von visualXXX am 05. Jan 2020, 03:30 bearbeitet] |
tbklaus
20:02
#126
Moin, ich hab mir jetzt als DAC diesen hier bestellt (Tip vom TE): ![]() (das ist dieses lila board...) und als ADC diesen hier: ![]() Ich hoffe mit dem sure-wiki bekomme ich das Ganze zum Laufen. Werde berichten. Falls jemand noch andere DACs und ADCs ausprobiert hat, kann er das ja mal posten. Gruß Klaus |
Ymf
23:03
#127
Hey, ich habe mir gerade kurz das Datenblatt des ADCs angeschaut und wollte fragen welcher Chip bei dir als Takterzeuger geplant ist? Es scheint als bräuchte der verlinkte ADC einen Masterclock input, welchen das Sure-Board aber nach meinem Stand der Dinge nicht liefern kann. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Hoffe die Rückfrage kommt nicht zu spät ![]() Gruß. |
tbklaus
23:45
#128
Moin, ich hoffe nicht dass ich mich jetzt vertan habe...... (hab heute zig Platinen angeschaut und bin schon etwas betriebsblind geworden) Hier nochmal der ADC mit etwas ausführlicherer Beschreibung: ![]() Durch jumper steckbar, oder? Gruß |
Ymf
00:57
#129
erstellt: 07. Jan 2020, ||
Hey, mein Fehler. ![]() Ich hab nur das Datenblatt vom ADC-Chip selbst angeschaut und den Jumper auf dem Bild geschickt übersehen. Ich bin gespannt auf deinen Bericht! Gruß. |
tbklaus
14:07
#130
erstellt: 18. Jan 2020, ||
Moin, der ADC ist grad geliefert worden. Mal sehen, ob ich ihn zum Laufen bekomme. Habe ich richtig in Erinnerung, dass das ADC seinen Masterclock selbst erzeugen muss, weil das Sure-Board im I2S-Eingang diesen nicht selbst genieren kann? Gruß |
tbklaus
21:31
#131
erstellt: 19. Jan 2020, ||
tbklaus
22:51
#132
erstellt: 22. Jan 2020, ||
Kleiner Zwischenstand: Die "LiLa"-DACs (Empfehlung TE) aus China funktionieren einwandrfei! Kein Knacken, keine Störgeräusche obwohl die Kabelführung / Stromversorgung noch provisorisch sind. Probleme macht immer noch mein neuer ADC (siehe Fotos / link weiter oben)........ Hier ertönen nur Störgeräusche Ich bin mir gedanklich auch noch nicht einig, wie das mit dem Masterclock funktioniert. Das Sure-DSP ist beim I2S-Eingang doch "Slave", oder? Also muss ich beim ADC den "Masterclock-out" mit dem "Masterclock-in" beim Sure-DSP verbinden, oder? Da fehlt mir etwas Verständnis und Fachwissen ![]() Oder wird da beim Masterclock gar nichts verbunden, der ADC kann ja auch seinen eigenen generieren (per Jumper steckbar) Jemand ne Idee? Gruß Klaus |
tbklaus
21:47
#133
erstellt: 23. Jan 2020, ||
Auch wenn das hier grad nen Monolog ist: Jetzt läufts ![]() Ich hatte mangels Verständnis den Jumper auf dem ADC falsch gesetzt...... Das Grundrauschen meiner Lautsprecher ist schon mal geringer, als wenn man den DSP intern hin- und her wandeln lässt. Allerdings hab ich noch bisweilen leichte Verzerrungen. Könnte an der äußerst provisorischen Verdrahtung nebst abenteuerlichen Stromversorgung mit Handy-Netzteilen und Labornetzteil liegen..... Gruß Klaus |
Neruassa
22:02
#134
Ich würde dir ja gerne Gesellschaft leisten, nur leider habe ich keine Ahnung von der Thematik... |
Ocramj
23:45
#135
Ich lese hier auch mit... und es erstaunt mich immer wieder, wie tief man sich mit Dingen beschäftigen kann, von denen ich so gar keine Ahnung habe... |
Ymf
13:27
#136
erstellt: 07. Feb 2020, ||
Und ich schaue in letzter Zeit leider etwas selten vorbei. ![]() Mein Vorschlag bezüglich Verdrahtung wäre den "Clock Out"-Pin mit beiden Masterclock Eingängen zu verbinden, was du inzwischen ja gemacht hast. Was mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet: Der ADC scheint ja zumindest laut Aufschrift mit 96kHz zu laufen. Das Sure Board ist, soweit ich mich erinnern kann, aber nur mit 48kHz getaktet. Diese Taktrate wird mit verlöteten Kontakten auf dem Board bestimmt, siehe Tabelle 12 in der ADAU1701 Doku. Jetzt wäre es interessant, welchen Masterclock bzw. welchen Teiler der ADC nutzt. Dann gibt es diese Einstellung ja ebenfalls noch im SigmaStudio. Vielleicht liegt hier ja irgendwo das Problem begraben? |
visualXXX
11:29
#137
erstellt: 11. Mrz 2020, ||
so bei mir gehts langsam oder sicher auch mal weiter: Nachdem der erste ja (bis auf Störgeräusche vom GSM-Empfang) wunderbar läuft, kommt jetzt der "Große" für das Wohnmobil. Diesmal mit 12 Kanälen und ebenfalls dem USB-Board. Die Störgeräusche liegen wohl an der recht "provisorischen" Verkabelung und offenem Gehäuse. Dazu liegt das Teil direkt hinter dem Tablet. Doofe Kombi ![]() Für den neuen Gibts nen ordentliches Gehäuse, und diesmal Steckverbindungen damit ich nicht immer die Pins verlöten muss. ![]() ![]() Im linken Teil finden die 8 Zusatzkanäle ihren Platz. Die werden in die Nuten eingelegt und mit der Trennwand verklemmt. Hinter die Trennwand kommt dann das USB-Board (wer baut das Teil eigentlich so RIESIG bei so wenig Elektronik?) Davor kommt dann der DSP und ein 12/5V StepDown. Links der eckige Ausbruch ist für den Programmierport, ich ziehe quasi den Kompletten Stecker J11 bis an die Seite für besseren Anschluss. Die JST-PH Stecker dafür gibts übrigens bei Amazon. |
Ymf
10:19
#138
erstellt: 12. Mrz 2020, ||
Schaut gut aus. Wird das Teil gedruckt? Habe auch schon nach einer kleineren Version des USB-Boards geschaut, bisher leider ohne Erfolg. |
visualXXX
12:11
#139
jap genau, hatte ich gestern auf den Drucker geworfen. Leider ein Stück zu klein, so musste ich beim USB-Board hinten 5mm Abschneiden, ![]() ![]() ![]() ich hoffe ja, dass innerhalb des Gehäuses bzw das die Geräte selber (vorallem der DC/DC) keine Störungen erzeugen - ich hab die Ausgänge jetzt nicht mit Geschirmten Kabel verlegt (die Kabel die man sieht sind meine Ausgänge.) [Beitrag von visualXXX am 12. Mrz 2020, 12:13 bearbeitet] |
DJ991
12:36
#140
Sieht echt top aus :thumbs up |
visualXXX
12:25
#141
erstellt: 16. Mrz 2020, ||
Ymf
18:14
#142
erstellt: 26. Mrz 2020, ||
Ordentlich! Hast du dir vielleicht schon Gedanken darüber gemacht das ganze nach außen hin abzuschirmen? Vielleicht das Gehäuse mit einer Schicht geerdeter Alufolie auszukleiden oder so? Wie siehts mit dem Netzteil aus? Wird es ein externes? |
visualXXX
10:56
#143
erstellt: 27. Mrz 2020, ||
Ja die Überlegung mit Abschrimen war da, spielt aber im Bus hoffentlich keine Rolle😁 Störempfindlich reagiert mein alter im Skoda nur auf GSM LTE bei Netzsuche. Aber da liegt der auch direkt hinter dem Tablet und ist mehr zusammengefrickelt als ordentlich verbaut ![]() Im Gehäuse findet noch ein DC/DC Platz, sodass ich von außen (in das Loch zwischen den DACs kommt ne Buchse) einfach mit dem 12V Netz vom FZG arbeiten kann. |
visualXXX
09:58
#144
erstellt: 01. Apr 2020, ||
visualXXX
11:17
#145
ah genau, Kosten bis jetzt für den 12KanalDSP DSP: 24,80 DAC: 3,31€/Stk also 13,24€ USB-DAC 7,15€ Cinchbuchse: 0,82€ x12 also 9,84€ Kleinkram (stecker usw.) 10€ macht Zusammen also 65€ für den kompletten DSP ![]() |
Ymf
10:35
#146
erstellt: 02. Apr 2020, ||
Sieht alles sehr gut aus! Hier noch ein Ansatz von mir: Ich habe gestern DSP, ADC und zwei DACs über die USB-Buchse gespeist und das lief problemlos. Vielleicht kannst auch du den DC/DC weglassen? Und wenn ich das schon anspreche: Ich habe auch mal wieder Zeit gefunden zu basteln. So sieht das Projekt im Versuchsstadium aus: (Sorry für die Bildqualität) ![]() Es ist kein Sure/Wondom, sondern ein ADAU1401 aus Fernost. Habe diesen auch schon im DSP-Threat gesehen. Meiner kam mit defekten ADCs, was zum Glück kein Hindernis für mein Projekt ist. Als Eingang dient der bereits vorgestellte PCM2706. Der Masterclock wird an den ADAU weitergegeben. Dazu wurde das Quarz aus- und stattdessen ein Klingeldraht angelötet. Als DACs dienen die vier internen + zwei PCM5102. Diese bekommen keinen Masterclock und werden vom ADAU in Mastermode versorgt. Anders habe ich die Config nicht zum Laufen bekommen. Als Verstärker für die Hochtöner/Breitbänder dient ein Tripath TA2024 Board, welches an einem der PCMs hängt. Die 12V-Zuleitung im Auto wird durch eine Spule und Kondensator aus einem alten Autoradio gefiltert. Als Quelle im Test diente ein externer Rechner. Das Signal wird nur einmal aus Digital ins Analoge gewandelt. Ergebnis bisher: Es läuft ohne Störgeräusche auch bei laufendem Motor. Ich hatte etwas Bedenken bzgl. Lima-Pfeifen. Jetzt gilt es aus der Testversion einen brauchbaren Aufbau zu machen. Edit: Als Hinweis für die Zukunft: Ich hab mir das Datenblatt des PCM5102 nochmals angeschaut. Falls kein Masterclock vorhanden ist, soll der Pin auf Ground gelegt werden. Dazu hat es beim pinken Board eine Lötbrücke nahe des Pins auf der Vorderseite. Das hatte ich bisher glaube nicht erwähnt. [Beitrag von Ymf am 02. Apr 2020, 10:56 bearbeitet] |
visualXXX
12:34
#147
Interessant was du da bastelst. Ja vermutlich kann man den dcdc weglassen, im Auto Speise ich auch alles (2Dacs, DSP und USB Board) darüber. Da ich aber eh irgendwie von 12V auf 5 kommen muss, und jetzt halt nochmal 2 DACs mehr verbaut sind, fande ich den DCDC die schönere Variante. So kann ich einfach an ein beliebiges 12V im fzg gehen. Der Aufbau ist jetzt auch fast fertig - ich hoffe nur, dass ich nirgends einen Bug eingebaut habe 😁 ![]() ![]() ![]() |
marstar
15:05
#148
erstellt: 10. Mai 2020, ||
Hi, ich würde gerne auch das Wondom/Sure Board als aktive Frequenzweiche einsetzen. Ein RaspberryPi soll das DSP via i2s füttern und das Wondom Board via i2s an das DAC weiterreichen. Dahinter sollen dann Class D Endstufen das Signal in Empfang nehmen. Nun habt ihr eindrucksvoll gezeigt, dass der oben genannten Theorie mit dem passenden DAC nichts im Wege steht. Nun wollte ich eventuell ein etwas höherwertiges i2s DAC Board einsetzen, um eventuell ein Mehr an Klangqualität zu erhalten. Es wäre dann allerdings nicht mehr so ganz Low Budget, da solche Boards eher im Bereich von 50€ aufwärts anzusiedeln sind. Da die Materie für mich Neuland ist und ich noch über keinen großen Wissens- und Erfahrungsschatz besitze, frage ich mich, ob es überhaupt Sinn macht ein hochwertiges DAC mit einem Wondom DSP zu nutzen? Sind im vorhinein wesentliche Einschränkungen absehbar? Interessant finde ich folgende DACs: ![]() ![]() ![]() Ich glaube alle Boards verfügen über eigene Clocks. Könnte man die als Master konfigurieren? Käme eines dieser Boards prinzipiell in Frage? Vielleicht hatte jemand von Euch eines dieser DACs in solch einer Konstellation ausprobiert. Mit freundlichen Grüßen Marstar [Beitrag von marstar am 10. Mai 2020, 15:07 bearbeitet] |
Ymf
21:20
#149
erstellt: 11. Mai 2020, ||
Kann der RasPi I2S direkt ausgeben? Mein Vorschlag an der Stelle wäre zuerst einen Versuch mit den internen DACs des Wondoms zu starten. Dann kannst du das Ganze erstmal kennenlernen. Einen externen DAC dazu holen kann man im weiteren verlauf. Deine verlinkten DACs hatte ich noch nicht in der Hand. Der Sabre war aber damals ein heißer Kandidat. Ich habe mich allerdings für den PCM entschieden, weil der laut Specs keinen separaten Masterclock braucht, was einen Betrieb mit dem Wondom stark vereinfacht. Gruß. |
visualXXX
11:25
#150
erstellt: 12. Mai 2020, ||
ich frage mich da auch eher, ob man wirklich einen Klangunterschied raushören wird. Ich kann es mir, zumindest im Auto, nicht wirklich vorstellen ![]() |
marstar
21:43
#151
Danke für die Rückmeldung. In meinen Fall ist es für einen hochwertigen Streaming Lautsprecher gedacht. Die Machbarkeit der Paarung RPi i2s Womdom/Sure DSP hat der User Mk_Sounds erfolgreich demonstriert und dazu auch einen Treiber zu Verfügung gestellt: ![]() Allerdings muss bei Verwendung von Airplay beispielsweise der Quarz getauscht werden. Meine Vorstellung war daher, dass man theoretisch den DAC als Masterclock konfigurieren könnte. Ich meine DACs gesehen zu haben, welche über zwei verschiedene Clocks verfügen, um stets eine störungsfreie und flüssige Wiedergabe zu gewährleisten. Außerdem besitzen einige DACs direkt einen OPAmp, sodass hier meine Endstufen fast optimal angesteuert werden könnten. Am Besten man startet zunächst mal den RPI und den Wondom DSP und versucht, wenn es gut läuft, einen solchen DAC dran zu hängen. |
Der LowBudget Suzuki SX4 TomytomsCustoms am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 146 Beiträge |
Passat 35i Variant - LowBudget mit Optik ChrisMitZett am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Peugeot 307 DIY-Komplettaufrüstung pmh96 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 7 Beiträge |
Tutorial: Nexus 7 2013 im Auto integrieren st3f0n am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 405 Beiträge |
[LowBudget] First try in Car Hifi >> Mitsubishi Carisma << sakly am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 7 Beiträge |
Skoda Fabia 6Y DIY-Komplettaufrüstung Pascal_H am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 14 Beiträge |
Die Geschichte vom kleinen Autoradio Trafo am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung --> Frontsystem + Subwoofer Prinzenrolle27 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 23 Beiträge |
Golf V, Rückbaubar, Günstig, Aktiv, Kickbass, DIY Simon.S am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
[TUTORIAL] Fiesta MK6 JD3 Soundsystem wechseln Teil 1 dstnkrieg am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.685
