HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » SD-Kartenwechsler selbst bauen | |
SD-Kartenwechsler selbst bauen+A -A |
PimpMySeatMarbella
09:21
erstellt: 25. Sep 2017, |
Hallo, eigentlich wollt ich mir nen DVD-Wechsler fürs Auto bauen, damit pro DVD ein Interpret oder so ähnlich und da DVDs wesentlich günstiger als SD-Karten und USB-Sticks sind... Aber es gibt kaum KFZ-DVD-Player und die sind doch recht sperrig. Nun dachte ich mir, selbst einen SD-Kartenwechsler zu bauen und wollte nachfragen, ob es sowas schon fertig zu kaufen gibt, bevor ich mal wieder das Rad neu erfinde... Vorteil ist, dass ich früher mal einen Elektro-Online-Shop für Bauteile hatte und davon noch ne ganze Menge Teile übrig sind, mit denen ich sonst eh nichts mehr mache... daher mehr oder weniger das meiste für lau... und teilweise sehr hochwertige Komponenten, die man normalerweise nie für sowas nehmen würde, weil ansonsten zu teuer... ein Beispiel aus dem Shop für derartige Artikel: eine 24V-LED für LKWs als sehr langlebiges Modell mit sehr hoher Effizient mit grünem Licht (wieso auch immer?) für LKWs mit einem regulären Stückpreis von 25 Euro (hat auch nie jemand gekauft ![]() So kann ich mich da so ziemlich austoben... Folgendes würde ich machen. Eine Ansammlung von SD- oder Micro-SD-Kartenlesern hübsch nebeneinander in ein Gehäuse und über USB mit dem Ausgang an der HEad-Unit verbinden. Jedoch dazwischen einen Schalter setzen mit folgender Funktion (sorry, dass ich nicht mehr weiß, wie man nochmal diese Art von Wechselschalter genau bezeichnet / daher erkläre ich, was ich meine - ist echt schon zu lange her...) Der Schalter schaltet eins der SD-Reader-Geräte ein und alle bzw. das eine vorher aktive SD-Kartenlesegerät wird ausgeschaltet. Da kämen dann in das z.B. 20er-SD-Kartenarray alle mir aktuell zusagenden Interpreten rein und jeweils alle Songs (auf je einer SD Karte pro Interpret..) und dann kann ich schnell hin- und herwechseln. Meine Head Unit kann zwar auch mit Ordnern und Festplatten umgehen; jedoch dauert das Einlesen recht lange und Interpreten-Ordner-Suche + Einlesen usw. dauert mir zu lange... Gibts sowas bei ebay und co aus Hongkong oder anderswo her schon fertig zu kaufen? MFG Nils |
Prober
15:11
PimpMySeatMarbella
02:30
erstellt: 26. Sep 2017, |
@Prober Danke für die Antwort! Aber das Gerät würde nicht funktionieren. Es müsste so sein, dass beim Einschalten einer SD-Karte, alle anderen SD-Karten-Schalter bzw. DER anderen SD-Karte gleichzeitig auf off gestellt wird. Die Head-Unit würde mindestens mit Fehlern reagieren, wenn gleichzeitig SD-Karten on wären... MFG Nils |
_juergen_
08:15
Rein theoretisch müsstest Du nur das Chip-Select der SD-Karte schalten und das einstecken der Karte simulieren. |
Passat
09:27
Geben tut es das bzw. es gab so etwas einmal. Nämlich in Form des Velocity VDP 01-MP3: ![]() Das ist ein DSP mit eingebautem 5-fach MMC/SD-Abspieler. Das Gerät ist aber schon alt und daher bzgl. der maximalen Größe der SD-Karten sehr beschränkt. Maximal werden 32MB-Karten unterstützt. Warum überhaupt so einen SD-Wechsler und nicht gleich z.B. einen Festplattenabspieler? Ich habe im Auto so ein Teil. Das unterstützt bis zu 1 TB große HDDs. Die HDD steckt in einem Einschub, den man herausnehmen kann. Der Einschub hab einen USB-Anschluß, worüber man die Platte am heimischen PC bespielen kann. Zusätzlich hat das Gerät noch einen SD-Steckplatz. Kleiner Nachteil des Geräts: Da keinerlei Display vorhanden ist, muß man es an einen Bildschirm anschließen. ![]() Grüße Roman |
PimpMySeatMarbella
11:21
Hi Roman, sehr cooles Teil das Velocity VDP 01-MP3 Festplatte aus dem Grund nicht, weil meine Head-Unit ziemlich träge ist bei der Songauswahl und sie wird um so träger, je mehr Songs auf einem Datenträger sind. Oder ist dieses Festplatten-Teil bzw. der Trägheit beim Liedwechsel/bei der Liedersuche unabhängig von der Head-Unit und zudem auch zügig? P.S. Danke für die Erweiterung meines "was-es-so-alles-gibt"-Bewusstseins! ![]() @_juergen_
Hört sich aber gar nicht so einfach an - oder irre ich mich da? LG Nils [Beitrag von PimpMySeatMarbella am 26. Sep 2017, 11:22 bearbeitet] |
Passat
11:30
Das Festplattenteil wird völlig unabhängig von der HU gesteuert. Entweder mit den Tasten am Gerät oder per serienmäßig mitgelieferter Fernbedienung. Du brauchst an der HU einen AUX-Eingang. Das Festplattenteil hat Cinch, digital Koax und sogar HDMI. Nicht nur Audio geht, sondern auch Video. Hinten ist auch noch ein USB-Anschluß vorhanden. Man kann also SD, USB und Festplatte als Datenträger verwenden. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Sep 2017, 11:34 bearbeitet] |
PimpMySeatMarbella
11:45
Bei der Head-Unit handelt es sich um Folgende: ![]() In der Anleitung steht: Other Terminals: Input: LINE IN, VIDEO IN, CAMERA IN, USB input, MIC IN, AUX, Aerial input output: 2nd AUDIO OUT others: OE REMOTE, RGB input Ich bin mir gerade mal die Rückseite betrachtet und frage mich, welcher der AUX-Anschluss sein soll und ob der theoretisch noch frei sein würde, wenn die Rücksitze Bildschirme hätten und das Mikrofon angeschlossen ist, sowie eine Rückfahrkamera installiert wäre. Wäre der Anschluss dann noch frei? Kannst du das aus dem Bild und der Beschreibung ( ![]() Und die Trägheit beim Liederwechsel ist bei dem Gerät nicht so groß, wenn die Platte voll ist? Was kostet sowas? Kann ich nicht auch ein NAS verwenden, was ich mir mal zugelegt, aber nie wirklich genutzt habe? MFG Nils Nachtrag: Kann ich ![]() ![]() [Beitrag von PimpMySeatMarbella am 26. Sep 2017, 11:54 bearbeitet] |
Feldradio bauen Dracul am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 3 Beiträge |
Musikkasten bauen Luggilug am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Möglichst universell einsetzbare hochwertige Frequenzweiche selber bauen Nice1XD am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 101 Beiträge |
möchte gerne eine "JUKEBOX / MUSIKBOX" bauen halabalusa86 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Neuer Verbau für meinen Fiat Movio am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
BMW E36 316i Ausbau (Alpne/Helix/Hifonics/Gelhard) markusxxx am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 12 Beiträge |
Twingo meets SQ [und es geht doch wieder los...] MerBe am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 140 Beiträge |
[Mitsubishi Colt Bj.92] Gut und Günstig! `christian´ am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 26 Beiträge |
Kofferraumausbau Polo 6N continues. PoloTimmey am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 63 Beiträge |
Ausbau im Volvo V40 Ibiza_Power am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 18 Beiträge |
2017
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.240
