HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Sound-Upgrade Subaru Levorg | |
Sound-Upgrade Subaru Levorg+A -A |
der_Lauscher
17:03
erstellt: 23. Jul 2024, |||||||||||
nachdem in meinem Subaru Levorg ein doch "sehr mäßiges" Soundsystem verbaut ist, war ich schnell nach dem Neukauf, immerhin schon 2016, daran, mir andere Lautsprecher zu besorgen. Man kann die "Qualität" der originalen TiefMittelTöner der 4 Türen anhand des Magneten (ich hoffe, man sieht ihn auf dem Bild noch, da er so klein ist ![]() ![]() ![]() So wurden also ein Satz Kicker H631SFJ001 und Kicker Kalotten H631SFJ101 aus Amerika bestellt, da diesen Satz so als "Upgrade" bei Subaru USA als Zubehör gab, in Europa leider nicht ![]() Die Kicker wurden schnell geliefert, auch kein Problem mit dem Zoll (war bei der Kaufabwicklung incl.) und machen optisch schon mal einen wesentlich wertigeren Eindruck ![]() Wurde in ca. 1/2 Std. komplett eingebaut, echtes Plug&Play, nur Verkleidungen abklipsen/schrauben, LS rausschrauben, abstecken, neue LS anstecken, anschrauben, Verkleidung wieder drauf - fertig. Eine Dämmung der Türe machte ich nicht, da ich die Feuchtfolien nicht aufschneiden/abziehen wollte und das Alubutyl entsprechend zuschneiden und einkleben zu aufwändig war. Wollte es erst mal mit "ohne" versuchen ![]() Vom Klang war ich nach "Nachjustierung" des 6-Band-Equalizer's des Radio's echt überrascht, Es brummt nichts mehr, schön trockener und deutlich tieferer Baß, endlich verständliche Stimmen und Mitten und nun vorhandene Höhen. Es deutet sich sogar eine leichte Bühnenabbildung vor dem Fahrer an und mit den vorne/hinten-Reglern konnte ein leichtes "Raumgefühl" eingestellt werden. Diese Umrüstung war ein voller Erfolg. Nur für höhere Lautstärken war das Radio schlicht zu schwach. Da es (damals) aber keinen Zubehörverstärker mit einem passenden Kabelsatz gab, war ich so nun zufrieden ![]() Vor ein paar Wochen baute dann im "Subaru-Forum" ein User in seinen Levorg einen Class A 4 Kanal-Verstärker ein, der sogar genau den passenden Kabelsatz für den Levorg hatt und somit ebenfalls plug&play war. Perfekt dachte ich, und da ich das Auto nun doch noch länger selbst fahren will, bestellte ich mir diesen Verstärker noch am gleichen Tag. Es war ein Vibe 65.4 520 W, den ein Händler in Deutschland samt Kabel anbot. In 2 Tagen war der geliefert. Am nächsten Tag fing ich mit dem Einbau an, jedoch bekam ich das Autoradio nicht heraus. Da waren oben 2 Schrauben, die waren bereits lose, die Radioeinheit hielt trotzdem bombenfest ![]() Recherchen bei YT und ein Anruf beim Händler ergaben lt. Werkstatthandbuch, daß hier noch 2 weitere Schrauben rechts und links zu lösen sind. Dazu sollte das Handschuhfach rechts und links die Sicherungskastenabdeckung sowie der Knie-Airbag abgebaut werden. Lt. einem YT-Video sogar die Lenkradverkleidung nahe dem Fahrer-Airbag. Ups, das war mir fast alles zu Nahe an den Airbag's, wollte einen unfreiwilligen "Knall" unbedingt vermeiden. Überlegte über einen Tag und sah mir die verschiedenen YT-Video's zig mal an. OK - dann wagte ich es doch. Rechts ging es echt easy nach dem ausgebauten Handschuhfach. Links mußte ich nur eine kleine Verkleidung des Innentemperatursensors abbauen, dann kam ich mit 2 Verlängerungen und einen Kniestück für eine Ratsche doch an die "versteckte" Schraube. Danach ging alles leicht und schnell, Radio halb raus, vorhandene Stecker (nur 2 für LS) abziehen, "T-Stück" mit passenden Steckern dazwischen, Kabelstrang weiter raus führen und in Endstufe mit einem Stecker einstecken. Fertig. Wieder alles zuschrauben, einklipsen, einen Platz für die Endstufe suchen (das Kabel langte nicht ganz unterm Beifahrersitz), somit seitlich im Kniebereich des Beifahrers, passend einpegeln und EQ des Radio minimal nachstellen. Von diesem Ergebnis bin ich ebenfalls begeistert, auch wenn die Auswirkung nicht so extrem war, wie der LS-Tausch. Baß nun deutlich tiefer und noch knackiger, Mitten noch klarer und Höhen etwas präziser. Auch ist nun dies bei höheren Lautstärken möglich, auch wenn ich weit weg von einem "Boom-Car" bin ![]() ![]() Paßt, die nächsten Jahre können kommen ![]() P.S. Mist, der Verstärker hätte sogar einen extra Ausgang für aktive Subwoofer - ich überlege schon wieder, obwohl ich keinen Platz habe (auch die flachen Varianten unterm Sitz passen nicht richtig und den Kofferraum will ich nicht verbauen) ![]() ![]() Und so wie ganz früher (in meinen "wilden Zeiten"), eine komplette Heckablage mit 30 cm TT, 3-Wege, aktiver Frequenzweiche, Verstärker, Stützkondensator, Ferneinschaltung usw. will ich hier ebenfalls nicht einbauen ![]() |
Audiklang
23:16
hallo mit richtig HiFi hat das nach meiner meinung nicht so wirklich was zu tun Mfg Kai |
der_Lauscher
13:04
erstellt: 24. Jul 2024, |||||||||||
und was willst du mit deinem "hochqualifizierten" Beitrag eigentlich aussagen ![]() ![]() ![]() Wie sieht dann "richtiges Hifi" für dich aus ![]() Auto und "Hifi" passen sowieso NIE zusammen, da: - kein richtiges Stereodreieck gebildet werden kann - der Abhörabstand zu gering ist - zu viele Nebengeräusche bestehen (Wind, Reifen, Motor), ganz schlimm bei Cabrio's - keine richtigen Gehäuse realisiert werden können - die verschiedenen Wege zu stark räumlich getrennt sind und damit einzeln ortbar sind - der Hochtöner selten auf Ohrhöhe ausgerichtet ist - viele (hifitaugliche) Chassis die extremen Temperaturschwankungen (ca. -40 bis +60) nicht abkönnen - zu viele Reflexionen an den Scheiben entstehen, die nicht unterdrückt werden können - man sich nicht voll auf die Musik und deren Wiedergabe konzentrieren kann, da der Verkehr die volle Konzentration haben sollte ![]() Somit hat eine Soundanlage im Auto schon immer den Charakter und Status eines "Brüllwürfels" bzw. als "Nebenbei-Berieselung" und ist nur ein extremer Kompromiss. Die meisten "echten Hifi-Anlagen" zu Hause können das deutlich besser ![]() |
Audiklang
23:44
hallo
dafür gibt es laufzeitkorektur
das ist relativ
zum einen gibt`s dafür endsprechende chassis , zum anderen ist selbst eine offene schallwand auch ein gehäuse
laufzeitkorektur
die ausrichtung kann man ändern / optimieren
deswegen gibt`s lautsprecher für den automotive bereich , ja die anforderungen sind schon schwieriger wie zu hause Mfg Kai |
der_Lauscher
06:43
erstellt: 25. Jul 2024, |||||||||||
oje, "gefährliches" Halbwissen ![]() Lies dir mal die Wirkungsweise von "offenen Schallwänden" durch, ebenso daß du eine "harte" Reflexion der nur ca. 20 cm vom linken Ohr entfernten Seitenscheibe nicht "weg-Laufzeitkorregieren" (DSP'n) kannst, die meisten meiner Punkte trotz DSP weiterhin gelten und das alles mit meinem hier vorgestellten "Low-Budget" Upgrade per Plug&Play im Subaru sowieso alles NICHTS zu tun hat ![]() ![]() Den Zusatzverstärker hätte es sogar auch in einer Variante mit DSP gegeben ![]() "Echtes" High-End habe ich mehrfach zu Hause ![]() Ich habe hier nur den Eindruck eines vermeindlichen "Forum-Influenzers", hauptsache irgendwas ist immer dazu geschrieben, egal ob hilfreich oder zum Thema passend (anders kann ich deinen ersten Eintrag nicht deuten) ![]() Viel Spaß mit deinem "maximal korrigierten" Sound - wo auch immer ![]() |
Die_GALANTEN
18:06
erstellt: 03. Aug 2024, |||||||||||
Moin Echt ein super Umgangston vom Erfasser hier. Hat wohl seine Lauscher nicht so recht ausgesperrt, als man ihm versucht hat, Manieren und Anstand beizubringen ![]() Glaube nicht, dass das nur "gefährliches Halbwissen" von Kai ist! Junge, junge, junge... Gruß Ole [Beitrag von Die_GALANTEN am 03. Aug 2024, 18:10 bearbeitet] |
- Subaru Legacy - einfacher Einbau Subi08 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 16 Beiträge |
Hifi im Subaru Impreza(Aktuell neue Front + Amp) RazerFFO am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 123 Beiträge |
Golf V, Rückbaubar, Günstig, Aktiv, Kickbass, DIY Simon.S am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Tief-/Mitteltöner in den Türen - Suzuki Alto Orikson am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 54 Beiträge |
Celica T20 bekommt etwas Sound metzger0904 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
[Toledo 1M] Der Weg zum Klang ... althuriak am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 94 Beiträge |
E46 Coupe Bass/Sound aufbessern M4c4lex am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 5 Beiträge |
Fun-Einbau: Billigst Anlage in Blaulichtauto thwandi am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 7 Beiträge |
DD 1508 klein aber Ohoooo! SUBMONSTER am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 14 Beiträge |
Golf 3 Hochtöner Aufnahmen Grand1204 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.591
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.955
