HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Anlage in Audi A3 2.0 TDI - Basskasten, Doppelter ... | |
Anlage in Audi A3 2.0 TDI - Basskasten, Doppelter Boden+A -A |
Bass-Glatze
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 10:41 | |
Morgen Kollegen, habe seit Mitte Dezember 06 meinen neuen A3 - geniales Teil (170 PS TDI). Jetzt muss nur noch die Anlage rein. Dafür hatte ich geplant, einen neuen Basskasten und einen doppelten Boden zu bauen. Aktueller Stand mit vielen Bildern und sonstigen Infos ist schon online: http://www.4.markusglaetzner.de Bitte bombadiet mich mit Anregungen und Kritiken (ist nicht der Profi-Eunbau, aber ich finde schon ganz anständig). |
Nickon
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 11:25 | |
ich finde den einbau bisher gelungen :). wo ich nicht ganz folgen kann, ist die verkabelung der beiden helix. die sind offensichtlich miteinander paralell verschaltet. irgendwie glaube ich, hast du zu viele strippen gezogen. bzw. warum hast du in die plusleitung einen verteiler gezogen? der querschnitt ändert sich doch nach den caps scheinbar nicht. |
Bass-Glatze
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 13:21 | |
beide Helix gehen auf die Subendstufe: von den Helix zum Verteiler sind 2 x 20 mm2 vom Verteiler zur Sub ist 1 x 35 mm2 |
Nickon
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 13:44 | |
welchen querschnitt wird denn die haupt masseleitung haben? und warum bist du nicht von einem cap mit einer 35 iger leitung auf die sub stufe gegangen? so hätest du nur die beiden caps direkt paralell verkabelt und hättest dir den verteiler gespart. |
Reandy
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 13:47 | |
der doppelte boden sieht nett aus, hast schön alles integriert, echt toll lg reandy |
Bass-Glatze
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 13:49 | |
Hauptstrom und Hauptmasse werden jeweils 50 mm2. Dein Tip ist genial. Werde ich ändern (dadurch wird auch die Verkabelung übersichtlicher). Sehr gute Idee. |
Nickon
#7 erstellt: 08. Jan 2007, 14:04 | |
ähnliches könntest mit der masseleitung machen. die 50mm² in den verteiler rein, dann ein 35 iger auf einen dpc. weil beide dpc paralell geschaltet sind, sparst dir dort auch wieder eine 20 iger strippe. und du kannst beie dpc auch noch näher an die sub stufe bringen. mom. schauts bissl weit mit dem abstand aus ;). ehrlich gesagt, ist der boa auch ungünstig verbaut. der weg zu deinem fs amp ist "zu" lang um noch eine gute pufferwirkung zu haben. der querschnitt nach dem verteiler wird bedingt durch die stufe eh schon verdammt dünn. daher würde ich den boa einfach umdrehen um die leitungswege so kurz wie möglich zu gestallten. dann würde ich mit den power und masse leitungen vom eq oder prozi direkt auf den boa gehen. so hat der wenigstens auch was an pufferung :). würde dort, wenn nicht schon, evtl. auch 6mm² zur verkabelung nutzen. das alles würfelt das anschlussbild zwar etwas durcheinander, aber 1 . wirds übersichtlicher und 2. denke ich, ist es so optimaler für die komponenten gelöst. |
Bass-Glatze
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 14:14 | |
Danke Reandy Vielen Dank auch Nickon Deine Vorschläge bedeuten zwar wieder einige Arbeit, hört sich aber absolut sinnvoll und vernünftig an. Werde das am WE machen, meine Website aktualisieren das dann in diesem Thread posten. Wenn Du magst, kannst Du ja am WE am Sonntag oder etwas später nochmal reinschauen. |
Nickon
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 14:17 | |
klaro, ich werde deinen einbau in jedem fall im auge behalten :). sieht bisher wie gesagt gut aus ;). |
Bass-Glatze
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 01:04 | |
Aktualisierter Stand von heute: http://www.4.markusglaetzner.de Verkabelung habe ich allerdings gelassen, da ich ansonsten Probleme mit den Kabelstärken und den Anschlüssen bekommen hätte. Ich vielleicht etwas viel, denke aber, dass es trotzdem ok ist. Elektronik der Caps habe ich ebenfalls gelassen, da ich sonst die Kabel hätte anpassen müssen (ist vom Stromverbrauch eh zu vernachlässigen). Ausserdem finde ich es interessant, die Spannung im Kofferraum sehen zu können. Nichts desto trotz sind einige neue Bilder dazu gekommen (habe schließlich einiges an Arbeit gehabt). Viel Spass bein ansehen... |
DeBabbes
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 10:30 | |
Gefällt mir sehr gut! Alles auf auf nem nicht all zu großen Platz untergebracht, KR könnte noch voll genutzt werden und es sieht richtig gut aus! Bin mal gespannt, wies aussieht, wenn die Bassabteilung noch drin steht Aber Recht hat man schon, wenn man etwas an der Verkabelung zu meckern hat - scheint so, als hätte man sich das auch leichter machen können. Nichts desto trotz: Weiter so.... |
Nickon
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 18:46 | |
das war ja kein meckern, sondern sollte konstruktiv sein :). sonst schauts sauber aus, obglich ich scharniere genommen hätte, die unterhalb verbaut werden können. so oben rauf geschraubt schauts nich so doll aus. |
Bass-Glatze
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 22:38 | |
hab ich auch nicht als meckern aufgefasst Mit den Scharnieren hast Du Recht. Werde mal schauen, was ich da finde. |
El_Mero-Mero
#14 erstellt: 18. Jan 2007, 02:18 | |
Bezüglich der Scharniere könntest du ne Vertiefung in die Platte fräsen und die Scharniere so einlassen. Dann drüber spachteln und beziehen. Hatte ich bei meinem alten Auto so gemacht, sieht dann aus, als wärs eine Platte. Bei mir waren die Seiten klappbar, sonst hätte man die Abdeckung nicht mehr durch die Kofferraumklappe bekommen. Vom Bau hab ich leider keine Bilder, aber vom Ergebnis, ich denke man kann sichs vorstellen. Allerdings müsstest du es ja dann nochmal neu beziehen, wenn du das noch ändern willst.... Is halt die Frage, ob dir das nicht zu viel Aufwand ist. Ansonsten siehts sauber gearbeitet aus, nur die Verkabelung hätte man wie ja schon gesagt auch etwas einfacher machen können. Mfg, Philipp |
Bass-Glatze
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 21:53 | |
sieht auch ganz gut aus... Muss mal sehen - wenn der Kasten drin ist, sieht man die Scharniere eh nicht. Aber schaun wir mal. |
Bass-Glatze
#16 erstellt: 28. Jan 2007, 22:16 | |
Einbau vollzogen, Feinschliff folgt, Fotos kommen diese Woche auf http://www.4.markusglaetzner.de Das Ergebnis ist echt überwältigend... |
Nickon
#17 erstellt: 30. Jan 2007, 00:06 | |
schaut sehr schick aus gibts denn auch bildchen mit woofer? |
Bass-Glatze
#18 erstellt: 30. Jan 2007, 09:59 | |
kommt sich freilich diese Tage |
Bass-Glatze
#19 erstellt: 03. Feb 2007, 14:12 | |
http://www.4.markusg.../doppelter_boden.htm und http://www.4.markusg...Gehaeuse/bau/bau.htm Mit Lautsprecher kommt... |
Bass-Glatze
#20 erstellt: 03. Mai 2007, 22:52 | |
Tach mal wieder, habe mir am WE neue Mitteltöner (Beyma 8MI100 > 200 WRMS an 6,3 Ohm) und eine neue 4-Kanal (Hifonics Olympus XI > 4 x 125 WRMS an 4 Ohm) zugelegt. Angeschlossen sind nun ebenfalls noch die Hochtöner (Selenium ST302 > 50 WRMS an 6,3 Ohm). Geiles Ergebnis, auch wenn alles von hinten kommt Doppelter Boden komplett neu mitVerkabelung, Kondensatoren etc. Bilder folgen in den nächsten Tagen auf meiner homepage. Gruss |
Robotar
#21 erstellt: 04. Mai 2007, 00:06 | |
Sau cool! v.a. der doppelte boden geile verkabelnung! Kann ich ich den A3 so wie er da steht kaufen ^^ |
Bass-Glatze
#22 erstellt: 04. Mai 2007, 00:51 | |
Neeee. Bin selber froh, dass ich ihn mein eigen nennen kann War aber auch nicht billig Was Du aktuell auf der Homepage siehst, ist der "alte" Stand ("alte" Mitteltöner - M8100 - 100 WRMS an 6,3 Ohm; alte Hoch-Mittelton-Endstufe - 4 x 100 WRMS an 4 Ohm; "alte" Verkabelung...) Habe den doppelten Boden wie gesagt neu gemacht. Verkabelung ist nun (auf einige Anregungen einiger Forum-Mitglieder) etwas effizienter gestaltet (weniger Verteilerkästen, kürzere Wege von den Kondensatoren zu den Endstufen, Elektrik der Kondensatoren demontiert etc.) und zu guter Letzt habe ich versucht, die ganze Sache etwas schöner zu legen (hat auch einige Schrammen an den Händen gekostet). Bilder kommen in den nächsten Tagen, schau dann nochmal, dann reden wir über einen Komplettpreis Danke übrigends für die Blumen Das Ergebnis ist auf jeden Fall ein Traum |
Bass-Glatze
#23 erstellt: 06. Mai 2007, 09:45 | |
nbymyname
#24 erstellt: 29. Mai 2007, 16:51 | |
Hallo, möchte mir auch einen doppelten Boden bauen. Hast du bisher eigentlich mal Probleme mit der Belüftung der Endstufen gehabt? Die verbauten Komponenten sind bei dir ja recht knapp nebeneinander und sind auch sehr kräftig, wenn es bei dir ohne Probleme geht, sollte es bei mir kein Problem darstellen. Oder hörst du nie laut? Sehr sauber gearbeitet, übrigens - gefällt mir gut! lg nbymyname |
Bass-Glatze
#25 erstellt: 31. Mai 2007, 21:20 | |
Mahlzeit, habe keine Lüftungsprobleme. Endstufen haben eine Hitzesicherung, die sich allerdings langweilt. Ich habe aber links und rechts Luftlöcher. Weiter ist der Boden vorne und hinten nicht zu. Der Bassdruck sorgt dadurch für zusätzliche Belüftung. Laut ist so eine Sache Für meinen Geschmack ist das Laut (andere meinen, ich sei wahnsinnig oder verrückt oder völlig bescheuert...). Wenn ich aufdrehe, erscheinen die entgegenkommenden Autos verschwommen. So kann ich problemlos 1 h hören (eine Strecke zur Arbeit). Länger war ich noch nicht unterwegs (allerdings hält man das länger kaum aus). Wenn Du Hilfe brauchst, posten oder PM. [Beitrag von Bass-Glatze am 31. Mai 2007, 21:47 bearbeitet] |
FallenAngel
#26 erstellt: 01. Jun 2007, 13:12 | |
also, ICH finde, LS gehören nach vorne. |
Bass-Glatze
#27 erstellt: 01. Jun 2007, 19:30 | |
Nicht nur Bilder gucken - auch den Text oben drüber lesen... Das hatten wir schon 1000mal. |
Anlagenausbau Audi A3, doppelter Boden ohne Reserveradverlust ls4 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
[Audi A3] Aktuell: Kofferaum = fertig :) Mira` am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 30 Beiträge |
und nochmals AUDI A3. d-fens13 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 25 Beiträge |
Meine neue anlage im audi A3 Dare am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 11 Beiträge |
Rockford Anlage im Audi A3 einfachberni am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 9 Beiträge |
Audi A3 8P Hifi.... ***Abgeschlossen*** Stitchyde am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 54 Beiträge |
Mini Projekt Audi A3 Alechs am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Simon's Audi A3 8P Simon am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 38 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
Audi A3 8L - Kofferraumumbau Freak_88_A3 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.345
