HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Keros1n´s Golf 3!!! Neue HU? | |
Keros1n´s Golf 3!!! Neue HU?+A -A |
largpack
#151 erstellt: 08. Jan 2008, 15:24 | |||
Wie machst du denn die Halterungen für die Hochtöner ? Wär nett wenn du das mal etwas genauer beschreiben könntest :-)
Henky81
#152 erstellt: 08. Jan 2008, 15:48 | |||
Was willst Du da noch viel zu sagen? *g* Aber einfach mal googeln da gibts massig tuts mit ganz viel Bildern und so weiter. |
Keros1n
#153 erstellt: 08. Jan 2008, 16:59 | |||
aber falls du was nicht verstehst oder ne frage hast frag einfach mfg |
Henky81
#154 erstellt: 08. Jan 2008, 17:57 | |||
Was ich denk ich mal nachbauen werde sind dei Hochtonaufnahmen hier! Sehen auch sehr edel aus, und man kriegt die bestimmt auch auf den Lüftungsschlitzen im A-Brett fest... Wobei die A-Säulen für die Bühne sicher meistens der optimalere Platz ist... Ist dann halt nur so ne Sache mit der Rückrüstbarkeit. |
Keros1n
#155 erstellt: 08. Jan 2008, 18:13 | |||
danke freut mich das sie euch gefallen a-säule finde ich auch am besten und die a-säulen verkleidung dürften auch nicht die welt kosten mfg |
nacho117
#156 erstellt: 09. Jan 2008, 00:09 | |||
Moinsen! Na, hat sich der Sub schon bissl eingewobbelt? Kommt ja echt gut was raus aus dem Ding und der Klang kommt auf Keinsten zu kurz! Und schick ist er auch... Wirst bestimmt noch ne Menge Spaß mit haben! Schade, dass der Sub nicht so ins Gehäuse gepasst hat. Das passt farblich / baulich echt gut in den KR rein. Naja, der Weg ist das Ziel Gruß |
Keros1n
#157 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:27 | |||
moin, also ich bin am überlegen, meine HU mit navi zu verkaufen!! Und mir stattdessen ein Pioneer P88RS zu kaufen !! Und als navi dann irgendein portables das ganze kommt aber nur zu stander wenn ich das beides von dem alten HU finanzieren kann Meine frage ist jetzt was ihr meint was ich fuer meine HU jetzt noch so nehmen kann? Ist ein "AVH-P 6500 DVD" mit navi und alles dabei abgesehen von der verpackung es ist ungefair 2,5 bis 3 jahre alt ... funktioniert jedoch einwandfrei also wäre nett wenn ihr mir da helfen könnt mfg [Beitrag von Keros1n am 06. Mrz 2008, 13:31 bearbeitet] |
-Flow-
#158 erstellt: 07. Mrz 2008, 03:54 | |||
Fein fein, gefällt mir wirklich gut hier! Werde das mal weiter beobachten Gruß Flo |
Keros1n
#159 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:43 | |||
Sooo, es hat sich nach langem mal wieder was richtiges getan und zwar habe ich die untere bodenplatte bezogen, und die normalen spaxschrauben gegen einschlagmuttern + schrauben getauscht das hat länger gedauert als ich dachte aber es hat sich gelohnt ... also so sah es vorher aus um die bodenplatte zu befestigen habe ich in jede ecke ein stück MDF geklebt (mit karosseriekleber) die gewichte beschweren das ganze Da wo die aussparung rechts ist habe ich ein stueck teppich hingeklebt, damit man das nicht so sieht ... hier nochmal beim beziehen, man sieht hier auch die einschlagmuttern, fuer die amps habe ich M5 einschlagmuttern genommen und fuer die sicherungshalter + verteiler habe ich M4 genommen so sah das ganze dann nachdem beziehen aus hier habe ich die stützen + amps wieder montiert!! und so sieht es jetzt aus die platte liegt im moment nur so drin weil der kleber von den halterungen noch nicht ganz trocken ist die kabel verlege ich auch noch schöner aber das mache ich erst wenn ich endlich mal mein kondensator habe ... Hoffe es gefällt euch das ganze hochladen hat gerade über 30 min gedauert *kotz* !! sch**** ISDN |
mokombe
#160 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:59 | |||
soll die f2-500 denn sichtbar verbaut werden? wenn nein, würde ich sie an deiner stelle einfach umdrehen. das spart dir kabelwege und die cinch- und stromleitungen kreuzen sich nicht BTW: ich hab noch nen ANL-sicherungsverteiler aus meinem alten ausbau übrig. 1x50mm² auf 4x25mm² könnte ich dir für "nen appel und ein ei" überlassen, wenn du interesse hast: [Beitrag von mokombe am 24. Mrz 2008, 16:14 bearbeitet] |
Keros1n
#161 erstellt: 01. Apr 2008, 16:00 | |||
so, danke nochmal an mokombe dessen sicherungsverteiler jetzt in meinem besitzt ist !!! Also, bei mir hat sich am Wochenende auch mal wieder was getan und zwar habe ich die kabel zur Batterie "schön gemacht"... keine ahnung wie ich das beschreiben soll !!! naja ich lass einfach mal die bilder sprechen!! so sah das ganze mal aus angeschlossen natürlich hier ist die batterie + die halterung ausgebaut man sieht hier den neuen massepunkt (die silberne schraube ohne mutter) das ist nochmal ein besseres bild vom massepunkt, er sitzt später sozusagen unter der batterie !!! Am unteren teil der schraube war ein mutter die man aber nicht lösen konnte, deswegen habe ich um die auflagefläche des kabelschuhs zu vergrößern 2 unterlegschreiben um die mutter gelegt hoffe ihr versteht was ich meine sieht man aber auf dem nächstem bild!!! Dann habe ich noch das kabel von der Lima zum anlasser verstärkt auf dem bild nicht zu sehen, ich habe das ganze mit einem kabelbinder weg vom lüfter gebunden und dann noch weiter vom anlasser zur batterie so sah das ganze dann fertig ist eine der batterieklemmen konnte man aus irgend einem grund nicht fest ziehen nach langem hin und her haben wir dann gesehen das da ein stück gewinde fehlt nachgeschnitten und dann gings hoffe es gefällt euch... mfg |
MonxXx
#162 erstellt: 04. Apr 2008, 16:39 | |||
[Beitrag von MonxXx am 04. Apr 2008, 16:39 bearbeitet] |
Keros1n
#163 erstellt: 05. Apr 2008, 10:47 | |||
LoL, ne tue ich nicht aber könnte man denken ist auch in einem golf 3 mfg |
Michi83
#164 erstellt: 05. Apr 2008, 12:48 | |||
kabel kürzer legen und dickere viel zu lang im kofferraum und mind bei der f2 500 ein 35² wählen |
Keros1n
#165 erstellt: 05. Apr 2008, 17:49 | |||
Okeey chef !!! mfg |
Michi83
#166 erstellt: 05. Apr 2008, 19:13 | |||
hatte die stufe auch und die ist strom hungrig kommt ne zusatzbatt auch zum einsatz? wenn ja kann die spv20 wärmstens empfehlen reicht dicke aus hab die kombi f2500 2x eton pa 1502 und den krypton gehabt jetzt 2802 1502 und krypton zusatz batt auch drin die stinger kein flackern mehr druckvoller und vorallem tiefbass ohne stromschwankung |
Keros1n
#167 erstellt: 06. Apr 2008, 12:44 | |||
ja ihr habt recht, ich werde mich auch noch mit dem strom problem beschäftigen!! am do. ist auch mein CAP gekommen nur im moment bin ich mit geld bischen knapp mfg |
Golf 3 Kombi - Low Budget! Juniorfuzzi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 21 Beiträge |
steve´s golf 3 st3ve am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Armaturenbrett Golf 3 ..._:::_criz_:::_... am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
[Golf 3] Wechsler & Radio snowbound am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
[Golf 3] Einbau Audio-System-Golf am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
Hochtöneraufnahmen Golf 3 Plattenspieler am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 Kofferraumausbau Rene1988 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 17 Beiträge |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe Golf 3 ..._:::_criz_:::_... am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.903
