Bass & Kofferraumausbau im BMW Z3
Refuse2Lose
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 18:08
Vor ein paar Tagen habe ich angefangen meinen Wagen für die Saison 2007 umzubauen. Ich war auch recht fleissig und habe einige Bilder gemacht und einen kleinen Bericht über die bisherigen Arbeitsschritte geschrieben. Da ich weiss, dass es hier jede Menge Experten bei Car Hifi Fragen gibt hoffe ich, dass mir hier vl. am Ende noch der ein oder andere Tipp gegeben wird
Angefangen habe ich mit dem Abkleben der Ablagebox. Diese soll nun als Form für das neue Bassgehäuse dienen.
Verbaut wird ein JL Audio 8W3-D4 Subwoofer mit 125W RMS in einem geschlossenen Gehäuse mit knapp 9l Volumen.
Befeuert wird das gute Stück von einer ESX Quantum Q-402.
___________________________________________________________
Tag 1.: 19.02.2007
Für die ersten 3 Schritte habe ich leider keine Bilder.
Man nehme also einfach genug Malerklebeband um das Ablagegehäuse komplett zu verkleben.
Hat man dies geschafft sollte man eine Holzplatte nehmen auf die man das Gehäuse legt. Nun nehme man ein ungefähr 70x80cm breites Stück Formflies und lege es glatt über das Gehäuse.
Die Enden werden nun mit einem Tacker so auf der Holzplatte befestigt, dass das Formflies sich richtig fest über das Gehäuse spannt und keine Knicke übrig bleiben.
Der nächste Schritt sollte nun das Giessen des Harzes sein. Bilder von diesem Schritt folgen morgen wenn meine Kamera wieder vor Ort ist und das Harz getrocknet ist.
http://www.directupload.net/file/d/978/J9gIiizJ_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/978/79XNr2u3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/978/GTXcFtzv_jpg.htm
Tag 2.: 20.02.2007
Heute habe ich die Hülle entfernt und von innen nochmal verhartzt, die Bodenplatte gegossen und ein bisschen am Kofferraumausbau gearbeitet.
Das Entfernen der Hülle von der Ablagebox sollte eigentlich ganz leicht gehen, zur Not geht man mit einem kleinen Spachtel an den Rändern entlang und hebelt das Gehäuse heraus.
Hat man das geschafft sollte die Konstruktion ungefähr so aussehen
http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc00104fy1.jpg
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00107ob0.jpg
Hat das geklappt kann man von innen noch die ein oder andere Glasfacherschicht auftragen (folgt am Donnerstag) um die Konstruktion zu verstärken. Bisher ist bei mir nur die Oberseite so stabil wie ich sie haben will.
Als nächstes habe ich mich dann an die Bodenkonstruktion gemacht. Hierzu habe ich wieder das Ablagefach genommen und die untere Seite mit Glasfasermatten ausgelegt, da sich das Formflies nicht gut genug in die Ecken eindrücken lassen würde und ausserdem zu dick werden würde.
Den Vorgang habe ich dann knapp 4x gemacht um eine solide Bodenplatte zu erzeugen.
Die Platte ist momentan noch im Rohzustand und wird demnächst an die Konsolen der Überrollbügel angepasst bevor sie mit dem Deckel verklebt wird.
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00109nj2.jpg
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00113oq9.jpg
Die Trockenzeit des Bodens hat leider so lange gedauert, dass ich heute zu keinem weiteren Arbeitsschritt mehr kam. So habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin raus ans Auto um mich an den Kofferraumausbau zu machen.
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00101fi5.jpg
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00098ha9.jpg
Beim Ausbau der Verkleidungen ist mir dann noch etwas schönes aufgefallen. Es ist möglich durch kleinere Löcher, die etwa 20cm von den Kabelkanälen links und rechts in Richtung Kofferraumbeleuchtung gelegen sind, die Lautsprecherkabel getrennt von den Cinchkabeln zu verlegen.
Meine Lösung sieht nun so aus:
Cinch auf Fahrerseite:
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00095tc2.jpg
Lautsprecherkabel in der Mitte:
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00094kg3.jpg
Strom bleibt auf der Beifahrerseite
Tag 3.: 22.02.2007
Der 3. Tag der Baustelle hat sich nun dem Ende genähert und ein paar Sachen konnte ich heute erledigen.
Als erstes habe ich die Bodenplatte des Kofferraums geschnitten und angepasst. Das ganze ging recht schnell und hat auch meiner Meinung nach perfekt gepasst.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00132yk0.jpg
Nun kam die Bearbeitung für die Endstufenabdeckung dran. Dafür habe ich das hinten ausgeschnittene Teil verwendet und provisorisch auf die Endstufe gelegt. Später wird das ganze dann noch mit GFK verkleidet um einen schönen Übergang zu schaffen.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc00167fm3.jpg
Als nächstes ging es dann an das Bearbeiten des Bodens für den Subwoofer! Hier griff ich auf eine Stichsäge zurück, die alle nicht benötigten Teile sehr problemlos entfernt hat.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00143lj4.jpg
Das Ergebnis sah dann ungefähr so aus. (kleine Anpassungen habe ich noch nach dem Foto vorgenommen)
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00151hr6.jpg
Um den Einbau des Gehäuses überhaupt machen zu können, musste ich allerdings erstmal die Hülle dort wo die Überrollbügel befestigt sind zersägen.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc00154nd4.jpg
Als nächstes folgte dann die Verlobung der beiden Teile, wobei auch die Hülle etwas Federn lassen musste. Nun kann man sich ungefähr vorstellen wie das ganze später im Auto wirken wird.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00162gm0.jpg
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00163sg3.jpg
Mira`
#2 erstellt: 23. Feb 2007, 01:12
Sieht doch bisher alles ganz top aus. Echt schöne Arbeit.
Und net vergessen: Bilder, Bilder, Bilder
Refuse2Lose
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 10:31
Neue Bilder folgen wenn ich heute das Problem mit dem Verharzen der beiden Teile (Bodenplatte und Deckel) hinbekomme.
Das muss ich leider im Auto machen weil ich draussen die Teile nie so zusammen bekommen würde, dass die wieder im Auto passen.
Kennt sich jemand mit GFK aus und kann mir sagen ob ich kleine Teile auch bei unter 18°C bauen kann? Wird dann die Trocknungszeit nur länger oder bindet das Zeug dann nicht richtig?
7sleeper
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 11:55
Also bei den jetztigen Temps geht das locker, die Austrocknungszeit wird nur etwas länger...
g Sasha
Refuse2Lose
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 11:59
Besten Dank Dann geh ich gleich mal runter und klebe alles großflächig ab! Zwischenbericht gibt es dann heute abend!
Refuse2Lose
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 21:42
Ich habe mal ne recht dringende Frage.
Ich habe vor kurzem schonmal mit dem Gedanken gespielt mir Doorboards zu bauen um das Klangerlebnis zu erweitern.
Würdet ihr 2 Phonocar 2/727 Kickbässe pro Tür empfehlen?
Ich möchte gerne das Frontsystem mit den Kickbässen an der ESX Q-802 die ja genug Power liefern sollte spielen lassen.
Da ich ein Student bin reicht leider das Geld nur für diese Kickbässe. Wäre das eine gute Alternative und kann ich die an der ESX laufen lassen?
Harrycane
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 22:18
OT :Ähm, du bist Student und fährst Z3
Refuse2Lose
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 22:45
Jo, ich rauche nicht und trinke selten was Das spart ne Menge Geld und Z3's sind mittlerweile auf Grund des Alters recht günstig geworden
Harrycane
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 22:59
ich glaub ich mach was falsch...
Refuse2Lose
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 18:36
Darüber kann man streiten Kommt immer drauf an was man sich neben dem Auto noch alles leistet! Bei mir bleibt da kaum noch Geld für andere Sachen
mclandy
#11 erstellt: 12. Okt 2008, 13:08
Hallo Refuse!
Habe mir zwar nicht so viel Arbeit gemacht, bin mit dem Ergebnis meines Z3 Einbaus aber auch zufrieden ;):
http://www.frank-landmesser.de/car-hifi-mcoupe.html
Gruß,
Frank
[bmw 318i cabrio] kofferraumausbau anfänger braucht hilfe?
thampfi am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  29 Beiträge
[BMW Z3] endlich guter klang.
Kappo am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  8 Beiträge
[Polo6N] Kofferraumausbau
Tecci6N am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  4 Beiträge
Bmw Z3 Gfk gg Kiste mit Hertz Sub
mad888 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=)
$Hifi-Kalle$ am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  30 Beiträge
Kofferraumausbau Volvo S40
Sweiper am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
Polo 3 G40 Kofferraumausbau
BulletToothTony am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
Mein Le-Audio Kofferraumausbau
kingtofu am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  74 Beiträge
[Polo 6N] Kofferraumausbau
torben6n am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Hallo neuling mit kofferraumausbau.
Turbo5 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.289
