Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
4 30cm Bässe im 280l Spl Gehäuse ! Für Golf 2 BILDER und VIDEOS
Subwoofer_freak
#201 erstellt: 16. Apr 2007, 20:24
Ok alles klar hab ich es falsch verstanden Naja die Drücken wirklich schon Pervers bin leider noch nicht dazu gekommen sie an den Spl Dynamics zu betreiben aber auf 1200 Watt rms hab ich sie schon voll fahren lassen haben noch nicht verzert oder so also da ging noch was Und ich werde jetzt erst nochmal Probieren die Subs anders rum einzubauen .
Aber für den Preis geht das schon wie gesagt habe erts mal Pause gemacht wir haben beim Freund weiter gebastelt aber jetzt gehts bei mir wieder weiter der hat sich auf die Mc fun Bassrolle nen Apokalypse x Dustcap drauf gemacht
naja wer aufs design steht ist ja nicht zum hören nur noch zur Deko (Spulen Sauna) Aber um wieder zu meiner Kiste zurück zu kommen ich dachte garnicht das die doch so starke windstöße macht weil sie ja so Kurzhubig sind . Das letzte mal beim Probehören sind mir die BAssreflex Rohre rausgerutscht sind ja noch nicht fest Werde dann wieer Bilder machen wenn ich die Subs umdrehe mfg Dome
Cougarfreak
#202 erstellt: 19. Apr 2007, 15:13
Subwoofer_freak schrieb:
Aber um wieder zu meiner Kiste zurück zu kommen ich dachte garnicht das die doch so starke windstöße macht weil sie ja so Kurzhubig sind.
Stimmt, sah in dem einen Video ganz gut aus. Aber bei der Leistung, die du ihnen gibst, wundern mich die Luftbewegungen nicht...
Ziehst du denn das LS-Kabel des Amps beim Testen immer in dein Zimmer?
Subwoofer_freak
#203 erstellt: 19. Apr 2007, 16:28
Hihi lol nein ich ziehe das Kabel nicht ins Zimmer ich habe ihn erst mal hier drinne in der Keller Werkstatt Und dort habe ich andere Endstufen und Testgeräte etc. Das wäre es vom Auto nen Kabel ins Zimmer legen weißt du ich Teste das Zeugs immer erst hier und wenn es mir so gefällt wie ich es haben will ab ins Auto sonst müsste ich ja alles 10 mal schleppen und wenn ich diese Kiste schleppe könnte ich bald Arnold Schwarzenegger nachmachen mfg Dome
Cougarfreak
#204 erstellt: 16. Mai 2007, 16:21
Na, hast noch was dran gemacht? Gibts was neues?
Subwoofer_freak
#205 erstellt: 17. Mai 2007, 20:37
Im moment noch nichts aber bin die ganze Zeit am Planen die Ganze Front rauszu reißen und ne neue aus Massivholz reinzusetzen , da mir die Front einfach Bricht an 2 Stellen was ich nicht verstehe ich habe von innen gefühlt aber das ist nichts und es kann auch nichts von außen dran gekommen sein weil das Holz von innen nach ausen kommt ! Total komisch die ganze Sache . Als wenn der Druck das dingen einfach auseinander Drückt . Habe dann an ca. 3cm Massiv Holz oder so gedacht mit nem Bassreflexschacht , das dürfte dann besser sein . Bin im moment an anderen sachen zu gange habe mir nen paar Jbl Gt`s besorgt für 10 euros . Da will ich noch irgentwas anderes mit anstellen laufen wunderbar
Und dann wenn ich ne andere Front rein gesetzt habe evtl. von innen Lacken mfg Dome
Yamaha(fan)
#206 erstellt: 18. Mai 2007, 13:58
Massiv holz? Nimm lieber 2 MPX platten kleb sie zusammen dann kommste etwas über 3 cm dicke und die wirste im leben nicht mit nem woofer durchbrechen!
MFG Olli
Subwoofer_freak
#207 erstellt: 18. Mai 2007, 14:02
Ja stimmt das ginge auch nur mir gefällt das Holz nicht so das ist so weich weißte mit schleifen und so Aber naja gut egal soll ich da den Kleber einfach so ein paar Linien drauf machen wenn ich die zusammen Klebe oder so verstreichen das alles voller Kleber ist ? mfg Dome
Yamaha(fan)
#208 erstellt: 18. Mai 2007, 14:17
Also aufjedenfall gleichmäßig verstreichen...zur not auch mit einer farbrolle! es darf nicht weiß sein mehr der leim....leicht durchsichtig muss er dann sein also gut dosiertr verteilen nicht zu viel nehmen und dann mit gewicht gleich mäßig die fläche belasten...am besten mitschraubzwingen und alles was schwer ist...aber da sollte man dann noch ne 3 platte überlegen damit die eigentliche platte nicht beschädigt wird!
MFG Olli
P.S. wenn du schon direkt auf vertig maß verklebst, musst du ganz genau auf die bündigkeit achten!
Subwoofer_freak
#209 erstellt: 18. Mai 2007, 22:09
Hey alles klar danke also ich habe mir die Refelxrohre jetzt als Fläche ausgerechnet also für den Schacht meint ihr mehr Fläche ist besser vorher hatten ja welche gesagt die Rohre sind zu klein ? mfg Dome
Yamaha(fan)
#210 erstellt: 19. Mai 2007, 13:02
Also das kannst im grundegenommen nur du entscheiden, da du ja nur hören kannst ob sich das ganze gut anhört! hörst du denn die luft ströme?
weil zu groß dürfen die ports auch nicht werden!
MFG Olli
Subwoofer_freak
#211 erstellt: 19. Mai 2007, 14:28
Ja ein klein wenig Luftströme vorallem sind das ja die Originalen Rohre vorher war das Gheäuse ja auch kleiner und jetzt ist es ne ganze Ecke größer ! mfg Dome
Mr.Kabelsalat
#212 erstellt: 01. Jul 2007, 11:22
Wie siehts aus ? Gibts was neues ? Habe in der Zwischenzeit mein 140L Gehäuse ebendfalls für ein Golf 2 fertig gebaut , ist aus 22mm MDF mit 2 CRB12-TC und 2 10x30er Aeroports.
http://img165.imageshack.us/img165/7119/11lo0.jpg
[Beitrag von Mr.Kabelsalat am 01. Jul 2007, 11:27 bearbeitet]
Cougarfreak
#213 erstellt: 01. Jul 2007, 12:44
Sieht platzsparend aus...
Was wiegt das Ding?
Mr.Kabelsalat
#214 erstellt: 01. Jul 2007, 12:55
passt genau im Kofferraum vom Golf 2 wiegt "nur" 33,7Kg
Cougarfreak
#215 erstellt: 01. Jul 2007, 12:58
Da geht ja, aber rechne das mal in Vmax-Verlust um...
Mr.Kabelsalat
#216 erstellt: 01. Jul 2007, 13:40
Das ist als wenn immer ein Kleinkind mitfährt , also halb so wild , bloß es kommt ja noch mehr dazu AMP etc....
Cougarfreak
#217 erstellt: 01. Jul 2007, 16:02
Macht sich aber auf jeden Fall bemerkbar (leider negativ). Als ich damals mein Cougar abgegeben habe und zuvor die Hifi augebaut hatte, war ich echt über die Beschleunigung verwundert...
Mr.Kabelsalat
#218 erstellt: 01. Jul 2007, 16:48
Vorallem beim Golf 2 der es schon ohne Gepäck schwer hat
Cougarfreak
#219 erstellt: 01. Jul 2007, 19:13
Ach ja...das Problem kannte ich zu gut...
Mr.Kabelsalat
#220 erstellt: 01. Jul 2007, 19:19
Aller Anfang ist schwer .... 1. Auto 1. Anlage etc...
Cougarfreak
#221 erstellt: 01. Jul 2007, 19:30
Sicher, jeder hat mal klein angefangen...
Sooo 18" im Spl Gehäuse für Golf 2 AKTUELL FRONT !!!
Subwoofer_freak am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  67 Beiträge
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
Golf 4 Vollaktiv
Wolf1984 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Golf 4 Dämmung + 2 Wege
V3n0m am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  17 Beiträge
Golf III Einsteigeranlage mit SPL Dynamics, Atomic, NEXT, Audio System
El_Galinero am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
2 GZPW15SPL @ 2 Colli X3 im Golf 4
'Alex' am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  100 Beiträge
unsichtbarer Kofferraumausbau für Golf 4
Smokemaster am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  54 Beiträge
Sabcoll's Golf 4
Sabcoll am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  37 Beiträge
Golf 2 Kofferraumausbau
Golf2-84 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  9 Beiträge
Boxenbauer's Golf 4
Boxen_Bauer am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  93 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.239
