"Kleine Anlage" im Citroen Xantia X1 Break Vollaktiv
DJ_TOMCAT
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:49
So dala das Projekt nähert sich dem Ende und nun ist es soweit dass ich es euch mal vorstellen möchte.... Das ganze steht auch auf meiner Homepage, daher fast 1:1 übernommen. Hoffe der Einbau gefällt euch. Freue mich auf eure Meinungen / Anregungen und Kritik
Fahrzeug Citroen Xantia X1 Break Bj 1996
Hubraum 1.8l / 101PS / 74kW
Verbaute Komponenten
Radio Pioneer DEX-P9R
Equalizer Pioneer DEQ-P9R
CD-Wechsler Pioneer CDX-P670
Aux-Adapter CD-RB 20
Frontsystem Lanzar AL6.2 16cm + Hochtöner NXS NX650C (Vollaktiv)
Subwoofer Rockford Fosgate Punch 12" DVC (der aus dem Golf III *g*)
Verstärker Front Helix HXA-400 MK II
Verstärker Sub JL-Audio e1400D
Kondensator Boa 1 Farad
Head-Cap Mundorf 68.000µF
Batterie Banner 74Ah 650Ah
Chinchkabel 3x "Monitor das Hifi Kabel" a 1m
Stromkabel Dietz 35mm²
Laptop Fujitsu Siemens Amilo A7620
CPU: Mobile Athlon XP 2600@2000MHz
Ram: 512MB
HDD: 40 GB
Bauzeit der Anlage : bis jetzt gut 150 Stunden, diesmal ist es auch nicht ganz so aufwendig gebaut.
Beginn : Anfang 2008 mit der Planung und am 27. Februar mit dem Spachteln und ausfräsen der Lüftungskonsole.
Einbau Tagebuch
### 06. März 2008 ###
Für mich sollte es dieses mal ein wieder etwas schlichteres Design werden, jedoch hatte ich keine Ahnung wie ich das ganze Realisieren sollte. Denn Reserveradmulde ist bei einem Franzosen eher Fehlanzeige und auf eine Kiste im Auto hab ich kein Nerv, denn es kommt öfters auch mal vor dass ich mein Auto ein wenig überladen muss und auf das ganze Volumen zurückgreifen muss. Das ewige rein/raus ist dann einfach nur nervig.
Der Anfang war für mich der Einbau des Monitors und des PCs in den Wagen. Also ab auf den Schrottplatz und ausgebaut was ging, damit ich später immer die Möglichkeit habe, alles beim Verkauf wieder rückgängig machen zu können (zumindest das Meiste).
Jedoch kam ich irgendwann an einem toten Punkt an, an welchem ich nicht weiter wusste und hab das ganze erstmal genauer Durchdacht. Mit etwas GFK-Spachtel geht alles doch ein wenig leichter. Ich wollte auch eigentlich nur die Monitorkabel legen, aber wenn man dann schon mal dabei ist, kann man ja auch noch alles Ordentlich legen und die Radiokabel, Stromkabel, und was sonst noch so gebraucht wird - ein Blick auf die Uhr sagte mir 3 Uhr morgens. Autos schrauben ist wie Pringels essen - "Einmal gepoppt / geschraubt - nie mehr gestoppt"
Schade dass ich leider anfangs keine Fotos gemacht habe, aber ich konnte ja nicht ahnen auf was für ein "spannendes" und Nervenzerreissendes Projekt ich mich eingelassen habe.
Alleine schon der Radioschacht ist sowas von eng.... ich frag mich wie man da überhaupt ein Standard-Radio mit den Ganzen Steckern rein bekommt ? Vor allem wenn der Vorbesitzer gleich kurzerhand alle DIN Anschlüsse abgeschnitten hat... inkl. der Lenkradfernbedienung.
Auch das Kabelverlegen durch das Auto, erfordert Nerven, denn wirklich jeder Sitz muss hier ausgebaut werden mit Rücksitzbank. Keinerlei Kabeldurchbrüche oder dergleichen. Mit dem Hauptstromkabel verhielt es sich ähnlich. Wie sollte ich vom Motorraum in den Innenraum ? Die einzige Öffnung bot hier der Lüftungsschacht, den ich per Dremel einfräsen musste um das Kabel zu verlegen. Da kommt Freude auf...
Nun ja der Aktuelle Stand der Dinge (06.03.2008) ist dass das Frontsystem an seinem Platz ist, der Laptop und der Monitor sind auch eingepasst. Die hintere Linke Seitenverkleidung ist fertig zum beziehen und wird am 07.03.2008 wohl endlich eingebaut.
### 07. März 2008 ####
Soweit ist nun alles Komplett, jedoch als ich nach Hause fahren wollte merkte ich das keine Musik mehr kommt. Also alles wieder zerlegt und festgestellt dass ich das teure Optische Kabel vom Pioneer Radio zum Equalizer beim Einbau mit eingeschraubt und somit komplett zerquetscht habe. Toll jetzt ist die Anlage komplett und ich kann wegen eines Defektem Kabel immer noch keine Musik geniessen. Was ein Frust
### 08. März 2008 ###
So mit klarem Kopf noch mal an die Problematik des Kabels herangegangen und einige Telefonate geführt um eine Reparatur des Kabels zu veranlassen. Jedoch waren die Preise teurer als ein neues Kabel zu kaufen. Habe aber einen guten Tipp bekommen wie ich das Kabel selbst wieder richten kann. Einfach beide Enden ganz sauber mit einem Cutter-Messer 90° schneiden und zusammenfügen... nur wie Fixieren ? Ganz einfach ich hab mir eine Pop-Niete mit 1mm Innendurchmesser besorgt und die Lichtleiterenden einfach innerhalb der Niete auf Quetschpassung gedrückt. Alles läuft wieder wie vorher, nicht mal Lichtmaschinengeräusche während der Fahrt.
Nachdem dann noch das Seitenbrett für den Subwoofer fertig war, wollte ich die Öffnung für den Woofer Ausfräsen und dabei ist der Fräser so unglücklich verlaufen, dass ich das ganze Brett noch mal neu fertigen konnte. Aber leider nicht mehr Heute da es schon zu spät war.
### 10. März 2008 ####
Zweiter Versuch der Seitenwand für den Subwoofer. Dieses mal wurde es aber um so besser, vielen dank hierfür an Peter der mir beim Fräsen zur Hand ging. Niemals unter Zeitdruck "mal eben schnell" arbeiten, bringt nur angespannte Nerven. Zumindest habe ich schon mal den Subwoofer an der Seite. Jetzt muss es nur noch bezogen werden und ein Gehäuse für die Rückwand konstruiert werden.
### 11. März 2008 ####
Heute lag eigentlich nicht viel an, das Gehäuse wurde mit Stoff versehen und die Bodenplatte wurde überarbeitet. Diese musste ich an der rechten Seite um 3mm kürzen da sonst die Bodenplatte nicht mehr reingepasst hatte. Diese musste ich heute auch noch überarbeiten, da ich ganz vergessen habe, die Öffnung für die Kurbel freizulassen. Da man sonst das Reserverad nicht herunterfahren kann. Jetzt muss nur noch das Gehäuse für den Subwoofer als GFK hergestellt werden, aber damit muss ich wohl noch ein paar Tage warten, bis ich wieder etwas Geld in der Tasche habe *g*
Kostenaufstellung (stand 11.03.2008)
Neue Hochtöner 50,- €
Spachtelmasse GFK 1Kg 20,- €
Spachtelmasse Fein 500g 10,- €
Beflocken der Hochtöner 25,- €
Stoffausbau Kofferraum 50,-€
MDF 10mm 1m² 10,- €
MDF 19mm 1m² 20,- €
Multiplex 5mm 1m² 10,- €
35mm² Stromkabel 6m rot 60,- €
35mm² Stromkabel 50cm schwarz 5,- €
Lautsprecherkabel 25m á 2,5mm² 25,- €
Dämmmatte 1m² 20,- €
Gesamt 305,- €
eine gute Hand die Hilft unbezahlbar... *g*
Bilders
Aller Anfang war die Monitorkonsole
Vorher brauchte ich auch gar nicht mit den Restlichen Komponenten anfangen...
Alleine schon die Spachtelarbeit kostete Nerven und Zigaretten...
immer wieder Spachteln/Schleifen, Anpassen
Nachdem diese dann endlich Mattschwarz lackiert war, sah das ganze schon wesentlich angenehmer aus.
Das nächtste Problem war die Kabel zu verlegen. Leider habe ich keine vom Mitteltunnel gemacht,
aber dafür von den Türen. Zu meinem Glück passten meine 16er ohne Umbauarbeiten in die Original
Citroen Halterungen. Jedoch wie die Kabel in diese zu bekommen ?Kurzerhand die Türpappen
abgebaut und mit dem Cuttermesser den Regenschutz aufgeschnitten
Hier kann man die Dämmung nochmals genauer sehen. Rechts oben kann man das kleine Loch sehen
durch das die Kabel gelegt wurden, das Loch war leider gerade mal 6mm im Durchmesser und dort
mussten 4x2mm² Lautsprecher Kabel gezogen werden. Nach einer Stunde und zerkratzten Händen
war das ganze dann auch endlich geschafft
und so sieht es aus, wenn man das ganze wieder zusammenpfuscht ;-)
Um die Kabel bis nach hinten zu legen, mussten kurzerhand mal "schnell" alle Sitze ausgebaut werden.
Citroen hat sich da echt nichts bei gedacht... Absolut Car-Hifi-Feindlch
Nachdem auch das Geschafft war, ging es an den Bau der Hochtönergehäuse
Man sieht vielleicht dass beide Chassis nicht Symetrisch gebaut sind, um eine fahreroptimierte Bühne
zu erzeugen Hier noch in "Rohzustand" nach dem dritten Spachteldurchgang
und so sehen die Gehäuse mit Hochtönern aus, nachdem diese Beflockt wurden.
Eingebauter Hochtöner in der Rechten Tür
und in der Linken Türe
Das Frontsystem ist mittlerweile Kompett, jetzt geht es an die Planung des Kofferraumes
für die Endstufen. Da habe ich mich von Peter mal wieder Inspirieren lassen und ein
schönes Seitenbrett gebaut wo alle Komponenten ihren Platz finden werden.
Diesmal jedoch schön versteckt und dezent. Schliesslich brauch ich den Kofferraumplatz noch *g*
Hier sieht man die Bassendstufe und die DEQ. Auf die JL wird dann noch die Helix aufgebaut.
Hier nimmt das ganze schon langsam Form an.
Blick auf die Vorderseite mit den Öffnungen vom Wechsler und dem Kondensator
und die Rückseite. Noch nicht fertig bestückt, aber das kommt noch. Hinter den Klebestreifen und
dem Stoff ist die DEQ Versteckt, damit diese nicht mit dem Gehäuse an die Radläufe schlägt beim Anpassen
so sieht das ganze im Rohzustand des "nackten" Kofferraumes aus.
Da dem CD-Wechsler ein Blech im Wege stand, wurde dieses kurzerhand mit der Stichsäge entfernt. Der Rest
wurde mit dem Hammer nach hinten gebogen und mit Alu/Zinkspray versiegelt
(Rote Striche Markieren die Schnittkante)
Endlich nimmt das ganze Gestalt an.
Hier sieht man wie gerade der Sprühkleber aufgetragen wurde und ablüftet.
Cheffe (Peter) höchstpersönlich bei der Arbeit
Der Blick ist so Genial, daher musste ich das Foto einfach hier mit zupacken
Nachdem die Vorderseite bespannt wurde, das ganze nun umgedreht um den Stoff über die Kanten zu legen
Wechsler, Bassamp und Kondensator schon mal am festen Platz
Nachdem nun alle Komponenten an ihrem Platz geladet sind, sieht das ganze doch schon recht üppig aus
Das nun von außen fertige Subwoofer Gehäuse , noch unbezogen.
Es fehlt sowieso noch die GFK Rückwand, daher noch "Free-Air"
Nachdem dann alles zusammengebaut ist, lässt es sich schon so langsam ansehen.
Hier sieht man nun sehr schön den Eingelassenen CD-Wechsler und das Power-Cap
Die linke Seite ist nun endlich fertig
und das ganze noch mal aus einer anderen Perspektive
Wenigstens ist schon mal das Subwoofer Gehäuse mit Stoff bespannt. Es fehlt nach
wie vor das Gehäuse für den Sub, welches leider nur aus GFK hergestellt werden kann.
Auch die Bodenplatte musste ich nochmals überarbeiten, da ich vergessen habe
den Stoff vom Subwoofer zuzurechnen.
Daher musste die Platte nochmals 3mm an der rechten Seite gekürzt werden
Um ein Haar hätte ich sogar noch die Öffnung für die Kurbel vergessen.
Kann ja mal sein dass man einen Platten bekommt und dann habe ich keine Lust
erst alles zerlegen zu müssen
Hier der Blick auf den mittlerweile schwarz Lackierten Monitor. Das silberne Gehäuse
passte einfach nicht optisch in den Rahmen. Schade nur dass das Radio silbern ist,
aber dafür hat man ja ne Blende zum zuklappen *g*
Auch für Nachts habe ich mir den Skin entsprechend angepasst.
Nun passen auch die Farben zum Rest des Autos
NeoHakke
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 03:08
Sieht doch ganz schick aus!
Sind die Baumaterialien alle so sauteuer bei euch? Is ja Horror... Also hier bei Hornbach bezahl ich für 1m² MDF 19mm grad mal 11 Euronen. (z.B.)
-Flow-
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:55
Hallo
Sehr feinen Einbau, den du da hast! Wieso hast du eigentlich noch die Piokombi drin, wenn du einen CarPC verbaut hast?
Übrigens: Bei uns im baumarkt kostet 19er MDF auch um die 20 Euro!
Flo
FallenAngel
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:22
gute Frage! Und welche Soundkarte hast du im CarPc? Ich denke, da ist noch Potential!
jumping_king
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:28
Wie man oben lesen kann, benutzt du ja ein Notebook. Ist das fest installiert irgendwo oder wie hast du das gelöst?
FallenAngel
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:10
Das schreit nach einer Audigy 2 ZS NB-Edition.
Andere Frage: Hat der Prozzi einen Digitaleingang?
€: Nein, das Radio aber. Besorg dir eine Nachrüstkarte für den Laptop mit Digitalausgang und leite das Signal so ins Radio. Das wäre eine einfache Lösung.
[Beitrag von FallenAngel am 12. Mrz 2008, 12:19 bearbeitet]
DJ_TOMCAT
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 01:44
@Netvampir : Der CarPC dient in erster Linie als Navi, DVB-T Tuner und DVD-Player. Klar sind auch ein paar MP3s und Musikvideos drauf aber in der Regel höre ich eher "richtige" CDs, denn die klingen doch um Längen besser als ein MP3
@FallenAngel: noch die Onboard, welche aber nen Digital-Optischen-Ausgang hat, problem ist nur dass das Kabel zum Pio erstmal zu teuer ist um es einfach so zu zerschneiden. Aber besser wird das MP3 dadurch auch nicht klingen *g* Als nächstes kommt erstmal ein USB Hub und evtl ne Soundblaster External Hoffe nur dass das Pio dann wenn auch das Signal akzeptiert, denn der Digital-In muss ja auch umschalten bzw sich aktivieren, und das geht meines Wissens nach nur mit Original Pioneer Geräten.
@Jumping King: Das Notebook ist derzeit unter dem Sitz verbaut, wird aber aus Versicherungstechnischen Gründen noch fest Verschraubt (gegen Diebstahl o.ä.)
So es geht aber auch weiter und neue Bilder habe ich auch gemacht
Die Türbleche sind heute nochmal abgenommen worden und auch endlich das Innenblech komplett gedämmt
(die schwarzen Flecken sind vom Heissluftfön gekommen, da der Stoff verbrannt wurde)
Ebenfalls wurden die Türpappen soweit es ging mit Bitumen versteift. Das untere Stück ging leider nicht, da sonst die Tür nicht mehr in die Löcher eingerastet wäre
und das ganze hier noch mal mit der Fahrerseite. Auch hier zuerst das komplette Blech...
und die Fahrerseiten Türpappe
FallenAngel
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 09:14
Wieso? Kannst du nicht einfach ein Toslink vom Laptop zur HU legen? Wenn du das Signal digital in die HU schickst, brauchst du auch keine externe Soundkarte. Zumal ich da eh die 2ZS bevorzugen würde.
Das sollte normalerweise kein Problem werden
joogie
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:34
schick, schick! gefällt mir sehr gut, vor allem die seitenverkleidung mit dem amp, schön dezent mach weiter so, werd auf alle fälle weiter deinen fred lesen
DJ_TOMCAT
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:11
### 13. März 2008 ####
Tja wie sollte es anders kommen.... komme gerade zu meinem Auto und was fällt mir auf ? Ganz schön zügig innen... klar mit eingeschlagener Scheibe... Okay bis auf die Digitalkamera haben sie nichts geklaut aber schon echt dreist, mitten am Tage mal eben so , vor allem wen interessiert schon eine Alarmanlage ?
NeoHakke
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:50
Boah scheiße...aber Glück im Unglück, dass nur die Cam fehlt...
Kann da auch Lieder von singen, aber mitten am Tag is mir das auch noch nich passiert.
Gut, dass kein Hifi weg ist
Meine erste Anlage [Citroen Xantia] AMA Einbau abgeschlossen!
Zeto16 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  29 Beiträge
Doorboards im Citroen Saxo
Gludder am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  19 Beiträge
Meine erste Anlage - Citroen Saxo VTS
ViennaLinux am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  12 Beiträge
Mein erstes Projekt, Citroen Evasion Komplettanlage
The-Racer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
[Citroen Saxo] aktuell: A-Säulen
DeBabbes am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  222 Beiträge
[Citroen Berlingo 2] Frontsystem an kleiner Endstufe
*Knut* am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  5 Beiträge
Vollaktiv im Toyota Avensis
flowo am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
vollaktiv im VW Corrado
florianef am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  4 Beiträge
13er Frontsystem für Citroen ZX
WienerSchnitzel am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  30 Beiträge
Golf 2 [goes Vollaktiv]
hanselmansel am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.522
