AIV Green Power im Kadett E Cabrio
S-Man81
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 18:26
Hi ...
bin neu hier und daher erst mal ein "Hallo" an alle !
So nun zum Beitrag ... ich möchte gerne einen Kadett E Cabrio in ein Sound Monster Verwandeln
Könnte aber gerade zu den Doorboards und dem Kofferraum ausbau Ideen und Tips gebrauchen ! Also alle die eine Idee oder nen Tipp haben einfach mal Posten und schauen was ich davon umsetze ...
So mal schauen was so zusammen kommt und besten dank schon mal
Gruß S-Man81
Anhängend noch 2 Bilder einmal von meiner Anlage und die Kabel !
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 19:28
Viele Möglichkeiten hast du nicht. Das 16er Komponentensystem würde ich in Doorboards verbauen und den Sub statt der Rückbank oder in einem speziellen Bandpassgehäuse im Kofferraum.
Was genau ist an Komponenten da?
Auf jeden Fall schön, noch einen Kadett Fahrer hier zu sehen
B.Peakwutz
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 19:41
Dann klinke ich mich auch mal ein : ) Wir verfolgen wohl alle 3 die selben Ziele ; )
Schreib doch bitte mal die genauen Bezeichnungen von deinen Anlagenteilen raus. Bei rainbow kenn ich mich nicht so aus...
Der Nachteil an einem Cabrio ist halt, das gleich 3 Dinge GEGEN einen Vernünftigen Bass sprechen
1. Abgeschlossener Kofferraum. Stell dir vor, du hörst zu Hause Musik und stellst deinen Woofer in den Schrank. (den Vergleich hab ich geklaut ; ) )
2. Stoffverdeck. Das gibt nach ohne Ende, wirkt sich sehr zum Nachteil für den (Bass-)Druck aus. Außerdem hört man innen jedes Eichhörnchen furzen.
3. Der Platz im Kofferraum. Ich denke, der wird sehr niedrig sein beim Cabrio. Ich fahre aber das Schrägheck und kenne das Cabrio nicht.
Hast du elektrische Fensterheber?
Gruß, Christian
S-Man81
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 19:46
Hi ...
ha das Problem an den Boards ist der Platz ... !!!
Zu den Komponenten :
GREEN POWER - SL 100 - Coaxial
GREEN POWER - SL 5x7 - Coaxial
GREEN POWER - SLX 165 Deluxe - 2-Wege-System
GREEN POWER - SUB 300 - 12" / 30 cm
1,0 Farad - Pufferkondensator - LED Design (2mal)
Gruß S-Man81
B.Peakwutz
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 19:53
Welches Board?
Und willst du keine Endstufe benutzen ; ) Ich mach mich gerade mal über die Komponenten schlau.
S-Man81
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 19:56
Hi ...
nein Keine elek. Fensterheber ...
kenne mich auch etwas aus mit ausbauten aber hier gehts net wirklich voran ... keine ahnung warum !?!
Habe mal nen Polo ausgebaut und das ging super ...
Gruß S-Man81
S-Man81
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 19:58
Hi ...
doch klar auch eine von Rainbow aber die sind noch nicht gekauft ... aber auch nicht das problem denke ich ...
der rest wird schwer umzusetzen !!
B.Peakwutz
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 20:18
Ich verstehe irgendwie deine Komonenten nicht... Sind die vin AIV oder on Rainbow? Ich blicke da grad nicht ganz durch ; )
Hast du bei dir was Ähnliches vor wie in dem Polo? Willst du mehr auf Show gehen, oder auf Klang?
Vermutlich sind deine Komponenten nicht so der Bringer. Aber wenn du sie schon hast, kann man ja was draus machen. Wobei ich allerdings mindestens ein Paar von den Coaxen verkaufen würde.
Wie sieht das eigentlich bei dem Polo aus, wie war das denn verkabelt?
Wir sind hier übrigens ein eher klangverliebter Haufen, grundsätzlich gilt hier, dass die Musik hauptsächlich von vorne kommt. Ein Heckausbau darf gerne sein, aber eigentlich haben hier die Meisten gerade mal einen oder zwei Subwoofer untergebracht, hier und da findet man auch vereinzelt mal ein Bisschen Rearfill (womit ich keinen ***lverkehr meine, sondern die von hinten kommende Musik, die durch eher zurückhaltende Lautstärke besticht ). Auch Endstufen lassen sich toll in sowas integrieren, dass es auch richtig gut aussieht. Aber hier haben nunmal alle Frequenzen über 80Hz nichts verloren
Was hast du denn für ein Radio?
Falls du dich wieder für einen Ausbau entscheiden solltest, wie beim Polo vermute ich mal, dass der sogar besser wird, weil du schon Erfahrung hast. Aber unterstützen können wird dich dann hier kaum jemand, höchstens mit Ideen.
Wie siehts aus? : )
S-Man81
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 20:34
Hi ...
Also es ist alles von OBERMARKE Rainbow - untermarke Aiv green Power !
Also das SL 100 ist schon in dem Amaturbrett untergebracht !!
Das SL System sollte in die Tür ... und das 165 system bekommt noch ein Kickbass aber wohin damit ?
Bass klar in den Kofferraum Kondies auch endstufe auch !
Klar Show schon ... aber klang geht vor da im Cabrio schon schwer genug ..., oder !?!
Radio habe ich ein Sony schlicht ... mp3 aber nichts besonderes ! Monitor und PS2 ist auch verbaut !
Verkablung vom Polo gibt esw nen Bild !
Gruß Björn
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 17. Aug 2008, 20:39
Schau vielleicht mal in die Einsteigertips rein und in den ein oder anderen Einbauthread.
Eine klanglich gute Anlage besteht meistens nur aus einem Komponentensystem vorne + Subwoofer. Daher sind die Koaxe in deiner Aufstellung in fast allen sinnvollen Einbauvarianten überflüssig.
Wenn es etwas extremer/auf Show&Shine werden soll, verbau den Woofer im Innenraum schick mit GFK anstelle der Rückbank und geh evtl. in den Türen auf Doppelbestückung im Kickbass. Denke im Cabrio bekommt man so auch sehr ordentlichen Pegel hin - und klingen wird das auch besser, als wenn du deine Lautsprecher lustig im Auto verteilt einbaust.
Aber wichtig ist wirklich erstmal: Was hast du für ein Radio und wie viel Budget ist für die Endstufe noch offen?
Gruß, Carsten
Edit: Leicht zu spät, aber die Budgetfrage für die Endstufe ist immernoch offen. Das Konzept mit vielen Lautsprechern nach wie vor schlecht
[Beitrag von cwolfk am 17. Aug 2008, 20:41 bearbeitet]
S-Man81
#11 erstellt: 17. Aug 2008, 20:44
Hi ...
also als nachtrag noch kurz ... Rückbank muß bleiben ... da Kinder hin und wieder an Board !! (2WAgen)
Radio schau ich morgen mal nach beschreibung ... aber Buget sollte net im Wege stehen d aja auch die Aiv sachen net gerade billig sind !!!
Also denke mal der Bass wie gesagt im Kofferraum und der rest in innenraum aber wie ?!?!
Gruß Björn
B.Peakwutz
#12 erstellt: 17. Aug 2008, 20:55
Wie hast du denn die 10er Im A-Brett unterbekommen?! Ich hatte ja schon Schwierigkeiten die originalen Tröten rauszubekommen ; )
Das AIV-Zeug ist nicht das billigste, das stimmt. Aber das mit den größten Preisschwankungen, das ich bisher gesehen habe Dein Woofer kostet von 84-199€
Ich kenne deine Komponenten nicht, aber ich denke, dass es in dem Preissegment sowohl schlechtere als auch bessere gibt.
Also meine Idee:
Die ovalen Coaxe verkaufen und das Geld in die Endstufe stecken.
Die 10er Coaxe im A-Brett lassen, aber den Hochtöner Ruhigstellen. Also rausschrauben (Schraube hinten an der Polplatte, vermutlich unter einem Aufkleber) oder die Kabel kappen/Ablöten
Die HTs vom Komponentensystem in die A-Säulenverkleidungen spachteln oder in Alukugeln verbauen. Die TMT kannst du mit Doorboards in die Türverkleidung integrieren (Türen nicht vergessen zu dämmen). Geht natürlich auch mit 2, aber dann muss der eine unten vor die Fensterkurbel und der Andere in die Mitte unten.
Dann Aktivweiche kaufen und 2 Endstufen. Mit einer betreibst du die HTs und 10er (MTs). Mit der Anderen die TMT in der Tür und den Sub.
Alternativ kannst du die 10er Coaxe auch wieder verkaufen oder Nichts mit denen machen. Dann sparst du dir ne Aktivweiche und ne Endstufe.
Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Nochwas: wir sind hier auch alle Bildgeil ; )
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 17. Aug 2008, 21:01
Das Cabrio hat die langen Türen. Da bekommt man mit GFK oder auch Holz locker ein geschlossenes Gehäuse mit >8l auf die Tür gebaut. Da drin sollte der Tiefmitteltöner aus dem 16er Komponentensystem spielen. Der dazu gehörige Hochtöner käme dann an die A-Säule oder schön ins Spiegeldreieck eingespachelt - je nach Vorliebe. Die Koaxe würde ich gar nicht verbauen - weniger ist manchmal mehr, wenn du das erstmal ne Weile so gehört hast wird du den klaren Sound lieben und dich wundern, wie sehr ein Rearfill den Klang verwäscht. Wenn du noch kannst, zurück damit, denn 3 Wege halte ich hier noch für zu aufwändig.
Wenn das weggeben noch geht, dann könnte man darüber auch beim Woofer nachdenken und beim Konzept auf einen (kleineren) Fußraumsub beim Beifahrer umsteigen - klanglich die optimalste Lösung, der Kadett bietet da viel Platz.
Das wäre klanglich wohl erstmal das Beste was geht.
Falls der Woofer unbedingt in der Kofferraum muss, bräuchten wir mal Bilder, Maße und die TSP von dem Sub, dass man mal einen gescheiten Bandpass für das Auto simulieren könnte.
Als Endstufe reicht dann vielleicht sogar eine potente 4-Kanal ala Eton EC 500.4 oder 2 vergleichbare 2 Kanäler.
So far, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 17. Aug 2008, 21:05 bearbeitet]
B.Peakwutz
#14 erstellt: 17. Aug 2008, 21:11
http://www.tune-and-...m-750-Watt::867.html
Ich gehe nun ins Bett. Noch eine gute Nacht wünsche ich : )
Gruß, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 17. Aug 2008, 21:12 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 17. Aug 2008, 21:25
Danke Christian
Eine Durchreiche zum Kofferraum ist ja sicherlich vorhanden? Dann könnte man einen Bandpass wie folgt bauen: 25l geschlossen, 30l ventiliert, ein 16 cm Rohr mit 25cm Länge. Volumina sind Nettoangaben, Magnet sollte nach Möglichkeit in die ventilierte Kammer und wichtig ist, dass der Sub schon bei 45-50Hz tiefpassgefiltert werden muss. Ich empfehle unbedingt einen Wechselport, dass man nachträglich die Abstimmung optimieren kann.
Gruß, Carsten
S-Man81
#16 erstellt: 18. Aug 2008, 18:16
Hi ...
so gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und erst mal nen paar Pic`s gemacht.
So das erst mal soweit ... also klar Bild 1 u. 2 sind die verbauten 10 im Amaturenbrett. Bild 3 u. 4 zeidt 7" TFT , Sony X-Plot und leichte Mittelkonsolen umbauten. Bild 5 sind Spiegelecken mit angefangenen Hochtönern.
Mal schauen wie es weiter geht !
Gruß Björn
Ironeagel
#17 erstellt: 18. Aug 2008, 18:52
mh wei snet ob die parameter das zulassen aber warum nichtin den fußraum? nen geshclosenes gehöszue solte kein prob dastellen auser amn issn bissl größer ode rnimmt oft größere leute mit
S-Man81
#18 erstellt: 19. Aug 2008, 14:41
Hi ...
So erst ma danke für die beiträge ... und als erstes bräuchte ich Ideen zu den Doorboards ... aber so wie ich das sehe bekomme ich niemals die 165 in die Boards da der Platz viel zu eng ist und dann will ich auch noch 2 stück pro seite und habe keine elek. Fensterheber !
Vielleicht hat ja schon wer von euch ein Board in der Art gebaut und kann mir Fotos davon zeigen oder andere Ideen wie es klappen könnte , ... bin für jeden Tip dankbar
Gruß Björn
B.Peakwutz
#19 erstellt: 19. Aug 2008, 15:57
Was für ne Einbautoefe hast du denn? Die Lautsprecher können ja auch ein Stück in die Tür reinragen, das muss nur vom Fester her passen...
Henky81
#20 erstellt: 19. Aug 2008, 16:20
http://search.ebay.d...sterheber&category0=
Is doch eh viel komfortabler.
Ironeagel
#21 erstellt: 19. Aug 2008, 16:41
hie rmal nen dobo wa sic shcon gesehen habe
das wurde noch komplett mit leder bezogen sah net schelcht aus
S-Man81
#22 erstellt: 19. Aug 2008, 17:23
Hi ...
also ich denke eine schöne variante ist die von Ironeagel ... sieht super aus ... wieviel platz haben den die Boxen bis sie auf wiederstand treffen ?
(Werde meine gleich mal nachmessen und das ergebnis Posten)
@ Henky81 elek.von e-bay hatte ich die sind aber net so dolle da sie die kraft nicht umsetzen und ich auch net mehr ganz so scharf drauf bin wollte ich sie weglassen.
@ Liquidity was meinst du mir Einbautöpfe bin da irgendwie überfragt da ich net so viel ahnung mit fachbegriffen habe !
Gruß Björn
B.Peakwutz
#23 erstellt: 19. Aug 2008, 17:32
Meine "Einbautöpfe" sollte "Einbautiefe" heißen ; ). Also wie weit der Platz ist, bis der Magnet des Lautsprechers in der Tür ans Fenster stößt.
EDIT: ICh könnte ja bei mir nachmessen, aber du hast ja die lange Tür, ich denke, da gibts Unterschiede.
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Aug 2008, 17:34 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#24 erstellt: 19. Aug 2008, 17:34
Liquidity meint die Einbautiefe.
Wenn du einen 16er unten vor der Kurbel unterbringen willst, musst du wahrscheinlich ein Stück aus den Türen raussägen. HIER kannst du ab Post 7 sehen, wie meine Türen gemacht sind. Doppelbestückung steht bei mir auch an, will es aber anders probieren. Hatte noch keine Zeit zu testen, ob es so passt. Ich meld mich dann in meinem Thread, wenn ich mehr weiß
B.Peakwutz
#25 erstellt: 19. Aug 2008, 17:40
Ach, da ist er ja wieder
Ich hätte da auch noch ein paar Fragen: Hast du kein Problem mit dem Kurbeln? Und geht das Fenster noch ganz runter? Und liegt bei dir die LS-Aufnahme plan auf der Tür auf, oder steht die irgendwo stark ab? Meine Türen haben so einen seltsamen Knick zwischen der oberen und der Schraube darunter... Entweder liegen die oben an und stehen unten ab oder ansersrum.
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Aug 2008, 17:46 bearbeitet]
S-Man81
#26 erstellt: 19. Aug 2008, 18:07
Hi ...
also einbautiefe von den boxen für die tür ist 6 cm und etwas aus der tür schneiden hatte ich net vor da es bei 2 boxen pro seite etwas viel wird und das trau ich mir so net zu !
Aber sonst noch andere ideen im Lande ?
Gruß Björn
B.Peakwutz
#27 erstellt: 19. Aug 2008, 18:50
Hi, das Rausschneiden würde nur vorne unten nötig sein. Den 2. TMT kannst du ja weiter hinten hin setzen. Mal schaun, ob ich ein Bild finde.
Mein 1. Versuch: http://img388.imageshack.us/img388/6287/dscf0183zp7.jpg
Und hier kann man erkennen, wie weit ich das vordere Loch vergrößert habe. Im Endeffekt ist es aber noch mehr geworden, schließlich kann nicht genug Platz hinter dem LS sein ; ): http://img232.imageshack.us/img232/4517/dscf0201al3.jpg
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Aug 2008, 18:59 bearbeitet]
S-Man81
#28 erstellt: 19. Aug 2008, 19:24
Hi ...
ja stimmt ... kann man schon ma was drauf erkennen ... ich denke ich werde morgen mal anhalten und messen ...
Besten dank für die Mühe das du die Pic`s rausgesucht hast
Gruß Björn
B.Peakwutz
#29 erstellt: 19. Aug 2008, 19:33
Kein Problem ; )
EDIT: Übrigens, "Boxen" ist ein Volkssport und gehört nicht ins Auto ; )
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Aug 2008, 19:41 bearbeitet]
B.Peakwutz
#30 erstellt: 21. Aug 2008, 18:55
Und, gibts Fortschritte?
S-Man81
#31 erstellt: 21. Aug 2008, 19:02
Hi ...
neee leider nicht
Hatte leider viel auf der Arbeit zu tun !!! (Bin Lackierer und irgendwie ist wohl Beulenpaarungzzeit)
Hoffe das ich morgen wieder drankomme habe schon so 2 3 ideen im Kopf . Melde mich wenn es neues gibt ...
Gruß Björn
S-Man81
#32 erstellt: 19. Okt 2008, 17:38
Hi ...
So da bin ich mal wieder
Habe mich jetzt so entschlossen den Bass in den Kofferraum zu sperren ... in die Radmulde soll dann endstufe und die Caps verkleidet mit Plexi ... kann mir den jemand nen tipp geben wie ich den Kofferraum Preparieren muß damit da nichts am brett schimmel - Dämmung - Kabelverlegung oder weiteres !
Danke S-Man81
S-Man81
#33 erstellt: 22. Jun 2009, 20:32
Hallo ...
bin wieder da
aber ... Anlage ist immer nochnicht weiter, aber jetzt soll es langsam mal was geben und die Hochtöner sind schon fast fertig
Nunja werde mich die Tage mit neuen Bildern melden und und können wir wieder etwas fachsimpeln wenn ihr noch mögt ?
Gruß S-Man81
S-Man81
#34 erstellt: 28. Jun 2009, 17:30
Hi ...
so nun gibt es mal nen kleines Foto von den fertigen hochtönern. Habe sie soweit fertig gespachtelt und Grundiert ... werde sie heute noch nassschleifen und Morgen mit zur Firma nehmen und Lackieren. dann werde ich wenn ich es schaffe morgen auch "Farbige" Bilder On stellen ...
Trotzdem schonmal viel Spaß beim anschauen ...
Gruß S-man81
S-Man81
#35 erstellt: 29. Jun 2009, 17:17
So ...
nochmals hi ...
Nun gibt es ein Foro von den Spiegelecken im Fertigen Lack
Gruß S-Man81
S-Man81
#36 erstellt: 08. Jul 2009, 17:56
hallo freunde der Nacht
mhhh recht ruhig um meinen beitrag ... niemand schreibt mehr aber nun mal wieder eine frage :
Habe von einem freund erst mal 2 Endstufen "leohweise" bekommen und wollte mal fragen was und ob ich was damit anfangen kann wenn ja was ?
Also es geht um Mein 165 frontsystem
Die Lautsprechen im AB
und den Bass
Bekommen habe ich eine Hell Fire HL-1100
und eine Mac Audio red 6000 Attack
Wollte mir eine bessere gekauft haben doch mein Cinchkabel hat mich schon 99€ gekostet und mit Masse Kabel war da schon 120€ weg und da ich morgen mit dem Kofferraum anfange meine frage ... kann ich "ERST" mal etwas damit anfangen ...
freue mich ma wieder auf antworten von euch und vielleicht schreib einer ma was zu den Spiegelecken ...
Gruß S-Man81
S-Man81
#37 erstellt: 10. Jul 2009, 19:48
Mhhh Schade ...
da interessiert es niemanden mehr was sobeimir passiert ...
Ich bräuchte aber trotzdem mal nen tip und zwar will ich morgen die Verkablung machen und weiß net genau wie ... da es ja 2 endstufen , 2 kondensatoren seinen sollen ... also was macht sinn ... Verteierblock von 50qmm2 auf 2*35qmm2 bei +/- oder was denk ihr so ???
danke S-man81
muthchen
#38 erstellt: 10. Jul 2009, 23:25
also du mehrer möglichkeiten, 1. du nutzt verteilerblöcke, wie dus schon geschrieben hast, brauchst dann aber für die +-Leitung einen mit sicherungen, weil du den querschnitt verkleinerst.
oder du machst es nen bissl naja sagen wir mal unorthodox und nutzt einen der beiden caps als verteiler, dann darfst du aber den querschnitt nicht verkleinern wegen der absicherung!
das mit dem cap als verteiler hab ich auch längere zeit so gemacht, hat auch einwandfrei gefunzt.
hab mir dann aber später aus kupferschienen nen eigenen verteiler gebastelt, kannst ja bei mir im thread nen bissl stöbern, da müsstest dus iwo finden wie ich das gemacht habe, der vorteil von einem selber gebauten und entworfenen verteiler is einfach, er kostet lange nich sooo viel wie die die man kaufen kann und zweitens man kann ihn an seine eigenen bedingungen anpassen!
zu den beiden stufen, naja so die burner sins nich aber um ne zeit zu überbrücken bis wieder geld da is solltes ausreichen,(denke ich zumindest).
warum gibts du denn soviel für cinch-kabel aus?
meins hat 20€ gekostet und ich hab 0 limapfeifen oder sonstige probleme damit!
grüße
tuning-freak2009
#39 erstellt: 13. Sep 2009, 09:42
hallllloooooo
ich habe einen verstärker von meinem freund geschenkt bekommen´.... einen Hell Fire HL 1100 ... so jetz sind hier 4 IN anschlüsse und 2 OUT ... wofür sind die ich will nur einfach diese zwei stecker also rot & weiss vom radio aus da rein tuhn ich brauche nicht mehrere ..... ich weiss nicht wo ich die reinstecken soll in das IN oder in OUT .... Aber hier sind 2 IN eins links und das andere IN rechts .... in welches IN soll ich jetz den roten & den weissen stekcer vom radio aus reinstecken ??
LG
lombardi1
#40 erstellt: 13. Sep 2009, 10:44
Einmal reicht nicht ?
Und was willst Du in Projekte der Nutzer ?
Kadett E goes Anlage .endlich^^
P@X am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
CarPc- und Soundprojekt in Kadett E Stufenheck
csdragon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  19 Beiträge
Opel Kadett E Caravan Kofferraum Umbau Pictures
dj-help am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
CD Player Opel Kadett-E-CC
DaMischa am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Kadett E - Die Fortsetzung der unendlichen Geschichte
B.Peakwutz am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  150 Beiträge
VW Käfer Cabrio
SciroccoFan am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  7 Beiträge
[Opel Kadett Caravan]
Morphiumphase am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  7 Beiträge
GolfI Cabrio
leon1,9tdi am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
[Kadett E] Einmal alles neu! [komplett von vorn]
cwolfk am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  127 Beiträge
BMW E30 Cabrio (Bilder)
7sleeper am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
