HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Passat 3bg Variant aktuell: Kofferaumausbau | |
Passat 3bg Variant aktuell: Kofferaumausbau+A -A |
TDI_Driver
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 10:14 | |
So Leute, hab jetzt endlichmal Zeit und Geld um meinen Kofferraum etwas anständiger auszubauen, hier die ersten Bilder, angefangen haben wir gestern, heute geht es weiter, Bilder werden folgen. Kritik, Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Gestern wurde die originale Plastikplatte vom K-Boden abgebaut und der Boden mit Bitumen gedämmt, Spannplatte für den Boden angepasst. Bin noch unschlüssig, wie ich die obere Platte mache, ich eigentlich nicht, dass man die Endstufen sieht, aber komplett zumachen ist ja auch nicht so gut [Beitrag von TDI_Driver am 31. Aug 2008, 10:17 bearbeitet] |
TDI_Driver
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 17:37 | |
AndiGeräte
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 14:28 | |
Servus, wie hast du die untere Bodenplatte verschraubt? (in was?) Steht der Sub nur in der Mulde oder wird dieser befestigt? |
TDI_Driver
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 14:34 | |
Hi, die Bodenplatte ist an Stelle des Orig.-Plastikkram verschraub (s. schwarze Punkte => orig. Plastikschrauben), der Sub von innen, wie das Reserverad angeschraub war. Alles ist jetzt (endlich mal) fest mit der Karosse verbunden + gedämmt! Hab noch ne Schwierigkei, mit der Gestalltung des oberen Deckels, will die Endstufen sowie den Sub abdecken (mit Öffnungen), die Platte anschließend mit Filz beziehen und mit der Grundplatte verschrauben |
AndiGeräte
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 15:06 | |
mit welcher Schwierigkeit kämpste den? Hast doch alles genannt, was zu machen ist. Wirst eine stabile Lösung für den Woofer finden müssen. Das Reflexrohr bereitet mir Kopfzerbrechen, für alles andere hätte ich ne Lösung. Sollen die Endstufen sichtbar sein oder dürfen die versteckt sein. Denke da nur an die Nutzbarkeit des Kofferraums. Nicht das man ständig aufpassen muss. |
TDI_Driver
#6 erstellt: 02. Sep 2008, 21:00 | |
Hi, naja; die Endstufen sollten teilweise versteckt sein, d.h. etwas Öffnung sollte will ich schon rein, da beide Lüfter haben und in Sommer bei 30°C zum Heizoffen werden. Deshalb eine Lösung zwischen Tauglichkeit und Design. Vorschläge sind willkommen |
TDI_Driver
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 13:27 | |
Frage an Sub-Spezialisten: kann ich das so inetwa machen; meine Subkiste hat ja Reflexrohr, nicht das es nach drönnt; meine die Deckelplatte http://www.fortissim...aasp12?act=15&pos=10 |
Passarati1
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 09:25 | |
der Link zu Didi geht nicht. Grüße von einem 3b Fahrer Andreas |
TDI_Driver
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 10:15 | |
Hi, (heiße übrigens auch Andreas) es soll in der Gallerie der A6-2006 in der zweiten Reihe, zweites von rechts sein |
Passarati1
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 12:57 | |
mal sehen ob der Link funktioniert Das kannst du schon so machen. Das Reflexrohr sollte aber ganz frei sein, sonst gibts Furzgeräusche, wenn der Querschnitt verjüngt wird. Viele Grüße Andreas P.S. Hier gibts Bilder von meinem Passarati: Meine Seite oder hier: m-eit |
TDI_Driver
#11 erstellt: 18. Okt 2008, 17:36 | |
so, die nächsten 'Vortschritte' Materialien (Filz, Sprühkleber, Abwasserrohr für die Anpassung an der Deckplatte) Wollte zuerst ein X über den Sub machen, dann aber die Idee verworfen und ein Kreis gemacht; das Problem siehe da Öffungen für die Endstufen Ansicht von unten von der Suböffnung und RR-Öffnung Die Platte nackt 'fast' Endzustand; in die Suböffung kommt noch ein Gitter für die Stabilität Muss noch den Versatz schließen (zwischen Platte und Ladekante) wahrscheinlich mit Schaumstoff. Verbesserungsvorschläge sind wie immer willkommen Gruß [Beitrag von TDI_Driver am 18. Okt 2008, 17:37 bearbeitet] |
Desain_Dalí
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 20:59 | |
Sieht sehr sauber aus! Ist das Original VW Filz? |
TDI_Driver
#13 erstellt: 20. Okt 2008, 14:54 | |
leider nicht; musste erst später feststellen, dass der fusselt (15€/1,5m*1,2m), was sicherlich mit schlechter Quali. zusammen hängt; ist auch billig |
AndiGeräte
#14 erstellt: 20. Okt 2008, 15:16 | |
SAUBER! beim anzeichnen der Ausschnitte hast Dir wohl etwas Spielraum einbezogen? Ich persönlich empfinde es von Nachteil, wenn das Bassreflexrohr nach nach oben strahlt. Is hal n "Müllschlucker". Beeinträchtigt die obere Sichtplatte das Abstrahlverhalten? (Ventilation) Ich wills heut aber auch genau wissen. |
TDI_Driver
#15 erstellt: 20. Okt 2008, 16:52 | |
Danke Das mit dem 'Müllschlucker' stimme ich zu, sammelt sich halt jede Kleinigkeit. Mein Sub ist momentan die schwächste Stelle, der hat eindeutig um ca. 20L zu wenig Volumen (lt. JBL). Werde mir wohl etwas später einen Gladen Subframe holen (und einen anderen Sub). Der Übergang vom Reflexrohr zum Deckplatte ist gut gelungen; es gibt keine Störgeräusche oder Sonstiges [Beitrag von TDI_Driver am 20. Okt 2008, 16:53 bearbeitet] |
Passi 3Bg Variant Kofferaumausbau 2.0 TDI_NoSmokeNoFun am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 89 Beiträge |
Anlage im Passat 3BG herr_wehner am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 4 Beiträge |
VW Passat 3C variant xxxAlexxxx am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 34 Beiträge |
Passat Variant 35i - Einbauthread DDStocki am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 41 Beiträge |
Stonks Passat B8 Variant Stonk am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 2 Beiträge |
[VW Passat 3BG] Highline goes SQ - Feintuning Bajo85 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 191 Beiträge |
3 wege im passat 3bg BIG_ONE!!! am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Subabteil im Passat 3bg Kombi exits am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
[Julians VW Passat Variant 3BG] Guter Klang im Zweit-Kombi, aktuell: Woofer-Spielereien Joze1 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 116 Beiträge |
Umbau Passat B7 3C Variant tomatoes am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.209 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPolonaut
- Gesamtzahl an Themen1.552.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.375
