Polo 86C Steilheck - mein erster Hifi-Einbau
Bennomat
#51 erstellt: 18. Okt 2008, 15:28
ganz einfach:
parallelschaltung der 2 spulen = halbierung der impendanz
2x2ohm parallel = 1 Ohm
reihenschaltung der 2 spulen = verdopplung der impendanz
2x2ohm reihe = 4 Ohm
von 1 Ohm schaltungen in diesem preisbereich halt ich nichts
denn 1. iss fraglich, ob die amps wirklich 1 ohm mitmachen, in dieser PK sinds dann häufig 1,33 oder mehr.
2. iss das nicht so der burner zum musikhören.
du kannst auch nicht die 2 subwoofer vergleichen, nicht mit derart unterschiedlichen gehäusen und ohne anhaltspunkt (volumen, port etc)
dass BR lauter iss, iss keine frage.
mit mehr infos kann man dir auch mehr helfen
Desain_Dalí
#52 erstellt: 18. Okt 2008, 17:37
Vielen Dank erst einmal dazu.
Und was hält Ihr nun von den AMPs bzw Preis-Leistung?
Bennomat
#53 erstellt: 18. Okt 2008, 17:59
yoah, find jetzt beide ganz okay, preislich denk ich mal vlt. n ticken zu hoch angesetzt, trotz anscheinender makellosigkeit.
man bekommt halt gebraucht mehr&schönere Leistung hier im Forum zum Beispiel. für nen hunni bekommst zB hin und wieder ne Rodek 2180, die liefert schön saubere 610W an 4 Ohm Brücke. das wär was für nen schönen subwoofer als beispiel. fürs frontsystem hast ja deine µ schon.
auf der anderen seite, sofern dein kollege mitm preis noch ein wenig runter geht, könnte ihn man ja mit dem kauf ein wenig trösten und entschädigen. hab ich schon öfters gehört, dass leute ihr anlage ausm unfallauto verticken und für das geld dann was bescheidenes (auto) kaufen. dann aber bei edleren komponenten
fazit: keine schlechten endstufen die beiden, aber so richtig vom hocker hats mich nicht gehauen
Desain_Dalí
#54 erstellt: 19. Okt 2008, 19:07
fazit: keine schlechten endstufen die beiden, aber so richtig vom hocker hats mich nicht gehauen ;)
Vielen Dank, wenn du sagst, NEIN, dann such ich mir ne andere!
Einen letzten Preis hat er mir für den Ground Z gemacht - 130€!
Und ein anderes Auto holt er sich erstmal nicht, hat keinen Lappen mehr .
doppelkiste
#55 erstellt: 20. Okt 2008, 12:22
ich würde sagen, die kann man beide nehmen zu dem Preis, vor allem da es sich hier offensichtlich um gut behandelte Endstufen handelt.
Bennomat
#56 erstellt: 20. Okt 2008, 12:52
yoah, aber optik gibt keinerlei rückschluss aufs technische.
wenn der vlt die amps unter gg impend. angeschlossen hat und die noch aufgedreht hat bis zum anschlag kanns scho sein dass z.B. die elkos überlasten worden sind usw. (keine unterstellung!!!)
in sonem low-budget projekt find ich die preise schon etwas zu hoch. aber iss ja nicht mein geld
es gibt imho besseres PL...Carpower 1502 zum Bleistift oder halt ältere alá alpine usw.
doppelkiste
#57 erstellt: 20. Okt 2008, 17:11
ich sprach ja nicht davon, dass es nichts besseres gibt. Sagte nur, dass man die für das Geld schon nehmen kann. Und so schlecht sind die jetzt auch nicht. Vor allem die Vision ist schon ziemlich klangstark.
kann natürlich sein... Hast auch wieder recht.
Desain_Dalí
#58 erstellt: 05. Jan 2009, 18:59
Hallo Junx,
nach langer Pause (keine Angst, das Forum habe ich schon regelmäßig besucht) melde ich mich nun wieder.
Habe einiges an neuen Komponenten bestellt (Kabel, Batterie, Sub, Amp etc), genaueres poste ich, wenns da ist bzw. wenns verbaut ist.
Eines fehlt mir jedoch.
Meine JVC HU muss raus!
Ich bitte euch um Rat.
Ich habe keine Anforderungen zur Optik bzw. Display, TFT, DVD usw. da ich einen Notebook ins Auto verbauen möchte.
Brauche ein Gerät mit 2 Vorverstärker Ausgägen und GANZ wichtig ein AUX-IN für den Laptop.
Die Soundqualität steht im Vordergrund.
Eine Fernbedienung wäre nett (aber nicht unbedingt erforderlich), da ich öfter auf Parkplätzen und Events bin.
Habe mir da schon einiges von Alpine, Clarion und Pioneer angeschaut.
Jedoch stört mich bei Clarion der AUX, nach meinen Recherchen nur möglich in Verbindung mit teurem "CD-RB20".
Bei Alpine gibts für wenige Euronen einen Chinch-Ai-Net.
Was ich nun will?
Habt Ihr etwas spezielles zu empfehlen mit gutem Sound + wenig Schnick-Schnack?
Wie immer low Budget, vielen Dank :D.
Ironeagel
#59 erstellt: 05. Jan 2009, 19:07
mhh wieviel willst du denn ausgeben?
das alpine 9886 bietet drei pre out´s + nen usb anshcluss hinten
fernbediejnung gibt auch dabei
was hast du denn noch so betsellt?
Desain_Dalí
#60 erstellt: 05. Jan 2009, 19:35
Vielen Dank schon mal für den 9886.
Habe grad ein bisschen gelesen, aber nichts zum USB gefunden.
Ist das ein USB-Anschluss für USB-Sticks, I-Pods etc?
Nicht, dass Du mich falsch verstehst.
Rein vom Unfang her, würde mir eine externe HD (I-Pod) reichen. Jedoch nervt mich die Navigation. Ich finde es äußerst umständlich durch so viele Medien mit einem Joystick zu blättern. Allein bei einer MP3-CD habe ich nach dem 20ten skip keine lust mehr.
Ein einfacher Chinch-IN für den Lappi reicht vollkommen.
Habe schon immer von einem Notebook im Fzg. geträumt.
Ist meiner Meinung nach die beste und günstigste Alternative.
So gennangte Car PCs sind sicherlich ebenwürdig, jedoch zu teuer. Monitor, Rechner, Netzwerk, Tastatur, Maus etc.
Wenn man bereits für 200€ einen Notebook IBM mit Garantie erhält. Je nach belieben einen 12V Adapter kaufen - fertig!
Außerdem verbrauchen PCs nun mal mehr Strom als ein Notebook.
Eine Frage noch:
Es gibt Vorverstärkerausgänge mit 2V und 4Volt.
Ist das nun ein gravierender Unterschied?
Einen Hertz ES 300
Dazu einen Carpower HPB-1502 AMP
(hoffe die harmonieren auch )
Denke so 300€
[Beitrag von Desain_Dalí am 05. Jan 2009, 19:36 bearbeitet]
DukNukem
#61 erstellt: 05. Jan 2009, 19:57
Zum Stromverbrauch: Wenn man einen PC mit Stromsparenden komponenten nimmt und keinen P$ mit 3,8Ghz, dann verbrauchen die auch net viel mehr. CIh verweise nur auf ITX Boards mit Atom oder welche von Via.
Ein Desktop replacement hat ja auch nur ein paar Minuten akkulaufzeit
Ach ja zum Notebook. Wo gibts denn sowas für den Preis? Wenn dann wohl nur gebraucht oder?
Wenn net kannste ja mal sagen wo es sowas gibt.
Zum Radio. Ansich bräuchte man ja nur so eine art "mischpult" fürs Auto, da ja eh extern verstärkt wird und man damit ja nur die Frequenzen etwas einstellen und manipulieren muss.
Leider habe ich sowas noch garnet gesehen Wäre aber cool, wenn man doch was gutes und günstiges in der Richtung finden würde.
Desain_Dalí
#62 erstellt: 05. Jan 2009, 20:11
Hab jetzt mal eben spontan in wenigen Sekunden DIESEN Fund gemacht 180€ mit Rechnung auf Käufernamen + 12Mon Garantie.
War jetzt auch ziehmlich einfach gesucht, sicherlich gibt es noch einiges mit besserer Ausstattung.
Im Prinzip schon! Wenns sowas gibt, her damit!
[Beitrag von Desain_Dalí am 05. Jan 2009, 20:17 bearbeitet]
DukNukem
#63 erstellt: 05. Jan 2009, 20:47
ACh sowas meinst du. Gut das sind ja ansich gebrauchte Notebooks. Aber eventuell nciht schlecht. Blos für den Preis gibts auch nen kleinen eepc oder sogar bei one ein Netbook, da sind ja sogar welche noch billiger. Für das reine abspielen von musik auch ausreichend.
Blos bei so einem NB hätte man halt noch die Möglichkeit einer Dockingstation was auch recht praktisch wäre.
Blos mim RAdio hab ich keine Ahnung. zum selbst bauen wäre aber bestimmt was im Elektronik bereich hier vorhanden. Weil so vorverstärker habe ich zb schon gesehen.
Ironeagel
#64 erstellt: 05. Jan 2009, 21:22
mhh hatte ja mal das 86er und habe nen 4 gb stick gehabt is eig easy die suche
fängst mim ordner an drehst am lautstärken regler bis der gewüsnchte ordnder erscheint bestätigst und dann wieter drhen bis zum gewüschten lied
den unterscheid vom 9854 ( 2v ausgänge) zum 9886 ( 4v ausgänge) war gravirend im klang wesendlcih kräftiger und klarer als vorher wobei man sagen muss das 54er war auch 2 jahre alt da passiert shcon mal viel
Desain_Dalí
#65 erstellt: 18. Jan 2009, 18:33
Habe nun doch das 9812rb gekauft - Kindestraum :D.
Nach dem ersten Anschließen (ohne jegliche Soundoptimierung/Konfiguration) bin ich wirklich positiv überrascht.
Einfach HAMMER!!!
Mein erster Einbau: Polo G40 86c
91er_G40 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  47 Beiträge
Polo II 86c Ersteinbau!
Skanatic am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  8 Beiträge
Mein Polo 86c mit Einsteigeranlage
Shadow-Man am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  40 Beiträge
Polo 86c soll Klingen !
sTarline am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  27 Beiträge
Polo 86c 2F Doorboards
ceezed am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  7 Beiträge
Polo 86c goes Rockford Fosgate
MovieMan1978 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  14 Beiträge
Polo 86c Bull Audio Komplettanlage
guitarplayer91 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  23 Beiträge
Polo 6n Komplett HIFI Einbau
Shorty-nsc am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  24 Beiträge
Hilfe bei Ausbau Polo 86C (2F?) ?
shiro111 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  12 Beiträge
VW Polo 86C + Raveland AXX1212 + AIV 165 Deluxe
__--Dr._Lee--__ am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMrbieri_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.921
