Problem : Laptop VGA über LCD-Fernseher
Maikj
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 05:58
Hi !
Ich bräuchte jetzt mal die Hilfe der Cracks :
Ich habe gestern meinen Laptop per VGA an den Funai angeschlossen. Die Auflösung habe ich korrekt per Powerstrip eingestellt. Der Laptop wird auch erkannt und auch in Umgekehrter Reihenfolge habe ich den Fernseher als 2. Monitor angemeldet.
Mein Problem : Um Bildschirminhalte auf dem Funai zu sehen, muss ich Sie per Mouse ganz nach Rechts über den Bildschirm vom Laptop ziehen. Dan erscheint die Mouse auf dem Funai und ich kann die Bedienung vornehmen.
Der Nachteil : Sobald ich eine neue Anwendung starte, erscheint die wieder auf dem Laptop.
Und Anwendung wie eine Diashow oder meine WMVHD-Filme kann ich gar nich verschieben.
Wie kann ich nun den VGA Ausgang des Laptop als alleinigen nutzen. Über "Anzeige" kann ich den Fernseher nur als 2. Gerät anmelden.
Danke im vorraus.
Gruss
Maik
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 07:27
Auf dem Desktophintergrund mit rechter Maustaste "Eigenschaften", Registerkarte Einstellungen, Monitor 2 auswählen und Häkchen bei "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern" entfernen.
Evtl. mußt du noch auf dem Laptop eine Funktionstaste drücken, damit das Signal auf der VGA-Buchse ausgegeben wird.
Maikj
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 08:47
Hi !
Danke , ich teste heute Abend !
Gruss
Maik
tv7481
#4 erstellt: 25. Sep 2006, 19:27
Habe eine ähnliche Frage:
Wenn ich meinen Laptop an meinem Philips(1366x768) anschließe, bekommt ich ja nur 1024x768. Also habe ich links und rechts schwarze Balken. Bei Laptop 800x600 wird der ganze Bildschirm genutzt.
Wie sieht es jetzt bei einem Philips LCD mit 1920x1080, der die PC-Auflösung 1024x768 unterstützt, aus??? Habe ich da links und rechts auch schwarze Balken, oder sogar nen halben Meter nach links, rechts, oben und unten???
Wenn meine Frage hier nicht passt, werde ich nochmal im 42pf9830-Fred posten.
Erstmal vielen Dank,
@Maik: Haken bei "Windowsdesktop erweitern" weg, oder ne Schnelltaste aufm Laptop drücken, bei mir "Hochstell"+F5, 3 verschiedene Modis...
Maikj
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 11:30
Hi !
Danke nochmal, es hat geklappt. Vom Bild bin ich sowiet begeistert, aber :
Das Bild ( besonders graue / weisse Flächen ) flackert ein wenig.
Auch sind einige Bildschirmabschnitte etwas unscharf.
Kann ich daran etwas ändern ?
Gruss
Maik
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 26. Sep 2006, 12:04
Das wird von der Grafikkarte deines Laptops kommen, die das digitale Signal auf Analog (VGA) wandelt, da kannst du wenig machen.
Wenn dein Laptop einen DVI-Ausgang hat, kannst du den mit einem Adapter an HDMI anschließen, da sollte das Bild besser sein.
Maikj
#7 erstellt: 26. Sep 2006, 12:25
Hi !
Hat die Karte leider nicht...
Und eine neue Karte ist sicherlich teuer oder ?
Gruss
maik
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 28. Sep 2006, 06:50
Im Laptop geht sowieso nur die eingebaute Grafikkarte, da würde nur ein neuer Laptop helfen.
LCD- und Plasma-Fernseher sind nun mal fürs Fernsehen optimiert und nicht als PC-Monitor, da mußt du sich mit der vorhandenen Qualität zufrieden geben.
Maikj
#9 erstellt: 28. Sep 2006, 11:47
Wieso lässt sich die Grafikkarte eines Laptops etwa nicht auswechseln ???
Gruss
maik
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 29. Sep 2006, 05:45
Weil die Grafikchips fest auf dem Motherboard verbaut sind, Laptops also keine separate Grafikkarte haben.
Andere Grafikkarte geht nur bei normalen PC's mit PCI und AGP-Slots.
Maikj
#11 erstellt: 01. Okt 2006, 21:45
@ Mifeld: Nachddem ich vor kurzem mit dem alten Treiber alles hinbekommen habe, so geht es mit dem neuen Catalyst 6.9 nicht mehr :
Hi !
Hilfe : Ich habe soeben den neuesten Catalyst 6.9 auf mein NB gesoielt. Leider kann ich den 2. Bildschirm nicht als primäre Anzeige anklicke. Das Feld bleibt grau.
Beim Starten zigt der Funai noch ein Bild an, später blinkt dann "Überstrecke" als pinke Warung. Was bedeutet das ?
Das Überlagern vom Desktop funktioniert und wir einwandfrei angezeigt. Ich möchte die Anzeige unter primär laufen lassen da das Verschieben nervt.
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 01. Okt 2006, 22:10 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 02. Okt 2006, 08:34
Setz mal an der Stelle, die ich im Posting #2 beschrieben habe, die Auflösung des zweiten Displays runter.
Maikj
#13 erstellt: 02. Okt 2006, 13:24
Hi !
Danken für deine Reaktion. Ich habe das schon probiert.
Leider kommt auch dann die Fehlermeldung beim Funai "Überstrecke". Ich rufa am Mittwoch mal bei Funai an und lasse mir diese Meldung mal erklären.
Bis dahin
Maik
mzskorpion
#14 erstellt: 11. Okt 2006, 09:30
Ab dem Catalyst 6.6 wurden die Treiberelemente für diverse alte Grafikchips aus dem Treiber entfernt.
Davon sind neben wirklich uralten Desktop-Grafikkarten auch viele Laptop-Grafikchips betroffen.
Also besorg Dir nen Catalyst 6.5, oder einen darauf basierenden gemoddeten Treiber, zb von Omega.
Link: http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn_cat_id=14
HDTV über VGA
Joker1975 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  17 Beiträge
720p/1080i über vga möglich?
rainerz am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
vga = hdtv?
Outl0r am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
HD Reciver und LCD nur DVI + VGA ?
dwthedragon am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  8 Beiträge
HDTV Filme via Laptop auf Samsung LCD
McPhansen am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  11 Beiträge
HDTV auf LCD Fernseher ohne HD-Ready?
speedy_o am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
HDMI - VGA Konverter und HDCP
Chemical_Boy am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  33 Beiträge
Einstellungen bei LCD Fernseher
swimmer am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
PC Anschluss per VGA / HDMI / DVI
thommythekid am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  5 Beiträge
HDTV-Video über Laptop am TV abspielen
ILM am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.762
