HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » 2 HDMI Endgeräte aber nur 1 EIngang am TV | |
2 HDMI Endgeräte aber nur 1 EIngang am TV+A -A |
DVD-Novize
09:02
erstellt: 18. Okt 2006, |
Hallo, leider bin ich technisch unbedarft und benötige eure Hilfe bei einem Problem: Ich habe einen Sony 50" Rückprojektor (1 Jahr alt) mit nur einem HDMI-Eingang und habe aber zwei Endgeräte (Premiere HD-Receiver und DVD-Recorder), die ich über HDMI an den TV anschließen möchte um in beiden Fällen die hohe Qualität nutzen zu können. Gibt es eine elektronische Komponente, die ich zwischen TV und die beiden Geräte schalten kann, damit nicht jedesmal die HDMI-Kabel umstecken muss? Bei Conrad electronics bin ich nicht fündig geworden und bei den großen Elektro-Diskountern ist man mit so einer Frage überfordert. ![]() Danke für eure Hilfe. Gruß DVD-Novize |
fraster
10:53
Idealerweise besitzt du einen AV-Receiver mit mindestens 2 HDMI-Eingängen und einem HDMI-Ausgang, wie z. B. ![]() Alternativ kannst du für 400 EUR auch einen guten HDMI-Switcher kaufen, z. B. ![]() |
diba
12:10
Der AVR muss nicht immer ideal sein, da man bei dieser Verkabelung den AVR auch immer einschaltemn muss, wenn man Fern sieht. Zum Thema Umschalter gibt es hier ein ausführliches Thema: ![]() |
surroundkeller
14:07
Moin, ebenfalls ein Problem ist, das der HDPC Kopierschutz-Handshake der ja vom TV mit dem Zuspieler gehandelt wird OFT nicht funzt, wenn ein AV Receiver dazwischen ist!!!!!! Kann klappen, muß aber nicht! Mit einem Umschalter hat man dieses Problem nicht. Gruß |
fraster
09:52
erstellt: 19. Okt 2006, |
Mensch, jetzt mach mich bitte nicht fertig ![]() ![]() |
surroundkeller
11:06
Moin, es ist ein Kann, nicht Muss!! Fakt ist, das ein aufwendiger Test, der Video glaube ich, belegt hat das das Timing des Handshake der im milisec. liegt durch den AV Receiver oft so verlangsamt wird, das die Geräte sich nicht initialisieren! Natürlich lernen die Hersteller dazu und Geräte die erst kommen werden, haben evtl. keine Probleme mehr?! Versprechen kann es dir aber keiner, kauf dort wo du im Extremfall zurückgeben kannst. Gruß |
acquaviva
11:19
Hallo, hier gibt´s nen "Analog"-Switch also von Hand umschalten: ![]() und hier gibt´s ne Variante mit Fernbedienung: ![]() dort suchst Du mal nach "HDMI-Umschalter H-210" So müsstet Du zumindest nicht ständig das Kabel umstecken.... Gruß acquaviva |
fraster
11:31
Vorsicht bei Billig-Lösungen!!! Das KANN nix taugen, vor allem, weil HDMI ein hochkomplexes Signal ist. Bedenken sollte man auch, das durch solche Vertreiler die Gesamt-Kabelstrecke zunimmt und evtl. elektronisch zwischenverstärkt werden muss! Solche mechanischen, unverstärkten Switcher taugen höchstens bei sehr kleinen Kabellängen von ca. 1m. Mein Rat daher: Finger weg von nem 26 EUR-Switcher à la Reichelt! |
diba
12:59
Also ich hatte in meinen Kaufkriterien für einen AVR auch die Videoumschaltmöglichkeit (allerdings noch vor HDMI Zeiten und in einer anderen Preisklasse). Jetzt habe ich aber trotzdem alles direkt verkabelt (SAT-Scart, DVD-DVI, PC-VGA, Videokamera, ext-Video), weil ich z.B. den AVR nicht zum Nachrichten sehen oder Internetsurfen einschalten will. Die direkte Verbindung erlaubt auch immer die beste Ansteuerung und alles gibt es noch nicht mit HDMI. Und z.B. RGB lässt kein(?) AVR durch. Ich würde den AVR nur nach Audio-Eigenschaften auswählen. Wenn schon eine Videoschaltzentrale, dann einen guten Scaler, da bist du dann deine 2k€ schnell los ![]() [Beitrag von diba am 19. Okt 2006, 13:01 bearbeitet] |
N8bar
14:52
Man sollte die billigen mechanischen Switche nicht verteufeln. Ich hab auch so ein Teil (4fach) und es geht ganz gut. Bildqualität kostet es natürlich keine, denn entweder es geht oder es geht nicht. Bei mir gehts mit 7,5m am einen Ende und 5m am anderen völlig problemlos. (Allerdings gutes Kabel) |
fraster
19:08
@surroundkeller @diba @N8bar Danke für eure Einschätzungen. ![]() |
mahri
11:07
erstellt: 20. Okt 2006, |
Hi, Bin heute auch über den Reichelt Switch gestolpert. Also testen kann man den für die 26,00 Euro. Wenn es nicht funzt,einfach zurück schicken. Billiger kommst Du nicht ran an solch ein Teil. ![]() |
Satking
09:24
erstellt: 24. Okt 2006, |
Ich habe mir auch die Umschaltbox von Reichelt HDMI 2 In / 1 Out gekauft, funkt einwandfrei! ![]() Habe daran meinen Satreceiver und DVD-Player angeschlossen. Den Preis von 26,15€ ist das Teil mehr als wert. [Beitrag von Satking am 24. Okt 2006, 09:26 bearbeitet] |
DVD-Novize
10:24
Hallo, vielen Danke für euren zahlreichen Kommentare. Ich denke, ich werde jetzt mal die günstige Lösung von Reichelt testen und falls dies überhaupt nicht klappt kann ich immer noch teuer elektronisch aufrüsten. Vielen Dank euch allen. |
HDMI-Switch: eingang als ausgang okay? hiren am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 15 Beiträge |
ein hdmi brauche aber 2 fritz1 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 7 Beiträge |
Auflösung 1920x1080 über PC Eingang geht nicht hgk61 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 5 Beiträge |
Kleine weisse Balken am TV? **Hitman** am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
HDMI-Switch für FujitsuSiemens MYRICA V32-1 Cashaddi am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 17 Beiträge |
Trailer in MPEG-1 oder MPEG-2 konvertieren? gidde am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
DVD Player geht beim einschalten des HDMI Switch mit an was er aber nicht soll chivasben am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Alternative zur HDMI DJ-Lamá am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 27 Beiträge |
26 Zoll LCD TV! Aber welcher? Cortana am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 11 Beiträge |
HDMI - Weiche hifiralf1 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.145
