HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Alphacrypt 3.11 on AIR jetzt mit PremiereHD Unters... | |
Alphacrypt 3.11 on AIR jetzt mit PremiereHD Unterstützung+A -A |
Sofasucht
#101 erstellt: 20. Apr 2007, 09:22 | |||||
Es gibt sowohl hier als auch bei digitalfernsehen.de einen bzw. mehrere Thread zu dem Thema. Ich kann dich insoweit beruhigen daß es definitiv nicht am Alphacrypt liegt, es sind auch zertifizierte Receiver betroffen. Was genau die Urasache ist, ist noch unklar, aber es betrifft Sat+Kabel und auch andere Premiere Pakete, manche User haben aber (angeblich) gar keine Störungen. Es gibt einfach keine Gemeinsamkeiten, außer daß es nur Premiere Kanäle betrifft. Roland [Beitrag von Sofasucht am 20. Apr 2007, 09:23 bearbeitet] |
weltenbummler_207
#102 erstellt: 20. Apr 2007, 09:33 | |||||
Habe die Threads mittlerweile auch schon gefunden. Die Störungen könnten zwar schlimmer sein, trotzdem empfinde ich diesen Umstand als inaktzeptabel. |
Sofasucht
#103 erstellt: 20. Apr 2007, 09:39 | |||||
Sind einfach lästig solche Störungen, zumal sie jetzt ja schon seit einiger zeit auftreten und Premiere zumindest nach außen auf unschuldig macht. Sogesehen wäre ein totaler Bildausfall besser, denn den müßten sie umgehend beheben. Jetzt wird die Schuldfrage hin und her geschoben und es dauert ewig bis das Problem gefixt ist. Roland |
zollverein
#104 erstellt: 22. Apr 2007, 08:28 | |||||
@ alle Hab folgendes Problem: Von Premiere wurden mir gestern beide HD kanäle freigeschaltet. Ich empfange aber nur Premiere HD, Discovery bleibt verschlüsselt. Lt. Premiere Hotline wurden jedoch beide Kanäle freigeschaltet. Wie kann das sein? Habe das ACL mit 3.11 von Mascom. |
weltenbummler_207
#105 erstellt: 22. Apr 2007, 09:03 | |||||
Hast Du es schonmal mit einem neuen Sendesuchlauf versucht? |
zollverein
#106 erstellt: 22. Apr 2007, 09:28 | |||||
Hat leider auch nichts gebracht. Das ACL meldet ja sogar, dass ich keine Berechtigung für diese Programm habe. Lt. Premiere wurde die Freischaltung bereits mehrfach wiederholt. Inzwischen wurde ich auch mit einem Techniker verbunden, der aber zu viel fragt, oder kann man dem sagen, dass man das ACL verwendet? |
weltenbummler_207
#107 erstellt: 22. Apr 2007, 10:00 | |||||
Das kommt auf die Einstellung des Mitarbeiters zu der ganzen Sache an... Da Premiere HD läuft, ist es schwer zu sagen, woran es liegen könnte. Ich würde an Deiner Stelle alles komplett neu einrichten: Smartcard raus, ACL raus, Receiver zurücksetzen, stromlos schalten und kurz warten, dann neu einrichten. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, lass Dir ein Freischaltsignal über die Premiere-Homepage senden und gehe während dieser Zeit auf P.-Direkt (so wie es beim erstmaligen Einrichten erklärt wird). Schalte 60 min. nicht um und probiere dann, ob es funktioniert. Aufwendig und dauert etwas, aber so würde ich es machen. [Beitrag von weltenbummler_207 am 22. Apr 2007, 10:00 bearbeitet] |
zollverein
#108 erstellt: 22. Apr 2007, 11:18 | |||||
Nun hat es dann doch geklappt! Nachdem schließlich auch Junior nicht mehr entschlüsselt wurde, meine Kinder Rotz und Wasser geheult haben, habe ich die Karte samt ACL aus dem Fernseher genommen und in meinen Technisat-Receiver gesteckt, um zu testen, ob dort noch Junior entschlüsselt wird. Und siehe da, Junior wurde kurze Zeit später entschlüsslt und von da an funzte auch Discovery HD an der anderen Glotze. Ich vermute, die Karte hat das Signal erst im Technisat erhalten. Trotzdem Danke für die Tips. |
cess_100
#109 erstellt: 22. Apr 2007, 17:22 | |||||
Hallo Was machen wier mit unsern modul wenn premiere am 1 Septemper auf ses astar entavio wechselt |
Pierre-Vienna
#110 erstellt: 22. Apr 2007, 17:53 | |||||
Verschrotten und das Jahr darauf unsere HD Receiver und die nächsten Beta Receiver werden getestet. LG Pierre-Vienna |
UdoG
#111 erstellt: 22. Apr 2007, 18:14 | |||||
Na klasse... Heisst das dann auch, dass man Premiere nicht-HD Programme, wie z.B. Premiere Serie, auch nicht mehr mit einem AC empfangen kann? Brauche ich dann auch einen speziellen Premiere Receiver? Gruss Udo |
betablocker2
#112 erstellt: 22. Apr 2007, 22:19 | |||||
Entavio nutzt auch Nagra als Verschlüsselung. Außerdem hat Premiere schon bekannt gegeben, das sich nichts ändern wird. Gruß bb |
UdoG
#113 erstellt: 23. Apr 2007, 04:11 | |||||
Könnte man dann weiterhin die AC Module verwenden? Gruss Udo |
Bäri
#114 erstellt: 23. Apr 2007, 09:48 | |||||
Vielleicht jetzt schon trivial, aber vielleicht ist die Empfangsstärke zu hoch? |
cess_100
#115 erstellt: 23. Apr 2007, 11:19 | |||||
hEY Hier steht alles über SES Astra http://www.satundkab...read&order=0&thold=0 |
zollverein
#116 erstellt: 25. Apr 2007, 07:29 | |||||
hEY Hier steht alles über SES Astra http://www.satundkab...read&order=0&thold=0 Und was heißt das jetzt konkret für das AC bzw. ACL? |
joachim06
#117 erstellt: 25. Apr 2007, 09:01 | |||||
Hi Leute. Ich benutze den Humax HD 1000 und habe bis jetzt,keinerlei Bildstörungen fest stellen können ! Ich empfange weiterhin alle Premiere Programme ( auch HD )mit beiden Varianten ( Cardreader und Easy-TV Modul ) einwandfrei ! Gruß joachim06 |
Sofasucht
#118 erstellt: 25. Apr 2007, 10:06 | |||||
Unwahrscheinlich, laut Anzeigen ist sie so hoch wie immer und es gibt auch Leute mit höherer Signalstärke wo es keine Probleme gibt. Angeblich hat Premiere in einem Support Telefonat inzwischen auch zugegeben daß es an einem Dienstleister liegt und sie an der Sache arbeiten Roland |
Hermin
#119 erstellt: 27. Apr 2007, 09:23 | |||||
Hallo, bitte um Hilfe für mein Problem: Ich verwende ein Alphacrypt light Update auf 3.11 in einem Kathrein UFS 910 mit freigeschalteter Premiere HD Card (SO2).Es kommt nur eine Alpacrypt light Meldung:Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen.Drücken Sie die O.K.Taste.Danach bleibt der Bildschirm schwarz.Liegt es nun am Kathrein oder am AC light.Premiere sagt die Freischaltung (unter Angabe eines Pace DS 810 KP ohne SN!)sei erfolgt und ich solle mich an Pace wenden. Gruß Hermin |
Schwarzi
#120 erstellt: 27. Apr 2007, 19:47 | |||||
Bist Du Dir sicher mit 3.11? Das AC Light läuft eigentlich mit der neuen Soft 1.11! |
Hermin
#121 erstellt: 28. Apr 2007, 07:14 | |||||
Sorry.Du hast recht,es ist das 1.11. Das Programm ist jetzt da.Wie hier schon geschrieben,war nach längerem Einschalten auf P-Film HD frei.Muß man erst draufkommen! |
cess_100
#122 erstellt: 28. Apr 2007, 18:14 | |||||
HaLLO Weis jemand wenn premiere hd am 1 september auf entavio wegselt mit den Alphacrypt zu empfangen ist wolte mir den Digicorder HD S2 von Technisat holen |
legolas1
#123 erstellt: 24. Dez 2007, 11:47 | |||||
Hallo, ich habe mal eine Frage zum AlphaCrypr - Light und dem Technisat S2 mit Premiere. Ich kann nur einen Premierekanal aufnehmen und dann keinen weiteren Premierekanal ansehen. ( bis auf 1- 2 Kanäle) Woran liegt das. Danke für Eure Hilfe Gruß und Frohe Weihnachten Legolas [Beitrag von legolas1 am 24. Dez 2007, 13:12 bearbeitet] |
ITV HD on air JuergenII am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 28 Beiträge |
Update ist wieder on Air mystica am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 19 Beiträge |
philips 9005 vs. PremiereHD mikal am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Alphacrypt 2.03 auf 3.15 maik3d am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
2 3D Demokanäle auf Hotbird / Eutelsat on Air do_lehmi am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Philips DCR9001/22 kein Empfang von PremiereHD Cyrusz am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Qualitätsunterschied PremiereHD und HD-DVD/XBox360 baltak am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
alphacrypt light in ci 1.0 ? h_hrubesch am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Alphacrypt CI-Modul HDTV-tauglich joachim06 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 8 Beiträge |
PremiereHD von Composite auf HDMI und trotzdem kein HD mbr_ am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNizzle.B
- Gesamtzahl an Themen1.557.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.777
