HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » !!!HDTV mit PC bzw. Beamer!!! | |
!!!HDTV mit PC bzw. Beamer!!!+A -A |
fzzz
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 15:29 | ||||||
hallo erstmal, ich hab vor mir in nächster zeit einen neuen pc und einen beamer zu kaufen, die ich dann entweder per DVI-DVI oder per DVI-HDMI (kommt auf den anschluss des beamers an) miteinander verbinde. desweiteren möchte ich mir eine kabel-tv-karte (für den pc) kaufen, die ich dann an einen hd-premiere-receiver anschließen will. meines wissens nach gibt es ja schon grafikkarten mit htcp unterstützung wie z.b. die radeon x1300 und die x1800. jetzt zu meinen fragen: werde ich mit dieser konfiguration auf meinem pc bzw. beamer hdtv empfangen können? gibt es überhaupt schon hdtv unterstützende kabel-tv-karten? wenn ja, welche würdet ihr mir empfehlen? werde ich mpeg2 komprimierte filme auf meinen beamer anschauen können? hat die radeon x1600 auch htcp unterstützung? p.s. bin absolut neu auf diesem gebiet, bitte berücksichtigt das! danke schon mal im voraus |
Relaxartwork
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 16:02 | ||||||
wenn eine TV karte mit hdtv umgehen kann, müsste das dranstehen. Was die radeon x1300 kann, kann die x1600 warscheinlich auch |
klink
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 16:49 | ||||||
Das geht so nicht ! klink |
ch.weber
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 18:02 | ||||||
Wie soll das denn gehen und was soll das bringen ? Der Receiver muss direkt an die Sat-Schüssel. Über Kabel sendet Premiere kein HD. Keine Ahnung, ob da je was geplant ist.
HTPC = Home Theater PC HDCP = High Definition Content Protection, Kopierschutz von HDMI. Es gibt bisher noch keine PC-Grakas die das unterstützen, da HDCP nix mit der GPU zu tun hat. HDCP wird vom HDMI-Transmitter erledigt, und derzeit gibt es keine GraKas mit HDMI-Out. Sind aber angekündigt und werden, schätze ich, noch in der ersten Hälfte 2006 erscheinen.
Premiere-HD am PC: Nein. Das wird nicht gehen und wird voraussichtlich auch nie gehen, da Premiere die nötigen DVB-S2-Karten mit CI-Modul nicht freigeben wird (Grund: Du könntest den HD-Datenstrom auf die Platte aufzeichnen). Andere HD-Sender am PC: Theoretisch ja. Du brauchst allerdings eins DVB-S2 (DVB-SAT) Karte mit entsprechendem CI usw. usf.
Nicht dass ich wüsste.
Sicher. Dafür brauchst Du nur einen Software-DVD-Player auf Deinem PC.
siehe oben. Das hat nix mit der GPU zu tun. [Beitrag von ch.weber am 06. Jan 2006, 18:07 bearbeitet] |
fzzz
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 18:38 | ||||||
danke @ch.weber dann muss ich das mit dem HDTV wohl lassen aber noch eins: warum steht hier hdmi und hdcp ready? http://geizhals.net/deutschland/a172552.html |
joeben
#6 erstellt: 07. Jan 2006, 00:37 | ||||||
Hallo, das HDCP Thema kann man schnell klären, nur Premiere Film verschlüsselt in HDCP und das geht ja am PC sowieso nicht. Schau dir mal an welche Probleme es jetzt schon mit HDCP gibt, da klappt nicht mal das durchschleifen am Verstärker. Gruß Jörg |
ch.weber
#7 erstellt: 07. Jan 2006, 01:33 | ||||||
Kundenverarsche ? Keine Ahnung, was das soll. Auf der Asus-Homepage ist bei der Karte kein Wort von HDMI/HDCP zu finden: http://www.asus.com/...del=1004&modelmenu=1 |
LMD
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 07:47 | ||||||
ATI selbst gibt bei den Karten `vollständig HDMI kompatibel´ und `HDCP ready´ an. Vermutlich hat ASUS das in der Beschreibung vertrödelt oder misst dem keine Bedeutung zu. Fazit: Bei Asus anrufen und fragen oder die ATI nehmen. Gruß Michael |
xIte
#9 erstellt: 08. Jan 2006, 13:28 | ||||||
Das sollte doch funktionieren, wenn es auch etwas seltsam ausgedrückt ist. Ich habe das so verstanden, dass fzzz einen Receiver an den PC anschließen möchte und nicht das Kabel/Sat direkt an eine TV-Karte. Dieser decodiert Premiere und lässt das Bild auf dem Monitor erscheinen - von dort aus geht es dann allerdings an den Beamer. Es wäre jedoch besser, wenn der Receiver direkt an den Beamer per DVI angeschlossen wird. Sorry, wenn ich es falsch verstehe. |
fzzz
#10 erstellt: 10. Jan 2006, 00:05 | ||||||
ganz richtig xIte! aber wenn ich den receiver direkt an den beamer anschließe muss ich immer wenn ich fernsehen will diesen benutzen. das geht schnell auf die lampe. |
HDTV über meinen PC prolet98 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
HDTV auf Beamer Sanyo Z5 Choco am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
HDTV-Empfang Moritz24 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
HILFE!!!! HDTV Pumpey am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 10 Beiträge |
HDTV auf PC Monitor. c4- am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Welches PC-Programm für HDTV? Cyber-Guy am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 3 Beiträge |
PC, HDTV und 16:9 punkdevil am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
HDTV Material Dk91 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 10 Beiträge |
HD von PC auf Beamer Snake2007 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 5 Beiträge |
vga = hdtv? Outl0r am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.404
