HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD Fernsehen | |
HD Fernsehen+A -A |
metalica
#1 erstellt: 16. Jul 2007, 11:16 | |
Hallo zusammen, ich kann über Premiere HD seit anfang des Monats Filme in HD Qualität über Kabel empfangen. Als Receiver verwende ich einen Humax HD1000 und der Fernseher ist ein Toshiba LCD 42WB HD Ready nun stelle ich fest das das Bild immer wieder ruckt egal ob schnelle oder langsame Bildwechsel was kann das für eine ursache haben. Über ein paar tips oder hinweise würde ich mich sehr freuen Danke. |
Sammy_HDCP
#2 erstellt: 16. Jul 2007, 15:20 | |
Könte mit deinem Kabel Empfang zusammenhängen oder wenn es nur bei Premiere HD rucktelt, dann einfach mal die ganzen Bildverbesserer ausschalten, die sind bei HD Zuspielung eh überflüssig. |
metalica
#3 erstellt: 16. Jul 2007, 15:25 | |
hi sammy könnte eine möglichkeit sein der tip mit den bildverbesserern denn alle anderen programme laufen ohne probleme nur premiere hd ruckt und das nicht zu knapp gibt es spezielle bildverbesserer die man da in angriff nehmen sollte ? Danke und schönen Gruß metalica |
Sammy_HDCP
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 18:58 | |
Dann müsstest du mir sagen was du für ein Gerät hast. Bei Samsung wäre das zum Beispiel: Kino Plus,DNI,Rauscunterdrücker,Kantenglättung, usw. Wird warscheinlich daran liegen, wenn alle anderen Kanäle laufen, oder einfach bei deinem Kabelbetreiber nachfragen, ob es zu Problemen bei Premiere HD kommen kann. Vielleicht hängt es ja auch mit der wesentlich höheren Datenrate zusammen die übertragen werden muss. Aber in diesem Punkt kenne ich mich überhaupt nicht aus, da ich selber kein Kabel Kunde bin. P.S. Habe auch Premiere HD und bei mir ruckelt nichts. |
Bäri
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 15:14 | |
Das Ruckeln rührt meist von einer qualitativ schlechten Einspeisung - entweder einem zu hohen oder einem zu niedrigen Signalpegel. Schau dir mal bitte die Signalstärke an, sie sollte bei Kabel bei ca. 70% liegen. Der Humax reagiert extrem empfindlich auf Signalstärken! Abhilfen: Anschluß eines Kabelverstärkers mit Regelung oder bei zu hohen Pegeln der Einsatz eines Dämpfers. [Beitrag von Bäri am 17. Jul 2007, 15:14 bearbeitet] |
metalica
#6 erstellt: 17. Jul 2007, 16:03 | |
Danke Bäri ich schau mir heute mal die signalstärke an und melde mich morgen nochmal ciao |
metalica
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 07:34 | |
moin Bäri habe gestern die Signalstärke geprüft und einen Eingang von 55 - 58 % festgestellt die Signalqualität lag bei 100 % ich hatte schon mal einen Antennenverstärker angeschlossen der mir einen erhöhung auf 77 % gebracht hat, aber verschiedene Programme hatten sich dabei sehr verschlechtert und somit habe ich ihn wieder abgeschaltet zumal ich auch nur einen Antennenweg von max 5 m habe und wie ich gelesen habe ein Antennenverstärker erst ab ca 20 m Sinn macht. Gestern hatte ich auch durchweg ein standfestes Bild was Möglicherweise daran gelegen haben könnte das ich die Einstellung nochmals auf 1084i vorgenommen habe. Kann es sein das sich das hin und wieder verändert ? schönen Tag noch metalica |
Bäri
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 07:50 | |
Es ist leider so, dass die Signalstärke für das gesamte Frequenzband (46 - 850 MHz) schwankt. Es gibt spezielle Kabelverstärker, die neben der Verstärkung auch die sog. Schräglage justieren können, was bedeutet, das die Verstärkung z.B. im unteren Frequenzband weniger stark ist als im oberen oder umgekehrt. Überprüfen kannst du dies, wenn du mal die Signalstärken für alle Sender notierst. |
metalica
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 08:00 | |
ich werde die wichtigsten 10 - 15 Sender mal notieren ,mal sehn was dabei rauskommt. |
Premiere HD Sport --->Bild newmie2205 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 11 Beiträge |
Toshiba HD-S1 - HD+ /Tobias/ am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 10 Beiträge |
HD Signal über Kabel. mksilent am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
HDTV über YUV (Egal ob HD DVD und Premiere HD) Zyco am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 14 Beiträge |
Full-HD oder reicht auch HD Ready kanuddel am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
HD Ready vs. Full HD P#1L am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 20 Beiträge |
HD mit Kabel DaJoka am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 4 Beiträge |
Premiere HD Ready, was nun was tun? peterpan81 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
HDTV ohne hd ready Bubu am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
Premiere HD Kabel / HD Sat bartriep am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
