HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV Empfang bei Gemeinschatfsanlage | |
HDTV Empfang bei Gemeinschatfsanlage+A -A |
rocca
21:25
erstellt: 16. Okt 2007, |||
also mein problem....ganz kurz und hoffentlich lösbar! ich habe mir einen samsung PS-42C91H plasma zugelegt...hd-ready! ich will mir nun einen hdtv fähigen reciever zulegen für ein besseres bild und um premiere zu empfangen! mein problem nun bei dem ganzem: ich habe keinen normalen kabelanschluss......sondern meine wohnungsgesellschaft betreibt eine sat-anlage womit alle wohnhäuser von der gesellschaft gespeißt werden! ich brauche also keinen reciever um normale fernsehen zu schauen.....sondern lediglich eine normales antenkabel....! nun frag ich mich seit tagen was ich für einen hdtv reciever ich da anschliessen kann.......??????? würden der hier gehen?http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190161375295&category=151506 wäre echt dankbar für jede hilfe.....kenn mich da nämlich mal gar nicht aus.....und der normale fernsehanschluss ist mal grotenschlecht für den plasma.....macht teilweise gar kein spaß darauf zu gucken:-( |
izak.stern
22:14
Somit kannst du jeden x-beliebigen DVB-S Receiver benutzen. |
Bulls600
05:14
erstellt: 17. Okt 2007, |||
Guten Morgen, rocca hat nur ein Antennenkabel angeschlossen, wie soll da auf einmal ein Sat-Receiver funktionieren. @rocca Frage bei deiner Wohnungsgesellschaft nach, für welche Empfangsart die Anlage ausgelegt ist, und sehr wichtig, welche digitalen SD/HD-Sender sind oder werden überhaupt eingespeist. Heinz-Jürgen [Beitrag von Bulls600 am 17. Okt 2007, 10:17 bearbeitet] |
srumb
09:06
Dann frag doch erst einmal bei Deiner Wohnungsgesellschaft ,wie das Signal verbreitet wird, als analoges Signal oder digital. Dann kann Dir hier geholfen werden! |
izak.stern
09:35
Einmal ist es ein Antennenkabel, das andere Mal ist es eine Satanlage. Wenn ein normales Antennenkabel verwendet wird kann es imho entweder ein Kabelanschluss oder DVB-T sein, analoger terrestrischer Empfang ist vielen Regionen Deutschlands nicht mehr verfügbar (ich weiß nicht woher der TE kommt). Da der TE schon erwähnte, dass er keinen normalen Kabelanschluss hat, frage ich mich was er denn so empfängt über sein "normales Antennenkabel".
Ich ließ mich zu dieser Aussage hinreißen, da ich davon ausgehe, dass eine Satanlage einer Wohnanlage heutzutage bereits irgendwann auf digitalen Empfang umgerüstet wurde oder bereits so installiert wurden. |
ghostdog.
10:02
In unserer Siedlung ist das so gelöst, das wir über das normale Antennenkabel 24 Sender von einer Satantenne eingespeist haben die man so direkt normal im Fernseher ohne Receiver sehen kann. Es gibt aber auch bei uns zusätzlich die Möglichkeit Digital TV über einen Kabelreceiver zu empfangen, d.h. das die ursprünglichen Satsignale umgewandelt werden um dann mit dem Receiver zu sehen. Könnte mir vostellen das das bei rocca wahrscheinlich genauso ist. |
izak.stern
10:05
Interessant, solch eine Lösung war mir bisher nicht bekannt. |
ecker98
17:33
Hallo Zusammen Mit Sicherheit hängt rocca an einer Kopfstation. Diese wandelt die per Satellit empfangenen Sender (Analog oder Digital ist egal) in ein analoges Programm und moduliert alle gewandelten Sender hintereinander auf das TV übliche Frequenzband. In der Regel sind das so 24-30 Sender. Für den Empfang benötigt man keine separate Set-top Box. Es reicht der im Fernseher eingebaute Analogtuner. rocca hat somit keine Chance HDTV zu gucken. Es sei denn er stellt sich eine eigene Schüssel mit Digital LNB auf den Balkon. Gruß Uwe |
rocca
21:31
genau das ist der fall......so hab ich mir es auch schon gedacht.....mal wieder typisch für mein glück.....kauf mir nen hd-ready fernseher und kann´s noch nicht mal so nutzen wie ich gedacht habe! aber deine beschreibung passt schon ziemlich genau.....ich habe keine box....bin mir aber sicher das es eine sat-anlage ist weil ich mtv empfange und den d-max kanal nicht empfangen kann....und wenn es stürmt ist das bild sehr schlecht......also sat-anlage...! ich werde mich die tage informieren bei der wohnunggesselschaft und werde das ergebniss hier posten....vielleicht ist ja dem ein oder anderem mit dem gleichen problem geholfen! da soll sich mal einer auskennen bei dem ganzen wirrwarr aber danke schon mal für die antworten......ist ein sehr interessantes forum hier! edit...: ich hab den brief gefunden ich schreib mal das wichtigste hier raus: also die anlage wurde umgestellt um für die digitale signalübetragung aufzurüsten! parallel zu den neunen digitalen programmen werden die weiterhin analogen programme eingespeißt! für den empfang des digitalen empfang benötigen sie einen digitalen kabelreceiver für den empfang des digitalen pay-tv angebote muss der receiver zusätzlich mit einem nagra/conaxverschlüsselungssystem ausgestattet sein.... also geht digital doch?also auch hd....oder? [Beitrag von rocca am 17. Okt 2007, 21:44 bearbeitet] |
Darklord303
05:54
erstellt: 18. Okt 2007, |||
Sieht stark danach aus, bei uns sind auch 2 Schüsseln auf dem Dach, das Programm wird aber als "Kabelsignal" eingespeist. Ich habe hier zum digital gucken einen Philips Kabel HD Receiver und eine Dbox2 für Kabelanschluss, beide funktionieren einwandfrei. |
ecker98
18:37
Hallo Zusammen Wie oben zu lesen ist, verfügt die Wohngemeinschaft über eine Kopfstation und ist damit gleichzeitig auch ein Kabelnetzbetreiber für den Hausgebrauch. Wie die Telekom nur viel kleiner. Eine Kopfstation wird vom Installateur bei der Inbetriebnahme parametriert. D.h. er legt in Abstimmung mit der Hausgemeinschaft fest, welche Sender auf das Frequenzband moduliert werden. Zum einen analog zu empfangende Sender ohne Zusatzbox und in roccas Fall auch noch digital zu empfangende mit einem zusätzlichen Kabelreceiver. Leider ist die Kapazität auf dem Frequenzband begrenzt womit es nur zu einer kleinen Auswahl an TV Sendern kommt. Rocca muss die Wohngemeinschaft/Hausverwalter/Vermieter um die Empfangsliste bitten. Wenn dort (was ich jedoch anzweifle) ein HDTV Sender gelistet ist, dann kann er diesen mit einem HDTV Kabelrereiver empfangen. Wenn alles nichts hilft, auch die eigene Schüssel auf dem Balkon nicht, dann gibt es zu Weihnachten vielleicht einen Blueray oder HD-DVD Player für ein umwerfendes hochauflösendes Bild. Und vielleicht schaltet die Hausgemeinschaft ja in 2-3 Jahren auch einen HDTV Sender mit ins Kabel. Sein Flatscreen hält ja hoffentlich länger. Gruß Uwe |
Darklord303
05:29
erstellt: 19. Okt 2007, |||
Dann habe ich wohl Glück das ich knapp 400 Sender empfangen kann ![]() Im Ernst, ich bin bei einer recht großen Wohnungsbaugesellschaft, bei uns geht es nicht nur um 8 Wohnungen |
ecker98
15:48
Hallo Darklord303 Sind auch HDTV Sender dabei ? Gruss Uwe [Beitrag von ecker98 am 19. Okt 2007, 15:49 bearbeitet] |
olafwei
17:30
Hallo, ist bei uns ähnlich: Der private Betreiber empfängt über Sat und setzt dann die Programme um. Ich bekomme digitale und analoge Proramme. Aktuell benutze ich einen Homecast 5101 ci. Als HDTV kommt u.a.SAT1 , Pro 7, ANIXE, Astra HD und alle Premiere HD. Gruss Olaf |
Darklord303
05:20
erstellt: 20. Okt 2007, |||
Ja, Premiere HD und Discovery HD, sonst hätte ich ja auch keinen Philips HD Receiver ![]() ![]() [Beitrag von Darklord303 am 20. Okt 2007, 05:20 bearbeitet] |
HDTV-Empfang Moritz24 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
HDTV Empfang? TonicWater am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
HDTV-Empfang - Wie? Scotti79 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit HDTV-Sat-Empfang RW06 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
HDTV Empfang bei Pro7, Sat1 und Kabel1 Lord_Fritte am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 10 Beiträge |
Welche TV Karte für HDTV Empfang? puh_102 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
HDTV Empfang Pro 7 HD in Portugal ? rudisilves am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV- und Premiere- Empfang über Kabel (analog)? nebred am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV in Berlin? tormato am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 22 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.119
