HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV über Kabel? | |
HDTV über Kabel?+A -A |
bazi181
#1001 erstellt: 04. Jun 2006, 11:41 | |||||||||
Hi DonGyros, ich habe mal einen Test vom Humax (Sat-Version) in der video gelesen und da stand, dass er mit einer ganzen Menge TVs Probleme über HDMI hat... Liegt also wahrscheinlich an der HDMI-Kommunikation mit deinem TV bzw. Firmware vom Humax. Solange es kein entsprechendes Update gibt sehe ich die einzige Lösung darin, eben nicht von HD Film aus umzuschalten |
DonGyros
#1002 erstellt: 04. Jun 2006, 11:46 | |||||||||
Ich meinte sowas auch mal gelesen zu haben, war mir aber nicht mehr ganz sicher
Soll ich jetzt lachen ? Man ich hoffe nur das Humax es endlich auf die Reihe bringt ein einigermaßen anständiges Update zu bringen. Ich versteh es nicht, sitzt da nur ein Entwickler an der Firmware der dazu mit seinen Aufgaben hilflos überfordert ist?? |
SommerFrank
#1003 erstellt: 04. Jun 2006, 11:51 | |||||||||
Das Bild ist auf allen Kanälen vorhanden, aber bei mir fehlt der Ton dann. Wenn ich wieder auf HD Film gehe ist der Ton dort immer noch zu hören. Das Abziehen des HDMI Kabels hat bei mir nicht geholfen. Muß die Gerät stromlos machen. Gruß Frank |
DonGyros
#1004 erstellt: 04. Jun 2006, 12:04 | |||||||||
Zusätzlich zu dem HDMI Problem habe ich auch hin und wieder so ein ähnliches Tonproblem. Ton ist auf einmal weg. Auf keinem Kanal kann ich was hören. Erst wenn ich den Humax von Netz nehmen und dann wieder einschalte ist der Ton wieder da. Werde nun heute mal ein optisches Kabel an den Humax hängen und schauen ob dann dieses Problem immer noch besteht. |
ObiJanKenobi
#1005 erstellt: 04. Jun 2006, 12:29 | |||||||||
Wenn ich das alles hier so lese dann sind das alles die gleiche probleme die die Sat Version des Humax auch hat, da könnt ich doch die krise kriegen. |
ambidigital
#1006 erstellt: 04. Jun 2006, 13:06 | |||||||||
worum geht es hier in diesem thread eigentlich nochmal |
fujirolf
#1007 erstellt: 04. Jun 2006, 13:26 | |||||||||
Hi,ich habe einen Humax 1000C mit inzwischen Firmware 1.00.11.Das Umschalten von HD Film klappt allerdings mit einem deutlich sehr lautem Tonknacks.Ich gehe beim Umschalten über die Ok-Taste der Fernbedienung. Im allgemeinen dauert es ein paar Sekunden bis nach Einwahl in die HD Kanäle das Bild zu sehen ist - werden wohl erst die Puffer zum dekodieren gefüllt.Weiss jemand was man mit der USB anangen könnte oder ist das wie beschrieben nur für Servicezwecke. fujirolf |
mephisto1970
#1008 erstellt: 04. Jun 2006, 14:09 | |||||||||
....servus an ALLE, @DonGyros Es gibt hier noch einen anderen Threat mit dem Thema Toshi-Humi, allerdings habe ich den Link nicht greifbar. Dort gab ein User folgenden Tipp: Man braucht nicht unbedingt das Kabel ziehen. Es reicht schon, einmal kurz auf den HDMI 2 Kanal und wieder zurück auf HDMI 1 zu schalten und das Bild ist wieder da. Vielleicht hilft es Dir weiter, dann brauchst Du nicht immer den Stecker ziehen. Ich selbst kann es leider noch nicht testen, da KD mir noch keine HD-Kanäle zur Verfügung stellt. Aber ab ende nächster Woche soll es soweit sein. Anscheinend gibt es wirklich diesbezüglich mehrere Probleme mit nem Toshi. Aber ich kann, bzw. will mir nicht vorstellen, dass es ein Hardwareproblem ist und hoffe als Toshibesitzer auf ein entsprechendes Softwareupdate. Laut einer Information von Humi an Journalisten soll kommende Woche noch ein neues Update für die SAT und KABEL-Version für den PR-HD-1000 eingespielt werden. Möchte jetzt die Mail von Humi hier aber nicht reinstellen. Diese soll die meisten Probleme nun endgültig lösen. Ich gehe mal davon aus, dass man diese Aussage nicht als zementiertes Versprechen von Seiten Humi sehen sollte, höchsten, dass man noch die HOFFNUNG hegen kann ab Ende kommender Woche den Humi PD-HD-1000 EVENTUELL voll nutzen zu können. Grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 04. Jun 2006, 14:10 bearbeitet] |
MichEngel
#1009 erstellt: 04. Jun 2006, 14:42 | |||||||||
Frage ich mich auch..... Für genauere Sachen mit dem Humax sollte man doch besser bei anderen Threads berichten... gibt ja genügend |
rsaudio
#1010 erstellt: 04. Jun 2006, 15:32 | |||||||||
Hallo ambidigital, bist du sicher das es an der Dose liegt? |
ambidigital
#1011 erstellt: 04. Jun 2006, 17:24 | |||||||||
ich antwortete dir bereits auf seite 50 #996 zu 98% würde ich es in deinem fall sagen das es an der dose liegt |
DonGyros
#1012 erstellt: 04. Jun 2006, 18:13 | |||||||||
Also, habe das mal grad getestet und es geht tatsächlich. Wenigstens muss ich jetzt nicht jedesmal den Stecker ziehen, nervig ist es aber dennoch.
Na dann bin ich ja mal gespannt ob das Update wirklich kommt und auch die meisten Probleme beseitigen wird. Ich glaub's zwar nicht wirklich aber wer weis |
rsaudio
#1013 erstellt: 04. Jun 2006, 19:09 | |||||||||
danke für deine Antwort hab´s übersehen Ich werde dann am Dienstag schauen wo ich die am besten bekomme. Steht irgendetwas auf der Dose (Marke, Typ)? Digitaldose für Antenne: 2db durchgangsdämpfung, 15db anschlußdämpfung und 4-2150mhz Frequnez |
tormato
#1014 erstellt: 04. Jun 2006, 19:18 | |||||||||
Kann ich davon ausgehen, dass ich *kein* Problem mit der Dose habe, wenn ich bisher bereits Premiere empfangen kann und nur das HD Signal fehlt? Signalstärke laut Humax Receiver ist 48% bei Premiere 1, Qualität 100%. Noch hoffe ich ja, dass das HD-Signal einfach noch nicht eingespeist wird... Grüße, Tormato |
Flad
#1015 erstellt: 04. Jun 2006, 19:19 | |||||||||
HILFE!!! Tividi will einfach nicht. Immernoch schwarzes Bild nach über einer Stunde und einem freien Kanal (9Live, gestern wars MTV). Habe die Box ausgestöpselt, neu dran, WErkseinstellugen, Sender neu suchen lassen... Ich verstehs nicht. Merkwürdig ist auch, dass der kein RTL, Pro7 Sat1 findet. Und HD1 hat keinen Ton. Ist meine Box vielleicht defekt oder mal bei ish anrufen? Jemand eine Idee? ambidigital? |
rsaudio
#1016 erstellt: 04. Jun 2006, 19:26 | |||||||||
Hi Tormato, ja wegen HD will ich die Dose wechseln. Ich empfange auch Premiere aber HD geht nicht!!! Premiere normal geht ohne Probleme 54% und Qualität 100% |
ambidigital
#1017 erstellt: 04. Jun 2006, 19:26 | |||||||||
dose, 100% kann ich es bei dir sagen da ich das problem ebenfalls hatte und das auch die ish aussage war. nach der digitaleinspeisung über deren karte wurden sämtliche sender in andere frequenzbereiche verschoben die die mhz auf der dose ausmacht, siehe antwort die jetzt folgt
hab eine von SCHWAIGER gekauft, bezeichnung RDS 30 2-Loch-Durchgangs/End-Antennendose (digitaltauglich) |
rsaudio
#1018 erstellt: 04. Jun 2006, 19:27 | |||||||||
bei welchem Anbieter bist du KD oder KBW? |
ambidigital
#1019 erstellt: 04. Jun 2006, 19:29 | |||||||||
bei ish, steht doch oben aber das du manches übersiehst wissen wir ja jetzt daher habe ich nachsehen |
rsaudio
#1020 erstellt: 04. Jun 2006, 19:29 | |||||||||
bei dem suchlauf habe ich nur HD Film und Sport! Ist bei KD noch was eingespeisst ausser Premiere HD? |
rsaudio
#1021 erstellt: 04. Jun 2006, 19:31 | |||||||||
Ich habe das gelesen aber ish habe ich übersehen |
rums
#1022 erstellt: 04. Jun 2006, 19:34 | |||||||||
wie meinst du das? was hat denn der PV 500 damit zu tun? |
rsaudio
#1023 erstellt: 04. Jun 2006, 19:34 | |||||||||
ambidigital, noch eine Frage wo hast du die Dose (SCHWAIGER) gekauft? |
ambidigital
#1024 erstellt: 04. Jun 2006, 19:37 | |||||||||
toom, war der nächste baumarkt. gibt es aber glaube auch bei hellweg o.ä. preis: knapp unter 20€ du brauchst auf jedenfall diese dose, es gibt zig verschiedene, ich hatte sie alle und nur diese hat gefunzt |
rsaudio
#1025 erstellt: 04. Jun 2006, 19:45 | |||||||||
was ist bei mir in der nähe OBI, Praktiker die müssten das auch haben oder? |
Flad
#1026 erstellt: 04. Jun 2006, 19:46 | |||||||||
Ja, ish! Ich gehöre zu den armen Leuten, die nicht in den Genuß von Premier HD zur WM kommen können! Habe gerade mit dem Service telefoniert. Es liegt wohl an meiner Kabeldose. Das Signal konnten die jetzt durchschicken, habe auch nun ein paar Kanäle, jedoch fehlt die RTL uns Pro7Sat1 Gruppe! Am Mittwoch kommt jemand vorbei...bis dahin zurück zu Kabel analog! Dabei sieht der HD1 Kanal soo gut aus! |
ambidigital
#1027 erstellt: 04. Jun 2006, 19:47 | |||||||||
denke doch, ansonsten schick ich dir eine |
ambidigital
#1028 erstellt: 04. Jun 2006, 19:49 | |||||||||
denk dran, den tünnes der vorbei kommt mußt du bezahlen und die dose kostet bei denen über 60 €uronen! versuchs doch selbst und wenn es nicht an der dose liegt kannst du den immernoch kommen lassen! jeder baumarkt tauscht dir die dose um wenn's nicht daran liegt! den typ bezahlt dir keiner [Beitrag von ambidigital am 04. Jun 2006, 19:50 bearbeitet] |
rsaudio
#1029 erstellt: 04. Jun 2006, 19:55 | |||||||||
1db durchgangsdämpfung müsste auch passen, oder? |
ambidigital
#1030 erstellt: 04. Jun 2006, 20:38 | |||||||||
du fragst sachen, keine ahnung ob das reicht. habe mir andere sämtliche bezeichnungen nicht gemerkt. mit der genannten rds30 machst du auf jedenfall nix falsch |
Flad
#1031 erstellt: 04. Jun 2006, 22:02 | |||||||||
ambi: Danke, das wußte ich nicht. OK, ich versuchs mal... |
dvdmagic
#1032 erstellt: 04. Jun 2006, 22:26 | |||||||||
@ambidigital Eine rds30 ist auf der SCHWAIGER-Homepage nicht zu finden, bist du sicher das die Bezeichnung richtig ist? [Beitrag von dvdmagic am 04. Jun 2006, 22:30 bearbeitet] |
Bäri
#1033 erstellt: 04. Jun 2006, 22:56 | |||||||||
Hallo, ich hoffe, der Thread ist noch nicht tod... Seit Anfang dieser Woche wird das Premiere HD Signal in das Kabelnetz von Kabel Deutschland eingespeist. Und einen Kabeltuner (Humax PR-HD1000C) ist mittlerweile auch schon verfügbar. Habe ihn gerade bestellt. Sobald er bei mir eingetroffen sein wird, berichte ich mehr davon... Viele Grüße Bäri |
masterofut64
#1034 erstellt: 04. Jun 2006, 23:22 | |||||||||
Ja hab ihn auch schon gesehn im Laden den PR HD 1000 C. Kabel BW und Kabel Deutschland senden HDTV!!! Leider hab ich noch kein modernisiertes Kabelnetz deswegen muß ich leider noch warten bis Kabel BW das bei mir ausbaut. Wird aber denk ich mal nicht mehr alzu lange dauern. mfg |
SommerFrank
#1035 erstellt: 04. Jun 2006, 23:26 | |||||||||
Im Moment noch nicht. gruß Frank |
ambidigital
#1036 erstellt: 05. Jun 2006, 08:05 | |||||||||
steht so auf meiner verpackung kann dazu aber im internet auch nichts finden vielleicht gibt's noch ne andere bezeichnung ... ich suche mal! ansonsten schick ich jedem eine der gern eine hätte, mit rückgabegarantie EDIT: die gibt es tatsächlich nicht, aber eine Durchgangs-/Enddose gibt es bei schwaiger auf der seite selber auch nicht, banane soll ich sie schicken ??? zur wm dürfte ja noch klappen [Beitrag von ambidigital am 05. Jun 2006, 08:32 bearbeitet] |
rsaudio
#1037 erstellt: 05. Jun 2006, 11:22 | |||||||||
Ich werde es heute Abend ausprobieren ob die auch geht ich melde mich dann |
ambidigital
#1038 erstellt: 05. Jun 2006, 11:55 | |||||||||
müsste aber denke ich! ich kann die bezeichnung 'durchgang-' hier nämlich nicht so wirklich zuordnen. am durchgang bzw. ausgang (ende) habe ich jedenfalls ein abschlußwiderstand der ja scheinbar von bedeutung ist, da es ohne diesen bei mir auch nicht fkt. du wirst berichten p.s. das angebot mit dem zusenden der dose halte ich natürlich weiterhin aufrecht [Beitrag von ambidigital am 05. Jun 2006, 11:57 bearbeitet] |
ThaZhit
#1039 erstellt: 05. Jun 2006, 12:02 | |||||||||
Ich habe den normalen "analogen" TV-Anschluss von Kabeldeutschland! Jetzt wollte ich fragen, ob ich HDTV empfangen kann, wenn ich mir eine "HD-Ready" Tv-Karte kaufen würde??? |
ambidigital
#1040 erstellt: 05. Jun 2006, 12:05 | |||||||||
meines wissens nach musst du dir trotzdem das digitalsignal (digital tv) für einmalig ca. 15-20€ freischalten lassen |
Kampi4
#1041 erstellt: 05. Jun 2006, 12:28 | |||||||||
Verdammte schei**e sind die unfähig bei Premiere. Vor 9 Tagen bestellt. Heute nachgefragt. Kein Aufrag vorhanden. Jetzt also noch mal Premiere komplett bestellt. Jetzt will die mir 199 für den Receiver berechnen. Toll!!! Habe gesagt das es den für 149 gibt. Will isch noch mal erkundigen und zurückrufen. Da bin ich ja mal gespannt. Toll also eröffnungsspiel wird knapp! Mfg KAMPI |
mephisto1970
#1042 erstellt: 05. Jun 2006, 12:45 | |||||||||
Sofern Du bereits im HD-Versorgungsbereich von KD liegst (sind bisher nur ca. 70-80%), könntest Du rein theoretisch das HD-Signal empfangen. Allerdings weiß ich nicht inwieweit es bereits HD-fähige TV-Karten gibt. Voraussetzung ist, dass Du die HD-Kanäle von Premiere freigeschaltet hast, ansonsten empfängst Du nur den Hinweis auf nicht freigeschaltete Kanäle. Wenn überhaupt bietet im KD-Netz bisher nur Premiere die beiden Kanäle HD-Film und HD-Sport. Was ambidigital sagt ist teilweise richtig. Wenn Du das komplette Free-Programm von KD empfangen möchtest, muss Du Dir dies einmalig von KD freischalten lassen (rd. 15 Euro). Allerdings reicht zum testen auch erst einmal die Öffentlichen Digitalprogramme. Die liegen schon frei empfangbar in der Leitung bereit. Dazu brauchst Du nichts freizuschalten oder irgendwelche Gebühren zu bezahlen, sondern nur einen Digitalreceiver, egal ob eine für TV oder PC. Aber nur in SD-Qualität und nicht HD, außerdem ohne RTL, Sat1, Pro7, usw. Grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 05. Jun 2006, 12:49 bearbeitet] |
ambidigital
#1043 erstellt: 05. Jun 2006, 12:49 | |||||||||
und trotzdem willst du das noch für die wm reicht doch ein prepaid abo gibt's bei iiibääähhh günstig |
Kampi4
#1044 erstellt: 05. Jun 2006, 13:17 | |||||||||
Naja will hinterher schon auch die normealen HD Kanäle. Dafür habe ich ja auch den großen Fernseher. Die sagt wird morgen per Nachnahme rausgeschickt. Naja mal sehen ... Mfg KAMPI |
mephisto1970
#1045 erstellt: 05. Jun 2006, 13:39 | |||||||||
@rsaudio hab eine von Conrad eingebaut (Bestellnr. 277576-62 für 11,95 Euro). Mit der Dose funktioniert es einwandfrei, zumindest bei mir. Grüssle Holger |
rums
#1046 erstellt: 05. Jun 2006, 13:40 | |||||||||
149 kostet der humax bei bezahlung vom 1.monat an... 199 kostet der humax wenn 1.monat hdtv u.komplett programm umsonst, danach 59,95 pro monat bei 12 monats abo. |
DonGyros
#1047 erstellt: 05. Jun 2006, 13:40 | |||||||||
Wenn ich richtig informiert bin gibts den Receiver für 149 Euro nur für Bestandskunden und bei Premiere Komplett. Ich musste als Nicht-Bestandkunde 199 Euro zahlen. |
paul71
#1048 erstellt: 05. Jun 2006, 13:45 | |||||||||
Gibt keine "HD-Ready" TV-Karten für DVB-C... Eine herkömmliche QAM256 fähige reicht aus. Nur bringt dir das momentan nichts, da du die Premiere-Streams nicht entschlüsseln kannst. Wenn's mal free-tv HD-Kanäle gibt, müsste das (mit viel Rechenpower und entspr. Software) gehen... |
Kampi4
#1049 erstellt: 05. Jun 2006, 13:47 | |||||||||
Jupp hat sich geklärt. Danke für die Infos!! Hoffe dann mal, das er schnell kommt. Mfg KAMPI |
ThaZhit
#1050 erstellt: 05. Jun 2006, 13:54 | |||||||||
Aber auf einigen Kanälen werden doch schon Programme in HDTV gebracht? Diese kann ich dann mit einer QAM256 Karte in HD-Quali sehn??? --> wegen den "es gibt keine HD-Ready DVB-C Karten": --> hab aber ein Notebook, darum brauch ich eine Externe: Hab das was gefunden: http://www.dvbshop.n...nnect-USB-C1200.html bzw. den Vorgänger: http://www.dvbshop.n...nnect-USB-C1100.html oder gibts da auch noch was anderes in der Preisklasse für DVB-C? DANKE!!! [Beitrag von ThaZhit am 05. Jun 2006, 13:59 bearbeitet] |
mephisto1970
#1051 erstellt: 05. Jun 2006, 14:04 | |||||||||
Also so wie ich das sehe, sind das keine HD-Geräte, sondern nur welche um "normales" Digitalfernsehen zu empfangen. Außerdem bekommst Du z. Z. nur die Premiere-HD-Kanäle im Kabelnetz, sofern Du schon im HD-Empfangsbereich von KD bist. Dazu brauchst Du aber einen HD zertifizierten Receiver. Noch mal ne andere Frage, wenn Du dies für ein Notebook brauchst, was willst Du dann mit HD. Bei dieser Bildschirmgröße wird es wohl keinen großen unterschied ausmachen ob SD oder HD. Grüssle Holger [Beitrag von mephisto1970 am 05. Jun 2006, 14:09 bearbeitet] |
HDTV über Kabelanschluß rudirednose am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Reciever für Kabel sambaleone am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
HDTV fähiger Reciver wo erhältlich? Muddi am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
HDTV-Kanäle über Kabel Stephan1985 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
HDTV in Österreich - Kabel? pauschpageDOTcom am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel? Möhrenmanni am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
HDTV über Kabel--- lohnt sich das schon? hmm? am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
HDTV über Kabel am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Start/Umstellung chg_84 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 9 Beiträge |
HDTV ADITUC am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.486
