HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV Ruckelt | |
HDTV Ruckelt+A -A |
olli204
18:42
erstellt: 16. Jan 2008, |||
Hi, ich habe eine TV Karte im PC mit der man HDTV schauen kann. Leider habe ich das Problem dass bei mir die HD-Kanäle leicht ruckeln. Also das bild ist einfach nicht flüssig. Bei schnellen Kamerabewegungen fällt das besonders auf. Hier meine System: Hardware Intel Core Duo 2 (2x2400MHz) 4 GB RAM (800MHZ) Nvidia GeForce 8600 GT Digital Everywhere FloppyDTV (DVB-S2 Karte) Samsung 32" LCD TV über DVI angeschlossen (1360 x 786, 60Hz) Software Windows Vista Ultimate FireDVB (zum TV schauen) Cyberlink PowerDVD Ultra + Patches als Codec Habe schon so einen AVC Codec getestet, da konntem an mehr einstellen, es ist aber dennoch nicht flüssig. Ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen. Viele Grüße Olli [Beitrag von olli204 am 16. Jan 2008, 19:00 bearbeitet] |
trancemeister
20:10
Moin
50Hz wäre die richtige Wahl! Mit 60Hz MUSS PAL massiv ruckeln! |
olli204
12:30
erstellt: 17. Jan 2008, |||
hey, danke für den Hinweis. Ich kann aber keine 50Hz einstellen. Es geht nur 60, 72, und halt mehr.... Bei 72 wird das der Desktop extrem umscharf und im TV ruckelt es trotzdem. Habe den neusten NVIDIA Grafiktreiber. PS: wieso MUSS es denn ruckeln mit 60Hz???? [Beitrag von olli204 am 17. Jan 2008, 12:32 bearbeitet] |
DUSAG0211
12:33
weil PAL mit 25 Bilder in der Sekunde gesendet wird. Also muss bei 60 Hz Ausgabe das Signal verändert werden. |
olli204
13:17
Ok, ich würde es ja gern mal testetn. aber was muss ich tun um das auf 50Hz stellen zu können? |
joachim06
17:04
Hi transmeister. Das stimmt so nicht.50 und 60 Hertz sind eigentlich Relikte aus vergangenen Tagen. Das europäische Stromnetz arbeitet mit 50Hz Wechselstrom, das Amerikanische mit 60Hz. Aus diesem Grund arbeitet die europäische PAL-Norm für Fernsehübertragungen mit 50 Halbbildern pro Sekunde, die amerikanische NTSC-Norm jedoch mit deren 60. Um den alten Fernsehnormen auch im HD-Zeitalter gerecht zu werden, wurden die Auflösungsstandards für beide Bildwiederholraten genormt. Im Klartext bedeutet das zum Beispiel 1080i50. Volle-HD-Auflösung bei 50 Halbbildern pro Sekunde. 1080i60 entsprechend Full-HD bei 60 Halbbildern pro Sekunde oder 720p25, 1280x720 bei 25 Vollbildern in der Sekunde. Für HD-Fernseher bedeutet das folgendes. In Amerika und Japan schreibt die Norm für HD-Fernseher 60Hz vor, China verwendet 50 Hz. Europa war hier flexibler - es werden per HD ready-Norm beide Standards abgespielt, wenngleich die meisten Fernsehsender in Europa Material in 50Hz senden. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 17. Jan 2008, 17:24 bearbeitet] |
joachim06
17:20
Hi Olli204. Ich vermute mal,das Du Vista in der 32 bit Version auf deinem Rechner installiert hast.Diese Version kannst Du in die Tonne treten.Die volle Leistung mit Vista,erzielst Du nur in der 64 bit Version auf einem 64 bit Rechner. Ich hatte Vista 32 bit auf meinem 64 bit Rechner und habe jetzt die 64 bit Version Installiert.Vista 64 bit ist in fast allen Bereichen um ein vielfaches schneller. Hier liegt auch vermutlich das Problem deiner Bildruckler. Gruß joachim06 |
trancemeister
18:53
Hallo nochmal ![]() 50Hz kannst Du beispielsweise mit "Powerstrip" erzwingen. Auch wenn Du vielleicht Hoffnung geschürt hast: Die Aussage von mir für TV in Deutschland (Premiere, Anixe &Co) stimmt! Es MUSS 50Hz (oder glatt teilbar) sein, da schlicht und ergreifend 25/50(Halb-)Bilder bei PAL und dt. HDTV gesendet werden. In seinem letzten Satz hat Joachim das ja selbst richtig erwähnt. Das hat übrigens LCD-Seitig wenig mit dem Stromnetz zu tun (die Grafikkarte hat ja 60Hz und kann auch 54,36 oder 73,773Hz). Fazit: Bei 60Hz wird 50Hz Material brutal gedropped....Punkt - Ende und keine Wiederrede von Achim ![]() [Beitrag von trancemeister am 17. Jan 2008, 18:55 bearbeitet] |
pikko
18:53
hi, also ich hab die selbe tv- karte in meinem pc, allerdings xp sp2 amd 3800 2 gb ddr2. ati hd2600xt, 512mb mit firedtv hatte ich auch probleme bezgl. ruckelfreiem hd. hab mir den dvbviewer gekauft (15€), den powerdvd codec installiert und seither läufts auf meinem sony kdf 50e, 720p, 50hz ausgzeichnet. gruß [Beitrag von pikko am 17. Jan 2008, 18:54 bearbeitet] |
joachim06
15:51
erstellt: 20. Jan 2008, |||
Hi trancemeister. Ich habe deine Theorie jetzt in der Praxis ausprobiert und Sie ist so nicht haltbar. Bei einem Freund,habe ich gestern Powerstrip inszalliert,weil dieser auch ein Bildruckeln bei HDTV-Programmen auf seinem PC hatte und mit der Software 50 Hz erzwungen.Das Bildruckeln ging aber munter weiter. Das heißt : Wenn der Rechner oder die Grafikarte zu schwach sind,spielt es keine Rolle,ob man auf seinem Rechner mit einer Frequenz 60 oder 50 Hz arbeitet und wenn beide Komponenten stark genug sind,logischer weise eben so wenig. Gruß joachim06 |
trancemeister
20:11
Moin nochmal ![]() Kann ja durchaus sein, daß Du weitere Probleme zusätzlich hast (es gibt beispielsweise LCD-Geräte die intern immer mit 60Hz arbeiten). Es kann aber auch sein, daß Du Powerstrip nicht richtig eingestellt hast! Womöglich kommt Deine Karte damit nicht zurecht (zeigt der TV/Monitor 50Hz an?). Dein Fazit ist somit zur Hälfte richtig - nur der Umkehrschluß tut weh! Nochmals: Eine 25/50Hz Quelle wird immer bei 60Hz massiv ruckeln! Du wirst nie...NIE mit 60Hz eine 50Hz Vorlage glatt sehen können! Andererseits kann man mühelos mit 50Hz perfekt glatt 50Hz darstellen ![]() Ich habe eben gerade genau auf diese Weise 2 HD-Filme auf meinem Projektor durchgesehen! [Beitrag von trancemeister am 20. Jan 2008, 20:13 bearbeitet] |
HDTV mit DVB-S Karte? meilon am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
PC DVB-S2 Karte? -S3NS3- am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
HDTV auf LCD Fernseher ohne HD-Ready? speedy_o am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
hdtv Verbindung zwischen PC TV-Karte und Xbox360 BigM24 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 4 Beiträge |
Echtes HDtv über Skystar2 und PC auf HDtv LCD ? mistermario100 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
DVB-S2 auf dem PC feldhase am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
HDTV USB TV-Karte für den Laptop ThaZhit am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
HDTV am PC.Bild so "wackelig" Saschman00 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
is dass normal hdtv ruckelt yamaharacer am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
HDTV mit externer DVB-S2-Box joachim06 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiplom_lmEn
- Gesamtzahl an Themen1.552.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.318
