HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Kann das bisherige Kabelnetz HDTV-Quallität leiste... | |
Kann das bisherige Kabelnetz HDTV-Quallität leisten?+A -A |
Harryheilbutt
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 23:11 | |||
Hallo Leute, folgendes Problem: habe mir vor kurzem ein LCD-TV der neusten Generation gekauft, da ich bereits einen Digitalkabelanschluss von Unitymedia sowie die entsprechende CI-Karte habe, wollte ich mir ein entsprechendes COMMON INTERFACE kaufen, da das LCD-Gerät einen Steckplatz dafür hat und ich nicht mehr den zusätzlichen Reciver anschließen will. Als ich mich im Fachgeschäft beraten ließ, teilte mir der Fachmann mit, dass ich mir das alles sparen kann, da das Kabelnetz noch nicht für HDTV ausgerüstet ist, heißt die Netzbetreiber müssen erst entsprechende neue Kabel verlegen. Ist das wirklich so? Gruß Torsten |
pdc
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 00:02 | |||
Also, es gibt bei UM in ausgebauten Gebieten durchaus HDTV, wie es hier im Forum nachzulesen ist, wenn man ein wenig sucht Ob du in einem diesen gebieten wohnst, kannst ich dir nicht sagen...... [Beitrag von pdc am 30. Jan 2008, 00:03 bearbeitet] |
sstelter
Gesperrt |
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 10:20 | |||
Hallo Harryheilbutt, was Dir der Typ erzählt hat ist Quatsch. Ob Du bei Dir zu Hause HD empfangen kannst, sollte Dir Dein Kabelanbieter beantworten können. Möglicherweise schon bei einem Aufruf der Homepage. mfg Stephan |
ohinrichs
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 11:25 | |||
Das würde ich so pauschal jetzt nicht sagen... Der CI-Schacht ist also im TV integriert? Dann aber bestimmt nur mit nem DVB-T Tuner ausgestattet. Und DVB-T hat nunmal weder Premiere, noch sonst irgendein PayTV. Von daher ist dieser Schacht dann total nutzlos bis jetzt... |
sstelter
Gesperrt |
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 12:00 | |||
Hallo ohinrichs, meine Aussage bezog sich auf die Aussage, dass erst neue Kabel verlegt werden müssen, damit HD-Programme empfangen werden können. Ich selber habe in einem nicht ausgebauten, d.h. nicht rückkanalfähigen Kabelnetz Premiere HD und Discovery HD empfangen. Der Threadersteller sollte uns mal mit Informationen über seine Hardware versorgen, dann wäre feststellbar, ob das Ding einen DVB-T oder DVB-C Empfangsteil mit CI enthält. mfg Stephan |
Harryheilbutt
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 12:06 | |||
Laut Beschreibung ist der COMMON INTERVACE-Steckplatz mit dem DVB-C und DVB-T Tuner verbunden, also auch für den Kabelanschluss tauglich. Gruß Torsten
Harryheilbutt
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 12:14 | |||
...erstens: DVB-C und DVB-T Empfangsteil integriert und an den COMMON INTERVACE Steckplatz angeschlossen. ...zweitens: Kabelnetz dahingehend nicht für HD geeignet, da die bis dato verlegten Kabel das Signal laut Aussage von verschiedenen Fachleuten nicht verlustfrei übertragen können. Der Kabelnetzbetreiber sagt zwar, die Signale werden übertragen, aber ermacht keine Angabe auch bei Nachfragen in welcher Qualität diese beim Verbraucher ankommen. (Eigenschutzaussage da sonst viele Kunden abspringen könnten) Gruß Torsten
DUSAG0211
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 13:07 | |||
Wer ist denn dein Kabelanbieter?? Wenn dein Anbieter NICHT KabelBW, dann kannst du bis auf Premiere KEINE HDTV Sender empfangen. Einzige weitere Option noch einige kleinere regionale Anbieter (netcologne, ...) die auch einige HDTV Sender einspeisen. |
Harryheilbutt
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 18:02 | |||
Unity Media
DUSAG0211
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 18:13 | |||
Sorry, habs im ersten Post überlesen UnityMedia bietet momentan höchstens Premiere HD. Laut UM Aussage funktioniert es wohl noch nicht in allen Gebieten. --- Aber jetzt was ganz anderes, der Tuner in deinem TV wird wahrscheinlich nicht HDTV fähif sein. Das Common Interface und Smartcard für Unitymedia (sofern sie dir eine mit Kennung UM02 geben, andere funktionieren im Modul nicht) wird dir also zumindest die freien Sender in digitaler Qualität ermöglichen. Also irgendwie alles etwas halbgar was dir der Verkäufer erzählt hat |
opa38
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 18:16 | |||
Es ist doch ganz simpel.....Schau Dir die Signalstärke und Signalqualität auf 674Mhz SR6900 und Modulation 256 mit Deinem Empfangsgerät an. Liegt rund 100% Signalqualität an, dann kannst Du auch im ausgebauten UM Gebiet in der Regel HDTV empfangen. P-HD findet allerdings nur ein HDTV fähiges Empfangsgerät bzw. Receiver. |
Harryheilbutt
#12 erstellt: 30. Jan 2008, 18:21 | |||
Also laut Aussage von Samsung, ist der DVB-C Tuner in Verbindung mit dem COMMON INTERVACE und entsprechender Smartcard HDTV fähig. (Samsung LE40F86BDX) Gruß Torsten
DUSAG0211
#13 erstellt: 30. Jan 2008, 18:34 | |||
LAut Samsung Homepage und laut Handbuch verfügt der Fernseher nur über einen DVB-T Tuner und einen analogen TUner. Also ist nix mit DVB-C ohne receiver Also auch keine HD TV Programme ohne Receiver [Beitrag von DUSAG0211 am 30. Jan 2008, 18:35 bearbeitet] |
dbrepairman
#14 erstellt: 30. Jan 2008, 18:50 | |||
Also in den Spezifikationen auf der Samsung-Website ist von einem DVB-C-Tuner keine Rede. Und auch im F86-Thread im Samsung-Forum war davon bisher noch keine Rede, in diesem Post wird, wenn auch indirekt, bestätigt, dass er keinen solchen Tuner hat. Meines Wissens ist der Sony X3000/3500 der derzeit einzige LCD mit eingebautem HD-fähigen DVB-C-Tuner, evtl. gibt's bei Loewe noch was derartiges. Gruß dbrepairman Edit: nicht schnell genug [Beitrag von dbrepairman am 30. Jan 2008, 18:51 bearbeitet] |
Harryheilbutt
#15 erstellt: 30. Jan 2008, 21:56 | |||
Deshalb auch das COMMON INTERFACE, das fungiert ja als Reciver.
Klausi4
#16 erstellt: 30. Jan 2008, 23:10 | |||
[quote="Harryheilbutt"]Deshalb auch das COMMON INTERFACE, das fungiert ja als Reciver. [quote="dbrepairman"][quote="Harryheilbutt"]Also laut Aussage von Samsung, ist der DVB-C Tuner in Verbindung mit dem COMMON INTERVACE und entsprechender Smartcard HDTV fähig. (Samsung LE40F86BDX)[/quote] [/quote] Jetzt würde ich erst mal Nachlesen bei Wikipedia mit den oben genannten Stichworten empfehlen, damit die Verwirrung nicht noch größer wird... Gruß Klaus |
dbrepairman
#17 erstellt: 30. Jan 2008, 23:48 | |||
Ein Common Interface fungiert nicht als Receiver, sondern dient lediglich als Schnittstelle (= Interface) zur Smartcard des jew. Providers und entschlüsselt einen vom Receiver empfangenen verschlüsselten Datenstrom. Ohne Receiver ist ein CI völlig sinnlos. Gruß dbrepairman |
HDTV im österreichischen Kabelnetz n385055 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 101 Beiträge |
HDTV im Kabelnetz iesy? ulf118 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 12 Beiträge |
HDTV im Münchner Kabelnetz Mehi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 71 Beiträge |
HDTV im Kabelnetz München (KMS)? papaleo2000 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
HDTV im Kabelnetz München (KMS) ASTRA HD+ papaleo2000 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
HD-TV im Kabelnetz harty am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Können es sich die Sender leisten in HDTV auszustrahlen? Trickymaster am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 12 Beiträge |
HDTV über Kabel - > Fragen mksilent am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 16 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV bei KMS (München) heuteSchonGEZahlt am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 182 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
