HD Camcorder!Sony,Canon oder Panasonic?
ramon30
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 19:22
Leute ich brauche eure Hilfe dringend.Kann mich einfach nicht entscheiden welche Cam ich mir zulegen soll.Zunächst hatte ich den Sony HDR-SR10 mit 40 gb Festplatte im visier.Doch magere Tests ,und Nachteile einer Festplatte haben mich durcheinander gebracht.Da ich die PS3 habe könnte wiederum die Sony Vorteile haben.Der Panasonic HDC-SD9 mit seinen vielen Tests und der Canon HF100 bringen mich zum zweifeln.Wundere mich warum der Sony mit 40 gb keine guten Tests hat.
Würde gerne alles mit HD aufnehmen.Kann man auf die PS3 direkt von der Cam die Aufnahmen speichern?Dann brauche ich noch einen Bluray-Brenner,stimmts?Vorschläge würden mir sehr helfen.
Heartblood
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 05:00
Das ist gar nicht so einfach zu sagen zu was Dir da zu raten ist. Ich gebe Dir mal einen Link, dort findest Du alles mögliche über alle möglichen Kameras/Kombies. Hoffe das hilft Dir weiter.
Digitalvideoschnitt
Eins aber gleich vorweg: Das Bearbeiten von HD Videos, insbesondere wenn es sich dabei um H.264 (mpeg-4) handelt, stellt enorme Anforderungen ans Equipment (PC). Aus diesem Grund - und weil man auf Disk besser und sicherer archievieren kann - habe ich mich für eine Canon HV30 entschieden. Bislang habe ich damit nur gute Erfahrungen und habe die Entscheidung keinesfalls bereut. Der größte Vorteil (für mich), ich kann alle meine alten DV Aufnahmen damit auch wiedergeben.
Gruß Heartblood
ramon30
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 11:58
Kann man überhaupt HD auf normale DVD brennen und auf Playsi 3 anschauen?Oder geht das nur auf Bluray Disc?Habe ein 1080i Rückpro.Wo muss ich hier rein im Hifi Forum,um hilfe zu bekommen?
DUSAG0211
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 12:33
vom Sony Camcorder brennst du direkt die mts datei auf dem Camcorder auf eine DVD. Diese ist codiert in AVCHD welches problemlos vond er PS3 gelesen wird.
Direkt per USB an die PS3 hängen geht evtl auch. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil dann kannste ja auch direkt den Camcorder an den Fernseher hängen.
Heartblood
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 13:10
Das geht sowohl mit H.264 als auch mit dem mpeg2-HD Codec. Ich brenne momentan meine Aufnahmen auch "nur" auf DVD und lasse sie in meinem Panasonic DMP-BD30 abspielen. Die PS3 ist - was Kompatibilität angeht - in dem Bereich sogar noch einen Tig besser.
Weitere Infos findest Du z.B. hier im Forum.
Gruß Heartblood
[Beitrag von Heartblood am 07. Aug 2008, 13:13 bearbeitet]
ramon30
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 00:52
Habe heute stolz meine Panasonic SD9 und den Aiptek 200 bekommen.Schock 1!!Der Aiptek ist der totale Müll.Das soll HD sein!Das hat nichts mit HD zu tun.Video wie avi.Den SD9 habe ich nachdem mit der höchsten Auflösung aufgenommen hatte,mit der PS3 verbunden.PS3 erkennt kein Camcorder genauso wie den Aiptek.Habe dann mit Komponent zu HDMI(Mini HDMI zu HDMI)nicht dabei,verbunden.Schock 2!Das kann kein HD sein.Wollte weinen.Warte auf meinen Mini HDMI Kabel.Also schaue ja Premiere HD und Bluray Filme an,aber was ich da aufgenommen habe mit der SD9 ist kein HD.Langsam drehe ich durch.Gebe beide am Montag wieder zurück
Heartblood
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 04:51
Warum schließt Du die Kamera nicht direkt an den Fernseher an? Dann musst Du nicht den Umweg über die PS3 machen.
joachim06
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 05:40
[quote="ramon30"]Habe heute stolz meine Panasonic SD9 und den Aiptek 200 bekommen.Schock 1!!Der Aiptek ist der totale Müll.quote]
Hi ramon30.
Was erwartes Du eigendlich von einem angeblichem HD-Camcorder der um die 100,00 € kostet ?
joachim06
DUSAG0211
#9 erstellt: 08. Aug 2008, 06:30
Was ist ein Komponent zu HDMI Kabel?
ramon30
#10 erstellt: 08. Aug 2008, 13:11
Komponent zu HDMI ist YUV mit rot,grün,blau!
Da ich die HD Aufnahmen speichern will wollte ich es auf die PS3 übertragen,weil da habe ich 250 gb.Heute habe ich die Mini HDMI bekommen,viel besser am Tag aufzunehmen als am abend.Wie kann ich denn die Aufnahmen am PS3 anschauen und speichern.
MfG
DUSAG0211
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 13:16
YUV analog
HDMI digital
wie geht das denn??
um sie auf der ps3 zu sehen entweder per netzwerk streamen oder per dvd kopieren
joachim06
#12 erstellt: 08. Aug 2008, 13:20
MfG
Hi ramon.
Was Du da beschreibst,ist eigendlich technisch garnicht möglich.YUV ist analog und HDMI ist digital.Wenn das überhaupt funktionieren soll,muß da midestens ein Converter dazwischen geschaltet werden.
joachim06
grooveminister
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 14:36
Wenn Du Deine Videos am Computer schneiden willst (inkl. Blenden) dann kommt nur Canons HV20/HV30 in Frage.
Mit den Werkseinstellungen gar nicht so besonders - mit Customparametern in 25p(Cinelook) und Cinegamma siehts besser als vieles auf DiscoveryHD aus!
Unglaublich auch bei wenig Licht...
Gruß, Andreas
ramon30
#14 erstellt: 08. Aug 2008, 19:30
Component zu HDMI,habe ich mit dem Fernseher angeschlossen.Ps3 habe ich mit USB angeschlossen.Ps3 erkennt kein Camcorder!Wurde ich falsch verstanden?Kann mir keiner sagen wie ich den SD9 mit PS3 verbinden kann und die Aufnahmen speichern kann,ohne erst alles mit einem Bluray-Brenner auf Bluray-Disc zu brennen.
DUSAG0211
#15 erstellt: 08. Aug 2008, 19:59
ES GEHT NICHT
Der PS3 werden die Treiber fehlen um den Pansonic als "festplatte" zu erkennen
Hättest du die 60GB PS3 könntest du die Speicherkarte in den Leser scchieben...
[Beitrag von DUSAG0211 am 08. Aug 2008, 20:00 bearbeitet]
ramon30
#16 erstellt: 08. Aug 2008, 20:17
erkennt der PS3 nur sony Geräte.Würde es mit Kartenleser funktionieren?
Holmg2000
#17 erstellt: 15. Aug 2008, 22:05
Ich habe mich für die Sony HDR-CX7 entschieden. Schneiden und bearbeiten mit Sony Vegas Pro 8 und brennen entweder auf DVD oder BluRay. Funktioniert alles bestens bei super Qualität.
HD Camcorder Sony SR11 vs. Canon HG20
hamti007 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Suche nach Hd -camcorder
maroon am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
Welchen Full HD Camcorder ?
Bertl-Braun am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
HD Camcorder
msdelfin am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  8 Beiträge
Systemvoraussetzungen für HD-Camcorder
timosp am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
HD Camcorder sony HDR-SR11E - Obiektive?
31996ami am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
HD-Camcorder bei real
Hatschipuh am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
HD CAMCORDER oder doch lieber normalen Camcorder? Lohnenswert oder Geldverschwendung
R-O-C am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  10 Beiträge
Full-HD Camcorder gesucht
Dino24 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Camcorder Kaufberatung
tabi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.084
